Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
eMCeV
Wysłany: 2009-09-03, 06:17
suuper, naprawdę podziwiam Waszą pomysłowość ...
Mnie interesuje tylko jeszcze jedno: montują te filtry fabrycznie czy nie?
Dziękuję i pozdrawiam
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2009-09-03, 08:45
Też taki filtr sobie zamówiłem. Sprzedawca był zdziwiony skąd ja to wytrzasnąłem, bo nikt nigdy wcześniej nie zamamiał u nich czegoś takiego :) Cena i dostawa (z Francji) - tak jak u Was.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
AndrzejW
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2009-09-03, 09:24
A może użyć coś takiego klik
Wysłany: 2009-09-03, 09:30
Jeszcze ważna sprawa z tym : http://www.lerenault.onpw...nluftfilter.pdf
Na pierwszych dwóch zdjęciach pokazują, że spinkę trzeba podważać śrubokrętem - jednak zapomnieli pokazać, że najpierw trzeba ją odkręcić( tylko 1/4 obrotu). Aby zdjąć tą spinkę, trzeba środek tej spinki odkręcić - środek spinki się wtedy podniesie i dopiero wtedy resztę spinki wyciągamy - nawet palcami można bez śrubokręta.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-09-03, 09:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-03, 09:48
Ja tutaj jeszcze dodam, że w Sandero i pewnie nowszych LOganach tak należy wykroić otwór dla filtra przeciwpyłkowego :
Z góry widać jak otwór ma wyglądać, a dolna część tniemy po czerwonej linii :
Plik ściągnięto 1754 raz(y) 35,11 KB
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-03, 16:47
AndrzejW napisał/a:
no właśnie ja się obawiam że taki filtr z włókniny po dawce deszczu brudu nasionek i wszystkiego co jest w powietrzu stanie się podłożem dla nowych kultur bakterii a do tego zacznie wydzielać zapach ;-)
po zagłębieniu się w linka uważam że ta włóknina bardziej pasuje na filtr antypyłkowy wewnątrz kabiny zwłaszcza ta o najwyższym współczynniku filtracji :-)
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-09-03, 16:52, w całości zmieniany 1 raz
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-03, 16:56
nie chcę siać zamętu itp ale czy nie uważacie że ten filtr w starciu z wodą nie przeżyje za długo :?: już nawet o zimie nie wspomnę :-/ woda + zanieczyszczenia chyba za dobrze nie wpłyną na jego trwałość i zapach :?:
Wysłany: 2009-09-03, 17:39
gigi303 napisał/a:
Racja, pewnie co rok lub dwa trzeba będzie go wymieniać.
Woda mu raczej nie straszna - na zewnątrz szybko wyparuje. A z racji tego, że trzeba będzie go wymieniać ja mam inny pomysł jak wykorzystać z tego zestawu Matrio (http://www.lerenault.onpw...nluftfilter.pdf) te plastykowe spinki.
Czarną siatkę za pomocą tych spinek z zestawu filtra przypnę do plastykowego podszybia od góry, czyli nie będę niczego demontować - a montaż zajmie tylko chwilę.
PS. A wiesz "gigi" ile garści liści wyciągnąłem, kiedy wykroiłem ten otwór na filtr przeciwpyłkowy ?
Dobre dwie- trzy garście liści, które koło parownika klimatyzacji zalegały. Te liście w połączeniu z klimą są również cudowną pożywką dla bakterii.
I najgorsze jest to, że nie ma jak tych liści w aucie z klimą usunąć.
Auta bez klimy mają w tym przypadku lepiej bo liście wylecą przez kratki nawiewów i nic się nie zbiera i nie zalega.
Auta z klimą mają jeszcze parownik, który działa jak filtr - na nim wszystkie liście zalegają - tylko jest problem - bo nie ma jak tego oczyścić.
Dlatego należy instalować filtr przeciwpyłkowy (ten co się montuje obok nóg pasażera pod deską rozdzielczą) i raz do roku należy ten filtr wymieniać, lub chociaż oczyścić raz do roku a wymieniać raz na dwa lata.
Dodatkowo należałoby zainstalować filt wstępny na podszybiu auta, ale nie z maty filtrującej montowanej od spodu podszybia, tylko z czarnej siatki(np. takiej do szyb przed owadami) montowanej od góry podszybia - przymocowanej za pomocą tych plastykowych spinek z zestawu filtra MOTRIO - niekonieczny jest wtedy demontaż całego podszybia, wszystko jest widoczne i łatwe do wymiany siatki na nową - gdyby zaszła taka potrzeba.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-03, 20:05
domyślam się ja się boję zajrzeć do siebie bo pewnie też tyle będę miał :-> ostatnio pozbyłem sie smrodku bo wystawiłem auto na kąpiel słoneczną na 5 h (otwarta maska i wszystkie drzwi) i już z klimy nie wali :mrgreen:
Co do siatki też taki pomysł miałem nawet już znalazłem konkretne modele :mrgreen:
Co do spinek to fakt duże udogodnienie ale siatka ma to do siebie że można ją zamontować w każdy sposób i przy użyciu wielu rzeczy :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-09-03, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-03, 20:09
gigi303 napisał/a:
To pochwal się jakich ?
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-03, 20:14
np:
- czarna nitka
- cieniutki drucik
- sznureczek
- pasek montażowy
i wszystko to co wyobraźnia przyniesie i przejdzie przez oczko siateczki :mrgreen:
No i trzeba pamiętać o estetyce więc ja pewnie zastosuję niteczkę czarną albo drucik np. taki co się stosuje do zawijania kabelków w elektronice (drucik powleczony warstwą czarnego plastiku)
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-09-03, 20:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-03, 20:26
gigi303 napisał/a:
np:
- czarna nitka
- cieniutki drucik
- sznureczek
- pasek montażowy
To ja jednak pozostanę przy czarnych zapinkach :)
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-04, 05:44
Ja pewnie przy nitce bo jej nie będzie widać a potem przy wymianie siatki dam nową :mrgreen:
No ale zapinki to już inna bajka, fabryczny wytwór :mrgreen: pewnie można je kupić samodzielnie po złotówce :lol:
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-15, 20:27
No i zamiast siatki kupiłem filtr :lol: przekalkulowałem dodałem do tego lenistwo i wyszło że łatwiej mi zamówić filtr przy wizycie w ASO .
Dzisiaj odebrałem, okres oczekiwania krótki, kosz 30zł , poczucie że go mam bezcenne :mrgreen:
Sam filtr nie jest za specjalny przypomina mi bardzo delikatną gąbkę którą łatwo da się uszkodzić, instrukcja montażu w komplecie ze zdjęciami które były już zamieszczone wcześniej. Na filtrze napisane jest że jest przeciwpyłkowy więc jeśli komuś nie przeszkadzają zapachy z zewnątrz to montaż filtra kabinowego to już zbędny luksus :-P
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-09-15, 20:44
gigi303 napisał/a:
Gwoli ścisłości - ten wewnętrzny też nic nie daje na zapachy z zewnątrz...
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-16, 06:17
ooo :shock: sądziłem że jednak blokuje w pewnym stopniu część zapachów, bo oczywiście nie wszystkie. Ale ok ja się nie znaju :mrgreen:
Ale nadal podtrzymuje że filtr kabinowy przy jednoczesnym występowaniu filtra wstępnego przeciwpyłkowego to zbędny luksus :mrgreen: Przynajmniej dla mnie bo alergii nie posiadam a nie wiem jak jest w przypadku właśnie osób cierpiących na pyłki.
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-09-16, 06:20, w całości zmieniany 2 razy
siwy-34
Model: Logan MCV Laureate 7os
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2009-09-20, 17:00
Poszukuję filtru kabinoewgo, skorzystałem z podanego na forum numeru referencyjnego ale to co mi chciano sprzedać w Filtronie jest za duże i nie chce wejść, natomiast serwis już 3 tygodnie sprowadza i bez skótku, jest natomiast dostępny sam wkład a ja potrzebuję razem z ramką. Wskazany jest pośpiech bo mam już wycięty plastik i nawiew nie działa zbyt efektywnie. Jeżeli ktoś z forumowiczów ma możliwość zakupu filtru razam z ramką to proszę o kontakt.
Wysłany: 2009-09-20, 17:06
siwy-34 napisał/a:
Bo filtr jest duży i ot tak nie wchodzi. Część wkładu jest większa niż otwór na filtr.
Sądzę że dobry filtr chcą ci sprzedać.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-09-20, 17:07, w całości zmieniany 1 raz
siwy-34
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2009-09-20, 18:17
Ten filtr jest sporo za duży, natomiast sam wkład dedykowany według katalogu dla Daczki ma wymiary pasujące do wyciętego otworu. Jeżeli jednak odpowiedni jest ten filtr o którym pisane jest na forum to proszę o wskazówki do montażu.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-09-21, 09:33
Kupujesz standardowy filtr przeciwpylowy do Clio III za ~55 PLN. W kazdym ASO od reki.
Najpierw do otworu musisz wlozyc gorna czesc filtra pozniej podgiac dolna i wsunac calosc.
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=12366#12366
Wysłany: 2009-09-23, 09:09
55 zł netto - brutto 68. Nr referencyjny: 7101062227 lub 7711426872 (antyzapachowy, cena netto wyższa parę złotych).
Oryginalny Dacii: 272772835R - jak na razie bezcenny (; ale podobno będzie kosztował mniej więcej tyle samo co ten Clio.
siwy-34
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2009-09-23, 10:37
I nie robicie mnie w bambuko? Ten filtr jest naprawdę duży a jego włożenie graniczy chyba z jego zniszczeniem no i czy da się go potem wyjąć.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-09-23, 13:31
siwy-34 napisał/a:
Nie. Jesli masz dobrze wyciety otowr filtrowi nic sie stanie.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2009-09-23, 15:32 ]
Jak się okazuje - niekoniecznie: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=39394#39394.
Wysłany: 2009-09-23, 13:43
Tylko że Filtron podaje, że jest to zamiennik innego numeru: 7700424098 - z Clio II (oraz Kangoo i Megane) - więc coś się może faktycznie nie zgadza... Może właśnie stronie Filtronu?
Filtron K 1052: 230 x 160 x 30 mm
Clio III: 189 x 180 x 28 mm
A może to po prostu z powodu innego mieszalnika?... (Są co najmniej 3 - przynajmniej o różnych numerach referencyjnych).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-09-23, 14:00, w całości zmieniany 3 razy
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-09-23, 14:11
Ja caly czas pisze o filtrze do Clio III lub Modusa o ktorym wspominalem predzej.
