Brak Reakcji
Gość
Wysłany: 2010-12-03, 21:45   Brak Reakcji
Przejrzałem forum i nic nie znalazłem na temat mojego problemu, jeżeli coś jest to przepraszam za nowy temat.
Mianowicie, odpaliłem dzisiaj rano samochód- Dacia Logan 1.4 benzyna 2005 r. Wszystko było ok, cały dzień stał na dworze, po pracy odpalił idealnie, jechał normalnie, a tu pod domem zgasł i koniec, zapaliły się dwie czerwone lampki, akumulator i druga obok, w chwili obecnej samochód nie odpala, przy otwieraniu drzwi pilotem, nie świecą się kierunki, radio nie odpala. Przy przekręceniu zapłonu cała deska rozdzielcza mruga, dopiero po chwili dochodzi do stanu normalnego ale samochód nie odpala. Sprawdzałem akumulator jest Max.
Domyślam się, ze pewnie coś z elektryką.
Dopomoże ktoś co dokładnie może być problemem?
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-12-03, 21:52
A czy rozrusznik kręci normalnie?
Sprawdź bezpieczniki - wygląda na to że któryś się przepalił.
Sprawdź szczególnie bezpieczniki pod maską w skrzynce przekaźników.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2300
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2301
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-03, 21:59, w całości zmieniany 3 razy
Beckie
Wysłany: 2010-12-03, 21:53
henpiet napisał/a:
Sprawdzałeś napięcie na klemach?
Gość
Wysłany: 2010-12-03, 22:01
yarocz napisał/a:
Rozrusznik jako tako nie kręci, że tak powiem "brum, brum, brum" tak jak by nie chciał załapać, przekręcam i zero reakcji, jakieś pstryknięcie i koniec.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-03, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-12-03, 22:04
Wygląda na akumulator, na pych zapala?
Wysłany: 2010-12-03, 22:10
MarkD napisał/a:
na pych zapala?
Nie radziłbym sprawdzać, rozrząd przeskoczy i silnik ma się zje**ny. Jak już to na kable z aku dawcy albo z urządzenia rozruchowego typu booster
Gość
MarkD napisał/a:
Nie sprawdzałem na pych czy zapali, ale jak podłączyłem prostownik to zapaliła się kontrolka MAX
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-12-03, 22:18
Benny ja kończyłem samochodówkę, także ciężko mi się słucha te opowieści o przeskakujących paskach rozrządu.
Henpiet - Ostatnio byłem u znajomego SC - nie odpala. Akumulator - całą noc ładowany i na 100% sprawny. Więc rozrusznik - (_|_), sprawny. No i okazało się, że ako. Ale to tylko jedna z hipotez, które łatwo można zweryfikować.
Wysłany: 2010-12-03, 22:25
Tylko, że kolega napisał, że auto mu nagle zgasło.
Chyba słaby akumulator nie spowodowałby, że auto nagle zgasło.
Kolego henpiet, a jak włączysz światła mijania to się świecą ?
Masz jakiś miernik napięcia ? Sprawdź napięcie na aku.
Włącz kluczykiem na zapłon i ponownie sprawdź napięcie - czy wynosi 12.4 V ? Czy mniej ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-03, 22:27, w całości zmieniany 2 razy
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2010-12-03, 22:26
A jak masa? pozdr
Wysłany: 2010-12-03, 22:27
MarkD napisał/a:
Nie wiem, ja spoza branży motoryzacyjnej ale już jednego pechowca widziałem. A dla mnie - jeśli ejt nawet znikome, kilkuprocentowe - ryzyko uszkodzenia którego usunięcie kosztuje kilka tysięcy złotych, to wolę być tym naiwnym, dmuchającym na zimne i w razie potrzeby odpalać na kable. Choc obecnie w obu autach które są w domu rozrząd pracuje na łańcuchu.
A tak w ogóle to... kablami po prostu wygodniej:) Po co sie mocować z masą samochodu, zwłaszcza przy obecnej pogodzie? U mnie pod blokiem np zawsze się ktoś na tyle życzliwy znajdzie zeby odpalic:)
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-12-03, 22:29
jackthenight napisał/a:
No chyba, że tak zgasło samo. Kumpel też podjechał pod sklep i po 5 minutach już nie odpalił. Zero reakcji, światła były.
Ostatnio zmieniony przez MarkD 2010-12-03, 22:30, w całości zmieniany 2 razy
Beckie
Wysłany: 2010-12-03, 22:31
Mi kiedyś escort zgasł w biegu z powodu rozładowania baterii...
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-12-03, 22:33
benny86 napisał/a:
Tylko z kablami w takich momentach jest często problem (wieczór, nikogo nie ma itp). Długiej praktyki warsztatowej nie mam, ale za to jako "uczeń" napchałem się samochodów a nawet więcej i nigdy nie przeskoczył pasek :lol:
Ostatnio zmieniony przez MarkD 2010-12-03, 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Gość
Wysłany: 2010-12-03, 22:35
Nie świateł nie ma. Tylko lampka w srodku się pali jak drzwi otwieram.
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-12-03, 22:37
A jak przekręcasz kluczyk to jakieś lampki (czujnik ciśnienia oleju, check engine, itp) na desce rozdzielczej się palą?
Beckie
Wysłany: 2010-12-03, 22:40
henpiet napisał/a:
Wysłany: 2010-12-03, 22:49
Czyli światła mijania ci się nie świecą, ale lampka sufitowa ci się pali ?
Ale mijania w ogóle nie świecą, czy trochę żarzą ?
Sprawdziłeś już te bezpieczniki w komorze silnika ?
Sprawdź te bezpieczniki w 597A, 597B, 597C
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-03, 22:59, w całości zmieniany 7 razy
Gość
Wysłany: 2010-12-04, 01:26
Obrazek
Światła mijania w ogóle się nie świecą, lampka sufitowa zapala się. Bezpieczniki sprawdziłem są ok. Obstawiam na akumulator chyba jednak. Nie sprawdzałem napięcia jeszcze ale jak podłączyłem prostownik, pokazywał naładowanie Max ale np, przy zamknięciu centralnym drzwi mrugały kierunki tak jak powinno być, a po odłączeniu prostownika lipa.
Wysłany: 2010-12-04, 06:28
Akumulator lub może brak styku na "klemie" - zacisku akumulatora.
Palenie na pych nie uszkadza rozrządu - Felicję 1,6 (na pasku) palę zawsze w ten sposób, gdy auto się toczy. Rozrząd nie wie, czy szarpnął go rozrusznik, czy pych, no chyba, że przy 80km/h zasprzęgli ktoś "dwójkę"... :shock: A jak silnik przy ruszaniu się zadusi, to co - nie szarpnie rozrządem? Co innego gdyby ktoś chciał odpalić auto korbą rozruchową zazębioną z wałkiem rozrządu, ale o takim sposobie nie słyszałem.
lep
Silnik: 1.5 dCi 90 FAP
Wysłany: 2010-12-04, 07:06
Ja bym stawiał na akumulator, spróbuj zrobić tak:
1) miernik + ktoś do pomocy miernik dotknąć do klem akumulatora i trzymać a pomocnik przekręca stacyjkę i trzeba obserwować spadek napięcia na mierniku (podejrzewam że będzie spadał do kilku voltów.
2) Pożyczyć od kogoś akumulator i spróbować odpalić.
3) jeśli na nowym akumulatorze ten sam objaw to musi być gdzieś lekkie doziemienie na instalacji elektrycznej.
Ale najprędzej coś się stało z akumulatorem na mrozach.
Wysłany: 2010-12-04, 10:07
henpiet napisał/a:
No to faktycznie aku do wymiany.
W naszych Daćkach jakoś jest tak, że fabryczny aku wytrzymuje około 5 lat.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-04, 10:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-12-04, 10:39
5 lat wytrzymalosci aku to i tak dlugo :)
ps mnienie bylo miesiac auto stalo i nie bylo jezdzone, jak wrocilem posedlem i odpalil 2 razy bez problemu ( nie jezdzilem nim tylko opalilem) nastepnego dnia poszedlem wsiadam do auta i dupa konrolki sie swieca i wszystko miga i tak tryka... mysle nie ma mowy ab aku siadl ale podlaczylem sie do sasiada auta aby miec pewnosc i to nie byla wina aku. jedyna mysl jaka wpadla to dzwonie po asistansa ale cos tchnelo i wzielismy auto na linke i kawalek pociagnelismy i na 2 odpalil, wniosek koncowy jest taki ze rozrusznik sie zawiesil-zasniedzial i nie mogl przeskoczyc teraz kreci i odpala bez problemu.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-12-04, 11:03
Moja ma 5 i pół roczku i aku działa, więc może by sprawdzić jeszcze czy ładuje, i koniecznie czy klemy nie zasniedziałe.
Do sprawdzania napięcia na aku trzeba mieć specjalny miernik albo samemu w czasie pomiaru odpowiednio obciążyc akumulator, np próbując zakręcic rozrusznikiem.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-12-04, 11:12, w całości zmieniany 3 razy
