2008-12-21, 00:43
Wytłumienie / wygłuszenie / wyciszenie wnętrza
sami-99
Model: SANDERO
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-09-24, 22:58
Biorę CABRIO
:mrgreen:
SANDERO i wszystko jasne.
32000 km zadowolenia
Wysłany: 2009-10-27, 22:20
Nova napisał/a:
Albo w wersji kabrio...
A lubisz ty, Grzdylu-Rosomaku Zimowe Kabrioety :lol: :lol: :lol: ;-)
Wysłany: 2009-11-29, 04:00
rozmawialem w Jaszpolu to wytlumienie drzwi kosztuje tam 300stowki i wytlumiaja je podwojnie
Wysłany: 2009-11-29, 10:22
Jednych drzwi czy wszystkich? Bo to jakby zmienia perspektywę... <;
Wysłany: 2009-11-29, 15:40
laisar oni powiedzieli ze wszystkich tzn 4 drzwi
ps a wytlumil ktos drzwi ? bo od tego chce zaczac :) i zamowie 30 mat na pczatek ;) powinno starczyc to bezie niecale 4m2
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-11-29, 15:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-18, 00:56
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44782 (;
DAREK
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Silnik: 1.8
Wysłany: 2010-03-25, 08:08
Polecam fajną rosyjską stronę o wygłuszaniu http://www.noisebuster-spb.ru
W galerii pokazane są samochody przed i po dodatkowym montażu wygłuszenia, w tym i Renault Logan. Widać, jak w prosty sposób można poprawić wygłuszenie Logana przynajmniej do poziomu innych samochodów.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-04-22, 11:03
gigi303 napisał/a:
ale to nie jest wygłuszenie maski tylko mata na grodzi silnika, gdzieś wyżej było o niej mowa.
Ja uzyskałem koszt robocizny.
A gdzie poza aso mozna dostać taka matę do komory silnika ( na grodź silnika ) moze wygłuszy słyszalne w środku cykanie wtryskiwaczy , które mnie wkurza
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2010-04-22, 15:52
po za oryginalną matą z ASO to chyba pozostaje tylko zastosowanie mat z aluminium które są odporne na wysokie temperatury no i zabawa z wycinaniem i wklejaniem :mrgreen: może pracochłonne ale kto wie czy nie wydajniejsze od oryginału
przykład
przykład 2
ewentualnie szukanie maty z rozbitka z jakiego diesla lub mocniejszej benzyny w których były maty montowane
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2010-04-22, 16:04, w całości zmieniany 4 razy
Alien
Marka: FSO / TOYOTA
Model: Caro i Corolla
Silnik: 1.6GLE i 1.4VVTi
Rocznik: 1992 i 2001
Wysłany: 2010-04-26, 18:33
Tylko czy w wypadku auta na gwarancji przy własnoręcznym wyklejaniu grodzi na przeglądzie ktoś nie stwierdzi że to "ingerencja w konstrukcję samochodu w bezpośredniej bliskości jednostki napędowej" i gwara pójdzie się kochać? Ja jednak szukałbym czegoś z rozbitka - znajomy pracował jako mechanik w fordzie i oplu, opowiadał że tam często na śmietnik wywalano praktycznie nieuszkodzone elementy, być może w aso Dacii nie ma takiego marnotrastwa ale i tak warto popytać.
Wysłany: 2010-04-26, 19:22
Proszę nie przeginać: gwarancja może być cofnięta jedynie na zmodyfikowane lub uszkodzone elementy - albo na takie, których awaria wyniknęła z takich działań.
Wysłany: 2010-07-11, 23:25
a ja sobie troszke wygluszylem autko ciag dalszy nastapi za jakis czas
Plik ściągnięto 806 raz(y) 160,81 KB
Plik ściągnięto 793 raz(y) 126,34 KB
Plik ściągnięto 719 raz(y) 133,45 KB
Plik ściągnięto 659 raz(y) 114,01 KB
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2010-07-24, 18:28   mój 1- etap wyciszania
Po zasięgnięciu opinii na forum podjąłem decyzję o wytłumieniu sufitu w MCV.
Zakupiłem maty bitumiczne z filcem , samoprzylepne ( bool) wyszło 8 szt.
Demontaż podsufitki jest prosty , problemem były zapinki uchwytu daszka p /słonecznego , trzeba użyć trochę siły ,żeby "wyrwać" coś podobnego do kołka rozporowego. Reszta nie sprawiła problemów. Zapinki na suficie bardzo dobrze się usuwa przy pomocy 2 łyżek ( takich do jedzenia ) , cały zabieg z montażem zajął mi ok 3- 3.5 godziny , klejenie nie sprawiło kłopotów , trochę się trzeba pogimnastykować.
Faktycznie za podsufitką jest kupa miejsca , aż się prosi ,żeby wyciszenie było już zrobione fabrycznie .
Po ponownym starannym montażu muszę stwierdzić jednoznacznie - szum opływu powietrza , relingów się zmniejszył mniej więcej o 30-50% ( subiektywnie ) , nie mówiąc o fakcie ,że budka się nie nagrzewa jak kiedyś.
Wg mojej opinii jeśli chcecie wyciszać MCV zacznijcie od dachu . Efekt murowany , szczególnie pow. 100 km/h
Wysłany: 2010-07-24, 21:52
To dotyczy raczej tylko diesli - bo one mają już fabryczne dodatkowe wytłumienie przegrody między kabiną a silnikiem. W benzyniaku to bym jednak zaczynał właśnie od tego miejsce...
kubalonek
Model: MCV , Logan
Wysłany: 2010-07-25, 16:27
Faktycznie , pooglądałem sobie wyciszenie przegrody w 1.5 dci , jest dość solidne , aż dziw bierze że nie ma takiego benzyna - nie rozumiem takiej polityki , to samo dotyczy przełożeń skrzyni biegów w benzynie . Może okazałoby się że wyszłoby niechcący za dobre auto... Mam wrażenie ,że dci z założenia jest przeznaczone na rynki zachodnie stąd ta dbałość o hałas , benzyna dla bidoli i nie trzeba się tak starać.
Wracając do po-poprzeddniego postu- czy wyklejenie bagażnika i tylnych nakoli coś dało , jak zdejmuje się z tyłu wykładzinę?? , ile materiału poszło ?
Wysłany: 2010-07-25, 16:57
Odkręcasz wkręty i zdejmujesz plastiki, które trzymają się na plastikowych zatrzaskach - wystarczy trochę delikatności i nie ma boja, nic się nie zniszczy.
(Ale jakby co - zapinki są wymienne).
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-07-27, 23:40
4 (pełne) dni temu wziąłem się za wytłumianie z tym "nie jest dużo roboty" to bym nie przesadzał. Co prawda demontaż (bez uszkodzeń) jest dziecinnie prosty w Dacii (oj zdarzały się samochody gdzie ściągnięcie elementu to droga przez mękę) to już wyklejanie matami (dokładne, mimo że już nie wycinam wszystkich otworów bo zwyczajnie mi się nie chce) jest pracochłonne. Sam bagażnik wyszło ok 20 mat, na podłodze (i słupkach) też wykleilem już 20mat i 10 dodatkowych wczoraj zamówiłem, powinno wystarczyć. Udało mi się wykleić drzwi tylne - tutaj fajnie bo i "wewnątrz" był dostęp i pod plastikiem - zaklejone otwory "konstrukcyjne" - i tu się ździwiłem, że nie było standardowej folii na tym wszystkim...
po 5 mat na drzwi (maty 50x25).
Łącznie (wyklejone/planowane):
maty twarde (podłoga, bagażnik, słupki) 40/50szt
maty miękkie (drzwi) 10/22szt
maty z aluminium (grodź + maska) 6/8.
RAZEM 56/80
Jedynie grodź planuję dwie warstwy (o ile mat wystarczy).
Mam nadzieję że efekt będzie słyszalny, bo od 4dni prawie nie wychodzę z garażu a zostały jeszcze 24maty do wyklejenia...
EDIT 29 lipiec 2010 23:13
Skończyłem jakieś 10h temu, wydaje się być lepiej, szczególnie na wyższych obrotach.
Co napewno jest wymierną korzyścią to to że drzwi się tak nie "trzaskają", w sensie zamykają się jak w samochodzie, a nie jak w Dacii :P
Zauważyłem również, że poziom głośności radia ograniczyłem oraz ustawienia basu (z +2 na +1), czyli wydaje się być lepiej, jak w samochodzie klasę wyżej. Również różne odgłosy z nadkoli wydają się zostać zneutralizowane (nie słychać prawie nic)
Ostatnio zmieniony przez czaju 2010-07-29, 22:16, w całości zmieniany 2 razy
Gość
Wysłany: 2010-10-06, 12:41
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=65026#65026
Zamówić można po numerze referencji, nie VIN, ale ciężko powiedzieć jak z montażem, bo procedury dla silników MPI nie ma, więc ASO może nie chcieć się bawić...
Przy okazji wpisując nr seryjny części znalazłem ciekawy wątek o wygłuszaniu (chyba) Sandero tutaj: http://clubsandero.ru/for...hp?t=262&page=6 - widoczne wygłuszenie drzwi.
... i strona 5ta powyższego wątku też ciekawa. W sumie ta wykładzina w Dacii szczególnie w bagażniku za mocno przymocowana nie jest i aż się prosi o takie modyfikacje :-)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-23, 14:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-11-09, 21:44   Wyciszenie zamykania drzwi w Sandero
Przy okazji wizyty w ASO dogłebnie przeanalizowałem temat dzwieku zamykania drzwi w Sandro i Dusterze. W Dusterze w wersji laureate zastosowano nowe gumowe oslonki - podkladki, ktore skutecznie tlumia metaliczny dzwiek przy zamykaniu drzwi. Myslalem by te pionowe zaadoptowac do Sandero ale koszt ok 150 zl za strone ;-( Jednak moze da sie dokupic jakas uszczelke ktora mozna nalozyc na pionowy rant w tylnych drzwiach sandero. Dzieki temu jest szansa na bardziej cywilizowane trzaskanie ;-)
Drzwi przedni - pozioma nakladka.
Plik ściągnięto 705 raz(y) 36,17 KB
drzwi tylne - pionowa nakladka
Plik ściągnięto 783 raz(y) 37,56 KB
drzwi tylne duster - pionowa nakladka
Plik ściągnięto 647 raz(y) 38,26 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-02-01, 17:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-10, 17:36
Planuje zakupic taka uszczelke i nalozyc ja na rant na przodzie tylnych drzwi. Potrzeba 115 cm z kazdej strony. Spowoduje to uszczelnienie i wyciszenie przestrzeni pomiedzy przednimi drzwiami a tylnymi. Sa na allegro dwie wersje - gumowa i gumowo "mchata"
1. Gumowa
http://allegro.pl/uszczel...1294472484.html
2. Gumowo "mchata" - powierzchnia styku jest jakby z materialu, mieksza , podbnie jak uszczelka oryginalna od strony dachu w sandero.
http://allegro.pl/uszczel...1313935167.html
GUMOWO-MCHATA
Plik ściągnięto 21783 raz(y) 9,14 KB
GUMOWA
Plik ściągnięto 21784 raz(y) 2,79 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-11-10, 17:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-11, 19:42
A to ciekawe, bo w moim Laureate (wyprodukowanym 18 V 2010), czego takiego nie ma!
Wysłany: 2010-11-11, 21:15
piotrres napisał/a:
Zdjecia zrobilem w Salonie na Pulawskiej . Byc moze jest to dodatkowe wytlumienie , a te dolne uszczelki dodatkowo zabezpieczaja przez dostawaniem sie wody przy przejazdach przez glebsza wode ? W stojacej obok wersji ambience lub duster ( nie pamiatam ) ich nie ma - sprawdzilem.
Wysłany: 2010-12-17, 20:27
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=72275#72275
Wyobraz sobie ze uszczelka z boku drzwi do dustera koszt w ASO ok 200 zl.
Że niby która? Najdroższa jest uszczelka klapy bagażnika - ledwie 160 zł...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-12-20, 10:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-12-19, 22:27
W ASO powiedzieli ze ok 150 zl /strona => 300 zl komplet !!!
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4207
Uszczelka drzwi boczna
Plik ściągnięto 527 raz(y) 38,26 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-12-19, 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-20, 10:27
Jak dla mnie "komplet uszczelek", to jednak coś zupełnie innego niż "[jedna] uszczelka z boku drzwi"... No ale to może ja taki dziwny jestem <;
piotrres napisał/a:
Bo obecne są tylko w 4x4.
Jeżeli chodzi o szczegóły:
nr na rys. - ref. - cena (zł, netto)
8 - 823880009R - 65
9 - 828351924R - 65
10 - 823880007R - 53
11 - 828350014R - 53
12 - 808300017R - 46
13 - 808310017R - 46
Plik ściągnięto 22598 raz(y) 25,05 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-12-20, 10:36, w całości zmieniany 1 raz
