Usuwanie FAP
rimek
Silnik: 1.5 dCi FAP
Wysłany: 2015-02-15, 19:51   Usuwanie FAP
Czy ktoś usuwał filtr FAP w Dacii Duster? Czy to konieczne jeśli samochód ma przejechane 76 000 km w tym większość po mieście?
Pytałem się w jednej firmie w Katowicach i udało mi się wynegocjować nawet sensowną stawkę za usunięcie filtra i chip w jednym. Mają hamownie 4x4 więc mi nawet sprawdzą moc przed i po.
Pytanie czy po takim przebiegu filtr może być rzeczywiście zatkany??
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-15, 19:59
FAP-y są w autach koncernu PSA, w Renault jest DPF ;)
Filtr FAP artukuł
Filtr DPF artykuł
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2015-02-15, 20:05, w całości zmieniany 2 razy
rimek
Silnik: 1.5 dCi FAP
Wysłany: 2015-02-15, 20:03
fotorobart napisał/a:
Jak to? Na mojej pisało Dacia Duster 1.5 dCi FAP Eco2.
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-15, 20:08
Najsamprzód Chłopie to się przywitaj w właściwym dziale, bo wstyd Śląskowi przynosisz ;-)
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-15, 20:10
FAP to po Fracusku...DPF po Angielsku :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2015-02-15, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-15, 20:11
jeśli dolewasz płyn np. EOLYS to masz "mokry" zwany ogólnie FAP, ja nic dolewasz to masz (teoretycznie bezobsługowy) DPF
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2015-02-15, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2015-02-15, 22:34
Rimek wcześniej sprawdź czy masz na tabliczce znamionowej pojazdu, w ramce dotyczącej kodu identyfikacji poziomu emisji spalin, wpisany parametr "0,5" (jeśli tak, to oznacza, że w aucie powinien być filtr cząstek stałych, jeżeli wartość parametru wynosi "1" lub więcej to w/w filtra nie ma). Piszę o tym, ponieważ coraz więcej diagnostów podczas przeglądu technicznego w SKP zwraca na to uwagę (i bez filtra nie ma pieczątki).
Wysłany: 2015-02-16, 01:50
to nie wiem gdzie ty na te przeglądy jeździsz :lol:
standard to
siła hamowania kół przednich , ręczny
obejrzenie podwozia pobieżne czy nie ma dziur
światła
10 min i koniec
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-16, 06:15
BogdanK napisał/a:
wg dyrektywy UE ( chyba od 09.2009) wszystkie diesle osobowe i dostawcze muszą mieć fabrycznie zamontowany filtr cząstek stałych
rimek
Silnik: 1.5 dCi FAP
Wysłany: 2015-02-16, 08:59
BogdanK napisał/a:
A czy jest możliwe by auto miało FAP a nie miało go wpisanego jako parametr?
Suma, sumarum czy ktoś usuwał FAP?
Wysłany: 2015-02-16, 09:21
dotychczas nie opisano takiego przypadku, co pozwala przypuszczać,iż albo są wyjątkowo mało kłopotliwe albo nikt się nie chwali :-P
Wysłany: 2015-02-16, 10:21
Wszystkie spełniające normę Euro 5.
Co oznacza że wszystkie osobówki pierwszy raz rejestrowane od 01.2011 muszą mieć filtr (mogą być wyjątki bo w 2011 dopuszczano do rejestracji samochody z Euro 4 stanowiące do 10% wolumenu sprzedaży za 2010).
Wysłany: 2015-02-16, 14:37
Nie ma obowiązku montowania FAP - jeśli ktoś wymyśli inny sposób, żeby auto spełniało normę Euro5 i późniejsze, to może se być bez filtra.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2015-02-16, 21:02
Ale w zasadzie po co usuwać filtr, skoro nic się z nim nie dzieje? Toć pomijając kwestie zdrowotno-ekologiczne to zbędna inwestycja.
Jak już mus, to można wyrżnąć jak się zapcha... ale skoro się nie zapycha?
Wysłany: 2015-09-19, 16:59
Wlasnie sie dowiedzialem ze moj kolega mieszkajacy na przeciwko usunol FAP w swoim garazu i bez rzadnych ingerencji w komputer i zmiane oprogramowanie. Nie wiem czy w to wierzyc,ale gosc w aucie takim jak moje wyciol FAP (kompletnie zatkany do wymiany-ocena ASO) wybil w srodku dziure okolo 2 cm wiertlem do betonu.Po wspawaniu filtra na swoje miejsce auto chodzi tak jakby nigdy nic . Czy to mozliwe ?
Wysłany: 2015-09-19, 17:25
To ja też dorzucę swoje pytanie ;-) co to takiego pasywny DPF? Widziałem na ciężarówce Iveco napis, że ma pasywny DPF. Są aktywne?
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-09-19, 17:56
To wyciął czy przewiercił?
Jak zrobił dziurę na 2cm to uzyskał przelot i sondy nie głupieją ale i tak ma ok. 60% mniej przelotu spalin niż normalnie.
Reasumując półśrodek.
Wysłany: 2015-09-19, 21:17
Wyjasniam. Wyciol bo w lodgy trzebo go wyciac,zeby sie do niego dostac bo jest wspawany w wydech. a potem wywiertal dziure i wstawil. No to jezeli wyprujemu go doszczetnie to czujniki beda zczytywaly te same cisnienia spalin i komputer pomysli, ze FAP jest czysty czy moze sie myle? Czy moze trzeba cos zostawic,zeby byla roznica cisnien? Twoim zdaniem dlaczego polsrodek? Nie musi juz stosowac drogich olejow.FAP juz sie nie zapcha. No i operacja nie wymagajaca zmiany oprogramowania (tania).Jeden minus to to, ze auto nie spelnia euro 5 i moze miec problemy z przegladem
Ostatnio zmieniony przez shrek 2015-09-19, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-09-20, 16:03
Wycinasz cały wstawiasz emulator i po podłaczeniu diagnoskopu, co powinni robic na stacji diagnostycznej masz wszystko OK. Dodatkowo zawsze można wrócić do ori i nie trzeba obrabiać map by wyciac procedury odpowiedzialne za czysczenie filtra.
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-09-20, 18:42
Naprawdę takie to proste - ja mam inne zdanie.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-09-20, 20:37
GORDINI napisał/a:
Możemy to przedyskutować tam....
http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum242.html
lub
http://auto-epc.forumer.r...URkwxbGZweDAwNQ
Wycinanie w sposób nieudolny programowo to dopiero masakra. Kradzione programy, tanie chińskie klony fejsów. Które potrafią uwalić sterownik, albo wyłączą tabelę błędów by nie zgłaszał nic. A wtedy takiego auta nie zdjagnozujesz niczym. Dlatego emulator jest najbezpieczniejszy bo tylko oszukujesz czujniki ECU w dalszym ciągu obsługuje filtr bo nic nie wie że go fizycznie juz nie ma. Czasem domorośli spece radzili sobiz tym że wgrywali cały wsad od takiego samego auta bez filtra. Jeżeli zmiany producenta ograniczyły się tylko do założeni samego filtra to było OK
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2015-10-01, 21:27
A zapchał się komuś z forumowiczów? Jeśli nie, to uprawiamy gdybologię małostosowaną
