Media Nav Fatal error
kolarz20
Wysłany: 2019-06-06, 07:25   Media Nav Fatal error
Witam wszystkich,
Jestem właśnie po uwolnieniu Media Nav 4.06 i wgraniu map Igo Here 2018.q4. Niestety od kilku dni borykam się z problem "Fatal error occured in main thread". Usunąłem orginalene mapy i wszystkie licencje. Zostawiłem tylko licencję dołącząną do map. Gdy błąd się pojawia są dwa objawy: albo radio działa nawigacja nie odpala się lub ekran zamarza na ekranie powitalnym nawigacji z przyciskiem "zgadzam się". Poza tym po błędzie telefon podłączony po bluetooth wariuje (wyłącza się karta sim). Dodam że błąd wyskakuje czasem po 5 min, czasem po 30 min a czasem wogóle nie na całej trasie. Mam pytania:
1. Jakie pliki powinny być w folderze license? Czy wszystkie pliki .lyc powinny być usunięte?
2. Czy może to być związane z funkcją bluettoth a nie z nawigacją?
3. Czy ktoś już miał taki przypadek?
Zdjęcie błędu.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 57,8 KB
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-06-06, 08:23
Na MN1 musisz wczytać plik naprawczy 2GB , wcześniej był opisywany, znajdziesz go w temacie MN1. Potem możesz zacząć od początku uwalniać i licencji nie kasuj. Zajmują naprawdę malutko miejsca, więc można je dodawać spokojnie.
Nie bardzo widzę zależność Bluetooth z nawigacja. Raczej z twoim telefonem.
Nie opisałeś co wgrałeś , jak dużo map /ograniczenie pamięci!/, co masz na CARD2 . Czasami można mieć uszkodzone też pliki konfiguracyjne mapy NNG .
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-06-06, 08:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-06-06, 10:38
Na szybko usuń cała zawartość StorageCard2 ( stracisz wszystkie ustawienia/telefonu/radia/m
nawigacji) ale zazwyczaj powinno pomóc
kolarz20
Wysłany: 2019-06-07, 07:12
paul7 napisał/a:
Dzięki paul7 i jas_pik za odpowiedzi. Śledziłem tutorial:
https://www.docdroid.net/...a-zielonych.pdf
Mam wgrane mapy polski, niemiec, austrii , czech i słowacji.
Wyczyściłem SD2 i testuję. Do tej pory raz mi się nawigacja zawiesiła po wyczyszczeniu SD2 ale póki co bez błędu. Mapa zawiesiła się gdy wyświetlił się komunikat o wiadomościach z radia. Wyłączyłem opcję wiadomości i testuje dalej.
kolarz20
Wysłany: 2019-06-07, 19:03
Niestety problem. Pozostał. Spróbuję wgrać plik navigation_restore_fat32.lgu z https://mega.nz/#F!QQZ3QY5A!Oa5IBE_8XY52po3hycUV0w!RR52hCyb
jak napisał paul7.
kolarz20
Wysłany: 2019-06-16, 14:23
Po wgraniu na nowo pliku naprawczego problem zniknął. Problem rozwiązany.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-06-16, 15:32
Cieszymy się, że temat został rozwiązany.
WujekYahoo
Model: Laguna 2
Silnik: 1,9 dCi
Wysłany: 2020-02-19, 17:37
Witam.
Od jakiegoś czasu borykam się z tym samym problemem.
Chciałem wgrać ten plik ratunkowy, ale niestety linki nie działają.
Czy mogę prosić o to aby ktoś mi podesłał ten plik ratunkowy? Z góry dziękuję
Wysłany: 2020-02-19, 19:33
do MN1
https://mega.nz/#F!jw80mBYI!hr6GdCjyrYUIISiEcq6tlg
WujekYahoo
Model: Laguna 2
Silnik: 1,9 dCi
Wysłany: 2020-03-24, 19:49
Bardzo dziękuję za link.
Wgranie pliku ratunkowego 2GB, to wrzucenie go na sformatowanego w fat32 pendraka i podłączenie do MN?
Po tej operacji będzie fabryczne 4.0.3?
Jeśli wcześniej miałem aktywowaną kamerę cofania to czy ona nadal będzie aktywna?
Wysłany: 2020-03-24, 19:51
Ten plik nie zmienia wersji systemu ani nie zmienia ustawień ( kamery)
Jedyne co robi to wgrywa mapy takie jakie były fabrycznie na tym sprzęcie w chwili zakupu samochodu . Jeśli system był uwolniony to przywraca do stanu sprzed uwolnienia .
WujekYahoo
Model: Laguna 2
Silnik: 1,9 dCi
Wysłany: 2020-03-24, 20:10
jas_pik bardzo dziękuję za odpowiedź 👍
lukaszchodor
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2023-11-01, 20:00
Nie wiem czy dobrze że tutaj piszę. Nie chcę zakładać nowego tematu.
Nawigacja w Dusterze 1FL 2014, Duster LG V 4.02. Długo się uruchamia. Czasami 4 razy pod rząd zanim się załączy radio po czym wyświetla błąd:
"FATAL ERROR OCCURED IN MAIN THREAD
Address: 0x000ea884
EXEPTATIN 0xC0000005
Potem, czasami nie działa regulacja głośności, ani z pulpitu ani z pilota kierownicy.
Nie mogę wejść do menu nawigacji.
Godzina się nie aktualizuje, nie mogę ustawić godziny ręcznie.
Proszę o pomoc.
Wysłany: 2023-11-04, 14:38
Masz Mn1 . Wszystko wskazuje że padła juz kośc pamięci eMMC. Można naprawic poprzez wymiane na kartę SD. Albo przyslij do mnie zobaczymy czy da sie naprawić . Sznase sa ale niewielki
