2008-12-21, 00:43
Kontrolka i czujniki krańcowe otwartych drzwi i bagażnika
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-12-13, 11:45
Jeżeli pali Ci się tylko lampka w bagażniku, przy lusterku nie to chyba coś ci źle podłączyli przy alarmie - w Dusterze w ramach chyba oszczędności zrobili tak, że przy otwarciu klapy bagażnika zapala się światło w bagażniku i w kabinie, a więc gdyby był uszkodzony czujnik w klapie bagażnika paliłyby się obie lampki. Jedź do ASO niech się martwią A swoją drogą jeśli jednak to czujnik w klapie bagażnika, to czeka cię wymiana zamka - czujnik jako taki nie występuje jako część zamienna, chodź są fachowcy co umieją wymienić sam czujnik ( przynajmniej tak jest w Renault, ale myślę że Dacia ma takie same rozwiązanie)
Wysłany: 2010-12-13, 12:10
PiotrWie napisał/a:
Zapalają się zapewne obydwie lampki, z tym, że lampkę w podsufitce można wyłączyć przełącznikiem a tą w bagażniku niestety nie.
PiotrWie napisał/a:
To niestety oszczędność występująca we wszystkich Daciach :)
Jeszcze takie info dla kolegi Leszka :
Problem powoduje na pewno jakaś krańcówka od tylnych drzwi lub bagażnika.
Przednie drzwi odpadają, gdyż awaria ich krańcówki powodowałaby włączanie się piszczka przy włączonych światłach i wyłączonej stacyjce - na pewno byś to usłyszał , a skoro nie opisałeś takiego objawu włączania się piszczka to krańcówki w przednich drzwiach są na 100% sprawne.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-13, 12:15, w całości zmieniany 3 razy
Leszek
Wysłany: 2010-12-13, 12:43
więc tak alarmu nie mam, to raz :)
Co do czujnika to krańcówki będą OK według mojej tezy. Ich działanie jest w 100% dobre, tzn wsuwają się przy zamkniętych drzwiach. Problem jest raczej bardziej złożony, mam nadzieje że nie rozkręcą mi połowy auta. Podejrzewam że wtyczka się obluzowała od którejś krańcówki i powoduje migotanie w czasie jazdy. Pytanie która i jak to sprawdzą na warsztacie skoro auto tam stoi w idealnych warunkach.
Dodatkowo zaobserwowałem że ogrzewanie tylnej szyby działa samoczynnie, to normalne?
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2010-12-13, 12:54
Leszek napisał/a:
Tzn, samo Ci sie załącza? To, że samo się wyłącza to normalne, ale samoistne załączenie to nie słyszałem chyba w żadnym samochodzie, może masz jakiś czujnik parowania szyb? :mrgreen:
Wysłany: 2010-12-13, 13:15
Leszek napisał/a:
Złożonego raczej w tym nic nie ma, jest to tak proste jak konstrukcja cepa.
A czy to będzie krańcówka, czy wysunięta wtyczka czy uszkodzona izolacja przewodu to już raczej ASO do tego dojdzie.
Co do krańcówek w drzwiach, które widzisz dochodzi jeszcze krańcówka w zamku bagażnika, której nie widać - i najbardziej prawdopodobne że właśnie krańcówka w zamku bagażnika powoduje problemik, być może drzwi bagażnika zbyt płytko się domykają i wymagają regulacji.
Ogólnie problem jest prosty i nie sprawi żadnego problemu dobremu elektrykowi.
Auta całego rozbierać nie będą, gdyż nie ma takiej potrzeby.
Ammianus
Wysłany: 2010-12-13, 14:22
W poprzednich samochodem jeszcze miałem czujkę pod maską, która awanturowała się dokładnie tak samo jak otwarte drzwi. Nie wiem, jak jest w Sanderce (jeszcze nie sprawdzałem) ale może jeszcze to obwąchaj?
Wysłany: 2010-12-13, 14:25
Ammianus napisał/a:
Nie ma pod maską.
Leszek
Wysłany: 2010-12-14, 15:17
Byłem dziś w ASO, zajęło im to 3godziny, co uważam za stosunkowo krótki czas :)
i tak...
przyczyna była bardziej złożona (tak jak przypuszczałem), mianowicie trzeba było iść po układzie krok po kroku i okazało się że kostka w którą wchodzi kabel zasilający poluzowała się i do niej dostała się woda, co powodowało krótkie przepięcia i co dalej powodowało samoistne załączenie się ogrzewania tylnej szyby.
a teraz ciekawostka:
wyciągnięcie żarówki w bagażniku spowoduje rozłączenie instalacji wskazującej zamknięcie drzwi uruchamianej poprzez kierunkowskazy; przy najmniej tak się dzieje kiedy została usunięta tamta usterka.
Na koniec jeszcze dodam że do końca nie usunęli problemu ponieważ lampka - czujnik jeszcze kilka razy mi mignęła - na 1sek. Jak coś się pogorszy to zgłoszę do ASO za dwa dni, bowiem zamówiłem bagażnik na narciochy :P
Pozdro
Ostatnio zmieniony przez Leszek 2010-12-14, 15:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-14, 16:00
Leszek napisał/a:
Skoro jeszcze nie naprawili, to 3 godz. to krótki czas ?
Leszek napisał/a:
Była ? Czy jest ?
Bardziej złożona może być dla przeciętnego Kowalskiego, ale dla sprawnego i dobrego elektronika jest to usterka tak prosta jak konstrukcja cepa.
Jeśli przez 3 godziny nie naprawili, to w tym ASO nie ma dobrego elektronika, fachowca co by poprawnie zdiagnozował problem.
Leszek napisał/a:
Wyciągnięcie żarówki z bagażnika sprawi tylko, że w bagażniku będzie ciemno i nic więcej.
Leszek - kierunkowskazy przy zamykaniu drzwi migają tylko i wyłącznie wtedy jeśli są zamknięte drzwi.
Kiedy jakieś drzwi są otwarte (lub jest jakiś problem w instalacji krańcówek) to kierunkowskazy nie migną przy zamykaniu drzwi z pilota.
A to czy jest żarówka w bagażniku czy w lampce w podsufitce nie ma żadnego znaczenia.
Leszek napisał/a:
A jeśli u ciebie się tak dzieje z tą ciekawostką, tzn. że nadal masz coś nie tak z instalacją - tylko czy powstało to na skutek naprawy w ASO czy było tak wcześniej ?
Tak czy siak, jest nadal źle.
Leszek napisał/a:
A no właśnie, to jest jedyna prawdziwa informacja, o której ASO zapomniało ci niestety powiedzieć - usterka nie została jeszcze naprawiona.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-14, 17:05, w całości zmieniany 10 razy
Leszek
Wysłany: 2010-12-14, 18:46
hehe :-)
może te modele tak mają, spróbuj u siebie :-P
[ Komentarz dodany przez: jackthenight: 2010-12-14, 19:33 ]
Ale komu leszek odpisałeś tym postem ? Jeśli odpowiedź nie dotyczy postu wyżej to cytuj osobę której odpowiadasz. Jeśli nie wiesz jak zacytować czyjąś wypowiedź, to chociaż napisz NICK tej osoby, aby było wiadomo komu odpisujesz
Wysłany: 2010-12-14, 19:40
Jeśli Leszek odpowiedź była na mój post, to tak sprawdziłem i wyciągnąłem żarówkę z bagażnika i nadal kierunkowskazy migają przy zamykaniu/otwieraniu drzwi, a ogrzewanie tylnej szyby włącza mi się tylko wtedy, kiedy wcisnę przycisk włączania ogrzewania tylnej szyby na konsoli środkowej :) :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-14, 20:02, w całości zmieniany 3 razy
Leszek
Wysłany: 2010-12-14, 20:25
a więc zależy to od modelu :-P
jutro jadę w trasę i znowu sobie przetestuję :-)
Wysłany: 2010-12-14, 20:27
Leszek napisał/a:
:shock: Oj chyba nie, znaczy na pewno nie, najlepiej jak wypowie się inny użytkownik Dustera, ale pewny jestem że ogrzewanie tylnej szyby nie jest automatem i zawsze to użytkownik musi włączyć ręcznie ogrzewanie tylnej szyby.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-14, 20:32, w całości zmieniany 2 razy
Leszek
Wysłany: 2010-12-16, 13:43
i teraz jest gitara :)
czujnik lewych tylnych drzwi został wymieniony na nowy
Dodatkowo:
+ lifting zewnętrzny autka
sleeva
Model: Duster [4x2]
Silnik: 1.5 dCi [85]
Wysłany: 2010-12-16, 14:04
jackthenight napisał/a:
Leszek napisał/a:
Po pierwszej jeździe (godzina z hakiem w korku z salonu pod dom) zauważyłem, że u mnie szyba się nie wyłączyła. W instrukcji jest (cyt. z pamięci) w zależności od modelu wyłącza się po 12 minutach lub po ponownym wciśnięciu przycisku.
A sorry wy tu o WŁĄCZENIU a ja o WYŁĄCZENIU...
Ostatnio zmieniony przez sleeva 2010-12-16, 14:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-12-16, 16:04
sleeva napisał/a:
Co do wyłączenia to nie jest to jakieś 12 minut, ale może być to i 15 minut.
Także spokojnie poczekaj a na pewno się samo wyłączy.
Co do włączania - to chyba jasne - tryb ręczny.
Leszek
Wysłany: 2011-01-24, 11:37
i znowu jest problem z tym samym to juz bedzie 3 naprawa od początku użytkowania (aktualnie po 2000km). Ktoś może ma lub miał coś takiego w swoim Dustrze?
Ostatnio zmieniony przez Leszek 2011-01-24, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-01-24, 14:37
a ja nie mam czujek otwartych drzwi ... jedynie lampka w podsufitce ...
Wysłany: 2011-01-24, 16:43
... no i dobrze przynajmniej jest jasno. :->
jjmalin
Wysłany: 2011-01-24, 18:00
ale chciałbym mieć też info na zegarach bo światło ma opóźnienie w wyłączaniu
Wysłany: 2011-01-24, 18:10
jjmalin napisał/a:
W przednich drzwiach powinieneś mieć - również kontrolka w zegarach powinna być.
Jak otworzysz drzwi a nie wyłączysz świateł mijania to powinieneś słyszeć takie pikanie informujące cię o tym, że są włączone światła a ty już otwierasz drzwi.
Wysłany: 2011-01-24, 21:36
"Kontrolka niezamkniętych drzwi" jest tylko w Laureate, a Stepway jest oparty na Ambiance, więc jej nie ma.
(Świateł nie chce mi się sprawdzać d; ).
Leszek
Wysłany: 2011-01-24, 22:43
ta funkcja ma dobre zastosowanie, ale musi działać, a nie jak teraz załączać się na każdej różnicy terenu (przy aucie SUV takie włączanie/wyłączenie nie ma sensu)
Wysłany: 2011-04-08, 21:44   Montaż i włączenia kontrolki niezamkniętych drzwi
Dla aut w których fabrycznie nie ma kontrolki niezamkniętych drzwi istnieje możliwość uruchomienia takiej funkcji, aby w przypadku niezamknięcia drzwi zapalała się czerwona kontrolka na desce roździelczej :
http://www.tutorialelogan...i-deschise.html
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2013-10-08, 10:53 ]
Można też prościej - bez precyzyjnego lutowania LED do płyty elektronicznej tablicy wskaźników: http://www.daciamodellen.nl/gordel-lampje/.
pol34
Silnik: 1.6 MPI+LPG
Wysłany: 2011-07-17, 08:17   Podłączenie tylnych czujników krańcowych - Stepway
Mam pytanie czy może ktoś podłączał czujniki krańcowe do tylnych drzwi w stepway-u,bo niestety chyba z oszczędności ich nie zamontowali.Jeszcze nie sprawdzałem czy są podprowadzone przewody do słupków tylnych,a jeśli ich nie ma może ktoś wie skąd je najlepiej podprowadzić?
