Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-04-02, 12:31
Dzięki sprawdzę to. Czyli ten drugi filtr to wlotowy w podszybiu i jego fabrycznie nie mamy.
Sprawdziłem i mam filtr przeciwpyłkowy !!! :-) , jest szary coś a la filc , czy to znaczy że całe powietrze zasysane z zewnątrz do wnętrza kabiny przechodzi przez ten właśnie filtr , a co za tym idzie jest filtrowane ???
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-04-02, 13:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-09, 09:55
Informacyjnie: Filtron poprawił na swoje stronie oznaczenie zamiennika na właściwe - http://www.filtron.pl/pl/...&MOC=87#idn5811
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2010-08-18, 10:19
Przperaszam za odkop , ale nurtuje mnie pytanie: czy Duster ma filtr przeciwpyłkowy?
Wysłany: 2010-08-18, 10:23
Jeśli masz klimę to powinien mieć filtr - raczej ma na pewno.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-08-18, 10:23, w całości zmieniany 1 raz
esdziewiaty
Model: GLK
Wysłany: 2010-08-18, 11:10
Dziekuję, klimatyzację mam:)
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-08-18, 21:26
Ja mam sandero z wrzesnia 2009 z klima i mam filtr przeciwpyłkowy.
Wysłany: 2010-08-18, 21:55
esdziewiaty napisał/a:
U mnie jest na 100% w konsoli centralnej, z prawej strony, głęboko "w nogach" pasażera. Taka prostokątna z zaślepka. :-)
blue
Model: Logan MCVka
Silnik: 1.5 dCi 68
Rocznik: VII 2007
Wysłany: 2010-09-15, 19:07
Mam jeszcze takie pytanie od strony technicznej. Zalączam foto zapożyczone z innego forum.
Nalezy wyciąć otwor po zielonej lini czy po czerwonej? Lub najlepiej prosilbym o podanie konkretnego wymiaru ( szerokosc otworu ) jaki jest potrzebny aby zamontowac filtr.
Wysłany: 2010-09-15, 19:14
Po zielonej - a jak już tam zajrzysz, to będzie też oczywiste, dlaczego tak...
...No chyba że zamówiłeś klimę - to wtedy w ogóle Cię to nie będzie obchodzić, bo dziura będzie wycięta fabrycznie (:
blue
Model: Logan MCVka
Silnik: 1.5 dCi 68
Rocznik: VII 2007
Wysłany: 2010-09-15, 20:58
Oki, wiec bede ciął po zielonej, a co do klimy, to mam ją na wyposażeniu, a mimo wszystko dziury "ni ma" :)
Wysłany: 2010-09-17, 07:56
Przepraszam, namieszałem - coś za szybko przeczytałem i pomyliłem Cię po prostu z kolegą bebe, dopiero czekającym na swoją MCV-kę ((((:
blue
Model: Logan MCVka
Silnik: 1.5 dCi 68
Rocznik: VII 2007
Wysłany: 2010-09-17, 14:32
Oki filterek zamontowany, montaz zajał max godzinke.
Filtr kupilem w ASO oryginalny do Logana, nr filtra 27 27 728 35R, w cenie 55zl brutto ( po rabacie )
Foto relacja:
Do wyciecia dremelek nadal sie ksiązkowo :)
Wyciananie trwalo jakies 3 minutki
Pozniej w instrukcji wyczytalem ze nalezy najkeić załączoną uszczelke, lecz po naklejeniu uszczelki filtr sie nie domykal
Wiec zrobilem bez uszczelki, dodatkowa uszczelka jest na filtrze
GOTOWE :D
Wysłany: 2010-09-17, 15:54
Mająć Dremel to można faktycznie w godzinkę :)
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-09-17, 19:25
Blue klapka na filtr była załączona czy dokupiłeś odzielnie?
Wysłany: 2010-09-17, 20:11
O jakiej klapce Mariusz piszesz ?
Mariusz
Wysłany: 2010-09-17, 20:31
Chodzi mi o klapkę,która przykrywa filtr po jego włożeniu. Chyba,że nie ma żadnej klapki? (ostatnia fotka)
Wysłany: 2010-09-17, 21:03
To nie jest oddzielna klapka, to część filtra.
Mariusz
Wysłany: 2010-09-17, 21:10
Dzięki JACKTHENIGHT i BLUE
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2010-09-18, 11:03, w całości zmieniany 1 raz
blue
Model: Logan MCVka
Silnik: 1.5 dCi 68
Rocznik: VII 2007
Wysłany: 2010-09-18, 10:50
To integralna czesc filtra :)
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-11-08, 21:14   Filtr kabinowy Duster 1,6 16v
Jak sprawdzić czy mój Duster posiada filtr kabinowy? W Lagunie był umieszczony w podszybiu, w Dusterze w tym miejscu jest wlew płynu do spryskiwacza, czy ktoś wie gdzie jest ten filtr?
Wysłany: 2010-11-08, 21:28
Tam gdzie w Loganie i Sandero - z lewej strony, w głębi, koło nóg pasażera z przodu, w samym bloku wentylacji: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594
(Większość rzeczy jest w Dusterze albo identyczna, albo bardzo podobna do reszty Daciek, więc śmiało można zacząć od Kompendium albo przeszukać forum hasłowo).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-11-08, 21:33, w całości zmieniany 2 razy
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-14, 13:02
Dzisiaj grzebałem trochę przy aucie i stwierdzam - moje Sandero z 2010 r. z klimą posiada filtr - osiadło na nim wszystko co wpadło do wlotu powietrza ... wymontowałem "kratki" od strony szyby i biorę się za rajstopy :mrgreen: nie wiem czy jest sens bawoenia się z wycieraczkami w tematyce wlotu powietrza, bo mam wrażenie, że mi tam ręce nie wejdą ... (nie wiem jak w Loganie). Swoją drogą tłumaczenie się cięciem kosztów w tym akurat przypadku (braku jakiejkolwiek osłony wlotu z siatki), to moim zdaniem nonsens ...
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-14, 17:47
Właśnie wróciłem z zabawy z kratką i pończochami. Poszedłem trochę na łatwiznę i zakryłem całą kratkę od strony kierowcy i teraz pytanie - czy silnik wycieraczek nie będzie mieć nic przeciwko? Nie chcę, żeby mi się pończocha spaliła ... :shock:
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-03-14, 18:34
koniu napisał/a:
Jeśli chodzi o pończochy to też lubie się z nimi zabawiać ale na zgrabnych i smukłych nogach , a w aucie wystarcza mi filtr , jest po to żeby zbierały się na nim zabrudzenia , liście itp. , przecież można go wyczyścić albo wymienić.
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-15, 10:51
Zależy w którym miejscu jest ten filtr i czy w ogóle jest ... cały ten wątek to było wałkowane, więc nie będę powtarzać ;-) A pochwalę się, że z czarną pończochą kratka prezentuje się bardzo seksownie :-P żart - jak z fabryki :)
Trochę mnie sumienie ruszyło i poprawiłem pończoszkę tam, gdzie stykała się z silnikiem wycieraczek - na zewnątrz bez różnicy :) aż pochwalę się fotkami:
Od razu wyjaśniam, że zaczepki jeszcze zrobię, bo stare mi się rozpadły, od kierowcy puszcza oczko, ale się trzyma :-P , a od pasażera nie chciało mi się kombinować i wężyk puściłem obok wlewu (co tam ma wpaść, to i tak wpadnie - jak będę mieć rajstopę zamiast pończochy to starczy i na to materiału ;-) ), polecam oczywiście kolor czarny rajstopek :mrgreen: na koniec poprawiłem po fabryce mocowanie i wykręcenie wężyków, żeby szły po masce i przy zamykaniu wykręcały się i kładły tam, gdzie powinny. :-)
