Dziwny odglos swierszcza
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-12-13, 22:33   Dziwny odglos swierszcza
Jakos ostatnio moja zona uslyszala dziwny odglos przypominajacy swierszcza,dochodzi gdzies z prawej strony. Ja go mniej slysze z mojej strony. Najczesciej sie on pojawia podczas skrecania w prawo ale nie zawsze, dzis bylo go przez chwile slychac podczas jazdy na wprost. Tak sie zastanawiam czy to nie wentylator, zawsze jest wlaczony na 1. Sam juz nie wiem co to moze byc:( Czy ktos ma moze jakis pomysl? dzieki za pomoc
Kabe
Marka: X
Model: X
Silnik: X
Rocznik: 1234
Wysłany: 2011-12-13, 22:38
XX
Ostatnio zmieniony przez Kabe 2011-12-27, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-12-13, 22:55
miałem coś takiego przez pierwsze ok. dwa tygodnie po zakupie, zawsze jak silnik (samochód) był zimny, odgłos pochdził z wentylatora i po nagrzaniu się samochodu znikał, po jakimś czasie "się uspokoił", ale czy to ta sama przyczyna?
Wysłany: 2011-12-13, 23:05
@pozor: Przejrzyj http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=218 - może coś będzie pasowało?
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-12-14, 16:33
Jeszcze nie jezdzilem w lecie,wiec raczej swierszcza nie moglem zlapac ;-) chyba ze przyjechal z samochodem z rumuni ;-) Przeczytalem caly watek co mi Laisar podales. Kolega Pawlo wyglada na to ze mial taki sam przypadek jak ja. Podczas zakretow w prawo mial oglos swierszcza.Faktycznie moze to byc wentylator :( . Dzisiaj wyjalem filtr kabinowy,nic w nim nie znalazlem,poza tym mam zalozone siateczki z moskiniery na wlotach pod szyba.Musze dokladnie przeprowadzic testy. Dzis sprawdzalem na postoju z kreconymi kolami w prawo,w lewo,z roznymi predkosciami wentylatora i nic. Nie zawsze sie to dzieje podczas skrecow w prawo. Dziwne jest to ze dzieje sie to w samochodzie ktory odebralem pod koniec pazdziernika:(
kisu
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Wysłany: 2011-12-14, 18:00
Ja też mam świerszcza - jak auto jest zimne - ale już zlokalizowałem - i to panel od radia - po wyjęciu cisza i świerszcz znika (muszę podkleić go gąbką)
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2011-12-14, 21:46
Miałęm podobnie, lub raczej mam czasami. u mnie problem z osłoną przeciw słoneczną po stronie pasażera. Lekko się poluzowuje i wpada w wibracje. :-x
marcin_dw
Rocznik: 2006
Wysłany: 2011-12-17, 20:15
U mnie jest ten sam odgłos. Przy tym, że na pierwszy rzut uchem słychać go z lewej strony silnika (patrząc na niego stojąc przed nim). Po dokładnym przeglądaniu wszystkiego, słuchaniu, okazuje się, że ten dźwięk przenosi się na tą lewą stronę, a jego źródło jest tuż po prawej stronie silnika. Byłem z tym w dobrym warsztacie i po przejrzeniu nic nie znaleźli. Powiedzieli, że nic nigdzie złego się nie dzieje, wszystko jest ok, poduszki w bardzo dobrym stanie. Jedynie pompa wspomagania się lekko poci i tyle. Powiedzieli, że to po prostu coś może głośniej chodzić i taki już urok tego samochodu. Coś w tym chyba jest, bo przejechałem od tego momentu 4500 km i nic się nie dzieje, choć słychać dalej - raz głośniej, raz ciszej. Komputer też nie wykazuje niczego złego. Przysłuchuje się czasami innym dieslom, gdy idę ulicą i wiele samochodów ma ten odgłos, więc nie jesteśmy sami ;-)
lukka16
Model: DUSTER
Silnik: 1,6 16V 105KM LPG 4WD
Wysłany: 2011-12-18, 09:04
Na świerszcza niezależnie od przyczyny pomaga pogłośnienie radia :mrgreen:
