Interfejs diagnostyczny ELM327 (OBD-II / EOBD)
Wysłany: 2012-02-18, 00:25
Tak, został wymieniony na nowy egzemplarz - nie miałem jednak czasu na większe testy. Próbowałem tylko raz i chociaż nie udało mi się połączyć, to tym razem wyglądało na to, że w zasadzie sprzęt działa, a problemem jest tylko brak współpracy z tym moim javowym programikiem... Ale on też ma świeżutką wersję, więc jak wykopię wolną chwilkę, to na pewno sprawdzę.
Przetestować oczywiście będzie można, jednak dopiero po weekendzie.
Testowalismy z Laisarem chyba poodobne urzdzenie - nie zadzialo w MCV ;-(
Problemem nie była MCV-ka, tylko uszkodzony dongiel.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-02-27, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-20, 00:05
OK. zmowimy sie. Czy mozna przez ten interfejs uzyskac tzw. chwilowe spalanie?
Wysłany: 2012-02-22, 18:41
@chriskb: Czy masz odczyt w tym ELMie i sofcie na HTC chwilowe spalanie ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-02-29, 19:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-22, 19:41
mekintosz,
Jest jeden widżet, który pokazuje mieszankę paliwowo-powietrzną, tak że można odczytać spalanie chwilowe. Tak naprawdę chwilowe spalanie nic ciekawego nie pokazuje. Miałem w jakimś aucie i włączyłem tylko raz jak mi pokazało przy szybkim starcie ponad 50 l/100km to przestałem w ogóle się zajmować spalaniem chwilowym.
Program ma możliwość odczytania błędów OBDII, ale nie wszystkie w DD można odczytać, bo urządzenie łączy się ze sterownikiem głównym. Poza tym można sobie w 7 oknach ustawić kombinację różnych parametrów pracy silnika. Tych parametrów jest ponad 50.
Wysłany: 2012-02-23, 16:42
chriskb napisał/a:
ale ułatwia baaaaardzo ekonomiczną jazdę poprzez oddziaływanie na zmysł wzroku w czasie rzeczywistym, vide:
chriskb napisał/a:
:mrgreen:
pajero
Model: 307
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2012-02-24, 22:38
chriskb napisał/a:
Aussie dostał nowy gadżet. Za całe 103 PLN z dostawą kurierem zakupiłem interface OBD II ELM 327 BT. Załadowałem na mój telefon HTC Wildfire S (system operacyjny Android 2.3) aplikację Torque (OBD Check). Teraz mam kulturę i mam dokładny odczyt temperatury płynu chłodzącego.
Poza tym w czasie rzeczywistym mogę porównać wskazania szybkości i różnicę pomiędzy wskazaniami GPS i licznika prędkości. Aplikacja ma od groma możliwości i można kontrolować wskazania rożnych parametrów na 7 panelach. Każdy panel i skład parametrów można ustawić indywidualnie. Program jest naprawdę rewelacyjny; odczytuje błędy (dotyczy błędów OBD), można je zapisać, usunąć i odtworzyć historię występowania błędów w układzie sterowania komputera samochodu.
Witam może głupie pytanie ... ale mając ten interface + jakiś program mozna np skasować błedy?
Wysłany: 2012-02-25, 08:30
pajero,
Tak bez problemu, kupując interface mamy CD z dołączonymi kilkoma bezpłatnymi programami za pomocą których można wykasować błędy. Należy pamiętać, że ELM 327 nie łączy się ze wszystkimi sterownikami Renault, nie wiem jak w Peugeot.
Wysłany: 2012-02-25, 19:36
chriskb napisał/a:
nie wiesz może czy będzie u mnie działał ten zestaw? czyli Megane I phII 2003r. ??
Wysłany: 2012-02-26, 08:44
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2228812.html
Wysłany: 2012-02-26, 17:38
maciek,
Zestaw będzie działał w Twojej Megance.
Wysłany: 2012-02-26, 18:41
chriskb napisał/a:
maciek,
to który wybrać ??
http://allegro.pl/listing...28413&country=1
Wysłany: 2012-02-27, 09:49
maciek,
Ja kupiłem ten drugi na liście. M-PAQ ma zero negatywnych komentarzy i ponad 1000 sprzedanych przedmiotów.
Wysłany: 2012-02-27, 10:13
I bez problemu wymienił niesprawną sztukę na nową.
Wysłany: 2012-02-27, 11:32
Jechałem wczoraj z gościem z Ciechocinka i on nie mógł się nadziwić, że mam taki mądry telefon.
Poza tym wprowadzając w programie Torque (OBD Check) okienko z temperaturą na wlocie powietrza, dość precyzyjnie mierzy temperaturę zewnętrzną i nie trzeba dodatkowego termometru.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2012-02-27, 20:41 ]
O mierzeniu temperatury: http://www.daciaklub.pl/f...p=119470#119470.
Wysłany: 2012-02-27, 20:52
Tak.
Wysłany: 2012-02-28, 00:50
OK - mam nadzieje, ze na sofcie androidowym ;-) Zakupilem wersje mini, troszke drozsza ale poreczniejsza i z nowszym softem.
http://allegro.pl/show_item.php?item=2157468048
Plik ściągnięto 325 raz(y) 41,33 KB
Plik ściągnięto 270 raz(y) 32,79 KB
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2012-02-29, 12:27
Ja kupiłem ostatnio taki
http://allegro.pl/show_item.php?item=2157467007
działa bez problemu.
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2012-02-29, 13:06
Czy ten interfejs można zostawić w złączu i zamknąc samochód? Pytanie czysto teoretyczne;)
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-02-29, 13:09
akofreda napisał/a:
Mozna ale na krotko bo rozladuje akumulator. Caly czas pali mu sie dioda i byc moze nadaje ... Nawet po wylaczeniu zaplinou.
Wysłany: 2012-02-29, 13:46
Otóż to - już nawet zacząłem przemyśliwać, jakby mu tu dorobić jakiś przełącznik... (:
akofreda
Wysłany: 2012-02-29, 13:50
Może jakaś mała modyfikacja wyłączająca to urządzenie bez potrzeby ciągłego wkładania.
Może ktoś to rozkmini? Włączamy zapłon urzadzenie się uruchamia, wpinamy telefon w uchwyt włączając BT. Urządzenia się parują, uruchamiamy Torque i mamy dodatkowy zestaw wskaźników ;-)
Wracając do mojego wcześniejszego pytania o polską lokalizację - w opcjach dla poszczególnych wskaźników jest zmiana nazwy i tam można ręcznie zmienić opisy wyświetlające się na wskaźnikach w Torque.
Jeszce jedno pytanie czy w tym Torque temoeratura jest w st. C czy w "Fawrenchajtach"?
Ostatnio zmieniony przez akofreda 2012-02-29, 13:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-02-29, 15:49
Kilka wyjaśnień do poboru prądu. Interface BT pobiera około 5 mA w stanie, gdy jest połączony a silnik nie pracuje i nie przesyła danych przez BT czyli mniej więcej tyle ile alarm fabryczny DD w trakcie czuwania. W trakcie pracy prąd rośnie do około 25 mA. IMHO, aby rozładować akumulator do stanu niemożliwości uruchomienia auta, to auto z tym Interface musiało by stać kilka tygodni a może nawet kilka miesięcy.
Po próbach z tym urządzeniem, mam go na stałe włączone. Zrobiłem pomiar i napięcie na akumulatorze po czterech dniach stania (aktywny alarm i Interface w gnieździe OBD), spadło o 0,13V. W moim garażu jest stała temperatura około 16°C
W programie Torque pomiar temperatury można ustawić w jednostkach metrycznych lub imperial.
Osfald
Marka: JAGUAR
Model: XJL
Silnik: 3.0 SUPERCHARGED
Wysłany: 2012-03-01, 08:58
Od 4 miesięcy mam wpięty adapter OBDII bluetooth w LagunieII... nie się nie rozładowało. Podobnie w Chryslerze.
Adapter dokładnie taki jak wskazał kolega wyżej: http://allegro.pl/show_item.php?item=2157467007
Co do Torque-a to wiele wartości obliczeniowych (w stylu spalania na 100km) znacznie odbiega od rzeczywistości.
Ostatnio zmieniony przez Osfald 2012-03-01, 08:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-01, 09:13
Wybieram się właśnie po ten adapter w przyszłym tygodniu bo jest to 5km ode mnie.
Może da rade utargować jakieś upusty dla klubu? Co wy na to?
