Otwarty przez: laisar
2009-07-10, 19:02
styrc
Silnik: 1,6MPI
Wysłany: 2010-07-25, 12:57
Cześć.Panowie ,mam pytanie odnośnie automatu do włączania świateł.Swiatła się załączają krótkie a przełącznie świateł na postojowe lub długie jest niemożliwe, działa tylko miganie długimi.W którym miejscu jest zamontowany ten automat i jak go wyłączyć albo jak uruchomić przełącznie ręczne.Z góry dzięki za informacje.
Beckie
Wysłany: 2010-07-25, 13:56
Poszukaj od początku tematu - powinno coś być. :-)
Wysłany: 2010-07-25, 21:05
styrc napisał/a:
Napisz dokładnie o co ci chodzi, bo nie rozumiem co ci nie działa a co ci tak naprawdę działa.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-07-25, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2010-07-25, 21:07
Bo w tym poście brakuje znaków zapytania (?). :-/
styrc
Silnik: 1,6MPI
Wysłany: 2010-07-26, 09:16
Po przeczytaniu całego wątku i otwarciu skrzynki bezpiecznikowej przy akumulatorze znalazłem ten automat od świateł.Po wyjęciu bezpiecznika na zasilaniu tego automatu ,przełącznik świateł działa prawidłowo.Muszę pomyśleć o dodatkowym wyłączniku .Dzięki za pomoc.
Wysłany: 2010-07-26, 09:42
styrc napisał/a:
To oznacza, że ktoś ci to źle podłączył. Podłączyło ci to ASO, czy jakiś warsztat - to właśnie tam się powinieneś udać aby to ci poprawili. Automat nie powinien powodować problemów z włączaniem świateł postojowych czy drogowych.
Włączenie świateł postojowych powinno wyłączać światła dzienne.
A skoro automat blokuje ci światła postojowe i drogowe to faktycznie ktoś nieźle spartaczył robotę. Pomyśl nad naprawą tego a nie nad wstawianiem wyłącznika bo to tylko tuszowanie problemu - ktoś ci to w końcu montował i ten ktoś powinien ci to poprawić.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-07-26, 09:48, w całości zmieniany 2 razy
styrc
Silnik: 1,6MPI
Wysłany: 2010-07-26, 14:27
A jak usunąć tę usterkę?Auto sprowadzone ,więc nie ma co reklamować .
Wysłany: 2010-07-26, 14:53
Ile dochodzi przewodów do tego automatu ?
Porób zdjęcia przewodów, a dokładniej do czego te przewody są podłączone - czyli pokaż zdjęcia połączeń przewodów z automatu do przewodów instalacji auta.
Wtedy może zauważę jakąś niepoprawność, ale na odległość nic obiecać nie mogę i podpowiem ci jak podłączyć aby było dobrze.
A jeśli chcesz prościej, to udaj się do jakiegoś dobrego sprawdzonego elektryka samochodowego który poprawi ci podłączenie tego automatu.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-07-26, 14:55, w całości zmieniany 2 razy
styrc
Silnik: 1,6MPI
Wysłany: 2010-07-26, 18:03
Dzięki za radę , gdybym miał schemat , to bym sam doszedł do rozwiązania tej przyczyny , bo to nawet nie jest tak uciążliwe, po nocach nie jeżdżę,ale chętnie bym poznał rozwiązanie.Pozdrawiam.
Wysłany: 2010-07-26, 21:27
Przecież schematy są na forum, wystarczy tylko poszukać.
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-08-27, 06:31
Przeniesione z tematu http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=309.
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=60645#60645
wat napisał/a:
zamontowali [...] swiatełka dzienne
A ile wzieli za dzienne ? Zamontowałeś w miejsce przeciwmgielnych?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-08-31, 23:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-27, 06:53
wat napisał/a:
zamontowali głośniku z tyłu i swiatełka dzienne ceny zgodne z ustaleniami telefonicznymi bez niespodzianek. I co ważne wyrobili się we wczesniej określonym czasie.
Mógłbyś pstryknąć foto tych dziennych ?
Interesuje mnie miejsce w którym zamontowali dzienne w Sandero.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-08-27, 09:28
Za swiatła plus montaż 300 PLN skasowali w miejsce przciwmgilenych nikt niechce się bawić zabardzo choc tak chciałem na poczatku ale 800,00 PLN im nie dam ;)
a światełka jak na foto marna jakość ale to z telefonu
niechciało mi sie włanczac ;)
Plik ściągnięto 15713 raz(y) 46,21 KB
Wysłany: 2010-08-27, 10:01
Obawiam się, że te dzienne są niezgodne z prawem, gdyż odległość między lampami dziennych powinna wynosić min. 60cm.
U ciebie lampy są dociśnięte do tablicy rejestracyjnej, a szerokość ramki tablicy wynosi 53 cm.
Także, mogą być problem z policją -chociaż pewnie aż tak mierzyć tego nie będą - nie wiem czy będzie się im chciało.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-08-27, 10:01, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-08-27, 10:27
ja sie przejmować nie zamierzam wszakmam fakture, więc będa pokrywać koszty i poprawiać w ramach gwarancji, a owe 60 cm jest liczone jak? w osiach lamp? czy od krawedzi, a jeśli od krawędzi to których?
Wysłany: 2010-08-27, 10:44
Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-08-27, 10:46, w całości zmieniany 3 razy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-08-27, 10:53
byłęm zmierzyć mam odległość 535:( więc chybapojade na reklamację, ale żeby było śmieszniej to sposób mocowania świateł jest taki że jak pójdą maksymalnie na zewnątrz to będzie 570 także lipa niezła.
Ale żeby było śmieszne to wymiar 400 trzyma w normie. I co teraz który jest ważniejszy?
Ostatnio zmieniony przez wat 2010-08-27, 11:04, w całości zmieniany 1 raz
Matthias[Wlkp]
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2010-08-27, 11:38
Tylko wymiar 400 masz podany jako MAX, czyli mniej może być.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-08-27, 11:44
no i q... stało sie prawie mi dowód wzieli źle dobrane lampy:(, zara dzwonie do serwisu i niech myślą
Wysłany: 2010-08-27, 11:46
Jak to ci prawie wzięli dowód ?
Kto ? Policja ?
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-08-27, 12:06
za te cholerne 53,5 cm, pałki niestety jak sie ma farta to sie ma farta
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-08-27, 12:19
A co serwis na to?
Beckie
Wysłany: 2010-08-27, 13:29
wat, może podrzuć do warsztatu myszoryty laisara.
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=35735#35735
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-08-27, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-08-27, 15:20
Beckie: serwis ma sie określić co z fantem do poniedziałku narazie są zdziwieni mocno problemem, a jak nic nie wymyślą to drukne im malunki kaisara;)
Beckie
Wysłany: 2010-08-27, 19:00
Póki co możesz jeździć z tymi światłami jeśli nie będziesz ich włączał?
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-08-27, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
