2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-10-18, 20:16
Na ekranie kamer powinieneś mieć taki symbol zębatki. To są ustawienia i tam wchodzisz w opcję włączenia/wyłączenia tych linii na ekranie. Chyba, że o co innego Ci chodzi.
Psycho the rapist
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-10-18, 20:24
Belphegor napisał/a:
No niestety właśnie pomimo włączenia w ustawieniach użytkownika szablonów brak
Wysłany: 2019-10-18, 20:30
Pedros napisał/a:
Jednak jeszcze czegoś nie ma: brak szablonu (ramki) czujników parkowania.
Wizualizacja czujników parkowania czy linie wspomagające dla kamery?
Wizualizacja czujników wymaga PDC z podłączeniem do CAN.
Miałeś ta wizualizację w MN2 ?
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-10-18, 20:54
jas_pik napisał/a:
Pedros napisał/a:
chodzi o linie wspomagające - strefa zielona, żółta, czerwona.
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-10-20, 17:35
Temat ogarnięty - wszystko działa jak powinno :-) Za ustawienie linii pomocniczych opowiada kafelek czwarty od góry z lewej strony, na fotce powyżej opisany jako X52_PH2_5. Trzeba ustawić HJD_MCV.
Ostatnio zmieniony przez Pedros 2019-10-20, 17:36, w całości zmieniany 1 raz
bogdans1
Model: Clio
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2019-11-04, 08:08
Witajcie,
Chciałbym aktywować kamerę w żony Clio. Obecnie mam Media Nav w wersji 4.0.3 (samochód z 2015r).
Możecie podpowiedzieć jak zrobić to najmniej inwazyjnie? :)
Może da się kodami, ew. na jakiej wersji softu to robić?
Dziękuję!
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2019-11-04, 17:15
Poczytaj trochę więcej forum o media nav a znajdziesz to co potrzebujesz.
darek.s
Silnik: D4F 1,2 75KM zagazowany u dealera
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-01, 18:20
Schematy schematami ale zadam podstawowe pytanie gdzie najlepiej zamontować kamerę
( było tu już kilka propozycji - lusterko, zderzak...) i przede wszystkim , którą dziurką przeciągnąć dość grubego Chincha? Jak się wstępnie przyglądałem nie jest to takie proste a grodzi przedniej wiercić nie chcę. Miałem jutro wpaść do znajomego, który ma podnośnik warsztatowy bo może od spodu znalazłoby się coś gotowego ale ma grypę...
Moja kamerka niby jest do tyłu i ma Ledy. Ledy mozna prosto wyłóaczyć redukując napięcie zasilania do 8-miu woltów co nie ma wpływu na obraz z kamery ( a bierze połowe prądu)
Ostatnio zmieniony przez darek.s 2020-01-01, 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-01, 18:51
Bardzo wygodną opcją jest prawe lusterko pasażera - w szczególności się przydaje się przy skrętach w prawo.
Jesli zaś interesuję cię sam przód to tylko w logo lub tuż pod logo. Przeciągasz w fabrycznych otworach w lewej częsci grodzi działowej ( tam gdzie idzie wiązka UCH).
Nie ma sensu przepychać z wtykiem cinch - odciąć - i ewentualnie kupić dobry porządny. Taka drobna porada . Lepiej zrobić sobie z metra linkę ekranowaną do sygnału kamerowego bo te chińskie są tragicznej jakości
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-01, 22:08
Lusterko to ciekawa propozycja ale bardziej kłopotliwa w montażu. Zatem wybór padnie raczej na logo. W kążdej opcji i tak muszę obrócić obiekty w kamerce o 180 stopni. Radio zamontuje uprzednio przeciągnąwszy kabelek odpowiednio dłuższy i na początek do komory silnika. te chińskie sa rzeczywiście koszmarne ale jak mi znajomy montował w tylnym zderzaku to dał oryginalny. Ma dodatkowo przewód zasilania. Do tej pory działa... Spróbuję przepchać ten oryginalny a jak sie nie uda to kiedyś kupiłem przewód mikrofonowy. Dodatkowy zasilający nie stanowi problemu.
Dzięki za info
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-06, 19:21
Tak to wygląda po zamontowaniu. Niestety kamerka jest skierowana nieco w dół poza tym niestety nie ma deklarowanego przez sprzedawce kata 170 stopni a góra 60 a w pionie jeszcze mniej zatem widać tylko kilka metrów do przodu. Troche mnie to drażni bo tylna kamerka ma duży kąt poza tym możliwość regulacji na kulce. A wcale droga nie była tyle, ze sprzedawca u którego kupowałem już ich nie ma.
Ale póki nie padnie zostaje . Skalibruje to sobie do generowanych przez nią linii i do dojeżdzania wystarczy.
Plik ściągnięto 36 raz(y) 123,21 KB
botr
Model: Captur
Silnik: 1.5
Wysłany: 2020-03-22, 14:15
Dołożyłem camerę i uaktywniłem w medianav . Soft mam 9.1.3 i mam błąd kamery przy wyłączaniu wstecznego biegu . Jak skrócić czas RVC display temporization time na 500ms w tym sofcie 9.1.3 ???? Lutowanie kondensatorów tez rozważam w przypadku braku rozwiązanie poprzez software
Wysłany: 2020-03-22, 14:21
Na razie nie ma łatwego rozwiązania softwarowego do skrócenia tego czasu.
Wieć albo kondensatory albo prosty układ z przekaźnikiem
botr
Model: Captur
Silnik: 1.5
Wysłany: 2020-03-22, 14:54
wiem że trzeba się cofnąć do 6.1.3 ver softu bez bootladera tylko nie mogę niegdzie tego znalesc .
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2020-03-24, 11:22
Czy może ktoś pomóc i wskazać jak zmienić radio na media nav i zamontować kamerę cofania?
Może jest na forum poradnik? ( nie znalazłem ).
Obiecuję, że jak zrobię u siebie to takowy ( jak jeszcze nie ma ) przygotuję.
Wysłany: 2020-03-24, 11:34
U samej góry jest pasek "Google - Twoja wyszukiwarka" - wpisujesz "wymiana radia na media nav" i czytasz, czytasz, czytasz...
Np
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=12546
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=16318
Nie przejmować się, że nowy duster czy inne sandero - we wszystkich modelach jest tak samo.
Analogicznie z kamerą - "montaż kamery cofania lodgy" => np http://www.daciaklub.pl/f...1684409#1684409
Albo http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4089 i oryginalna obrazkowa instrukcja krok po kroku.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2020-03-24, 11:51
Dzięki, sprawdzę i dam znać czy ogarnę sam.
Andrzej333
Wysłany: 2020-03-24, 18:25   zakup i montaż w serwisie kamery cofania
Koledzy,
robił ktoś jak w temacie?Jaki koszt?
Andrzej333
Wysłany: 2020-03-24, 19:49
grapess napisał/a:
Wymiana to plug&play . Wszystko pasuje. wtyczki sa identyczne. Jesli okaże się że nie jest identyczna to oznacza że w samochodzie jest założona przejściówka a te pasujące sa spięte niżej - poszukaj .
jedyne co musisz dołożyć to antenę gps ( koniecznie z wtykiem fakra)
Nie kupuj oryginalnej bo te dostępne na portalacjh są czulsze i znacznie tańsze a przy okazji maja długi przewód i mocowanie magnetyczne - możesz umieścić gdzie Ci pasuje.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2020-03-29, 21:05
OK, ale ja mam problem zasadniczy,
Jakie radio i skąd kupić???
Jakie są wersje? Czy Tylko Media Nav czy może coś innego.
Jakoś ciężko mi znaleźć info w necie.
Czyli najpierw muszę zgromadzić sprzęt.
Jaki ?
Wysłany: 2020-03-29, 22:09
Jeśli MediaNav to teraz chyba tylko MN3 - bo ma obsługę CP i AA czyli jeździsz na mapach online z użyciem WAZE.
Oczywiście w dwóch krajach w Europie warto mieć nawigację offline ( Szwajcaria i Norwegia) bo inaczej zbankrutujesz :)
Kupić można w serwisie ( ale to nie jest tanie) , na portalach aukcyjnych albo u forumowego dostawcy - jak mam od niego - to robson330 .
Innych , w szczególności chińczyków nie polecam. Ale może się nie znam .
Miałem ich kilka i żaden nie podziałał dłużej niż 3- 5 miesięcy - a o gwarancji zapomnij.
Możesz je kupić u krajowych dostawców ale wtedy będą znacząco droższe niż MN.
Większość chińczyków wymaga zabawy z kabelkologią chociaż podobno są już takie które mają gotowe przejściówki do podłączenia do Dacii/Reanult ale mimo to zazwyczaj pilot pod kierownica nie do końca działa poprawnie.
Sam musisz wybrać :)
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2020-03-30, 20:12
jas_pik, Super pomoc, dzięki
DonatellO
Marka: Fiat
Model: Seicento
Silnik: 0.9
Rocznik: 1999
Wysłany: 2020-04-29, 14:31
Witam, mam problem z podłaczeniem kamery do MNE (6.0.4) .
Podłaczyłem kamere ( bezprosrednio do wtyczki MNE)- niestety nie wyswietla nic na obrazie.
Wiec trzeba odblokowac kamere- no i tutaj jest problem ktory nizej na zdjeciu pokazuje.Nie da sie wejsc w MICROM TEST. Ktoś ma pomysł jak rozwiazac???Dacia z Q4 2016r.
PS.W Daci z 2015- ( zwykle MN) - nie było problemu -podpięte tak samo - i odblokowane za pomoca microm test ( tam się dało wbic).
Kamera pod NTCS.
Plik ściągnięto 102 raz(y) 157,79 KB
Wysłany: 2020-04-29, 15:48
Żeby wejść w MICO muisz mieć na pendrive plik ( pusty textowy) o nazwie mcmtest_activate.ini
DonatellO
Marka: Fiat
Model: Seicento
Silnik: 0.9
Rocznik: 1999
Wysłany: 2020-04-29, 17:59
Dzięki wielkie, już działa kamera :)
