Nowy silnik w Renault
tweeciak
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2011-04-07, 19:56   Nowy silnik w Renault
Zadebiutuje w Scenicu. 1.6 DCi 130KM 320Nm -tutaj
Kiedy w Daciach?
Wysłany: 2011-04-07, 20:40
W Daciach pewnie nie prędko, najpierw w Mercedesach. 1.6 robione są pod A i B-klasę.
Wysłany: 2011-04-07, 20:44
tweeciak napisał/a:
Kiedy w Daciach?
1.) Nowość dacia zbytnio nie lubi nowości;
2.) O tym silniku czytałem już ponad rok temu i jakoś go długo wprowadzają do sprzedaży pewnie były jakieś problemy;
3.) Najpierw muszą pojawić się te silniki w innych modelach Renault, Nissan, Samsung, Mercedes na samym końcu Dacia;
4.) Na razie nie potrzeby by ładować tak duży silnik do Dacii ( nawet Dustera 85/90KM dobrze radzi sobie z tym wozem);
5.) Silnik pewnie jest drogi i by zbytnio zwiększał cenę (patrz różnica silnika benzynowego
i Diesla, samochód musiał by pokonywać naprawdę dużo km żeby wyszła różnica na 0)
6.) Dacia nie może być konkurentem Renault czy Nissana musi gamę samochodów uzupełniać.
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2011-04-07, 21:30
Prezes napisał/a:
I słusznie. Nie bogatsi przetestują, Dacia wsadzi pod maskę jak test wypadnie dobrze.
WhiteDragon
Wysłany: 2011-04-07, 21:49
Nie narzekajmy, moze wsadza do Daci 2.0 DCI czy 2.0 benzyne ? Zawsze do przodu ;-)
Wysłany: 2011-04-07, 21:50
http://www.francuskie.pl/wiadomosci/6788
Nowa jednostka napędowa ma się odznaczać bezkompromisową jakością i mechaniczną doskonałością. Łączy w sobie przyjemność z jazdy z wydajnością i oszczędnym gospodarowaniem olejem napędowym.
W konstrukcji tego silnika wykorzystano efekty 15 nowych patentów, a osprzęt zadba o stosowanie technologii Stop&Start oraz odzyskiwanie energii kinetycznej podczas hamowania. Ma to zapewnić do 20% oszczędności paliwa i emisji CO2.
15nowych patentów które mogą się popsuć bardzo szybko ;-)
Wysłany: 2011-04-07, 21:51
oby nie dali 1,9dci w ramach czyszczenia magazynów
Wysłany: 2011-04-08, 03:14
Tutaj http://www.racechip.de/ra...r92nktssct8vk95 podobne parametry z obecnego silnika 1,5 dCi 110 kM.
Wysłany: 2011-04-08, 06:20
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2132
WhiteDragon
Wysłany: 2011-04-09, 22:06
chriskb napisał/a:
I oczywiście dla Logana MCV też zamieścili ofertę - podniesienie mocy do 110 kM. Ciekawe tylko jak by to skrzynia biegów zniosła? :-?
WhiteDragon
Wysłany: 2011-04-26, 10:30
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-04-26, 11:18
ja nie moge... 320 Nm !! ale jazda ... plus jeszcze CHIP ... 350 lekko ...
fi
Marka: Hyundai
Model: i10
Silnik: 1.1 SOHC
Wysłany: 2011-04-26, 11:49
A co ma Ci dac to 320 Nm? Bo jakos nie widze potrzeby podniecania sie takiego tym parametrem
Wysłany: 2011-04-26, 11:56
fi, kiedyś myślałem tak samo, dopóki pierwszy raz się nie przejechałem mondeo 2.2 TDCI po chipie - 175KM, 430NM - można by pisać o elastyczności, o przyśpiszeniu np. od 60 do 140km/h dosłownie w momencie, ale tak naprawdę trzeba się czymś takim przejechać żeby zrozumieć
fi
Marka: Hyundai
Model: i10
Silnik: 1.1 SOHC
Wysłany: 2011-04-26, 12:16
heh - chodzilo mi o to, ze suche stwierdzenie "silnik ma xxx Nm" oznacza bardzo nieduzo, praktycznie nic.
Oznacza wlasnie to, co mozna wyczytac - ze SILNIK ma xxx Nm.
Tylko, ze to nie SILNIK jest na styku samochod/droga, tylko KOLO.
I to, ile Nm na KOLACH jest mowi o tym, jak dynamicznie mozna sie poruszac.
A to, ile jest Nm na KOLACH zalezy tylko czesciowo od tego ile Nm ma silnik.
Ja wiem, ze z 430 Nm mozna wykrzesac na kolach bardzo duzo tak, ze auto bedzie swietnie jezdzilo. Ale mozna tez dokumentnie spaprac to przeniesieniem napedu/zawieszeniem tak, ze jezdzilo to bedzie bardzo zle.
Aha - maciek nie badz niemily i nie rob wycieczek osobistych - ja do takowych sie nie znizam, zauwaze.
Ostatnio zmieniony przez fi 2011-04-26, 12:19, w całości zmieniany 4 razy
fi
Marka: Hyundai
Model: i10
Silnik: 1.1 SOHC
Wysłany: 2011-04-26, 12:32
Lubie budowac napiecie - tak od razu tlumaczyc... eeeee :mrgreen:
Wysłany: 2011-04-26, 12:59
fi napisał/a:
Ten wynik to pomiar na hamowni V-techu, więc chyba chodziło o moment "na kołach" :?:
Ostatnio zmieniony przez benny86 2011-04-26, 13:02, w całości zmieniany 1 raz
fi
Marka: Hyundai
Model: i10
Silnik: 1.1 SOHC
Wysłany: 2011-04-26, 13:18
benny86 napisał/a:
fi napisał/a:
A nie wiem co wychodzi z hamowni - bardzo mozliwe, ze to moment juz na kolach.
Ale producenci silnikow podaja moment silnika (i do tego 320 Nm podawanego przez Renult pilem w pierwszym poscie), ktory moga dowolnie manipulowac przy pomocy skrzyni biegow, czy tez nawet samej wielkosci kola (im mniejsze kolo, tym wiekszy moment przy tym samym silniku/skrzyni - warto pamietac, zmieniajac rozmiar opon :idea: ) - inaczej musieli by podawac inne wartosci dla kazdego auto, w ktorym ten silnik montuja z powodow podanych powyzej.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2011-04-26, 15:43
fi napisał/a:
benny86 napisał/a:
fi napisał/a:
No masz rację, ale 320Nm to "dość" dużo a biorąc pod uwagę pojemość silnika a więc i jego masę, oraz to do jakich samochodów silnik trafi można się spodziwać że to 320Nm wywoła u prowadzących (zwłaszcza w zestawiniu ze spalaniem) efekt "WOW !!" ;)
Wysłany: 2011-04-26, 18:27
r70 napisał/a:
bardzo ważny "szczegół"... :lol:
