2017-12-19, 22:28
Wyłącznik ESP
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Silnik: 1.2 16v 75 lpg / M54B30
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2016-01-20, 23:32
Ja wtrącę swoje 5 groszy na temat Logana II - jak wiadomo producent nie przewidział możliwości wyłączenia elektroniki :mrgreen:
Ostatnio na allegro rzucił mi się w oczy panel regulacji lusterek z lodgy, który wizualnie do złudzenia przypominał ten z Logana, a na dodatek miał przycisk ESP :mrgreen:
Pytanie pod co podłączyć przewody, żeby całkowicie jednym kliknięciem zdezaktywować elektronikę? :-D
Wysłany: 2016-01-20, 23:55
Michał93 napisał/a:
Najprościej można właśnie pod bezpiecznik (;
(Aczkolwiek komputer ABS/ESP zapewne ma odpowiednie wejścia nawet w wersjach bez przycisków, więc można by to zrobić a la fabrique. Ewentualnie może być jeszcze wymagana jakaś konfiguracja tego sterownika).
Wysłany: 2016-01-31, 12:48
Można wyłączyć sam ESP ( aby dalej działał ABS ), przynajmniej tak myślę na 90% bo wszystkie piny sie zgadzają z tymi w Dacii.
Pomysł zaczerpnięty z ESP z renault laguny 2 po lifcie gdzie jest wyłącznik ESP i analogiczne wyprowadzenie pinów jak w Dusterze .
Kto umie rozpoznać schemat zobaczy gdzie się podłączyć a raczej gdzie na którym pinie zrobić przełącznik ON/OFF. Nic się na pewno nie zepsuje.
schemat z laguny
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-01-31, 13:54
Oczywiście pod warunkiem że ta funkcja, jest zaprogramowana. Ten sterownik może mieć równie dobrze tylko puste piny i podłączenie włącznika nic nie da.
Wysłany: 2016-01-31, 14:28
Pustych pinów nie ma bo sa podłączone pod nie i w dacii ,a dacia raczej nie rozrzuca przewodów bez potrzeby. Druga sprawa top włącznik operuje na zasilaniu więc ciężko żeby dalej działał.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-01-31, 17:41
Fizycznie w samym sterowniku piny mogą być nie podłączone. A oprogramowanie może nie uwzględnić tego przycisku. Opisu nie dałeś ale pewnie to 1106. Ten jak widać operuje na masie a nie zasilaniu. Wiązka może iść bo w fazie projektowej zostało to uwzględnione. A zmiany w instalacji będą się wiązać z dużymi kosztami. I to większymi niż zysk z braku jednego kabelka.
Wysłany: 2016-01-31, 20:15
a masa to nie zasilanie? mozemy sie spierac . Bez przylozonego do ukladu punktu o mniejszym potencjale ( tzw.ujemnym ) nie przeplyną nigdy elektrony .
Tak na pewno nie podłączone, juz to widze, a biedna dacia by dawala mimo wszystko przewody bo maja za duzo pieniedzy.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-01-31, 23:15
Masa to masa, a prąd płynie od wyższego do niższego potencjału. A wyższy potencjał ma minus. Dacia to nie ma za wiele wspólnego z projektem instalacji i jej wykonawstwem. Wszystko odbywa się w zewnętrznych firmach. Na etapie projektowym przewidziano możliwość wyłączenie ESP. Co jest przydatne w paru okolicznościach. I stąd mogą być kable. I do puki zamawiający tego nie zmieni kable będą. Więc cena za wiązkę będzie utrzymana, nawet jak tego kabelka braknie. Bo z tak błahego powodu nikt nie będzie renegocjował kontraktu. I dlatego jak coś już jest to będzie. Oczywiście przy okazji jakiegoś liftingu rzeczy zbędne się usunie dokładając kolejne. Poza tym możliwości układu zależą od jego oprogramowania więc jak nie będzie tych paru linijek kodu to guziczek nie zareaguje. A i w samym układzie brak paru elementów dyskretnych uniemożliwi wyłączenie ESP-u
Wysłany: 2016-02-01, 00:19
ojjj Ale się napociłeś , pisząc ten bełkot i tak dalej z niego nic nie wynika, tylko jakieś bzdury i teorie chlopka roztropka. Skończ już bredzić a swoje teorie zachowaj dla siebie, bo zapewne nikogo to nie interesuje co myslisz, a zreszta plyyyyniesz .
Chetnie bym sprawdzil czy mialem racje i sam wyjal ten pin z wtyczki dla testu ( bo rozcinac szkoda - chociaz wyjecie pinu tez moze okazac sie nielatwe z tej wtyczki ;)) ale niestety nie mam jeszcze ASR/ESP wiec ktos przetestuje czy mialem racje samemu. Nie daje glowy, wiec jak nie to bedzie "chybiony strzal" z mojej strony
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-02-01, 00:31
Pin wyciąga się łatwo, to kwestja narzędzi do tego. Więc co chciałeś udowodnić?
Być może w sterowniku jest wszystko wystarcy przełącznik. W końcu tak jak pisałem wyłączenie ESP jest czasem przydatne.
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2016-11-30, 10:40
Ja wczoraj z racji śniegu postanowiłem odreagować tymczasowy brak tylnego napędu i polatać na ręcznym.
Instrukcja w dłoń, bezpieczniki 14 i 16.. 16 niby od samego esc, miejsce puste. 14 abs i esc , od razu banan od ucha do ucha, że cała elektronikę sobie wyłączę :mrgreen:
Rozpedzam się, ręczny, duży kat , kontra i się okazuje, że działa kontrola trakcji :-| wciska hamulec i działa abs, na dodatek przy chodzeniu "na grubo" interweniuje esc.
Który przekaźnik odpowiada za esc / kontrolę tracji / abs ?
Wysłany: 2016-11-30, 13:40
Przekaźników to raczej na pewno nie ma, może jeszcze jakiś bezpiecznik - ale nie mamy schematów od II generacji :(
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-11-30, 13:46, w całości zmieniany 3 razy
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2016-12-01, 00:54
Problem rozwiązany - wystarczy wypiąć wtyczkę z agregatu abs :mrgreen: niestety towarzyszy temu symfonia alarmów samochodu.
Na dniach spróbuję odpiąć wtyczkę czujnika abs , moze nie będzie piszczeć
Wysłany: 2016-12-03, 23:47
Dobra dusza podesłała mi schemat - i wygląda na to, że nie ma bata: 2 bezpieczniki _powinny_ odłączyć ABS/ESP na dobre...
Plik ściągnięto 398 raz(y) 223,61 KB
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-03, 23:57
Wyjęcie bezpiecznika czujnika konta skrętu. Powinno załatwić EPS bez ruszania ABS. Oczywiście błąd zostanie zarejestrowany. Kontrolka awarii zaświeci.
Jacek Gliwice
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-08-23, 14:30   [LOGAN MCV II] wyłącznik ESP
Analogicznie jak w wypadku czujników cofania i wyłącznika - czy mając wyłącznik ESP, w formie przycisku takiego: http://static.nanodatex.c...e9fb0af3ac1.jpg
Można wyłączyć ESP na pewien czas?
Wysłany: 2017-08-23, 16:33
Teoretycznie tak, ale w praktyce jakby nie do końca, chociaż temat jest rozwojowy - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6205
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-12-19, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Jacek Gliwice
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-08-24, 07:49
Temat umarł, dlatego sądziłem, że może coś się ruszy w tym temacie.
Mnie zależałoby w miarę na jak najbardziej fabrycznym rozwiązaniu, poprzez wyłączenie systemu a nie rwanie bezpiecznika :)
Wysłany: 2017-08-24, 21:18
Tak mi sie wydaje, ze w ddt jest taka opcja.
defunk
Marka: Dacetti / Peżo
Model: Dusterio / Rifter
Silnik: 1,6 SCe / 1,2 110 KM
Rocznik: 2017 / 2021
Wysłany: 2017-12-19, 20:49
Obawiam się, że zostaje żwir lub żużel.
Też się zdziwiłem, odebrawszy Dustera, że nie ma w nim pstryczka do wyłączenia ESP.
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2018-11-14, 16:01   włącznik ESP pinout
Cześć.
Może któryś z Was poratuje mnie schematem lub pomysłem jak to podłączyć. Wyłącznik/włącznik ESP do Dustera. Znalazłem schemat (wrzucony w innym wątku) z wyłącznikiem do Megane II lub Laguny II, ale to był włącznik starego typu z dużą kostką. Na tym miernik nic nie pokazuje, żadnego przejścia. Wiadomo, minus wchodzący i wychodzący oraz +12 v podświetlenie. Pytanie który kabel jest który. Włącznik jest typu click, czyli po włączeniu/wyłączeniu wraca do swojej pierwotnej pozycji.
Plik ściągnięto 11188 raz(y) 21,83 KB
Plik ściągnięto 11188 raz(y) 13,85 KB
Plik ściągnięto 11188 raz(y) 35,91 KB
BoloSr
Wysłany: 2018-11-14, 17:56   Re: włącznik pinout
ex_perimental napisał/a:
Cześć.
z chcecia tez taki wyichajster zaloze u siebie :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2018-11-14, 18:15
Dobra, już wiem...
Czarny- masa
Błękitny- podświetlenie +12v
Zielony- wyjście sygnału (masa).
Jest to włącznik typu click, więc steruje przekaźnikiem bistabilnym na zasadzie włącz/wyłącz.
Ja muszę zastosować ten typ przycisku z tej racji, że mam dodatkowe zegary w tamtym miejscu i potrzebowałem ramkę na trzy przyciski (stara wersja 2 przyciski).
Stary włącznik (duża kostka z tyłu nie wymaga do działania przekaźnika, nie jest włącznikiem typu click- przynajmniej z tego co kojarzę, bo gdzieś mi przepadł).
Włączanie i wyłączanie ESP na pinie 38 (przewód masowy- ten cieńszy czarny, na oko jakieś 2,5 mm2, na złączu pompy ABS) wg schematu zamieszczonego na forum bodajże od Laguny II. Powoduje wyłączenie ESP i ABS- zapalają się obie kontrolki. Po włączeniu wszystko wraca do stanu poprzedniego, sterownik ABS nie łapie żadnego błędu. Sprawdzone Clipem.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2018-11-14, 18:19, w całości zmieniany 2 razy
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2018-11-20, 08:47
Tak to wygląda...
Plik ściągnięto 10992 raz(y) 37,75 KB
Plik ściągnięto 10992 raz(y) 35,6 KB
Plik ściągnięto 10992 raz(y) 35,49 KB
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-10-01, 11:34
Ale fizyczny wyłącznik ESP na żądanie przydałby się. W wielu autach jest dostępny.
