2016-05-12, 18:36
Wytrzymałość sprzęgła
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2013-10-02, 23:33   Wytrzymałość sprzęgła
wróciłem z wyprawy po Bałkanach - Albania, Czarnogóra, Macedonia. Ale de facto MCV-ka zrobiła ponad 5000km przemierzając teren aż 9 krajów. Przebieg był ponad 90tys km więc nieco bałem się o wytrzymałość sprzęgła, ale dała radę pnąc się nie raz po niesamowitych nachyleniach.
Czy ktoś ma wiedzę nt. jaki przebieg wytrzymuje tarcza sprzęgła. Moje autko zrobiło 70 tys.km w warunkach czysto miejskich - reszta to trasa
Wysłany: 2013-10-03, 04:55   Re: MCV - zdał egzamin na Bałkanach
Gratuluję wyprawy.
tomaszgebala napisał/a:
A coś niepokojącego się dzieje?
  Wysłany: 2013-10-03, 05:33
u mnie jest 112 tys i bez zarzutów zachowuje się sprzęgło :)
Wysłany: 2013-10-03, 08:14
@tomaszgebala: U mnie wytrzymało 99 tys., ale ponieważ skończyło przypalone, to nie do końca wiadomo co było pierwsze - ślizganie z powodu zużycia, czy na odwrót...
W każdym razie, podobnie jak u kol. DrOzdy (choć w mniejszym stopniu) także pękły blaszki słoneczka.
tomaszgebala
Wysłany: 2013-10-03, 20:29   Re: MCV - zdał egzamin na Bałkanach
nie, nie ma najmniejszych objawów zużycia
piotr. z
Wysłany: 2013-10-04, 08:01
W nubirze wytrzymało mi ok. 180kkm ale musiałbym dokładniej sprawdzić. W każdym razie przebieg był zacny na sprzęgło ;-)
Ernest
Marka: Citroën
Model: Xsara
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 1998
Wysłany: 2013-10-04, 18:31
Na fabrycznym sprzęgle zrobiłem 207 tysięcy :D powoli się ślizgało, ale dalej działało :)
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2013-10-05, 16:04
W Peugeocie 306 orginalne sprzęgło wytrzymało do 290.000 km i spaliła je klientka która kupiła go i uczyła się jeżdzić - żadna rewelacja, a w Łosiu ups Hultaju H-200 300.000 km i też poszedł dalej bez poślizgów.
Lukasz_B
Wysłany: 2013-10-08, 07:13
W Renault Clio rocznik 2000 aktualnie 315tys. km i oryginalne sprzęgło działa poprawnie, aczkolwiek pracuje dość ciężko.
O ile nie ma żadnych niepokojących objawów, to można spać spokojnie i jeździć dalej.
owca65
Silnik: 1.4 MPI + LPG
Wysłany: 2014-01-20, 01:43   Niska wytrzymałość sprzęgła
Witam.
Ile u Was wytrzymuje sprzęgło ?
Ja wymieniałem ostatnio cały komplet po 30 tys. a dzisiaj znowu je szlag trafił po 35 tys. od wymiany :/ Wiecie co może być powodem, że sprzęgło tak szybko się psuje?
Za pierwszym i drugim razem takie same okoliczności.. Wszystko było ok, zatrzymuje się na światłach, potem chce ruszyć i słyszę "puk" i sprzęgło zaczyna się ślizgać, pedał chyba lekko wpada, 1 bieg zaczyna haczyć, a wsteczny zgrzytać :/
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-05-12, 18:18, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-01-20, 02:09
Może coś źle używasz ?
ja w seacie przejechałem 180 tyś km na sprzęgle i jeszcze działa do tego auto ma 18 lat wymieniłem tylko linkę dla pewności
Sprzęgła nie można trzymać bez sensu np na światłach ogólnie sprzęgło jest obliczone na 5 sek żeby je wcisnąć na chwile i zmienić bieg .Czasem widzę jak ludzie stoją na światłach 5 min cały czas na sprzęgle . A potem się dziwią że po 2 latach sprzęgło do robienia
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-01-20, 02:10, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2014-01-20, 11:31
Moje ma 54tyś i jest OK, zięć w MCV ma 120 tyś i fabryczne sprzęgło. Chyba jest coś nie tak z twoją techniką jazdy. Czasopisma motoryzacyjne podają, że jak sprzęgło jest do wymiany przed 100 tyś to z reguły wina kierowcy. Na razie najwięcej zrobiłem na 1 sprzęgle Laguną - ma obecnie 235 tyś i jest OK
Domel2250
Wysłany: 2014-01-20, 12:28
A co dokładnie w "tym sprzęgle " się sypie, sypnęło, jak wyglądało zużycie tarczy, docisk itd?
Jeżeli tarcza nosiła ślady znacznego użycia, to może być tak jak pisze Karenzo......
U mojego ojca kiedyś w Oktawce sypnęło się sprzęgło przy 10tys. km (wadliwy docisk, tarcza, jak nowa, a docisk pęknięty w dwóch miejscach), po wymianie do końca eksploatacji (150tys. ) wszystko było cacy.
U mnie za mały przebieg , by coś się działo, ale czytując forum nie natrafiłem na wpisy by sprzęgła były w daćkach jakoś krótko żywotne....
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2014-01-20, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
owca65
Wysłany: 2014-01-20, 14:07
W moich innych samochodach sprzęgło wytrzymywało/wytrzymuje setki tysięcy. Tylko w Loganie wymieniałem po 30 tys i teraz pewnie mnie czeka po 35 tys.
Jeżdżę dużo km ale wcale nie trzymam sprzęgła na światłach, nie ciągnę żadnych przyczepek czy nie holuje innych samochodów.. więc sprzęgło jest używane tak jak w każdym innym samochodzie.
Zresztą moim zdaniem takie nagłe popsucie sprzęgła o czymś świadczym.. bo normalnie sprzęgło się zużywa podczas swojej całej eksploatacji, a nie, że nagle robi puk i zaczyna się mocno ślizgać i biegi przestają łatwo wchodzić :/
Sprzęgło też nie wymieniłem na jakieś najtańsze tylko jakieś markowe, więc powinno długo wytrzymać.
owca65
Wysłany: 2014-01-20, 15:08
Byłem u mechanika i jest ewidentnie pęknięty docisk, a tarcza jest gruba, więc wymienię prawdopodobnie sam docisk.
Wysłany: 2014-01-20, 16:42
53 tyś. km i sprzęgło jak na razie jest OK - jak nowe.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2014-01-20, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2014-01-20, 17:25
W sandero z tym motorem miałem 87kkm i było ok (nie ślizgało), aczkolwiek byli tacy którzy twierdzili że już się kończy, w co nie do końca wierzę
Wysłany: 2014-01-20, 18:11
No to ja was przebiję, cieniarze (bez urazy). ;-) :mrgreen:
126756km i działa.
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2014-01-20, 18:23
owca65 napisał/a:
Może masz jakąś wadę w pedale sprzęgła i nie puszcza do końca?? Najczęściej przyczyną przedwczesnego zużycia sprzęgła jest jazda z nogą na pedale sprzęgła, czyli cały czas na półsprzęgle.
owca65
Wysłany: 2014-01-22, 18:56
Całe sprzęgło już wymienione. Komplet koszt 390zł (320zł w hurcie), wymiana 300zł.
Teraz chodzi elegancko tylko zobaczę jak długo ;)
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2014-01-22, 20:27
Ja liczę na to, że sprzęgła wymieniał nie będę w ogóle. W poprzednim samochodzie wytrzymało 180 tysięcy, a padł chyba docisk po tym jak rozkręciłem silnik prawie do odcięcia (nie było to może najlepsze, co można zrobić z 14 letnim samochodem, ale co tam ;) ).
Ale koszt wymiany 300zł + sprzędło za 400zł to naprawdę śmieszny koszt, nawet w benzynie!
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2014-01-22, 20:43
a cóż to za wyczyn 120 czy 180 tys. km - w P306 sprzęgło od nowości do 274 tys. km jak sprzedawałem znajomej żeby nauczyła się jeździć i u niej padło po roku jazdy na sprzęgle a w daćkach zobaczymy - jedna ma 67000 km a druga 125000 i ta targa przyczepkę praktycznie nonstop
mercurysable
Model: DUSTER II
Wysłany: 2014-01-28, 21:42
owca65- sprawdź poduszki pod silnikiem i skrzynią , bo niemożliwością jest przy normalnej jeździe wymiana sprzęgła co 30tyś , raz rozumie , wada fabryczna posypał się docisk , ale jeżeli tak jest za każdym razem to wygląda to tak jakby silnik i skrzynia nie były w poziomie , tak jakby były jakieś naprężenia
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-01-29, 12:20
u mnie w dacii sprzęgło wytrzymało 235 tyś. Z tym że większość zrobiona w trasie.
bojanek
Marka: Dacia / Opel
Model: Logan / Vectra
Silnik: 1.4 MPI + LPG / 1.8 + LPG
Rocznik: 2006 / 2006
Wysłany: 2014-01-29, 21:52
U mnie, przy tej samej konfiguracji silnikowej, co u owca65 i też przy gazie, sprzęgło dokonało żywota po 145 tys. km. Auto codziennie eksploatowane, prędkości przelotowe, raczej mało miasta. Obciążenie 3-4 osoby. Natomiast jestem II właścicielem, a wcześniejszy ciągał Czerwonego po Beskidach, to też zrobiło swoje. Z papierów serwisowych wynikało, że nie było wymiany, więc to i tak dobrze, że tyle wytrzymało, bo gdzieś tam się przewijało w sieci, że może szybko paść. Pod koniec to już ledwo pod górkę podjeżdżał plus dobrze było słychać charakterystyczne metaliczne terkotanie przy lekkim wciśnięciu pedału :mrgreen: Przy wymianie zdziwiliśmy się z kolegą mechanikiem, że tarcza taka mała :shock: Koniec końców w aucie wylądował zestaw LUK i śmiga jak zły :mrgreen: Oby jak najdłużej :-P
