Wysłany: 2011-05-06, 13:43
W myjce, którą reklamował Mikele oprócz lancy mają ręczne szczotki, które podają pianę. Wg mnie to optymalne połączenie, najpierw lanca, jeśli auto wymaga domycia-szczotka, potem płukanie i git.
Za każdym razem sprawdzam czy szczotka nie jest zapiaszczona i dla pewności myję ją przed użyciem lancą.
Przy dobrym uwijaniu się można MCV bardzo porządnie umyć za 10 zł z hydro woskiem. Za piątaka wyjdzie podstawowa higiena bez wosku.
Wysłany: 2011-05-06, 15:11
Dokładnie, jak myjnia to tylko ze szczotką, inaczej osad zostaje.
Pierwsze mycie zrobiłem wodą z węża, gąbką z wiadra i z dokładnym polerowaniem i woskowaniem. I to był błąd, bo lakier jakiś delikatny w porównaniu z poprzednimi samochodami - albo za nowy - i trochę się porysował.
Teraz jeżdżę tylko na myjnie bezdotykowe, ale takie ze szczotką i robię pełny program.
Polecisz gdzieś w Waw taką myjnię Niebieski Słoń odpada bo nie ma szczotek...
A co koledzy sądzą o programie z mikroproszkiem? Bo jakoś nie mam zaufania ...
Ja najbardziej lubię myć zimą, bo jest w rurach ciepła woda i lepiej syf schodzi do zamków itp. polecam sprężone powietrze w sprayu, jak np do czyszczenia komputera i klawiatur.
Wysłany: 2011-05-07, 21:24
Cendra napisał/a:
Prezes napisał/a:
Polecam myjnie reczna ze szczotkami na Ursynowie.
ul. Józefa Ciszewskiego 15.
Sandero dokladnie umyjesz za 10-12 zl. Minus - slaby odkurzacz ;-(
Wysłany: 2011-05-08, 12:13
mrówa, wiesz wszystko zależy podejścia i przyjętych założeń. U mnie w domu np. jest niepisana zasada, że płeć piękna nie zajmuje się myciem samochodu ( i nie ma to absolutnie żadnego związku z jakimkolwiek szowinizmem/feminizmem itp)
Co do odwiecznych dylematów myjnia/własnoręczna robota. Ja też jestem zwolennikiemosobistego mycia. Robię tak od kilku ładnych lat (gdzieś od końca podstawówki zacząłem ojcu myć auta) i jeszcze żadnej szkody na lakierze/nadwoziu nie wyrządziłem. Namoczy się porządnie, wymyje się bawełnianą szmatą, wytrze się d delikatniejszą i efekt naprawdę świetny. Woskowanie 2 do 3 razy na sezon, częściej nie widzę potrzeby. Plusem jest też to, że np. mogęumyć sobie wewnętrzne progi i obramowania drzwi - na myjni tego nie zrobię.
Myjnie bezdotykowe - super sprawa w sezonie jesienno zimowym - umyję, wytrę do sucha, zabezpieczę zamki/uszczelki, wstawiam auto do garażu i w środku paskudnej zimy mam czyściutki wóż
Co do wysokości auta zgoda, gdy np. escorta ojciec mógł umyć bez problemu to z dachem aveo miałby problem (trzeba mieć te 180cm wzrostu żeby go swobodnie umyć bez podskakiwania/drabinki itp.)
Ostatnio zmieniony przez benny86 2011-05-08, 12:15, w całości zmieniany 1 raz
benny86, ja nie polecałam mycia na myjni jako jedynie słusznego sposobu, po prostu napisałam jakie ja osobiście mam podejście :) Akurat swoje auta myłam zawsze sama i tak już pozostało. A że z wiekiem człowiek może bardziej leniwy i wygodny się robi, to wybrałam takie rozwiązanie (zwłaszcza, że do 180cm troszkę mi brakuje)
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-05-08, 21:54
mrówa napisał/a:
ja mam 175cm jakos daje rade ;) jak sie uszkodzi lakier to tylko z wlasnej woli
Witaj Gość :)
Model: Modus
Silnik: 1.4 16V
Rocznik: 2004 Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2010 Posty: 56 Skąd: Józefosław/W-wa
Wysłany: 2011-09-08, 14:24
A ja mam takie pytanko - czy grubość i twardość lakierów metalizowanych i zwykłych w Dacii (domyślnie - w Dusterze ) jest taka sama, czy też metaliki są grubsze i twardsze? Pytanie dość zasadne, bo od tego zależy ostateczna decyzja co do koloru nadwozia .
Pozdrawiam,
Piotr.
może nie do końca miarodajnie ci odpowiem, ale empirycznie jak najbardziej - mój Duster jest biały, i ostatnio przydarzyło mi się (albo żonie - nie wiem) niewielkie otarcie na przednim zderzaku. Tak na moje oko (a jeździłem różnymi markami) to zdarcie jest dość duże, szczególnie że nie było czuć/słychać tego otarcia, i raczej odporność tego lakieru jest dość mała (co ciekawe podkład pod spodem jest czarny ). Spróbuje zrobić fotkę w weekend i wtedy wrzucę, poczekasz?
Na szczęście zadrapania na lakierze mnie już nie ruszają A nawet dodają jakiejś takiej drapieżności Dusterowi
Model: Modus
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2011-09-09, 09:02
sereq napisał/a:
Dzięki. Taka odpowiedź już mnie satysfakcjonuje. Czyli, niestety, z białego (choć podoba mi się DD w tym kolorze) raczej zrezygnuję. Moje doświadczenia z lakierami wodnymi w Renault mam takie, że metaliki np. na Clio II i Modusie są trwałe, natomiast zwykły czerwony używany kiedyś w Megane II jest tragiczny (progi wypiaskowane do żywego zanieczyszczeniami lecącymi spod kół, możliwość zdjęcia lakieru z blachy rysując go... obrączką).
Pozdrawiam,
Piotr.
Ostatnio zmieniony przez PT 2011-09-09, 09:03, w całości zmieniany 1 raz
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2011-09-09, 09:59
-->PT: To niestety raczej norma, ze w markach dla mas metaliki sa wyraznie twardsze i trwalsze (w koncu maja dodatkowa warstwe lakieru bezbarwnego, tzw. klar) niz zwykle, niemetalizowane... przynajmniej od czasu wprowadzenia lakierow "ekologicznych", czyli generalnie juz od ladnych kilkunastu lat.
Mam ten sam problem , wstępnie zamówiłem niemetalizowany błękit morski, ale chyba jednak po przeczytaniu dyskusji (aczkolwiek była głębsza w zakresie mycia niz lakieru) zmienię na metalik. Myślę o brązowym, w takim kolorze jeszcze samochodu nie miałem. Ktoś ma w takim, może uwagi .
_________________ Duster to mój dziesiąty samochód, mam nadzieję że będzie dobry.
na temat kolorów jest oddzielny watek a może nawet nie jeden i najczęściej prezentowane tam poglądy dot. zachwalania kolorów tożsamych z posiadanymi ... wiadomo gusty mamy różne... ja mam brąz cayou i uważam, że kolor jest oryginalny, daje szczególnie ciekawy efekt w promieniach słonecznych a jeżeli chodzi o utrzymanie w czystości to ulokowałbym go w środku tabeli ... ja polecam...
Wysłany: 2011-12-23, 17:20
Za wyjątkiem maluszka wszytskie samochody w domu miały lakier metalik - w miarę regularne mycie (nie lubię jeżdzić brudasem) 2-3x w roku woskowanie i nawet kilkunastoletni lakier błyszczał się idealnie. Siostra ma zwykły lakier w Fordzie Ka i widać już zmatowienie, na wiosnę trzeba się tym zająć
Lakier metalizowany jest może ładniejszy, odporniejszy na matowienie.
Trwalszy raczej nie jest. Bezbarwna warstwa lakieru na wierzchu metalika jest taka sama jak lakier z pigmentem do jednowarstwowego lakierowania.
Z metalikiem jest natomiast więcej problemów podczas naprawy. Za byle uszkodzenie na
karoserii pomalowanej metalikiem płaci się więcej, niż zwykłym. Przy zwykłym łatwo porobić zaprawki.
Wysłany: 2011-12-25, 12:14
Co z tego że lakierowanie elementu przy metalicznym lakierze jest droższe? Jeżdżę ostrożnie, więc mała szansa że coś nabroję (a nawet jeśli to AC jest dla ludzi, po to za nie płacę) a jak ktoś mnie znokautuje to naprawę funduje ubezpieczyciel sprawcy Z tego co sam się przekonałem metalik jest o wiele bardziej odporny na warunki atmosferyczne, zwłaszcza gdy auto stoi w pełnym słońcu - metalik nawet po latach nie matowieje, a zwykły lakier owszem
