1.) Nowość dacia zbytnio nie lubi nowości;
2.) O tym silniku czytałem już ponad rok temu i jakoś go długo wprowadzają do sprzedaży pewnie były jakieś problemy;
3.) Najpierw muszą pojawić się te silniki w innych modelach Renault, Nissan, Samsung, Mercedes na samym końcu Dacia;
4.) Na razie nie potrzeby by ładować tak duży silnik do Dacii ( nawet Dustera 85/90KM dobrze radzi sobie z tym wozem);
5.) Silnik pewnie jest drogi i by zbytnio zwiększał cenę (patrz różnica silnika benzynowego
i Diesla, samochód musiał by pokonywać naprawdę dużo km żeby wyszła różnica na 0)
6.) Dacia nie może być konkurentem Renault czy Nissana musi gamę samochodów uzupełniać.
Nowa jednostka napędowa ma się odznaczać bezkompromisową jakością i mechaniczną doskonałością. Łączy w sobie przyjemność z jazdy z wydajnością i oszczędnym gospodarowaniem olejem napędowym.
W konstrukcji tego silnika wykorzystano efekty 15 nowych patentów, a osprzęt zadba o stosowanie technologii Stop&Start oraz odzyskiwanie energii kinetycznej podczas hamowania. Ma to zapewnić do 20% oszczędności paliwa i emisji CO2.
15nowych patentów które mogą się popsuć bardzo szybko
Wysłany: 2011-04-26, 11:56
fi, kiedyś myślałem tak samo, dopóki pierwszy raz się nie przejechałem mondeo 2.2 TDCI po chipie - 175KM, 430NM - można by pisać o elastyczności, o przyśpiszeniu np. od 60 do 140km/h dosłownie w momencie, ale tak naprawdę trzeba się czymś takim przejechać żeby zrozumieć
heh - chodzilo mi o to, ze suche stwierdzenie "silnik ma xxx Nm" oznacza bardzo nieduzo, praktycznie nic.
Oznacza wlasnie to, co mozna wyczytac - ze SILNIK ma xxx Nm.
Tylko, ze to nie SILNIK jest na styku samochod/droga, tylko KOLO.
I to, ile Nm na KOLACH jest mowi o tym, jak dynamicznie mozna sie poruszac.
A to, ile jest Nm na KOLACH zalezy tylko czesciowo od tego ile Nm ma silnik.
Ja wiem, ze z 430 Nm mozna wykrzesac na kolach bardzo duzo tak, ze auto bedzie swietnie jezdzilo. Ale mozna tez dokumentnie spaprac to przeniesieniem napedu/zawieszeniem tak, ze jezdzilo to bedzie bardzo zle.
Aha - maciek nie badz niemily i nie rob wycieczek osobistych - ja do takowych sie nie znizam, zauwaze.
Ostatnio zmieniony przez fi 2011-04-26, 12:19, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2011-04-26, 12:59
fi napisał/a:
Ten wynik to pomiar na hamowni V-techu, więc chyba chodziło o moment "na kołach"
Ostatnio zmieniony przez benny86 2011-04-26, 13:02, w całości zmieniany 1 raz
A nie wiem co wychodzi z hamowni - bardzo mozliwe, ze to moment juz na kolach.
Ale producenci silnikow podaja moment silnika (i do tego 320 Nm podawanego przez Renult pilem w pierwszym poscie), ktory moga dowolnie manipulowac przy pomocy skrzyni biegow, czy tez nawet samej wielkosci kola (im mniejsze kolo, tym wiekszy moment przy tym samym silniku/skrzyni - warto pamietac, zmieniajac rozmiar opon ) - inaczej musieli by podawac inne wartosci dla kazdego auto, w ktorym ten silnik montuja z powodow podanych powyzej.
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014 Pomógł: 12 razy Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 1461 Skąd: Kępno
Wysłany: 2011-04-26, 15:43
fi napisał/a:
benny86 napisał/a:
fi napisał/a:
No masz rację, ale 320Nm to "dość" dużo a biorąc pod uwagę pojemość silnika a więc i jego masę, oraz to do jakich samochodów silnik trafi można się spodziwać że to 320Nm wywoła u prowadzących (zwłaszcza w zestawiniu ze spalaniem) efekt "WOW !!" ;)
