Wysłany: 2011-02-02, 10:37 Tylna wycieraczka sandero I
A tak mnie naszło teraz...
A tylnia wycieraczka w Sandero? Ile to koledzy cm tam wsadzaliście? Standardową? Dłuższą?
Powiem szczerze, że nawet nie mam pojęcia, jak długa jest tylnia wycieraczka, a chce na alledrogo jakąś kupić
Wysłany: 2011-02-03, 19:03
Ammianus napisał/a:
Standardowa tylna to 40 cm, tylko jest to specjalna tylna wycieraczka : Valeo UM3
Stelaż wycieraczki jest z plastyku(czyli nie ulega korozji), dlatego ja wymieniam tylko samą gumę - jednak należy uważać, gdyż nie każda gumka jest odpowiednia.
Przeważnie są gumki wąskie, a dla tylnej wycieraczki musi być gumka szeroka, co obrazuje rysunek :
I takie szerokie gumki o długości 40cm pasują idealnie do tylnej wycieraczki.
Wysłany: 2011-02-04, 09:34
Najpierw wymienilem gumke - nie wiem czy dobra - nie pomoglo zbyt wiele. Potem wymienilem cala tylna wycieraczke tylna na bezstelazowa. Niestety musialem ja opracowac mechanicznie - podocinac plastik - bo nie pasowala do ramienia - nie zakleszczala sie. Wyglada jako-tako ale jakosc wycierania niewiele lepsza. Szczegolnie w brudny dzien. Upatruje to w kiepskim zraszaczu tylnej szyby oraz niekorzystnym ksztalcie powierzchni szyby.
Wysłany: 2011-02-04, 11:30
Ja wymieniam tylko gumkę - wyciera rewelacyjnie.
W Sandero niestety spryskiwacz tylnej szyby, jest tak umiejscowiony że płyn nie zdąży dolecieć do dolnej części szyby, przez co są kłopoty z umyciem dolnej części szyby.
W Sandero trzeba się nauczyć wycierać i myć tylną szybę, co już opisywałem w tym poście : http://www.daciaklub.pl/f...p?p=78151#78151
wtedy efekt jest zadowalający, a nawet idealny - ale trzeba dojść do wprawy.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-04, 11:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-02-14, 19:45
Ten Bosch mekintosz powinien być OK, chociaż skoro ten bosch kosztuje 19 zł,
to lepiej kupić oryginalną tylną wycieraczkę : Valeo UM3, której koszt wynosi 22 zł.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-14, 19:48, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2011-02-14, 20:43
Nie matucha, nie można.
Najpierw startuje tylna wycieraczka, a dopiero później można uruchomić spryskiwacz - ale pomimo tego i tak mam metodę aby dokładnie wycieraczka domyła dolną część tylnej szyby :
Otóż jak lejesz wodę, to wyłącz psikanie na szybę i pracę wycieraczki w momencie kiedy wycieraczka wraca na swoją startową pozycję ale dokładnie jak już będzie się zatrzymywać na swojej startowej pozycji. Następnie poczekaj, aż płyn z góry spłynie na wycieraczkę i popłynie po niej na dół. Włącz ponownie wycieraczkę - wtedy domyje ci się dolna część szyby.
I to działa, ale trzeba dojść trochę do wprawy - ja już doszedłem z tym do wprawy i mycie tylnej szyby za pomocą wycieraczki tylnej nie sprawia mi już problemu jak na początku użytkowania auta.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-14, 20:54, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-02-16, 22:15
jackthenight napisał/a:
Zgadzam sie, cena Bosha wysoka ale jakos licze ze gumka Bosha bedzie lepsza niz valeo. Mam tez 100% sprawny plastikowy stelaz - piorko, stad szkoda wywalac Gdybym stracil cale piorko bez namyslu bym kupil oryg valeo.
Dacka na urodziny (wczoraj minął rok użytkowania) dostała nową wycieraczkę do tyłu. W sklepie jednak obok UM 26 Valeo , była UM 27, 50 mm dłuższa. Szybki spacerek do auta, i eureka , zmieści się większa!...
Wysłany: 2012-03-21, 05:33
Wyniuchałem na Allegro wycieraczke Bosch H402 - zamieniik VALEO UM 3. Mocowanie identyczne, cena chyba podobna. Akurat jestem zadowolony z Bosch Twin Aero z przodu, wiec na tył idzie tez Bosch Twin. Bosch wyciera zdecydowanie lepiej , rowniej niz valeo. Polecam !
Wysłany: 2014-05-06, 21:41
Gumkę w Boschu szlag trafił. Ciężko dokupić zamiennik z szerokim rowkiem, więc zaryzykowałem 11 zł na wycieraczkę UNITEC. Ma ona specyficzną gumkę z siedmioma elementami zgarniającymi wodę. Z zamontowaniem był pewien kłopot, weszła mocno na siłę. Za to sprawuje się rewelacyjnie. Lepiej niż tamte dolega do szyby dokładniej zmywając jej powierzchnię.
Wysłany: 2014-08-09, 12:25 co to za wycieraczka ? jakaś nie sanderowa
witam,
będąc w markecie kupiłem pióro wycieraczki tylnej do dacia sandero 40 cm;
wg opakowania 4 możliwe sposoby montażu, w zależności od "końcówki" ramienia wycieraczki;
okazuje się, że niestety nie mogę zamontować ...
proszę zerknijcie na fotkę, "końcówka ramienia ma jakiś inny chwyt ...
i jakie tu teraz pióro do tego dopasować ?
ps zdjęcie jakieś mało wyraźne, ale po kliknięciu na obrazek, otwiera się ono w nowym oknie i widoczność jest OK
Plik ściągnięto 202 raz(y) 46,41 KB
Ostatnio zmieniony przez m-504256305 2014-08-09, 12:26, w całości zmieniany 1 raz
