Nic dziwnego że Logan pali dużo
Wysłany: 2011-01-30, 20:23
Homik123456 można zastosować i takie rozwiązanie jak ty masz ale tu chodzi też o estetykę i dostosowanie do standartów, a przecież ktoś też musi zarobić.
Co do wydajności turbinki i oporów kol. Kamel to myśle że są wystarczające. Inny problem ,to to, że jest ona włączana na stałe i niepotrzebnie eksploatowana. Przez zastosowanie regulatora zwiększa się jej żywotność, a koszt to około 20zł plus jakaś obudowa. Kwestia ustawić wstępne obroty, aby na biegu jałowym było już pewne nadciśnienie w układzie dolotowym. Sam przepływ tego powietrza "wstepnie sprężonego" przez wtrysk spowoduje lepsze wymieszanie z paliwem. Do tego zastosować magnetyzer na paliwie i powietrzu aby zjonizować media w odpowiednim kierunku jeszcze poprawi łączenie.
Ładna teoria, podoba mi się. Chyba eksperymenty czas zacząć.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2011-01-30, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-30, 20:26
Proponuję zrobić tak zwane testy prototypowe z kamuflażem. Zrobić parę fotek i niech dziennikarzyny się zastawiają co to jest :-P
Wysłany: 2011-01-30, 21:32
...Do tego zastosować magnetyzer na paliwie i powietrzu aby zjonizować media w odpowiednim kierunku jeszcze poprawi łączenie.
masz jakieś praktyczne doświadczenia z magnetyzerem? kiedyś zaopatrzyłem się w komplet (do paliwa i powietrza i chyba nawet oleju - niestety nie pamiętam :-( ), magnesy były bardzo mocne, magnetyzery solidnie wykonane a efektów ich działania nie stwierdziłem... :-/
kamel
Model: Logan Arktica
Wysłany: 2011-01-30, 21:49
Termostat od Poloneza czy Fiata chyba będzie idealnym rozwiązaniem naszego problemu, ponieważ jest powszechnie dostępny i tani, na szrotach można kupić za 10zł.
Po drugie jest duża łatwość w jego założeniu.
Pomysł z turbinką jest bardzo dobry, natomiast z regulacją obrotów ..sprawa do przemyslenia.
Na zdjęciu widać że łopatki turbiki nie są gładkie więc będzie zbierać się kurz, można je wypolerować, a trzem wspornikom nadać kształt kroplowy,.... ale to niuanse.
Natężenie przepływu powietrza przez kolektor dolotowy jest impulsowe dlatego stosuje się
dodatkowe pojemności.
Natomiast turbinka ma dość sporą bezwładność obrotową i jak wpadnie w obroty to impulsowe zasysanie powietrza nie będzie w stanie jej tak gwałtownie rozpędzać i przyhamowywać, wniosek z tego żę podciśnienie się znacznie ustabilizuje.
Oraz poprawi się stopień napełnienia mieszanką cylindrów., następną sprawą bardzo ważną jest że.... wzrośnie równomiernośc nagrzewania się powierzchni w komorze
spalania zlikwiduje się miejscowe przegrzania.
Same zalety
Bingo
Kamel
Wysłany: 2011-01-30, 21:50
Miałem w polonezie 1.4 rover. Efekty znikome moim zdaniem, ale nie powiem że nie bylo. Może przy gaźnikowcu bardziej odczuwalne. Raczej cichsza i równiejsza praca. Kolega mówił, że w zastawce "czuć" zastosowanie magnetyzera małe ale jednak. Długo nie testowałem bo się silnik rozleciał dwa dni po naprawie w licencjonowanym ASO deawoo. Wada fabryczna tulei, a fachowcy zamiast naprawić to go dobili złą naprawą za pomocą młotka i przecinaka. Od tego czasu biore rachunki za naprawę. Potem długa droga do odszkodowania ale z rachunkiem łatwiesza.
Przy połączeniu tych teorii razem może coś by niezłego wyszło.
Do turbinki goście w Będzinie mają cały zestaw złączek i redukcji do wstawienia w układ.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2011-01-30, 21:53, w całości zmieniany 1 raz
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2011-01-30, 23:04
Ciężko mi się czyta co piszecie o tej turbince. Już sama nazwa powinna wam dać na myślenia co to jest za patent: TURBINKA BiTurbo TURBINA STRUMIENICA TURBO SZOK. Po prostu turbo szok.
Ci niedouczeni inżynierowie/konstruktorzy z firm samochodowym zamiast wymyślać jakieś turbo, kompresory - powinni wstawią turbiki do dolotu.
Ta turbina to już istne perpetum mobile - ma zwiększyć ciśnienie w dolocie bez dostarczenia energii z zewnątrz (tak jak jest to w przypadku turbo - spaliny), inaczej pisząc bez wykonani pracy. Samo powietrze ma napędzić turbinkę i jeszcze zwiększyć ciśnienie !!
To prze analogie tradycyjny samolot powinien lecieć z wyłączonym silnikiem, ponieważ pęd powietrza będzie napędzał śmigło a różnica ciśnienie na łopatach będzie wytwarzać siłę ciągu!
Powietrze, które przejdzie przez turbinę wykona pracę, turbina będzie się kręcić ale przez to będzie niższe ciśnienie "za turbiną".
Wysłany: 2011-01-31, 06:32
Nie wiem czy doczytałeś ale turbinka ta to silniczek 12V z wentylatorem w najprostrzym rozumowaniu. Innymi słowy suszarka do włosów bez grzałki. Jak zatkasz wylot to ci się zrobi ciśnienie jak w układzie dolotowym. Jako, że w tradycyjnym benzyniaku nie ma turbiny "spalinowej" więc stosuje się elektryczną turbinę czyli dostarcza energię z zewnątrz.
Jeżeli producenci nie stosują jakiegoś rozwiązania to coś musi być na rzeczy. Odpowiedz sobie na pytanie: dlaczego turbinka kowalskiego nie została fabrycznie zastosowana? A będziesz wiedział dlaczego nie stosuje się ww turbinek.
Czytaj wszystko i uważnie.
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2011-01-31, 08:42
Czytam i jest napisane: "Turbina obraca się dzięki pędowi gazów w układzie dolotowym,". Nic tam nie ma o silniczku.
Ostatnio zmieniony przez MarkD 2011-01-31, 08:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-31, 10:45
Sorki masz rację poprostu dałem przykład, a nie popatrzyłem na opis. Można spotkać podobne turbinki zasilane 12V.
Z drugiej strony jest to trochę dziwna turbinka, biturbinka. Istne perpetum mobile. Gazy w układzie dolotowym napedzają turbinę? Z tego wniosek że jej zadaniem jest tylko wprowadzenie w większe zawirowanie powietrza dla lepszego łączenia mediów. Dlatego zalecany montaż już za filtrem i to stożkowym.
Tutaj cała gama akcesoriów do montżu http://allegro.pl/turbink...1438290678.html
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2011-01-31, 10:51, w całości zmieniany 1 raz
homik123456
Marka: Dacia/ Nissan
Model: Logan/Primera
Silnik: 1.2 16V 75KM/2.0 125KM
Rocznik: 2011/1996
Wysłany: 2011-01-31, 20:02
No ale pod maska nikt nie widzie a poza tym to tez moze wygladac estetycznie jak sie ktos postara. Ja zrobilem sam i malym kosztem,a inni niech robia jak chca.
Wysłany: 2011-01-31, 20:31
Masz rację, że pod maskę nikt nie zagląda. Nie każdemu chce się kombinować i woli kupić gotowca do samodzielnego montażu.
Jak zdaje egzamin twoje rozwiązanie to już jest dobrze.
r_lukas
Marka: Fiat, Dacia
Model: Bravo, Stepway
Silnik: 1.6, 1,5
Wysłany: 2011-01-31, 23:35
Hehe też mi się śmiać chce z tych turbinek... silniczków 12v, podciśnień w dolocie itd.. Prawdziwe turbo robi prawdziwe ciśnienie nawet 1 bar i więcej a to jakaś "popierdółka" jest :lol: Mieszanie powietrza itd - przecież od tego jest dolot. Zmiany, w postaci adapterów z turbinkami i modelami twin turbo perpetum mobile i innych dziwnych rozwiązań mogą wręcz pogorszyć osiągi szczególnie moment obr.
No ale próbujcie może efekt w przeciwieństwie do totalnej bujdy jaką są magnetyzery, będzie korzystny i auto spali 0,1 l pb95 na sto km mniej ;-)
Wysłany: 2011-02-01, 01:05
http://blogsilnika.blogsp...na-allegro.html
kamel
Wysłany: 2011-02-01, 08:29
Przez kilka lat zajmowałem się przepływami różnych płynów w skali przemysłowej i był problem zarastania rur w środku, po roku rura miała juz tylko 60% przekroju.
Ponieważ wtedy pojawiły się magnetyzery przemysłowe postanowiono kupić kilka.
Efekty były takie rury zarastały ale okres zanim zarosły wydłuzył się o 200 - 300%%
A to juz oszczędność dziesiątków tysięcy
Na temat pomiarów magnetyzerów napiszę w wolnej chwili.
Jak ktoś nie wierzy w coś,.... to nic go nie przekona.
Mam kolegę po renomowanej polskiej uczelni który nie wierzy żę ludzie byli na księżycu a promy kosmiczne staruja owszem na oczach widzów ale póżniej ladują gdzieś na pustyni,.....żadne argumenty nie są go przekonać.
We wszystkim widzi teorie spiskowe.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2011-02-01, 12:23 ]
O misjach księżycowych: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=77868#77868.
r_lukas
Marka: Fiat, Dacia
Silnik: 1.6, 1,5
Wysłany: 2011-02-01, 17:16
Tylko że było już wiele testów magnetyzerów... I nie dawały absolutnie nic. .http://www.auto-swiat.pl/1-magnetyzery-nowe-dowody tu jeden z wielu artykułów.
Oczywiście mam na myśli te samochodowe bo nie mam pojęcia jak to wygląda w przemyśle i zarastaniu rur
kamel
Wysłany: 2011-02-02, 20:23
Osobiście nie bardzo wierzę w testy dziennikarzy, dlaczego,...
... dla mnie dziennikarz nie jest osobą konkretną w sprawach samochodowych, po pierwsze jego wykształcenie nie ma nic wspólnego z dziedziną samochodową.
.....to tak jak by nauczyciel od WF-u uczył w szkole matematyki i mówił że jest ekspertem od matematyki.
......zwróćcie uwage jak diametralnie przeciwstawne czasami są opinie kilku różnych użytkowników na temat jednego przedmiotu,... od zachwytu po totalne badziewie.
Czasami czytam te teksty i zalatuje mnie komercją, może nie we wszystkich
przypadkach, ale daje się to wyczuć.
kamel
Wysłany: 2011-02-02, 20:41
Przez dwa dni ponownie testowałem temperaturę powietrza wlotowego.
Test miejski temp plus 1.5stopnia
trasa pierwsze 60km temo plus 1, po przejechaniu nastepnych 70km temp
plus 1 stopnia
A więc powietrze za zimne, sprawdzone i udowodnione, czas na zmiany.
30 lat temu dużym fiatem wyjechałem gdy przyszły pierwsze przymrozki, po przejechaniu kilku kilometrów silnik zaczął przerywać, samochód się zatrzymał.
Zdjąłem obudowę filtra powietrza i okazało się żę gardziele są pokryte lodem.
Po prostu zapomniałem przestawić przesłonę na zasysanie ciepłego powietrza z nad kolektora wydechowego.
Czy w Lublinie są sklepy z częściami do Daci aby dokupić nową osłonę kolektora.
wydechowego.
Wysłany: 2011-02-02, 20:49
kamel napisał/a:
wydechowego.
dealer Dacii Renault Nazaruk Service, ul. Kunickiego 161 ale możesz tez pytać w hurtowni motoryzacyjnej przy ul. Grabskiego (są dwie) a także w CTM na Al. Spółdzielczości Pracy 36... :-)
Wysłany: 2011-02-02, 20:57
kamel napisał/a:
Czy w Lublinie są sklepy z częściami do Daci aby dokupić nową osłonę kolektora wydechowego.
Dostępna w każdym ASO <;
Gdzie indziej to raczej wątpię - chyba zbyt niszowa marka d:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-02-02, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-02, 21:44
niszowa? :-P laisar więcej wiary... siła nas... :lol:
kamel
Wysłany: 2011-02-02, 21:53
'Nie miałem czasu sprawdzić jaka temp by była gdyby zdjąć uszczelkę, ale nie
ma to już znaczenia.
Muszę w szybkim tempie coś zrobić aby silnik zasysał ciepłe powietrze.
Jednocześnie szukam termostatu od poloneza lub fiata 125 albo gotowego trójnika który by pośrednio ciągnął ciepłe powietrze z kolektora i dotychczasowej rurki.
Jak uzyskam plus 10 stopni będę zadowolony.
Po zwiększeniu temp powietrza wlotowego przypuszczam że podniesię sie ogólna temp silnika, a więc i sprawność.
Śpieszę bo są chłodne dni i ucieka mi.... kasa
Wysłany: 2011-02-02, 21:58
kamel napisał/a:
plus 1 stopnia
Tylko w którym miejscu dokładnie mierzysz tą temp. ? Może zbyt wcześnie.
Podłączyłem się kompem do auta i w miejskim ruchu osiągnąłem temp. powietrza +7, kiedy to na dworzu było -4
zobacz sobie filmik w przyspieszonym tempie, który nagrałem :
Odległość jaką wtedy przejechałem to jakieś 8 km.
RPM - obroty silnika
VSS - prędkość pojazdu
ECT- temp wody/płynu w układzie chłodzenia
IAT - temp powietrza
Jeszcze któregoś dnia przejadę dłuższy odcinek i bardziej zróżnicowany - wtedy go nagram i zobaczymy wtedy jaka będzie temp. powietrza zasysanego.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-02, 22:07, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: 2011-02-02, 22:23
Wiara nie ma tu nic do rzeczy - fakty są na razie takie, że od 2004 sprzedało się w PL ok. 17 tys. daciek. Czyli tyle, ile np skoda robi w pół roku...
kamel
Wysłany: 2011-02-02, 22:24
Mój pomiar jest trochę prymitywny ale wystarcający aby zobaczyć jaka jest temp powietrza wlotowego, lub umieścić czujnik pomiaru elektronicznego w obudowie filtra powietrza.
Termometr szklany, jego dolna część w której jest zbiorniczek spirytusu umieściłem
częściowo w świetle otworu zaciąganego powietrza.
Przed zatrzymaniem zwalniałem zamknięcie maski aby
jak najszybciej odczytac temperaturę,
Oczywiście najdokładniejzy by był pomiar gdyby czujnik był w kolektorze dolotowym za wtryskami lub w środku filtra powietrza.
Ale szybkość przepływu powietrza jest tak duża że wystarczy pomiar na wlocie i nie ma dużego błędu.
Natomiast po zatrzymaniu i ..odczekaniu 12 minut w miejscu gdzie jest umieszczony termometr podnosi się temp do plus 14.
Ale w takich przypadkach normalka silnik nie pracuje a od silnika wydziela się ciepło które promieniuje.
Wysłany: 2011-02-02, 22:47
Ale ty kamel czytasz co napisałem ?
Temperatura powietrza zasysanego do komory spalania rozgrzała mi się do 7 stopni i był to pomiar bardzo dokładny, którego ty swoim termometrem nie jest w stanie uzyskać.
Przez cały czas pomiarów miałem włączony silnik, skoro tobie wyszło tylko +1.5 stopnia na odcinku 70 km, a mi na odcinku 8km pomiar temp. dał 7 stopni to zobacz jak nie dokładna jest twoja metoda pomiaru.
Opierasz się jak wynika z twoich postów na pomiarach bardzo dalekich od rzeczywistości i mało dokładnych. Podłącz się komputerem - w tym przypadku najlepiej z interfejsem ELM327 i wtedy sobie dokonuj pomiary i wyciągaj wnioski.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-02, 22:56, w całości zmieniany 2 razy
