Bagażnik dachowy (poprzeczny) logan sedan / sandero (I i II)
Wysłany: 2010-10-05, 18:31
Na pewno ten sam typ co do Logana, mocowany na śruby (po 2 na stronę każdej belki razem 8 śrub M6, jak pamiętam). Gniazda, wprasowane we wzmocnienia dachu są umieszczone pod uszczelkami. Trzeba pamiętać by je ściągać, ze względu na opór oraz by się gniazda nie zapiekły (miałem z tym problem), myć (elementy stalowe: korozja)
To jest "firmowy" obrazek:
A tak to wygląda w praktyce:
Uwaga: jest belka przednia i tylna.
Zapłaciłem ca. 450 PLN (wrzesień 2005)
______________________________________________________________________
Z innej parafii:
Jak chciałem kupić belki z mocowaniem do Dustera to usłyszałem 799 PLN - 10% =719.10 PLN :shock:
Podziękowałem i kupiłem eleganckie aerodynamiczne niskoprofilowe "Whispbary" za 635 PLN +rabat 5% = 603.25 PLN
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-10-05, 18:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-10-13, 02:57
Box mam, 320 l. Mysle o zakupieniu jakis sensowych mocowan i aerodynamicznych belek z aluminium.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-10-13, 16:39
Tylko po co Ci aluminowe belki. Ile razy w roku będziesz podróżował? W boxie nie masz żadnych mocowań?
Wysłany: 2010-10-13, 19:58
Mariusz napisał/a:
W boksie mam takie plaskowniki co z dolu trzymaja sie belki a z gory jest box. Bagaznik caly zardzewialy sprzedalem z AX. Stad mysle o rdzoodpornych belkach.
taki mam box :
http://allegro.pl/pojemny...1255742545.html
Wyglada jak trumna ale jest megapojemny jak na swoja wielkosc. Wiozlem w nim dwa transportery wody min 0,33 l butelkowanej.
Mariusz
Wysłany: 2010-10-13, 20:40
Aluminiowe belki to koszt prawie 2 razy większy od stalowych. Ja mam oryginały stalówki i one pokryte są gumą. Naprawdę są dobrej jakości. No ,ale zrobisz jak zechcesz. Są oryginały aluminiowe do sanderki koszt około 650zł
Wysłany: 2010-10-13, 21:57
Jessli sa takie jak piszesz to OK. Ile koszt łapy, tzn uchwyty do montazu dachowego w ASO?
Mariusz
Wysłany: 2010-10-14, 10:27
A o jakie uchwyty dokładnie chodzi? Jeżeli chodzi Ci o uchwyty mocujące belki do dachu to są w komplecie z belkami. Jeżeli chodzi o uchwyty mocujące box do belek to powinieneś je mieć dołączone do boxu.
Wysłany: 2010-10-14, 16:05
Mariusz napisał/a:
1 - uchwyty mocujące belki do dachu .... + koszt belek alu
2. - uchwyty mocujące belki do dachu + koszt belek metalowych czarnych
Mariusz
Wysłany: 2010-10-14, 16:31
Więc uchwyty z belkami są w komplecie i ja za stalowe belki oryginalne zapłaciłem 280zł (komplet),natomiast komplet z belkami alu to około 650zł (oryginalne)
P.S
Stalowe belki są w kolorze ciemno szarym
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2010-10-14, 16:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-10-18, 19:33
W ASO podali mi dwie ceny za bagazniki stalowe ok 190 zl i ok 270 zl. Ten z pdf. katalogu sandero niby koszt 190 zl. Nie wiem wiec jaki to ten drugi za 270 zl. Ma ktos z Was numery referencyjne bagaznikow do Sandero, najchetniej tego z aluminiowymi belkami ? Moze ktos kto ma ten oryginalny stalowy moze mi zrobic zdjecie z bliska lap montazowych ?
Łukasz
Wysłany: 2010-10-18, 20:01
7711427419 - 192 zł.
6001998312 - 270 zł.
Wysłany: 2010-10-18, 22:13
Dokladnie te dwie ceny za rozne bagazniki mi podano. Pytanie czym oprocz ceny sie roznia te dwa bagazniki ? Czy ten za 270 ma alu belki czy stalowe lepszje jakosci ? Kto jest producentem dla Renault tych bagaznikow ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-10-18, 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-18, 22:42
Tutaj ja już nie pomogę - nie mam pojęcia... Poguglaj numerki, sporo tego wyskakuje, może coś odkryjesz.
Wysłany: 2010-10-19, 00:50
Wychodzi ze to ten sam element ale w jednych katalogach ma jeden w innych ten drugich inny numer. Dziwne, bo jest roznica w cenie. Belki w szarym kolorze stalowe.
http://www.zubehoer-renau...f9945c8d9c296ef
oraz
http://www.renaultteile24...ia-Sandero.html
Podobaja mi sie takie alu jak te do modusa:
http://www.renaultteile24...s-roof-bar.html
Mozecie mi podac srednice srub montazowych i ich rozstaw ? Przy okazji szerokosc belek - cos sie pewnie dopasuje z innych pojazdow.
Modus - bagaznik
Plik ściągnięto 245 raz(y) 29,18 KB
Sandero/Logan - bagaznik
Plik ściągnięto 301 raz(y) 113,08 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-10-19, 01:42, w całości zmieniany 5 razy
Mariusz
Wysłany: 2010-10-19, 06:22
Ja oglądałem te tańsze i są gorszej jakości od tych droższych więc wybrałem droższe. Bagażnik oddzielony jest gumą od lakieru, a w przypadku bagażnika tańszego tych gum nie ma. Jeżeli interesują Cię belki alu to kup oryginalne do Dacii bo nie wiadomo czy od Modusa będą pasowały
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2010-10-19, 06:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-19, 07:20
oraz
Obstawiam raczej, że to tylko niewiedza / lenistwo sklepów, powodujące używanie jednej i tej samej fotki...
Popytaj jeszcze u dilerów - może akurat mają na stanie obydwa (niekoniecznie przecież ci sami oba jednocześnie).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-10-19, 07:41, w całości zmieniany 1 raz
Hopman
[Usunięty]
Wysłany: 2010-10-27, 21:39
Zapraszam na naszą stroną. Mamy promocje na bagażniki.
Stalowy bagażniki do Logan Sedan i Sandero w cenie 150 zł komplet (wysyłka pobraniowa gratis)
Stalowy bagażnik na relingi do Logan Kombi z zamkiem i 4 kluczykami 180 zł komplet (wysyłka pobraniowa gratis)
LINK poniżej
http://www.e-autosklep.ovh.org/bagazniki1.html
Ostatnio zmieniony przez Hopman 2010-10-30, 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-25, 22:51
Odgrzewam temat ;-) Wiem, ze wiekszosc z Was ma relingi dachowe w Dusterze lub MCVce ale znow wracam do bagaznika na dach. Ten firmowy szary dostepny w ASO odpuszcze chyba. Widzialem dwie sztuki na zywo z popekana guma i przesiwtujaca rdza. Raczej kupie aluminium lub stal lepszje firmy. Znalazlem kilka bagaznikow tzw. uniwersalnych, ktore sie przykreca do dachu, a w zasadzie do rantu pod gorna uszczelka drzwi. Bez wykorzystywania fabrycznych mocowan. Czy wedlug Was to gorsze, mniej bezpieczne rozwiazanie ? Jest jednak taka podwarszawaks firma AMOS, ktora ma w ofercie model KOALA. Posiada on gumowa podzuszke od strony dachu i jeden taki metalowy "haczyk" na karoserie. Obawiam sie o wytrzymałosc tego patentu. Moze ktos z Was ma sprawdzony bagaznik do Sandero, inny niz proponowane w ASO godny polecenia.
Znalazlem na stronie Thule dedykowany do Sandero KIT 1378 i stopka 754. Jesli nie znajde nic innego to bede musial sie wykosztowac na ten system.
http://www.thule.com/~/me...926/141378.ashx
Odnosnie Low Cost:
AMOS KOALA: do Sandero SEDAN ;-)
http://www.amos.auto.pl/s...p?lng=pl&go=198
http://www.amos.auto.pl/a.../foto/koala.pdf
Mocowanie AMOS - KOALA
Plik ściągnięto 18746 raz(y) 8,42 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-01-25, 23:02, w całości zmieniany 1 raz
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2011-01-25, 23:58
Ja mam od kilku lat aluminiowe Thule belki jak i dwa uchwyty do roweru i jestem bardzo zadowolony z wykonania chociaż nie była to tania opcja.
Ostatnio zmieniony przez Seal 2011-01-25, 23:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-26, 14:14
Czy ktos moze potwierdzic, czy ten bedzie pasowac do fabrycznych mocowan Sandero ?
Bagaznik clio II thalia...
http://allegro.pl/show_item.php?item=1423529281
Wysłany: 2011-02-27, 20:03
Wracam do tematy bagaznika. Umowilem sie z jednym z forumowiczow na fiinalizacje zakupu bagaznika z ASO - tego z szarymi belkami. Okazalo sie, ze Logan jest odrobine szerszy w "barach" tzn dachu - bagaznik, a konkretnie belki okazaly sie za szerokie o ok 6 cm ( na oko ).
Zatem do wiadomosci Wszystkich - bagaznik z Logana nie pasuje do Sandero ( inna długosc belek ). Byc moze wersja do Sandero ma inny kod w systemie ?
Przy okazji - samo mocowanie tego bagaznika jest ok, estetyczne, mocne. Jednak same belki sa powleczone mocno plastikowa, nie dolegajaca do nich oslona z PCV. Inne bagazniki maja scisle dolegajacy material ochronny. To tworzywo wydaje sie dosyc twarde, malo elastyczne.
Szukam dalej bagaznika. W ostatecznosci kupie Thule ;-)
PS.. CISZA w watku - Wszyscy maja DUSTERY, MCV, Stepwaye z relingami i nikt nie uzywa bazowego bagaznika ? ;-)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-03-01, 04:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-06-05, 20:43
Ja kupilem bagaznik do Sandero/Logan montowany do oryginalnych otworow w karoserii firmy auto-maxi model supra 114. Jest lzejszy niz oryginalny. Troszke sie balem o jego jakosc i wytrzymalosc, w szczegolnosci gdy przed montazem oryginalne sruby okazaly sie za krotkie ! DOkupilem odp jakosci i dlugosci sruby na imbus. Razem z boksem na trasie Zakopane Warszawa spisal sie bez zastrzezen. Ma regulacje szerokosci belek.
http://www.bagazines-sker...ra/SUPRA114.pdf
Plik ściągnięto 231 raz(y) 20,58 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-04-18, 21:00, w całości zmieniany 2 razy
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2011-06-05, 21:05
Bagażnik kupiłem u nawrota, oryginał, przez allegro :D 110 zł+48 koszty przesyłki :D niebawem przyjdzie
Tylko nie wiem jakiego box'a dokupić, 380 litrów, czy coś większego mi wejdzie na dach?
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2014-12-13, 10:25 ]
Odpowiedź nt kufra: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=92392#92392.
Ostatnio zmieniony przez kier 2011-06-05, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-06-05, 22:07
Gregorius napisał/a:
Bagażnik kupiłem tydzień temu.
Z zapowiadanych 300zł zrobiło się... 260zł z groszami, tyle zapłaciłem :)
Tandem Kielce
Kiedys planowalem kupic oryginalny do Sandero i okazlo sie, ze te z ASO sa dedykowane pod Logan lub Sandero. Nie sa zmaienne ! Logan ma szerszy dach.
Wysłany: 2011-08-01, 12:17
Dobra rada - po zdjęciu bagażnika warto nasmarować gwint śruby jakimś smarem coby dało się ją odkręcić po jakimś czasie. Wczoraj straciłem pół godziny na rozbieranie podsufitki żeby kombinerkami od wewnątrz złapać obracające się wraz ze śrubą gniazdo. Na szczęście tylko jedna na osiem była tak oporna.
