2008-12-04, 20:58
Rozmiar wycieraczek przednich
Wysłany: 2011-01-06, 19:37
dzięki, życzę trwałości :-D
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2011-01-16, 16:03
LOGAN MCV - wymieniłem właśnie wycieraki, powiększając wymiar po stronie kierowcy na 560 mm a pasażera została w wymiarze 530 mm (większa już nie wejdzie, gdyż oprze się na plastiku przy szybie
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2011-01-16, 16:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-31, 15:18   Przybyłem, zobaczyłem, PRZYKRĘCIŁEM!
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=72210#72210
Tylko muszę znaleźć sklep, który mi je [wygięte ramię wycieraczki] najpierw wypożyczy celem przymiarki... [:
No i znowu skucha /: Przynajmniej tymczasowo: sklep co prawda znalazłem, ale ramion mogłem przymierzyć tylko kilka i niestety żadne nie pasowało. Mimo wszystko pomysł wciąż chyba pozostaje możliwy do realizacji - aczkolwiek... ja już przestałem być nim zainteresowany!
Odniosłem bowiem zwycięstwo nad złowrogą materią (:
Otóż postanowiłem ostatnio sprawdzić kolejne rozwiązanie alternatywne, czyli skrócenie jednego z popychaczy mechanizmu wycieraczek. W tym celu wymontowałem całe ustrojstwo i dokładnie je obejrzałem, mając nadzieję, że jak większość dacii jest prosto rozbieralne. Niestety, produkt firmy "Bosch" okazał się nieprzyjazny modyfikacjom, ponieważ wspólne osie popychaczy to po prostu... nity :roll: Czyli jest to metoda bez możliwości powrotu do stanu poprzedniego - a takich nie lubię /:
Zniechęcony, zmontowałem wszystko ładnie z powrotem, gdy...
<komiksowe>WTEM!</> (;
EUREKA! Olśnienie! Objawienie! Nirwana!
Wymyśliłem C:
Włączyłem wycieraczki, a potem - gdy były w maksymalnym wychyleniu - podstępnie wyłączyłem je kluczykiem w stacyjce. Następnie odkręciłem oba ramiona (klucz płaski nr 13) i ustawiłem je w pożądany sposób: prawe tuż za granicą Złowrogo Zaciekającego Trójkąta, a lewe maksymalnie blisko bocznej krawędzi szyby.
I TO DZIAŁA!
(Czyli po raz kolejny potwierdziła się u mnie reguła, że pierwsza najprostsza myśl jest też najlepsza, a późniejsze zbytnie (prze)kombinowanie nie prowadzi do niczego dobrego d:).
Bonus: mniejszy opór powietrza (;
Zapraszam do podziwiania mego wiekopomnego dzieła (:
(a tu dla porównania wersja przed)
Plik ściągnięto 13281 raz(y) 82,19 KB
Wysłany: 2011-01-31, 15:28   Re: Przybyłem, zobaczyłem, PRZYKRĘCIŁEM!
...może czasem trochę mniejszy, ale potem jeszcze większyyy... ;) A konkretnie - w stanie spoczynku większy, teraz bardziej wystają nad turbo-aerodynamiczną maskę!
Ale poza tym super sprawa, gratuluję! :] Jak mnie przyciśnie to też sobie tak zrobię, póki co jednak mam za małe cojones. ;)
Wysłany: 2011-01-31, 15:34
bebe napisał/a:
Ha. Ha. Ha... d:
Wiem co piszę: nigdy się za maską nie chowały, więc teraz opór jest mniejszy.
Spoko-loko, operacja jest w 200% odwracalna (po 100 na każdą wycieraczkę).
Odkręcamy nakrętkę, podnosimy ramię (jak do zmiany pióra), zdejmujemy z ośki, obracamy, pozycjonujemy aż będzie OK, przykręcamy, THE END.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-01-31, 15:37
Bardzo sprytnie-teraz tylko listek figowy na nr rejestracji i do fotoradaru po fotkę ;-)
48piotr
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-01-31, 20:16
Laisar czyli zrealizowałeś dawne plany. ( post z 13-11-2007 )
A czy do zdięcia ramion z osiek potrzebny jest ściągacz ?
Chyba podniesienie tylko prawego ramienia załatwi sprawę , po co ruszać lewe ?
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2011-01-31, 20:21, w całości zmieniany 2 razy
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-01-31, 20:39
Ściągacz nie potrzebny wystarczy odkręcić jedną nakrętkę i poruszać ramieniem bo ono jest zamontowane jak by na trzpieniu z rowkami
Pawlo
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-01-31, 21:05
ja bedę kombinował w długoscią ramion wycieraczek. dluzsze dam od strony pasazera i mniejsza wycieraczke, troszke dluzsza od kierowcy i wieksze pióro
Wysłany: 2011-01-31, 21:36
Pawlo ma rację - żaden ściągacz nie jest potrzebny, wystarczy podana przeze mnie procedura (podniesienie ramienia powoduje lekkie poluzowanie dziurki, w którą wchodzi ośka).
Przestawienie wyłącznie prawej wycieraczki nie wystarcza: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=72165#72165
kamel
Model: Logan Arktica
Wysłany: 2011-01-31, 22:57
Temat już kiedyś przerabiałem,... zacząłem od Malucha kupionego w 1976
Aby zwiększyć zakres ruchu wycieraczki należy zmienić długość dżwigni / ramienia /
prawej wycieraczki, następnie na ośce ustawić dolne skrajne położenie ramienia wycieraczki na szybie.
Zmiana długości ramienia jest niewielka rzędu 3- 4mm.
W dawnych samochodach była regulacja długości.
Wysłany: 2011-01-31, 23:13
kamel napisał/a:
Aby zwiększyć zakres ruchu wycieraczki należy zmienić długość dżwigni / ramienia / prawej wycieraczki, następnie na ośce ustawić dolne skrajne położenie ramienia wycieraczki na szybie.
Akurat w tym konkretnym przypadku (Denerwujący Zaciek Zagłady!) chodzi nie tyle o zwiększenie zakresu (nie wystarczy w tym celu zwiększyć piór?), co o jego przesunięcie. Konkretnie - chodzi o to, żeby wycieraczki dochodziły dalej, a nie wycierały więcej.
Wysłany: 2011-01-31, 23:30
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=48967#48967
Wysłany: 2011-01-31, 23:33
A miało nie być o seksie... ;-)
Tzn. rzeczone ramiona siedzą na wielowpuście?
Oj. coś dzisiaj kumam jak kumak karpacki w styczniową noc:
można prosić o uproszczony, graficzny instruktaż, jak zdjąć i bezboleśnie założyć, bom manualnie sprawny inaczej, a z drugiej łapki na widok Złowieszczego Trójkąta mnię świerzbią...
P.S.
Co do anty aerodynamicznego podszybia, to doszliśmy do wniosku z kolegą Grand Scenistą, że to chodzi o pułapkowanie wiru Panie majster, w celu osłabienia oporu indukowanego :-P
Wiem wiem: Docent wy mi się tu nie wymandrzajcie się! ;-)
Wysłany: 2011-02-01, 01:50
piotrres napisał/a:
"A kto mi ciągle pokazuje te świństwa, panie doktorze?!" <;
Tak.
Postaram się coś nabazgrać albo nafocić, ale naprawdę najprościej jest spróbować samemu. Tam nie ma nić skomplikowanego: jeżeli jesteś w stanie odkręcić i przykręcić najzwyklejszą w świecie nakrętkę - a wierzę w Ciebie - to dasz radę (:
Ad PS: Raczej - "Docent, przypatrz się uważnie; naprawdę sądzisz, że którakolwiek daćka w ogóle widziała tunel inaczej niż przejeżdżając obok...?".
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-02-01, 18:35
Mam 56 cm po stronie kierowcy i 48 po stronie pasażera , wycieraczki motgum bez stelażowe.
zbierają bardzo dobrze. Trójkącik i zaciek jednak pozostają.
Wcześniej testowałem odpowiednio 60 i 45 cm jednak 60 cm wydała mi sie zbyt długa i skakała po szybie , a z kolei 45 oczyszczała zbyt małe pole , trójkacik również pozostawał chociaż był o wiele mniejszy.Dłuższa po stronie pasażera nie wchodzi w grę bo koliduje z drugą , w sandero jest jednak chyba troche inaczej niz w loganie.
Jak sie ociepli to spróbuję podnieść ramie pasażera.
Laisar u Ciebie pióra zachodzą na siebie i dlatego musiałes podnieść oba ramiona , ja mam krótsze pióra i nie zachodzą dlatego wystarczy mi podnieść tylko po stronie pasażera ( tak mi sie przynajmniej wydaje ) martwie się tylko czy bedzie to dobrze wyglądać :-(
Jeszcze jedno mówisz że lewe ramie ustawiłeś maksymalnie przy lewej krawędzi szyby , ale czy przy większych prędkosciach nie bedzie wypychało go poza szybę ? Testowałeś to ?
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2011-02-01, 19:07, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-02-01, 20:55
Jarosław P napisał/a:
Ach, tylko czekałem na to pytanie! (:
Tak, oczywiście, że testowałem (na nowiutkiej S8 (8 ), i nie, wycieraczki wtedy nie wypychało. Choć i tak tego nie oczekiwałem - bo niby czemu? Przecież im większa prędkość, tym bardziej pęd powietrza "zniechęca" ramię do odchylenia się od pionu, w którym to ramię kończy zakres ruchu.
To nie wina długości jako takiej, tylko złego docisku (aczkolwiek długość ma na niego oczywiście wpływ, tyle że jedynie pośredni). Zmniejszenie nacisku rozwiązuje problem.
Chyba jednak nie jest inaczej, natomiast istotne jest to, czy prawa zachodzi pod czy nad lewą - tylko w tym drugim przypadku następuje kolizja. (Co zresztą było przyczyną mego pierwotnego niepowodzenia z przestawianiem tylko prawego ramienia).
Eeeetam d:
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2011-02-03, 16:40
Podniosłem dziś ramiona wycieraczek i trójkąta ani zacieku nie ma !!!:-)
Trochę wysoko leży wycieraczka prawa na szybie , ale może się przyzwyczaję.
Oczywiście muszę to rozwiązanie jeszcze przetestować.
Laisar dzięki za porady.
A wygląda to tak :
Plik ściągnięto 347 raz(y) 20,6 KB
Plik ściągnięto 318 raz(y) 22,32 KB
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2011-02-03, 16:49, w całości zmieniany 4 razy
jjmalin
Wysłany: 2011-02-07, 12:35
ja nie umiem tego sciągnąć ( ramienia prawego ) a nie chcę czegoś połamać ...
wie ktoś z jakiego autka pasowałoby takie ramię ?? ( dł. od sruby do zaczepu 50 cm lub troszke więcej )
piotrkrk
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: ---
Wysłany: 2011-02-07, 12:47
W temacie wycieraczek do Dustera - założyłem stelażowe 60cm + 55cm, teraz jest dobrze:
Wysłany: 2011-02-07, 13:02
jjmalin napisał/a:
Bez obaw - pomalutku, jeszcze raz: odkręcić nakrętkę / podnieść ramię / poruszać nim delikatnie, ale zdecydownie (; wzdłuż osi; zejdzie na pewno bez problemu.
jjmalin
Wysłany: 2011-02-10, 14:19   Przedłużenie ramienia wycieraczki
Witam. W jaki sposób mogę przedłużyć ramię wycieraczki?? jakoś poluźnić czy wybić?? jest tam dobre z 4 cm i sprężyna więc technicznie jest możliwe. w 55 cm tak na 57/ 58 cm bym chciał.
Wysłany: 2011-02-10, 15:30
Po co chcesz ramię wydłużać? Jak na moje oko jedynym efektem będzie to, że szyby w dolnej części będzie gorzej "wycierana". Rozsądniejszym wyjściem byłoby zamontowanie dłuższych piór wycieraczek, jeśli zależy Ci żeby wycieraczki pracowały na większej powierzchni szyby
jjmalin
Wysłany: 2011-02-10, 18:04
mam wycieraczki kierowcy 61 cm i pasażera 48 cm dodatkowo podniosłem obydwa ramiona
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2011-02-10, 22:11
jjmalin a jak Ci chodzi 61?
bo jak dałem 55 to jakos tak dziwnie jakby siły troche nie miała a dwa jak sie szyba zasyfi to maze i maze a testowałem juz wiele firm.
płaskie jakie nie kupie powyzej 51 to zawsze mi albo środkiem albo koncami pierdzielone nie zbierają :cry:
