Odstraszanie zwierząt od auta
andrii
Silnik: 1.4i+LPG
Wysłany: 2011-11-15, 20:49
OK, dziękuje za szybkie rozwiązanie zagadki :-) poczytałem o tych zwierzątkach i jestem prawie pewien, że to kuna bawiła się przewodami :-) nie pozostaje mi nic innego jak sprawić sobie wiatrówkę na urodziny ;-)
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2011-11-15, 20:51
Piotr,
Oczywiście masz rację. Zadziałał umysłowy automat skojarzeniowy: pogryziony przedmiot - sprawca kuna - czyli gryzoń :( ZONK
Kanony piękna: kobieta w tańcu, rumak w galopie , żaglowiec pod pełnymi żaglami i Duster na bezdrożach.
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2011-11-15, 20:56
Andrii,
Zaprzyjaźniony leśniczy mówił nam, że dobrym straszakiem jest obsikanie samochodu przez psa . Jeśli masz dodatkowy komplet felg możesz eksperymentować :)
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2011-11-15, 21:16
piotrres napisał/a:
Opos ja w zimie w rz widziałem już:
-lisy, grzywacze, sowę uszatą, kruka (tak, nie gawrona), a za Realem w RZ sarny.
Lat temu kilka (naście) niemal w centrum Bytomia wczesnym popołudniem pędziłem przed sobą tak z jakieś 100m zająca. Biedaczek nie wpadł na pomysł aby kicnąć z jezdni w trawę lub choćby na chodnik. Już się zastanawiałem, czy nie postarać się o pasztet, jednak Biała Dama miała bardzo delikatne blachy z przodu (Wampir ma w porównaniu z nią wręcz pancerne) to i uszedł z życiem. :-D
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2011-11-18, 16:40 ]
Wątek o bezdrożach - wydzielony: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6212.
Roobertino
Marka: KIA
Model: Sorento
Silnik: 2,5
Wysłany: 2011-11-18, 14:57
Witam wszystkich,
...właśnie zastanawiałem się gdzie zamieścić podobny wątek, czyli kuny....
zamontowałem u siebie instalacje gazową i wtedy rozpoczął się problem, czyli gryzienie i zjadanie przewodów, ale nie tych oryginalnych tylko ,,gazowych", a dokładnie od podciśnienia, w ciągu miesiąca już 3 razy. Dodam tylko że to dzieje się w środku miasta na parkingu firmowym i tylko w nocy między 22-6 rano. Po ostatnim przypadku zmieniłem te przewody na inne grubsze i z innej gumy, tylko że jeszcze nie miałem nocy....
Wysłany: 2011-11-18, 16:09
Wiecie co jest podobno dobre na takie zwierzaki ?
Najzwyklejsza kostka WC - zamontowanie dwóch takich kostek pod maską skutecznie odstrasza kuny i inne .. - zapach kostki jest tak ostry, że zwierzątka nie chcą zaglądać pod maskę.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-11-19, 18:49
Roobertino, w środku miasta to może szczury a nie kuny :?:
Roobertino
Marka: KIA
Model: Sorento
Silnik: 2,5
Wysłany: 2011-11-19, 19:22
jackthenight napisał/a:
Jacek też to wyczytałem w necie i zastosowałem domestos...jakie było moje zdziwienie gdy rano zajrzałem do silnika i domestos był przeciągnięty na drugą stronę silnika, a przewody zjedzone.. :(
Roobertino
Marka: KIA
Model: Sorento
Silnik: 2,5
Wysłany: 2011-11-19, 19:26
mrówa napisał/a:
istnieje też takie prawdopodobieństwo że szczury, ale kiedyś na własne oczy widziałem coś takiego kuno podobnego jak na parkingu sobie spacerowało, ku kunom skłania mnie również fakt iż paru kolegów miało już na silniku np gołębie bez łbów....
bodzio
Wysłany: 2011-11-19, 20:45
a ja mam zasuszonego kota w piwnicy w bloku, jak sie wprowadziłem to już tam był i juz tak został... spetryfikowany niczym z harrego pottera, pilnuje pustaków i starego koła rowerowego!!!
Poison Zyankalli + Shimano XT
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-11-19, 21:45
to trzeba chyba sięgnąć po to http://www.sklepinsekt.pl...y-na-100m2.html
Wysłany: 2012-03-20, 22:14
http://www.daciaklub.pl/f...p=122511#122511
Piotr_K napisał/a:
Rzadko otwieram maskę, ale jak otworzyłem, zrzedła mi mina... mieliśmy intruza...
Są specjalne odstraszacze kotów kun itd do auta na allegro. Chłopaki z cieszyna mają zamontowane na stałe bo też mieli odwiedziny tyle, że z libacją i zwolennikami przewodów WN.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-21, 11:50, w całości zmieniany 1 raz
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-03-20, 23:58
Dzięki, może innym się przyda:
http://www.odstraszaczegryzoni.pl/
http://www.antykuna.republika.pl/
http://allegro.pl/srodek-...2169539058.html
Wydaje się, że elektronika będzie lepsza od preparatów, co sądzicie o tym? Nie chciałbym paskudzić w środku silnika ...
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2012-03-21, 00:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-03-21, 06:11
Myślę że ten drugi będzie najlepszy.
Wysłany: 2012-03-21, 08:28
Ja w Dusterze miałem szczura, w Aveo kota i w obu przypadkach po zamontowaniu dwóch kostek WC goście przestali wpadać - CHEMIA vs. NATURA :mrgreen:
Piotr_K
Wysłany: 2012-03-21, 09:42
Prezes napisał/a:
he he, dobre, a jak je montowałeś/zawiesiłeś?
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2012-03-21, 10:04
Powinien najpierw zamontować muszlę klozetową a później powiesić na jej obrzeżu ;-)
Jakiej firmy ta kostka?
Wysłany: 2012-03-21, 10:12
Można się śmiać, ale jak postudiujecie różne fora, to się okazuje jedną z najskuteczniejszych broni. Normalnie pod maską po bokach się zawiesza. Można czymś przymocować. Ja używam kostek biedronkowych. Teściowi też montowałem, bo mu myszy w garażu przewody pogryzły. Niektórym ludziom jeszcze kuny dokuczają. I kostka ma być kostką - nie żelem ;-) Im tańsza i bardziej chemiczna tym lepiej. W kabinie nie czuć.
P.S. Nie wieszać za nisko ani za wysoko, żeby woda nie wypłukiwała.
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2012-03-21, 10:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-21, 10:29
Może i śmieszne ale najprostsze sposoby są najskuteczniejsze.
Roobertino
Marka: KIA
Model: Sorento
Silnik: 2,5
Wysłany: 2012-03-21, 19:29
Prezes napisał/a:
też przerabiałem gryzonie u siebie, jednej nocy pogryzły przewody od spryskiwaczy i przewody od gazu. Poczytałem i przyczepiłem kostkę domestosa bo podobno są najlepsze :) tak było na forum, drugiej nocy otwieram maskę, a tam domestos przeniesiony w inne miejsce i dokończone te przewody co nie były dojedzone poprzednio:)
Od tamtej pory jak mam noc jadę yariską Żony i jest spokój. Poddałem się :cry:
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2012-03-21, 20:05
Niestety też ma kostkę WC pod maską. Przegryzione kable WN to jedna z najczęstszych awarii w silnikach TSI. Winny jest brak osłony osprzętu silnika, a poprowadzenie kabli NW plus osłona od Turbo, wręcz zachęca do wylegiwania się (w moim przypadku) kotów. Zaliczyłem już wymianę jednego przewodu NW (80zł), kiedy po odpaleniu silnika kot musiał się szybko ewakuować.
Dla mnie najgorszy był smród od oznaczania terenu przez kocury.
Ostatnio zmieniony przez MarkD 2012-03-21, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-17, 13:52
pomysł ciekawy a z pewnością tani -ciekaw jestem na ile skuteczny???
http://motoryzacja.interi...chodzie,1839997
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2012-09-17, 14:42
Sprawdzony sposób za 100zł.
Kupuje sie klatkę żywołowną za 100zł na alledrogo.
Klatkę umieszcza się gdzieś obok w krzakach lub przy ścianie garażu, trzeba wrzucić do niej kawałek padliny typu boczek albo coś, nakryć dokładnie rulonem jakiejś starej wykładziny i gałęziami.
Kuny lubią penetrować takie dziury. Jak sie złapie to wywieźć gadzinę pare kilometrów i wypuścić. Jak wpadnie sierściuch to najwyżej będzie miał stresującą noc.
Przynęte zakładamy w rękawiczkach lateksowych, aby nie zostawić zapachu.
Zawsze to bardziej humanitarne rozwiązanie niż rozrzucenie padliny polanej trutką na szczury w miejscach niedostępnych dla kotów...
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-09-17, 19:04
Dar1962 napisał/a:
Koledzy postami trochę wyżej już się wypowiadali na ten temat, jednemu pomogło, a innemu nie.
Roobertino
Marka: KIA
Model: Sorento
Silnik: 2,5
Wysłany: 2012-09-17, 19:13
wiciu_r napisał/a:
sam sprawdzałeś, czy znasz z opowieści?
