Ładowność Lodgy?
hojnorek
Silnik: 1.2TCe
Wysłany: 2013-02-15, 10:54   Ładowność Lodgy?
co macie wpisane w DR/Karcie pojazdu??
w katalogu są zapisy:
1.6MPi: 710 / 666 (5 osób / 7 osób)
1.2: 626 / 680
1.5(90): 665 / 665
1.6 (110): 665 / 664
tymczasem w karcie pojazdu mam 588kg (1.2 7os)
DMC się zgadza i wynosi w katalogu, homologacji i karcie pojazdu 1885kg
masa własna w katalogu to 1205kg
masa pojazdu gotowego do jazdy w homologacji to 1372kg
tak więc ładowność liczona jako DMC - masa własna = 680kg (jak w katalogu)
z homologacji nie mogę wyjść ani na 680 ani na 588.
jaką macie ładowność wpisaną w Waszych dowodach rejestracyjnych??
Ostatnio zmieniony przez hojnorek 2013-02-15, 11:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-02-15, 11:23
1.6 MPI 7 osób
DMC 1857
masa własna 1269
hojnorek
Silnik: 1.2TCe
Wysłany: 2013-02-15, 11:27
czyli też inaczej niż w katalogu, bo MW dla 1,6 to 1090 dla 5os. i 1191 dla 7os. :)
już wiem że masa własna różni się od "masy pojazdu gotowego do jazdy" o "masę kierowcy".
swoją drogą to dziwne że 1,6 waży mniej niż 1,2 z aluminium ;-)
Ostatnio zmieniony przez hojnorek 2013-02-15, 11:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-15, 11:34
Po prostu "masa własna" to co innego niż "masa pojazdu gotowego do jazdy" - i tak zresztą jest napisane, nie? (;
W mojej MCV:
- katalog: DMC 1740, MW 1165 kg, ładowność 575;
- DR: brak rubryki "ładowność", reszta j.w.;
- karta: DMC 1740 kg, ładowność "---".
- homologacja: DMC 1740 kg, MW 1165, masa pojazdu gotowego do jazdy 1240 kg, ładowność 575 kg.
hojnorek
Silnik: 1.2TCe
Wysłany: 2013-02-15, 11:50
laiser, to już rozkminiłem. nie mogę tylko zrozumieć dlaczego
MW z katalogu różni się od MW z "oświadczenia osw" które jest uzupełnieniem homologacji, a co za tym idzie ładowność się zmniejszyła o blisko 100Kg (i u mnie i u DrOzdy)
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-02-15, 11:56
Lodgy 1,5dCi 107KM 5os.
Masa własna 1314kg
DMC 1870kg
Dopuszczalna ładowność 556kg
hojnorek
Silnik: 1.2TCe
Wysłany: 2013-02-15, 11:58
czyli generalnie w katalogu są bzdury :|
Wysłany: 2013-02-15, 12:00
@hojnorek: Jak widać, u mnie się zgadza. Błędy w papierach się zdarzają, tak samo jak zmiany przepisów - pozostaje Ci chyba tylko zapytać u sprzedawcy albo w Reno...
(TSD katalog to tylko informacja producenta, a nie "oficjalne" dane techniczne zgodne z homologacją? Oczywiście, najlepiej, jeśli wartości się zgadzają - i chyba zazwyczaj tak jest - ale różnice to w końcu nie jakiś koniec świata).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-02-15, 12:10, w całości zmieniany 1 raz
hojnorek
Silnik: 1.2TCe
Wysłany: 2013-02-15, 12:07
@laisar, Ty nie masz Lodgy ;p
generalnie te dane w katalogu są z czapy:
1,6: 1090 / 1191 (5 os / 7 os) różnica 101kg!
1,2: 1192 / 1205
1,5: 1205 / 1238
1,5: 1205 / 1262
czyż różnica między 5os a 7os nie powinna być taka sama (wynikająca z wagi foteli trzeciego rzędu)?
Ostatnio zmieniony przez hojnorek 2013-02-15, 12:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-15, 12:23
hojnorek napisał/a:
Niekoniecznie - mogą się różnić także inne elementy wyposażenia, np skrzynie biegów, różne przy różnych silnikach
Ale błąd też oczywiście wchodzi w grę.
hojnorek
Silnik: 1.2TCe
Wysłany: 2013-02-15, 12:25
strona www.dacia.pl dla mojej konfiguracji podaje tak jak w katalogu. heh.
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-02-15, 12:40
Pewnie też w zalezności od wyposażenia różnią się te parametry. W katalogu mogą być podane dla wersji podstawowej, nawet jeśli z danym silnikiem wersja podstawowa nie występuje.
Ostatnio zmieniony przez Boogie 2013-02-15, 12:41, w całości zmieniany 1 raz
hojnorek
Silnik: 1.2TCe
Wysłany: 2013-02-15, 12:47
tak też odpowiedział sprzedawca :)
co nie zmienia faktu, że na www mogliby się trochę bardziej postarać :)
no i wniosek z tego jest taki, że jak chcesz wozić więcej ładunku to bierz wersję podstawową :))
Wysłany: 2013-02-15, 13:02
Nie ma się czemu dziwić, Dacia to ręczna robota i dopiero po zkończeniu montażu wiadomo jaką wagę można wpisać w papierach. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez chriskb 2013-02-15, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-02-15, 14:14
A później wstawiają kawał rdzewiejącego żelastwa żeby się waga zgadzała :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Boogie 2013-02-15, 14:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-27, 19:04
wiem wiem było to ale nie chce mi sie szukac ;) dzieki za wyrozumiałosć :)
jaka jest ładowność w wersji 5 os i 7 os :)
Wysłany: 2017-06-29, 15:42
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + ładowność lodgy = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=844
Wysłany: 2017-06-29, 16:37
Ponieważ w dniu dzisiaejszym stałem sie chwilowym użytkownikiem takiej wersji Lodgy Stepway to podaję dane z DR ( 7 miejsc, silnik 1,6)
F1 1849 kg
F2 1849 kg
F3 3049 kg
G 1255 kg
O1 1400 kg
O2 630 kg
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2017-06-29, 20:07
Bo papier jest cierpliwy i wszystko przyjmie. Mam Iveco Daily i w papierach mam wbitą masę 2900 a ładowność 595 kg a na wadze puste auto waży 3430
gfedorynski
Wysłany: 2017-06-30, 10:30
Coś z tym Iveco musi być nie tak, nie wierzę, żeby miało tak fabrycznie (przecież z kierowcą przekroczy normę dla prawa jazdy B, ktoś by im się już za to dobrał do skóry).
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2017-07-01, 07:53
Kupiony jako nowy w salonie. Rejstruje się auto przed zabudową. A auto (podczas kontroli np.ITD) waży się razem z kierowcą. Dlatego wagę 3430 to jest waga pustego auta razem z kierowcą i ok. połową baku. Dodam jeszczce że jest to 50 czyli fabrycznie auto 5 dmc rejstrowane na 3,5 dmc. Zresztą w Polsce większość sprzedawanych Daily na bliźniaku to 50 rejstrowane na 3,5 dmc
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2017-07-01, 08:10
a potem się czyta jak takie iveco lub merc jest załadowany i na wadze wychodzi max 6,5tony bo konstrukcyjnie tyle wytrzyma lub budowlaniec wozi w nim narzędzia a z tyłu na haku mikrokoparka na przyczepce (przyczepka waży prawie tonę a koparka 2,5 tony).
Do czasu aż nie ma wypadku jest ok, dla mnie to wszystkie te busiki powinny zaliczać wagę jak najczęściej i mandat karny+laweta na koszt kierowcy (bo on dopuścił do przeładowania). Drogi mniej dostaną w okresie letnim, w budżecie będzie więcej kasy, mniej aut na drogach, mniej konkurencji dla firm transportowych.
