Duster głębokość brodzenia
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-07-27, 18:49   Duster głębokość brodzenia
biorąc pod uwagę ostatnie opady i zalania ulic martwi mnie, że głębokość brodzenia Dustera to tylko 35 cm.
Czy ktoś wie co jest ograniczeniem?
Wlot powietrza chyba nie, bo mam wrażenie, że jest przy górnej krawędzi grilla z przodu. Co Francuzi/Rumuni wymyślili w takim razie ? Mocowanie komputera/komputerów pod maską?
Interesuje mnie sposób zwiększenia tejże głębokości przy silniku 1.5 dCi 110 KM
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2011-07-27, 18:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-07-27, 19:03
Pewności nie ma - a teorie były np takie:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=52576#52576
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=62090#62090
No jest jeszcze tak trywialna, jak wylot wydechu...
Ogólnie, należałoby chyba po prostu wsadzić miarkę do komory silnika i porównać, co jest tuż nad owymi 35 cm.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-07-27, 19:16
No jak już go dostanę w swoje ręce to będę mierzył i oglądał.
Teoria z paskiem jest ciekawa. Ale jak było napisane pasek jest osłonięty pokrywą i powinna być ona dosyć szczelna aby piach i kurz nie dostawały się do środka bo zniszczyłyby go dość szybko. Pewnie są jakieś otworki odpływowe na dole. IMHO w czasie jazdy przez kałużę nie powinno do środka nalać się wody. Co innego podczas postoju.
Wydech może być pod wodą dopóki silnik pracuje i ma wystarczającą moc aby wypychać spalinami wodę. Wystarczy jechać na obrotach wyższych niż biegu jałowego i nie powinno być z tym problemu.
Intercooler w dieslu powinien być szczelny bo inaczej traciłoby się ciśnienie doładowania. :-) No i raczej tam jest nadciśnienie niż podciśnienie, przynajmniej jak turbina pracuje, i woda raczej byłaby wypychana.
Obejrzę wszystko dokładnie... Mam zresztą takie wrażenie, że to ograniczenie jest czysto administracyjne. Znaczy Dacia musi być gorsza od Renault a jak Koleos ma 45 cm to Duster musi mieć mniej. :roll: :-/
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2011-07-27, 19:21, w całości zmieniany 2 razy
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-07-27, 21:00
A może powód jest bardziej błahy i np boją się czy uszczelki drzwi nie przepuszczą wody...
Były testy dustera w których wyglądało że bardziej go zatopili niż na 35cm...
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2011-07-28, 07:46   Re: Duster głębokość brodzenia
wojtek_pl napisał/a:
Często jeżdżę powyżej 35 cm bo dojeżdżam wodą do rezerwatów ale DD nie powinien głębiej jeżdzić bo uszczelnienia karoserii nie są do tego przystosowane , także profile zamknięte nie mają odpowiednich odpływów i NAJWAZNIEJSZE, silnik jest za nisko i wjazd w wodę gdy jest rozgrzany grozi pęknięciem bloku. Typowe terenowce mają specjalne bloki z chłodzeniem. Osprzęt też nisko.
Ale istotne jak się w tą wodę wjeżdża . Niektórzy uważają samochód jako amfibię często widzę tego skutki.
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-07-28, 08:41
I wszystko jasne - 35cm to nie możliwość, a zalecenia dla bezpieczeństwa (samochodu)...
Coś jak anulowanie gwarancji w przypadku przekroczenia danej prędkości w samochodach sportowych :P
piotrkrk
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: ---
Wysłany: 2011-07-28, 11:00
Tu ktoś ładnie brodzi brodem:
http://www.youtube.com/wa...4tofUmE&t=9m20s
Duster niebieski mineral - niebiesko czarni full protection
zyga03
Marka: Dacia 2x
Wysłany: 2011-07-28, 11:18
piotrkrk napisał/a:
głębokość jest prawie dopuszczalna około 40 cm
tak da się jeżdzic
zyga03
Marka: Dacia 2x
Wysłany: 2011-07-28, 11:31
piotrkrk napisał/a:
TUTAJ JEST WIĘKSZE MOCZENIE
http://translate.google.c...%2F&langpair=ro|pl
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-07-28, 11:33
Ale tutaj Dasterek nie dałby rady (Wczoraj Płock) :-/
Plik ściągnięto 351 raz(y) 119,42 KB
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-07-28, 11:38
akofreda napisał/a:
A po co on tam wjechał :?: :shock:
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-07-28, 11:39
zyga03 napisał/a:
piotrkrk napisał/a:
tak da się jeżdzic
Trochę tej wody jest. W sumie taka dopuszczalna głębokość powinna wystarczyć. Z drugiej strony ciekawe jaki jest silnik w tamtym Dusterze...
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2011-07-28, 11:42
mrówa napisał/a:
akofreda napisał/a:
Może przesiadł sięz amfibji i zapomniał że samochody nie pływają
Wojti89
Silnik: 1.6 16V 4x2 Black Pearl pakiet LOOK
Wysłany: 2011-07-28, 11:45
Ciekawostka - jakieś 2-3 tygodnie temu podczas dużych opadów deszczu w Warszawie jadąc w stronę Wilanowa wjechałem DD w dość głęboką kałużę przy trochę zbyt dużej prędkości. Autu nic się nie stało, ale uwaga.....
...werble...
.. Otworzyły się drzwi kierowcy. Powaga. :-) Wcześniej zamknąłem je normalnie jak zawsze, nic nie piszczało jakoby były niedomknięte więc twierdzę że były prawidłowo zamknięte, aczkolwiek nie "zaryglowane". Nie otworzyły się na szczęście "na oścież" tylko stały się jakby niedomknięte i zaświeciła się kontrolka niezamkniętych drzwi + sygnał dźwiękowy.
Apropo powyższej dyskusji, nie wiem czy zauważyliście, ja przynajmniej nigdzie indziej tego nie widziałem ale na dole każdej pary drzwi jest dziurka do środka którą imho wypływa woda która dostanie się do środka drzwi.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-07-28, 11:49
Wojti89 napisał/a:
...werble...
O kurcze...
Wojti89 napisał/a:
Zauważyłam, jednak nie zastanowiłam się do czego ta dziurka służy...
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-07-28, 11:52
Wojti89 napisał/a:
I bardzo dobrze, że jest bo inaczej woda zbierałaby się w środku drzwi i chlupotała lub wlewała do środka auta. W klapie tylnej też powinny takie otworki być.
W Jeepach też miałem takie otworki odpływowe.
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2011-07-28, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
Wojti89
Wysłany: 2011-07-28, 11:57
W klapie też są ale zaklejone przezroczystą folią z symbolem sugerującym by jej nie odrywać.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-07-28, 12:03
Wojti89 napisał/a:
U mnie te foliowe "zaślepki" poodklejały się tu i ówdzie...
akofreda
Wysłany: 2011-07-28, 12:21
Najprawdopodobniej facet wjechał do mniejszej kałuży i zalał silnik a deszczyk padał i tak został :-)
jeszcze kilka fotek:
Plik ściągnięto 250 raz(y) 84,39 KB
Plik ściągnięto 316 raz(y) 78,1 KB
Plik ściągnięto 273 raz(y) 96,5 KB
OradeaOrbea
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2011-07-28, 13:50
akofreda napisał/a:
Nie ma co, milutko... :-? Wychodzi na to, że dla higieny/prewencyjnie podczas dużych opadów, lepiej unikać tuneli i tego typu miejsc...
A ulew Ci u nas dostatek ostatnimi dniami. W załączniku Sandomierz z wczoraj.
Plik ściągnięto 274 raz(y) 186 KB
zyga03
Marka: Dacia 2x
Wysłany: 2011-07-28, 21:43
[quote="zyga03"]
piotrkrk napisał/a:
http://www.youtube.com/wa...player_embedded
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-07-29, 07:42
zyga03 napisał/a:
piotrkrk napisał/a:
Tak ale to są nieco przerobione wersje. Poza tym tam wcale nie jest głęboko.
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2011-07-29, 07:43, w całości zmieniany 1 raz
zyga03
Marka: Dacia 2x
Wysłany: 2011-07-29, 08:40
zyga03 napisał/a:
piotrkrk napisał/a:
Przecież napisałem moczenie a nie brodzenie. nie chodziło o głębokość
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-07-31, 19:01
akofreda napisał/a:
Tu chyba to samo autko:
http://wiadomosci.onet.pl...ortaz-maly.html
Wysłany: 2011-08-12, 22:02
akofreda napisał/a:
Tak na rondzie na zjeździe z obowdnicy w Głogowie Młp. z dala od cieków wodnych 19 lipca utopiono 10 samochodów w tym 4 terenówki: woda spływał z wiaduktu i nasypu kolejoweg, a rondo jest w niewielkim obniżeniu terenu...
Te 350 mm to jest wysokość do krawędzi rury wydechowej i progów.
Co do tylnej klapy też ma odpływy, przykryte gumkami, będącymi rodzajem zaworków: jak w srodku jest woda, to, wypłynie pod własnym ciśnieniem hydrostatycznym. Podobnie przy szybszej jeździe zewnętrzne podciśnienie otworzy zaworek.
A to Rzeszów 19-07-2011:
w:
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=60
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-08-12, 22:04, w całości zmieniany 2 razy
