Zakrywanie chłodnicy w zimie
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-10-11, 18:28
A ja powiem tak od wymiany termostatu po przejechaniu 7-9km nawet w korkach czyli wolne obroty wskakują 4kreseczki i tak już jest nawet teraz kiedy temp rano oscyluje w okolicy -1
Pawlo
RYKI
Model: LOGAN
Wysłany: 2010-10-12, 08:25
witam
kiedyś byłem właścicielem samochodu żuk , tam była zamontowana żaluzja którą można było podnosić lub opuszczać wedle życzenia .
taki patent to bym z wielką chęcią zamontował w daci ,gdyż robię krótkie miejskie odcinki .
Myślę że w tym roku po prostu kartonem troszkę osłonie chłodnicę.
www.papierniczysklep.otwarte24.pl
www.ryki.flog.pl
Kotus
Wysłany: 2010-10-13, 09:46
RYKI, chłodnica powinna mieć przewiew, bo jak rozumiem zamierzasz osłonić samą chłodnicę. Jeśli tak, to raczej zasłoń dolny wlot. Ja u siebie już zakleiłem taśmą klejącą.
Wysłany: 2010-10-13, 11:32
Kotus, a jakiej taśmy do tego używasz?
Kotus
Wysłany: 2010-10-13, 16:44
Krakry1, jest to taśma firmy Advance. Niestety, nie widzę innych oznaczeń. Kupuję ją w sklepie z materiałami budowlanymi (5 zł). Taśma ma 5 cm szerokości, jest wzmocniona jakimś plastikiem. Trzyma bardzo dobrze przez całą zimę.
Wysłany: 2010-10-13, 16:45
Dzięki za odp. Kotus.
husky
Marka: Toyota
Model: Hiace
Silnik: 2,5 D4D
Wysłany: 2010-10-13, 23:52
Ad. zimno w zimie
tutaj słyszę różne teorie na temat tego grzania, w silnikach dCi zwłaszcza (mówmy CR, bo to głównie chodzi o nową zasadę silnika jaką jest wysokowydajny sprawnościowo Common Rail).
Tutaj pada wielokrotnie taka kwestia że skoro silnik chodzi w "krótkim obiegu" czyli na zamkniętym termostacie, to powinien się od razu zagrzać do 90 st C i nie ma bata ! Mnie się wydaje (a miałem kilka CR diesli) że to nie tak. Ponieważ silnik CR większosć spalonego paliwa przetwarza w motorykę a nie ciepło, więc dogrzanie tych silników jest raczej kiepskie. Po drugie - nagrzewnica, to w sensie politechnicznym chłodnica !!!! Więc kiedy startujecie swoimi samochodami przy - 2 st C (jak dzisiaj w nocy) to macie ochłodzony silnik, kilka litrów płynu wokół niego, chłodnicę i nagrzewnicę - nazwijmy to politechnicznie chłodnicę taką wielką na przodzie auta a drugą taką małą w przedziale między silnikiem a wnętrzem :D i teraz jak walniecie nawiew na 2 i ciepło na regulatorze na full, to puszczacie litry powietrza -2 st C przez "małą chłodnicę" jaką jest nagrzewnica wnętrza; ona jest mniejsza, ale pomyślcie że na powoli jadącym samochodzie może przez nią być większa utrata ciepła, niż przez chłodnicę (zasłoniętą czy nie abstrachuję) więc problem polega na tym że w zimie w samochodzie z a) szczelnym termostatem b)zasłoniętą chłodnicą i tak będzie istniał problem zagrzania silnika !!!! W niektórych motorach HDi czy dCi w których jest rozbudowany układ ogrzewania kabiny, stosuje się piecyki Webasto sterowane w ten sposób że kiedy temp powietrza jest niższa niż 5 st C i kiedy temp cieczy jest niższa niż 65 st C odpala się spalinowe Webasto które pracuje w ciągu wodnym silnika i go dogrzewa, ponieważ normalnie jego doprowadzenie do temp pracy zajęłoby dziesiątki kilometrów, a to czyniłoby eksploatację - bardzo nieprzyjemną. Takie rozwiązanie miałem w Ulysse 2001 r. 2,0 HDi, takie rozwiązanie jest w Traficach Passanger czy w Espacach.
Niektóre D4D, czy dCi bedą więc kiedy się jedzie "bez gazu" z ustaloną prędkością przy MINUS 22 st C na dworze wdłg wskaźników stygły !!!!! i to pomimo że termostat jest sprawny i chłodnica zasłonięta !!!! A to dlaczego ? A to dlatego że ilośc ciepła jakie dodaje do małego układu chłodzenia silnik, jest mniejsza niż ilość ciepła odbieranego przez nagrzewnicę ! I teraz wszystko zależy od temp. Jak jest +5 to nie problem, jak jest -2 st C zaczyna być coś widać. Przy -10 st C wszystko w CR działa inaczej :D a przy -22 to moja toyota d4d to się zagrzewa do połowy wskaźnika mimo ciągłej jazdy (przy sprawnych wszystkich elementach układu)
Zapraszam do zakupu samochodów marki Renault i Dacia
Ostatnio zmieniony przez husky 2010-10-14, 00:02, w całości zmieniany 3 razy
Resident
Marka: KIA
Model: cee'd_SW
Silnik: 1.6 DOHC CVVT 126KM
Wysłany: 2010-10-14, 13:40
Eutreia napisał/a:
Niestety w firmie HEKO (sprawdziłem) nie zamierzają wszcząć produkcji osłon tego typu dopasowanych do naszych samochodów - pozostaje radosna twórczość i rękodzielnictwo.
Tutaj piszą, że posiadają owiewki zimowe do Logana:
http://www.e-autosklep.ov...mochodowe2.html
Wysłany: 2010-10-14, 17:48
Lecz owiewki to nie osłony zimowe.
Resident
Marka: KIA
Model: cee'd_SW
Wysłany: 2010-10-14, 20:34
W połowie strony jest napisane "Osłony zimowe", a poniżej faktycznie "Posiadamy owiewki samochodowe do takich marek samochodów jak". Więc w sumie nie wiem czy posiadają osłonę do Logana, czy nie. Ale łatwo się dowiedzieć: "Cena na telefon" ;-)
Wysłany: 2010-10-14, 23:38
Napisalem w sprawie zimowej osłony do Sandero i odpisali:
"Witam
Owiewki na boczne przednie drzwi są w cenie 65 zł za parę a osłon zimowych nie posiadamy w ofercie do tego auta.
Wysyłka pobraniowa owiewek to koszt 20 zł. Całość płatna przy odbiorze.
Łukasz Doman"
Wysłany: 2010-10-15, 08:04
No i pozamiatane - trzeba zaczekać kilka lat jak po drogach w Polsce będzie jeździć kilkadziesiąt tysięcy Sandero. :mrgreen:
Resident
Marka: KIA
Model: cee'd_SW
Wysłany: 2010-10-15, 14:41
Zadzwoniłem sobie do nich. Osłon zimowych w ogóle nie mają, do żadnej marki samochodu. Nie produkują już ich. Za małe zainteresowanie było. Zamiast płacić 30-40zł ludzie wola sobie gazetą zasłonić.
Wierzchucki
Wysłany: 2010-10-15, 15:59
Albo ładnie przyciętym kasetonem styropianowym.... :mrgreen:
Wysłany: 2010-10-24, 20:42
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=66754#66754
krakry1 napisał/a:
A przy okazji jak wszyscy się chwalą to ja też. Moje piękne dzienne.
http://www.daciaklub.pl/forum/download.php?id=3013
Ale masz krakry1 czadową osłonę dolnego grilla :)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-10-24, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-24, 20:49
To na razie prowizorka - ale pracuję nad rozwiązaniem na stałe - efekty (jak wyjdzie :lol: ) pokażę.
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2010-10-25, 12:50
Czy wiecie może, jak zdemontować grill?
U góry trzyma się na 4-rech wkretach, ale nie wiem jak go "odczepić" od zderzaka?
Wysłany: 2010-10-25, 13:11
Według dokumentacji musisz zdjąć cały zderzak.
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2010-10-25, 13:42
Czyli pozostaje tylko taka zasłona, jaką ma krakry1.
Wysłany: 2010-10-25, 14:01
W TVN Turbo pokazywali rozwiązanie w nowym Mondeo, gdzie będzie ruchoma krata, która będzie zamknięta aż do nagrzania się silnika i automatycznie otwierana przy osiągnięciu pewnej temperatury. Ma to zapewniać zmniejszenie spalania.
Wnioskuję, że w takim razie zimą na krótkie odcinki - 10km z korkami, 25 km bez korków zakrywanie dolnych wlotów ma sens.
Najfajniejszym rozwiązaniem byłaby ruchoma krata z silniczkiem elektrycznym i włącznikiem w kabinie Daćki :)
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2010-10-25, 14:02, w całości zmieniany 1 raz
Ammianus
Wysłany: 2010-10-25, 14:16
Prezes napisał/a:
z pilota, a co!
Alien
Marka: FSO / TOYOTA
Model: Caro i Corolla
Silnik: 1.6GLE i 1.4VVTi
Rocznik: 1992 i 2001
Wysłany: 2010-10-25, 14:30
W dużych fiatach i wczesnych polonezach można było spotkać takie metalowe żaluzje regulowane z kabiny, proste i skuteczne rozwiązanie.
W swoim Poldku zakładam osłonę na zimę i faktycznie różnica jest jak najbardziej odczuwalna, w Corolli natomiast bez większego znaczenia czy +30 czy -30, silnik szybko osiąga temperaturę roboczą.
Wysłany: 2010-10-25, 16:19
Moja osłona (na razie prowizorka) spełnia swoje zadanie:
Teraz z osłoną:
a) po ok. 3 km - dwie kreski,
b) po ok. 15 km - cztery kreski,
Przed założenie osłony:
a) po ok. 8-10 km dwie kreski,
c) po 25 km - cztery kreski.
Poprawa więc jest widoczna.
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2010-10-25, 19:55
Ale Krakry to masz chyba faktycznie coś z termostatem, bo po 3-4 km to już mam 2 kreski, 4 kresek teraz nie mam wogóle hehe, w lato miałem. Może też sobie skombinuje taką osłonę. Z czego zrobiłeś tą osłonę-widzę ,że jakaś guma chyba ,ale czym przymocowałeś? Zastanawiam się też, czy taka osłona nie zmniejszy mocy silnika bo zakrywa intercooler na dole.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Wysłany: 2010-10-25, 20:13
Guma na podkłady w sklepie motoryzacyjnym (dość sztywna). A przyczepiona na opaski samozaciskowe (te z ząbkami - chyba tak się to nazywa). Pracuje jednak nad czymś na stałe, bardziej estetycznym - jak zrobię to pokażę.
