Otwarty przez: laisar
2009-07-10, 19:02
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2010-10-24, 08:52
jackthenight napisał/a:
Osoby które nie miały wcześniej halogenów, potrzebują adaptery o takie :
Obrazek
Można je dostać w ASO :
lewy: 6001549321
prawy: 6001549322
Cena około 20 zł.
Phase1 <-> Phase2
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-10-24, 11:35
eastcowboy napisał/a:
Obrazek
lewy: 6001549321
prawy: 6001549322
Cena około 20 zł.
Phase1 <-> Phase2
Oraz:
7703076118 Spinka - 6 szt ( po 3 na jeden adapter )
7703046125 Nakrętka - 4 szt ( po 2 na jeden adapter ). Nowy nr części po modyfikacjach producenta.
7703026055 Śruba - 4szt ( po 2 na jeden adapter )
Bez tych elementów nie da się zamontować adapterów i lamp.
Wysłany: 2010-10-24, 19:43
Phase1 <-> Phase2
Żeby się nie przedzierać przez bratnie forum (; - do fazy drugiej potrzebne są dodatkowo plastikowe zaślepki zderzaka z miejscem na lampy przeciwmgłowe:
- prawa: ref. 8200838547
- lewa: 8200838548
Każda kosztuje 77 zł brutto.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-10-24, 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-24, 20:18
krakry1 napisał/a:
Jeżeli jednak tylko R212 - to jak się owo cudo wyciąga?
A po co chcesz wyciągać to złącze ?
Masz odnaleźć żółty cienki przewód dochodzący do tego złącza i dolutować się do niego.
Masz go nie wyciągać.
W tej wiązce cienkich kabelków będą dwa żółte i do jednego masz się dolutować.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-24, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-24, 20:22
No to teraz jasne - tam jednak strasznie ciasno jest. No cóż trzeba będzie gimnastykę z lutownicą uskutecznić.
Wysłany: 2010-10-24, 20:31
No to wyciągnij przekaźniki z podstawkami B i C i bezpieczniki z podstawką pomiędzy B i C i masz dużo wtedy miejsca.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-24, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-24, 20:39
OKI tak zrobię - dzięki.
A przy okazji jak wszyscy się chwalą to ja też. Moje piękne dzienne.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2010-10-24, 22:02 ]
Odpowiedź nt osłony chłodnicy: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=66757#66757.
Plik ściągnięto 1043 raz(y) 102,04 KB
Wysłany: 2010-10-25, 10:21
Jeszcze ciekawostka z innej - choć już tu omawianej - beczki (PWM): http://www.daylightrunning.de/html/dacia.html
Wysłany: 2010-10-25, 10:33
Laisar to wygląda jako automat włączania świateł mijania.
Wysłany: 2010-10-25, 11:01
To jest multi-sterownik - automat do mijania, dzienne z drogowych, wczesne włączanie i opóźnione gaszenie świateł...
Tylko że wszystko bez homologacji - dlatego tylko ciekawostka /:
Wysłany: 2010-10-25, 11:07
Raczej dzienne z mijania.
Bez homologacji, wszystko robi na światłach mijania - dlatego faktycznie to tylko droga ciekawostka.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-25, 12:48, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-10-25, 16:21
No dzienne ostatecznie podłączone wg. wszelkich reguł sztuki. Udało mi się chwycić żółty kabelek z R212 :-D - no gimnastyki trochę było - szczególnie ze zdjęciem fragmentu koszulki z żółtego - ale za to lutowanie No problem. :-D
Wysłany: 2010-10-25, 19:45
Drugi patent, to wywiercenie otworu w osłonie zderzaka gdzieś pomiędzy reflektorem a światłem przeciwmgielnym
...aczkolwiek tak ogólnie to oczywiście dość głupi pomysł, jak się już to przemyśli <; - bo to w końcu miejsce chyba najbardziej ze wszystkich możliwych narażone na uszkodzenie...
Wysłany: 2010-10-25, 20:09
Ano faktycznie - ale w sumie to i tak wszystko jedno wobec braku "papierka"...
No chyba że ktoś chce te funkcje "poza-drogowe" - czyli "coming/leaving home" (;
Wysłany: 2010-10-26, 07:58
krakry1 napisał/a:
No to gratulacje :)
Wysłany: 2010-10-26, 16:23
Dzięki Artur. Przy naszym podłączeniu - dziś zauważyłem - lampy nie przygasają w momencie uruchomienia rozrusznika. Tak ma być o ile dobrze zrozumiałem (metoda2). I mam pytanie (o Boże kolejne pytanie - temu facetowi nigdy się nie znudzi :-P ). Czy działanie lamp w momencie , gdy rozrusznik kręci nie będzie im szkodzić? (Radyjo np. w tym momencie się wyłącza).
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-10-26, 18:44
U mnie także przygasają.
Wydaje mi się, że w momencie gdy rozrusznik kręci to spada napięcie na akumulatorze, a automatyka w lampach je wyłącza.
Wysłany: 2010-10-26, 18:51
Właśnie o to chodzi, że u mnie nie przygasają. Yarocz, a jak podłączyłeś swoje lampki - która metodą? Bo gdy pierwszy raz podłączyłem (metoda1) także gasły przy uruchomieniu rozrusznika.
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2010-10-26, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-26, 19:03
krakry1 napisał/a:
Działanie rozrusznika nie jest "szkodliwe".
krakry1 napisał/a:
Tak, radio, nadmuch nagrzewnicy oraz zasilanie zapalniczki się wyłączają - ale to tylko ze względu na fakt, aby niepotrzebnie nie obciążać aku przy rozruchu silnika.
Natomiast już cała reszta, komputer wtrysku, komputer pokładowy, komputer Airbag w tym momencie są ciągle zasilane napięciem - ponieważ ich obciążalność prądowa jest znikoma. Podobnie się mają światła dzienne ledowe - ich pobór prądu jest również znikomy.
yarocz napisał/a:
Tak nie jest wcale tak - te lampy aż tak rozbudowanej elektroniki nie posiadają.
Po prostu podłączyłeś lampy za pomocą metody 1.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-26, 19:11, w całości zmieniany 2 razy
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-10-26, 19:05
Na prośbę jednego z kolegów poniżej sposób w który podłączyłem światła dzienne.
1. Najpierw lampy między sobą zgodnie ze schematem dołączonym z Lampami.
2. Czarny przewód masowy zakończony okrągłym złączem do blaszki gdzie przykręcony był sygnał dźwiękowy.
3. Przewód żółty do niebieskiego przewodu lampy pozycyjnej lewej.
4. Biały przewód do żółtego pod przekaźnikiem C opisywanym wcześniej przez kolegę jackthenight.
Widoczne połączenie kabli pod przekaźnikiem C .
Plik ściągnięto 13912 raz(y) 170,69 KB
Biały przewód pod przekaźnik widoczny w prawym dolnym rogu.
Plik ściągnięto 13911 raz(y) 193,08 KB
Słabo widoczny żółty przewód biegnący po lampy pozycyjnej.
Plik ściągnięto 13911 raz(y) 147,1 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-10-26, 19:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-26, 19:08
No czyli metoda 1 z wykorzystaniem kabli dołączonych do lamp - wadą tej metody jest to, że zanim uruchomisz silnik to lampy ci zgasną 2 razy i zapalą się trzy razy - co akurat nie podobało mi się.
Dlatego wybrałem metodę 2, w której lampy świecą się non stop nawet podczas rozruchu silnika oraz zapalą się tylko raz, a zgasną dopiero wtedy kiedy wyłączę stacyjkę lub kiedy włączę pozycyjne.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-26, 19:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-10-26, 19:14
Dzięki za odp. Arturowi i Yarocz'owi. Uspokoiłem się znacznie. Po tym co dałeś na fotkach Yarocz - faktycznie podłączyłeś tzw. metodą1. właśnie tak miałem za pierwszym razem.
A przy okazji skoro już stałem się takim wytrawnym elektronikiem ;-) - zapytam, czy ktoś z Was wie jak sprawdzić, czy do gniazda zapalniczki dociera prąd. Z przyrządów dysponuję próbnikiem samochodowym. Mam nadzieję, że admin. nie urwą mi łba z płucami za zaśmiecanie wątku.
[ Komentarz dodany przez: jackthenight: 2010-10-26, 20:26 ]
Próbnik wkładasz maksymalnie do spodu zapalniczki i końcówkę masy podłączasz do masy auta i patrzysz czy się próbnik zaświeci - jak zaświeci to napięcie dochodzi.
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-10-26, 19:20
Dziś późno wróciłem z delegacji i nie chce mi się już grzebać w aucie ale może jutro przełączę sobie lampy w/d 2-go sposobu.
krakry1 napisał/a:
Najprościej to zapiąć żabkę do masy, a końcówkę próbnika włożyć do gniazda zapalniczki i dotknąć dokładnie w samym jej środku.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-26, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-26, 19:27
Dzięki - tak myślałem, ale wolałem zapytać. A nóż wybuchnie. :-P
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-10-26, 19:31
krakry1 napisał/a:
Jeśli zrobisz zwarcie to poczujesz nosem bo zaśmierdzi i tester nie będzie już konieczny.
A tak przy okazji to zamiast testera można teraz bardzo tanio kupić jakiś miernik uniwersalny.
