Otwarty przez: laisar
2009-07-10, 19:02
Wysłany: 2010-09-07, 17:02
dzisiaj znalazłem fotkę na dacia.ro
czy to są siatła do jazdy dziennej ?
Plik ściągnięto 358 raz(y) 55,75 KB
Wysłany: 2010-09-07, 17:46
Na to wygląda - no bo halogeny są wyżej. Pick-up ma inny zderzak, więc może nawet spełniają normy odnośnie umieszczenia - choć jednoznacznie ze względu na ujęcie trudno stwierdzić.
Wysłany: 2010-09-07, 19:43
maciek127 napisał/a:
Nie to nie są dzienne. Pod zderzakiem jest taka guma, a to co widzicie to tylko dwie dziury w tej gumie w kształcie prostokąta. Każde z waszych aut ma te same dziury również.,
blue
Model: Logan MCVka
Silnik: 1.5 dCi 68
Rocznik: VII 2007
Wysłany: 2010-09-13, 18:08
jackthenight napisał/a:
Rozstaw śrub w oryginalnych lampach przeciwmgielnych Daciek wynosi 100 x 50 mm - i są one wszystkie w jednej płaszczyźnie, więc dość łatwo można zrobić "adapter" na inne rozmiary (albo w postaci całej płytki, albo tylko łączników na rogach).
Tutaj wszystkie prawie wymiary :
Obrazek
Mają te wymiary, widać również, że można łatwo zamontować te lampki dzienne co pokazywał kolega yarocz :
http://allegro.pl/swiatla...1213649370.html
Jeśli otwory są 100 mm i 50 mm to po przekątnej wychodzi 112 mm, czyli jakby lekko zmodernizować mocowanie lampek tych od yarocza, to bardzo ładnie będą one pasować.
W tych od yarocza mocowanie i lampki można łatwo zmienić na pasujące w oryginalne miejsce przeciwmgielnych :
Obrazek
(oryginalne mocowanie lampek tniemy, wyginamy w miejscach tak aby się dobrze lampki chowały, wiercimy otworki w wygiętych mocowaniach i gotowe - zakładamy.)
oraz biorąc to pod uwagę :
Obrazek
To faktycznie można łatwo je zamontować.
Te, które podał yarocz, mają również wbudowany w sobie automat - także są dobrym pomysłem aby je zamontować - na pewno nie są drogie, montaż ich również nie powinien być trudny, mają oznaczenie RL na kloszu - no mnie się podobają bardzo.
Również te drogie Hella 2 in 1 tak samo można łatwo zamontować, tak jak pisał Laisar trzeba by użyć płytki jako adaptera.
A co myslicie koledzy o tak prostej przeróbce jaka zaproponowal Jackthenight?
Tak apropos dzwonilem wlasnie do tego sprzedawcy i powiedzial, ze tamte lampy bedzie mial dopiero za jakies 1.5 miesiaca.
Ja mysle, ze te ktore sa obecnie na allegro światla spokojnie by sie nadaly.
Wysłany: 2010-09-13, 19:18
Ja jednak poczekam 1.5 miesiąca czy nawet dwa- zawsze lepsze lampki które pasują bez żadnych modyfikacji a mocowanie ich jest stabilniejsze.
Oczywiście blue że te uniwersalne po modyfikacji mocowania będą pasować, jednak po co się w tym paprać i kombinować jak można posiadać gotowe i pewne rozwiązanie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-14, 07:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-09-13, 19:40
Ja również poczekam - 1,5 m-ca mnie nie zbawi.
jaro777
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2010-09-14, 07:17
krakry1 napisał/a:
Jak wyżej
Zygzak
Model: Sandero Step Way
Silnik: 15dci
Wysłany: 2010-09-14, 08:00
I ja poczekam choć z dużą niecierpliwością ;)
Wysłany: 2010-09-15, 18:18
Ja osoboscie wole zachowac oryginalne przeciwmgielne. Znalazlem fotke sandero z dziennymi led w dolnych rogach wlotu powietrza do chlodnicy.
OK> juz wiem ze jest niezgodnie z przpisami
Plik ściągnięto 270 raz(y) 64,2 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-09-15, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-15, 19:03
Ta fotka już była: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=61075#61075 - i doszliśmy do wniosku, że takie umiejscowienie nie spełnia wymagań określonych w przepisach.
(Wszystko jest w tym temacie, wystarczy przeczytać...).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-09-15, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-15, 19:09
My miekintosz już też dawno temu to widzieliśmy - jak widać nie czytałeś całego tematu o światłach dziennych :)
Takie mocowanie lamp jest niezgodne z prawem - od krawędzi auta nie ma wymaganych max 40 cm, a jeśli by nawet je zamocować tak aby jakoś na styk te 40 cm było, to lampy takie wyglądają trochę tandetnie - tak wygląda to trochę jak maluch z halogenami :) (bez urazy kolego wat) :
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=61250#61250
Jak widać, mocowanie jakieś takie kiepskie, wystaje to jakoś poza krawędź zderzaka, wystaje poza krawędź kratki, jakiś kawałek blachy mocowania odstaje od zderzaka, jakiś gówniarz pod blokiem może to urwać - mnie się to strasznie nie podoba - i nie wiem czy jest tu wymagane 40 cm od krawędzi auta zachowane wymaganych dla świateł dziennych.
Ja jednak wolę takie dzienne :
A przeciwmgielnych w ogóle nie używam, a jak już zdarzyło się, że włączyłem to inni kierowcy mrugali mi długimi - pomimo że przeciwmgielne są poprawnie ustawione.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-15, 19:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-09-15, 19:26
Jedyne rozsądne i estetyczne rozwiązanie na dzienne to miejsce po halogenach (długo nad tym zastanawialiśmy się) - no chyba, że w przyszłości pojawią się reflektory do Sandero z funkcją dziennych.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-09-15, 21:11
wymagane 40 cm jest, mi sie maluch z halogenami zawsze podobał, ja tam nie narzekam cos tam sie swieci jak by nie patrzec, jednak w słoneczny dzien sporo osób daje znaki zebym światła włączył czyli są mało widoczne, ale nie przejmóje się
Wysłany: 2010-09-15, 23:21
To pewnie raczej kwestia tego, że wszyscy 1) przyzwyczajeni do ś.mijania oraz 2) podejrzewają, że takie dodatkowe LED-y to jakiś [agro]tuning (; a nie coś legalnie dopuszczonego do używania...
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-09-16, 07:09
Święta racja Laisar
spawacz111
Wysłany: 2010-09-21, 11:42
A jak by wyciąć w zderzaku pod lampami i dać tam ledy 14-20 cm ?? podpiąć pod postojówki (sterowanie) i pod stacyjkę?? miał ktoś taki pomysł??
Wysłany: 2010-09-21, 12:02
Było o tym tu: http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=150
Wysłany: 2010-09-26, 20:00
W związku z moimi planami montażu światełek dziennych - zacząłem b. uważnie przyglądać się na sposób montażu w różnych autach. Co zauważyłem - min. to, że w wielu wypadkach nawet tzw. porządnych marek właściciele zamontowali sobie najtańszy szajc, jaki można znaleźć na allegro. Poza tym sposób montażu - o Boże w niektórych wypadkach moja córeczka, gdyby dać jej śrubokręt - zrobiłaby to estetyczniej. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi. Poza tym (dziś zauważyłem dwa przypadki), często światła montowane na krzywiznach zderzaka, są źle ustawione - nie świecą do przodu - tylko na boki. Ktoś kto je zakładał po prostu dopasował je sobie do wnęk w zderzaku - ale zupełnie olał aby świeciły do przodu.
To tyle moim luźnych dygresji - dalej czekam na nasze światełka z Niemiec.
Wysłany: 2010-09-26, 20:18
Sądzę że już w październiku będą, już wziąłem sobie jeden dzień urlopu w połowie października na ich montaż.
Wysłany: 2010-09-26, 20:33
Tak a'propos dzwoniłem do ASO w sprawie ewentualnego montażu - powiedzieli, że zamontują, ale nie wiedzą, ile wyjdzie roboczo godzin. Zmiana halogenu kosztuje 40zł za sztukę, a tu dochodzi jeszcze podłączenie elektryczne. Ale i tak jeszcze nie zdecydowałem. Jak Jackthenight przekażesz dokładną instrukcję (krok po kroku) to najprawdopodobniej zrobię to sam (cykam się o tę gwarancję). Gdyby doszło do montażu to miałbym do Ciebie prośbę, abyś w swoich foto - poradach uwzględnił także jak dobrać się do zderzaka - bo tego nigdy nie robiłem.
Więc czekamy i z góry dzięki za pomoc.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2010-09-27, 11:56 ]
Wypowiedź nt gwarancji: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=64072#64072.
Wysłany: 2010-09-27, 12:02
Spokojnie krakry porobię zdjęcia i opis - a tak naprawdę to montaż ich będzie prosty, nie trzeba zdejmować ani zderzaka, ani nadkoli. Robi się to od dołu, zdejmując plastykową osłonę pomiędzy nadkolem a zderzakiem (numer 1 na zdjęciu - kolor żółty) - bardzo prosto się to zdejmuje, należy lewarkiem podnieść koło (tak jak przy wymianie koła), ale koła zdejmować nie musisz.
Podłączenie elektryczne też jest proste- żadnych kabli przeciągać nie trzeba.
Montaż zdecydowanie prostszy od montażu domykcza szyb, także nie zlecaj tego ASO, bo spokojnie zrobisz to sam.
Demontaż plastykowej dolnej osłony :
Plik ściągnięto 339 raz(y) 62,54 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-27, 15:21, w całości zmieniany 3 razy
spawacz111
Wysłany: 2010-09-27, 13:09
a czy ktoś z forum pociął już zderzak pod dzienne??
Wysłany: 2010-09-27, 16:49
Dzięki Jackthenight będę czekał b. cierpliwie na Twoje instrukcje. A swoją drogą to bardzo dobra wiadomość, ze nie trzeba zdejmować zderzaka.
blue
Model: Logan MCVka
Silnik: 1.5 dCi 68
Rocznik: VII 2007
Wysłany: 2010-09-27, 17:14
Panowie, pojawiły sie na allegro swiatełka z tej serii o ktorej rozmawiamy, lecz czekamy na te z 4 otworami mocującymi, ale nie o tym teraz. Te co sie pojawily maja oznaczenie E4 oraz A02, widac na foto ( http://moto.allegro.pl/ok...1245842336.html ). Z tego co czytalem oznaczenie 02A to po prostu swiatla postojowe...czyzby podobny produkt ale inne zastosowanie?
Nasz sprzedawca mial ewidentnie na lampach oznaczenia E4 i RL: http://allegro.pl/swiatla...1213649370.html
Ostatnio zmieniony przez blue 2010-09-27, 17:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-27, 17:23
blue ja widziałem te lampki na własne oczy, one mają oznaczenie RL jaki i A02, chodzi o to że niektóre modele mają też funkcję świateł postojowych - wtedy świecą trochę słabszym światłem kiedy aktywuje się funkcja świateł postojowych.
spawacz111 napisał/a:
Spawacz ale pokaż na allegro takie lampy coby nadawały się do takiego montażu.
No wyobrażam sobie montaż - tnę otwór w zderzaku - udało mi się to ładnie wyciąć - chociaż znając życie wycięcie otworów w zderzaku nie będzie proste - nie mówię tutaj o otworkach pod czujniki parkowania - bo to jest pikuś, ale np. prostokątny otwór( o rozmiarach np. 2 cm x 16cm ) zrobić w grubym zderzaku tak aby było estetycznie i aby idealnie spasowały się z lampami to może być trudne - no ale udało się i co dalej ?
jak zamontujesz te lampy ? na wkręty do zderzaka ? W jaki sposób je przymocujesz aby trzymały się sztywno ?
Ja nawet bym się pokusił o lampy takie prostokątne, tylko boje się tego cięcia w zderzaku i mocowania samych lamp.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-27, 17:39, w całości zmieniany 4 razy
