Termometr zewnętrzny (i wewnętrzny)
jurekpi
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Wysłany: 2010-12-11, 11:16
O żeż kwazar... kolejny wynalazek, który tylko krawatów nie wiąże d; (A może jednak też? <; ).
Tymczasem ja najchętniej zamieniłbym np zegar w radiu tak, żeby właśnie wyświetlał temperaturę - może jakieś pomysły? (;
Jeżeli mi się to nie uda, to zdecydują się po prostu na jakiś termometr panelowy / tablicowy z dwoma-trzema sondami i w końcu wywalę aktualnie posiadany (z bateryjnym zasilaniem i - a jakże - kolejnym zegarkiem...).
Podaje link do termometru z RDS temp wyświetlana jest na wyświetlaczu radia
http://www.conrad.fr/ther...7485_859312_FAS
Wysłany: 2010-12-11, 23:56
@jurekpi: Dziękuję - choć sam już kiedyś o tym patencie pisałem: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=33810#33810 (((:
Wysłany: 2010-12-29, 11:51
No i zdecydowalem sie na:
http://allegro.pl/termome...1389464090.html
Planowany montaz - podsufitka okolice lampki. Kolor - czarne tlo, pomaranczowe literki.
Zasilanie z lampki. Obawiam sie jednak o ludzi z ASO czy sie nie doczepia i nie anuluja gwarancji na elektryke. Mial ktos problemy z ASO przez taki montaz termometru ?
Plik ściągnięto 301 raz(y) 48,87 KB
Plik ściągnięto 249 raz(y) 47,22 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-12-29, 11:54, w całości zmieniany 2 razy
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-12-29, 21:37
Nie miałem z tym problemu a w ASO to się im to nawet podobało.
Pawlo
Wysłany: 2010-12-29, 22:40
Pawlo napisał/a:
Jak montowales, podobnie jak pisalem ?
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-12-30, 14:27
Tak też mam zamontowany w podsufitce bo tam jest sporo miejsca a kabelki poprowadziłem po lewym słupku do bezpieczników i bez żadnych przeróbek każdy kabelek jest tylko przytrzaśnięty bezpiecznikiem także w każdej chwili można wszystko porozłączać i żadnych śladów ingerencji w obwody elektryczne. Pozdrawiam i życzę miłej zabawy
Pawlo
Wysłany: 2010-12-30, 15:04
Pawlo napisał/a:
Wszystkie trzy przewody : plus, minus , + po stacyjce ciagneles ze skrzynki bezpiecznikow ?
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-12-30, 16:04
Wszystkie a dodatkowo u mnie występują przewody do świateł (termometr Cube elektronik czy jakoś tak) oraz czujnik temp. zewnętrznej. Wszystko to puściłem przewodem typu "tasiemka"
Pawlo
Ostatnio zmieniony przez Pawlo 2010-12-30, 16:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-30, 20:52
Zdemontowalem dzis sama lampke podsufitowa celem ogledzin miejsca przyszlego montazu. Myslalem, ze przed lampka jest wiecej miejsca, a natrafilem na klocek z gabki usztywniajacy podsufitke. Zasilanie chyba uda sie od wszechobecnych blaszek w lampce pociagnac. Nawiasem mowiac patent na konstrukcje przelacznikow w lampce jest wybitnie oszczednosciowy. Co ciekawe, na obudowie lampki jest logo renault , a spodziewalem sie jakiegos romania elektrik :-) Nie spodziewalem sie tak grubej ( ok. 3-4 mm podsufitki ). Mam nadzieje , ze chirurgiczny skalpel da rade ladnie i rowno wyciac otwor na lcd. Czy jesli bym zlaczyl plus staly i plus po stacyjce razem urzadzenie zadziala ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-01-04, 02:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-01-04, 02:06
Dostałem dzis upragniony termometr. Wyglada na solidny. Fajnie podswietlony - bursztyn daciowy ;-) Dziala jak sie zlaczy oba plusy. Nie ma pamieci ustawien wiec bede musial jednak ciagnac staly plus i po stacyjce. Wrzucilem kilka zdjec i filmy na picassa web. Ukazuja regulacje jasnosci oraz katy widocznosci. Nakrecone w swietle lampy oraz w calkowitej ciemnosci. Filmy w sa tez w HD - duze pliki.
link:
http://picasaweb.google.c...OMIERZCZASDATA#
Plik ściągnięto 11644 raz(y) 95,38 KB
Wysłany: 2011-01-05, 23:18
Super sie watek rozwija... pisze sam z soba... nikt juz nie czyta tego ?;-(
Zrobilem wstepny test czytelnosci termometru. Podpielem do baterii 9V i przylozylem w planowanym miejscu montazu. I znow pech... jak zamontuje jak koledzy przed lampka to musze leb wykrecac mocno w gore i ze skosu by odczytac wskazania. Zas za lampka blizej szyby juz wystarczy tyko spojrzec z glowa lekko przechylona lekko zezujac na gore. Slowem nie tak jak powinno. Idealnie widza pewnie pasazerowie a w szczegolnosci na srodkowym miejscu z tylu ;-(
Pomyslalem o czym takim na desce - daszek od clio, wstawic tam lcd, ladnie za szybka z pleksi z dziurkami na przyciski. Jak w fabryce ;-) Problem tylko jak dopasowac by nic nie odstawalood powierzchni deski ? Myslalem o miejscu pomiedzy wlotami powietrza na szybe...ale Jackthenight usmazyl swoj termometr w tym miejscu....
O ile by bylo lepiej jakby Dacia firmowo montowala termometr ...
Help ;-) !
daszek zegraka clio
Plik ściągnięto 540 raz(y) 54,49 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-01-05, 23:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-05, 23:52
chyba jesteś pionierem w tym temacie i może dlatego trudno o jakieś doświadczenia... ponadto, jak wynikało z wcześniejszej dyskusji dot. termometru - część "daćkowiczów" nie widzi potrzeby dodatkowego montowania takiego "luksusu" :cry: :lol:
Wysłany: 2011-01-06, 00:54
Czytamy, czytamy. :)
Niestety, nic mądrego Ci nikt nie powie, więcej niż do tej pory. Też myślałem nad miejscem przed lampką, ale w MCVce tam jest zupełnie inaczej wyprofilowana podsufitka, bo dach idzie mocno do góry. Co nie zmienia faktu, że do wyboru mam albo na tej samej poziomej powierzchni, co lampka, i wtedy mam mniej miejsca, a i tak żeby cokolwiek zobaczyć, muszę dość ostro kręcić głową, albo na takim lekko wklęśniętym, ale jednak większym kawałku podsufitki, który pod kątem idzie do wysokiego już sufitu, ale wtedy wyświetlacz byłby jeszcze bardziej z tyłu i jeszcze trudniej byłoby nań rzucić okiem, za to pasażerowie mieliby większą uciechę. I ja mam o tyle trudniej, że nie zamierzam ograniczać się li tylko do wyświetlacza, więc cały ten wynalazek musi być w zasięgu ręki i tym samym miejsca typu garb na podszybiu odpadają.
Pociesz się więc, że inni mają gorzej. ;)
Do listy wad wnętrza Dacii w ogóle, a kokpitu w szczególe, należy dopisać (zaraz po nieśmiertelnych twardych plastikach ;) rozplanowanie przestrzeni na konsoli centralnej na zasadzie psa ogrodnika - sam nie zeżre i nikomu nie da. :| W efekcie pięć guzików na krzyż i dwa nawiewy zajmują przestrzeń, na której w innych autach mieści się zegar, termometr, dwudinowe radio i panel sterowania bulbulatora do przyczłapnicy. :/ Ale wiem, oszczędności, koszty, i ten wagon przełączników do Renault Master nie mógł się zmarnować. ;)
Wysłany: 2011-01-06, 10:35
Mekintosz twój watek śledzę cały czas i jestem b. zainteresowany. Będzie to gadżet, który i u mnie znajdzie się na wyposażeniu Sandero. Na razie obserwuję dostępne opcje i możliwości.
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2011-01-06, 10:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-06, 11:03
Mekintosz ja również ten wątek śledzę, chociaż termometr mam już zamontowany właśnie w podsufitce przed lampką (kilka postów wcześniej to opisywałem).
Powiem tak, trudności w odczytywaniu temp. nie ma, ale oczywiście aby sprawdzić jaka jest temp. należy oderwać wzrok z ulicy i obrócić głowę aby sprawdzić wskazania. Jednak nie jest to czynność którą należy robić często, bo przecież aż tak często tej temp. sprawdzać nie trzeba (to nie jest prędkościomierz :) )
Miejsce montażu termometru w podsufitce jest bardzo dobre - wygląda to tak, jakby fabrycznie ten termometr miał tam być - wygląda to tak, że jak ktoś obcy wchodzi do auta, to wcale nie pyta się czy montowałem to sam, tylko dziwi się, że taka Dacia montuje taki gadżet z pomiarem dwóch temp., pomiarem napięcia itd. a w jego np. Oplu jest tylko temp. zewnętrzna - czyli wrażenie robi dobre na postronnych osobach.
Nie wiem czy wiesz mekintosz, ale swój termometr sobie jeszcze przeprogramowałem tak aby sterował mi klimatyzacją, o czym pisałem tutaj :
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=65332#65332
Mam już wszystko zrobione na gotowo i przygotowane do podmiany - czeka tylko na cieplejsze dni.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-01-06, 11:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-06, 17:21
Dziekuje Wszystkim za odzew ;-) Juz prawie straciłem wiare ....
Zastanawialem sie jeszcze nad pomyslem pudełeczka - najlepiej półprzezeoczystego koloru czern lub brąz. Wtedy lcd byłby widoczny przez jego obudowe. Chcialbym uniknac wycinania w twardym plastiku dziury na lcd. Taka obudowa juz by sie jakos zmiescila nad stopka lusterka wstecznego. Tam jest takie fabryczne zaciemnienie szyby - wiec dodatkowy wskaznik temperatury swietnie by pasowal. Jak wczesniej wspominalem, mam regulacje jasnosci wiec nie widze u siebie problemu z oslepianiem w czasie jazdy.
Niestety pudelka znalazlem tylko niebieskie i czerwone ;-(
PS. Ja mocno kibicuje polautomatycznej kllimie JACKTHENIOGHT,a ;-) Przy okazji chcialem nadmienic, ze na Jego pomysle i doswiadczeniu buduje swoja wizje termometr ;-) i dziekuje za dotychczasowe rady i podpowiedzi.
Plik ściągnięto 245 raz(y) 22,07 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-01-06, 17:24, w całości zmieniany 1 raz
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-01-06, 17:39
Śledze ten wątek i wydaje mi się że jednak najlepiej to wygląda w podsówitce, bo z pódełkiem owszem fajny pomysł, ale wizualnie to będzie jednak wyglądało trochę prymitywnie. Ale to moja subiektywna opinia.
Wysłany: 2011-01-06, 17:48
Troszke sie z Toba zgadzam - pudelko to od razu widac, ze jakis dodatek, bajer, choinka ;-) W podsufitce jest super... tylko czytelnosc ;-(
Jutro pojade na Gielde Elektroniczna w Warszawie z rana... jak nie znajde odp pudeleczka to skalpel w ruch i w podsufitke.
Tylko gdzie ? Przed lampka blizej szyby - bylbym pionierem. Jednak w sandero tam jest chyba nie do konca plaska powierzchnia podsufitki... wiec moglo by zle wygladac... musze isc z linijka i sprawdzic wymiary i katy ;-)
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2011-01-06, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-01-06, 18:02
Sprawdzałem już to miejsce, bo sam myśle o tym patencie i jednak między szybą a lampką to chyba niebardzo się da,ale trzema zmierzyć, a morze nawet przyłożyć jakiś szablon i obejrzeć jak to będzie wyglądało. Trzeba się zastanowić dobrze, że by nie spiep... sobie podsufitki.
Wysłany: 2011-01-06, 18:34
Dac sie da ale czy sie zmiesci na glebokosc ? Na wszelki wypadek zabezpieczylem ktotsze srubki do termometru, ktory posiadam. Bede za dnia mierzyl bym juz byl na 100% pewny miejsca montazu. Krojac podsufitke trzeba dobrze to zrobic i mozliwie estetycznie.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2011-01-06, 22:22, w całości zmieniany 2 razy
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-01-06, 18:56
Tak masz racje, to operacja w jedną strone i odwrotu już nie będzie przynajmniej dla podsufitki ;-)
Wysłany: 2011-01-06, 19:09
Pomiędzy szybą a lampką nie da rady, gdyż do dachu jest dospawany jakiś kątownik/wzmocnienie i będzie przeszkadzał.
Można to zrobić np. tak :
Ale dla mnie najlepiej wygląda to tak zamontowane:
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-01-06, 19:12, w całości zmieniany 3 razy
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-01-06, 19:45
|Mój montaż w schowku na okulary ma tę wadę że trochę niewygodnie się patrzy na termometr z pozycji kierowcy i w słoneczną pogodę słabo widać cyferki.
Wysłany: 2011-01-08, 22:40
Montaz termometru w toku.. tzn dziura gotowa. Nie wyszlo tak rowno jak chcialem, mimo uzycie skalpela. Poza tym podsufitka jest dosyc gruba a moj termometr ma dodatkowe przyciski. Owe przyciski i oslona diody led podswietlajacej LCD skutecznie utrudniaja wsuniecie calego wyswietlacza tak by byl niemal na styk z powierzchnia podsufitki. Nie chce by byl zaglebiony, wiec musze wyciac miejsce na podstawe przyciskow oraz te oslone diody. Dla utrudnienia trzeba troszke na czuja. Dziura ma byc w srodku - czyli trzebe miejscowo odchodzic podsufitke od strony dachu. Korzystajac z rady Artura odchodzilem tez gabke stabilizujaca podsufitke i oba bedzie oparciem/rusztowaniem dla calego mikrokomputerka ;-) . W miedzyczasie tez polutowalem stosowne przewody i przedłuzylem czujnik zewn. , zas wewn. skrociłem. Jutro planuje montaz okablowania i koncowe odpalanie sprzetu.
Zabawa trwa, nadal kombinuje jak puscic zasilanie by zbytno nie ngerowac w elektryke. Probowalem wcisnac przewody - i + do lapki ale jakos sie nie udaje bez lutowania na stałe. Idealna by była mozliwosc kupna gniazda na wtyczke od lampki oraz sama druga wtyczke. W traka przejsciowke moznaby swietnie wpiac zasilanie. Moze ktos jest w stanie wskazac gdzie mozna kupic takowa ?
wtyczka do lampki => gniazdo ==== tu wpinam termometr ==== wtyczka do lampki => lampka oswietlenia
W ostatecznosci pociagne zasilanie od skrzynki. Gdzie znajde staly plus ?
Przy okazji - jak jest bezpiecznik , ma dwa bolce, jak mozna stwierdzic gdzie jest plus za bezpiecznikiem a gdzie przed ? Chodzi mi by wpiac sie za nim i w razie czego miec bezpiecznik na termometr .
Dziekuje z gory za podpowiedzi ...
Termometr przed zamontowaniem.
Plik ściągnięto 385 raz(y) 48,01 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-01-11, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-18, 00:14
Witam ponownie sam w swoim watku ;-)
Termometr zamontowany. Podobnie jak kolega Artur, tylko troszke blizej lampki. Zastosowalem tymczasowe rozwiazanie maskujace krawedz wycietej tapicerki w postaci przecietej na pol i zalozonej szarej izolacji od skretki. Planuje zakupic jakis plasticzek np listwe do bindowania czy cos delikatniejszego by stworzyc ramke do termometru. Czujnik zamontowalem w srodku obok zarowki "dla pasazera" - jest idealne miejsce . Jednak musze wymienic zarowke na LEDowa - by sie nie grzala i nie przeklamywalo temperatury.
Czy jak zamontuje zarowke LED rowniez jako te co sama gasnie - czy uklad wygaszajacy ja zareaguje prawidlowo na iny rodzaj oswietlenia ( tzn. nie oporowe jak kalsyczna zarowka ? )
Pojawil sie na inny problem. Staly minus pociagnelem od lampki ( czarny przewod ) zas staly plus od plusa zaroweczki oswietlajacej po prawej stronie. Okazalo sie, ze po dluzszej chwili ( 10-15 min ) termoetr gubi ustawienia. Nie wiem czy jest to zwiazane z faktem tajemniczego zaniku zasilania z lampki, czy miejsca montazu lub awaria mudulu termometru. Jednak jak zgasze silnik i nie opuszcze auta, nawet po przekreceniu stacyjki i wygaszeniu termometru pamiec jest. Dlatego rozwazam jednak puscic zasilanie - oba plus i mase od skrzynki. Poprosze o info skad bezpiecznie wezme staly plus ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-01-18, 00:14, w całości zmieniany 1 raz
