Wysłany: 2014-04-09, 11:28 DD 4x2- jakie max. wymiary zbiornika LPG?
Witeczka,
mam pytanie do osób, które zakładały do swoich Dusterów 4x2 LPG po zakupie: jakie są wymiary waszych zbiorników toroidalnych? Trochę mnie wkurza pojemność jaką mam i przymierzam się do rozeznania sytuacji na rynku. Teoretycznie wymiary koła pozwolą na wciśnięcie czegoś o średnicy 690mm i wysokości 220 ale nie zaglądałem pod spód. Nie wiem też, czy do założenia większego zbiornika nie trzeba będzie wymienić uchwytów i wielozaworu ale to inna bajka
Witeczka,
Spojrzałem dzisiaj pod spód i uchwytów okalających zbiornik niet. Spojrzałem też na tę stronę aby zorientować się w cenach zbiorników i różnica między 77 a 80 litrów (nie wiem, czy przypadkiem ten zbiornik 79 litrowy nie został "nadmuchany" do 80) to prawie 250 PLNów. Do Słupska raczej nie będę śmigał- w Gdyni też są instalatorzy z renomą I tak będę musiał do nich podjechać obgadać sprawę bo nie wiem jak z wielozaworem.
jestem świeżo po założeniu instalacji LPG do swojego Dustera i zamontowali mi BORMECH 650x230 59 litrów. Gdy rozmawiałem z instalatorem ustaliliśmy 650x240 ale trzeba byłoby na takiego nieco dłużej czekać. Ponadto ustaliliśmy, że zbiornik 80 litrów troszkę za bardzo by wystawał - widać to zresztą po zdjęciach ze Słupska - dlatego się na niego nie zdecydowałem.
Pzdr
Jutro śmigam po pracy na wstępne oględziny do instalatorów. Zobaczymy, co zaproponują. Patrzyłem na foty ze Słupska i wystawanie butli 77 i 80 litrowych- tragedii nie ma. Patrzyłem też przed chwilą na wcześniej podany przeze link do strony ze zbiornikami i przykładowo 79 litrowy zbiornik ma wysokość 230mm, za to ø720 wiec wysokość jak ma 59 litrowy Bormech montowany u pawel_w. Te ø650 to trochę zapasu jeszcze ma, bo nasze kółka mają średnicę 16"x25,4+2x215x65%=685,9mm więc podejrzewam, że ten 720mm spokojnie wlezie pod podłogę- ale zobaczymy jutro
ciekawe co kolega wybierze, jeszcze taka mała ciekawostka - gaz zakładali mi przez 2 dni, gdy przyjeżdżam na drugi dzień instalator mówi mi, że zbiornik będzie najtwardszym elementem Dustera z tyłu, na moje duże oczy pokazuje mi miejsce do którego mocowali zbiornik oraz to jak blacha bagażnika wygięła się w miejscach mocowania...
Jest tak- za butelkę ø680x270 (82 litrasy) z elektrozaworem i z montażem wychodzi 830PLNów. Mniejszy litraż to do kilku dych mniej. Butla aż tak bardzo spod spodu nie będzie wystawać.
Muszę się zastanowić... Kasa mi po chodniku nie chadza...
pawel_w, jak masz mocowany zbiornik? Z tego co widziałem to do podłogi od spodu mocowane są dwie poprzeczki na 4 śrubach każda i do każdej z nich mocowany jest zbiornik na dwie śruby- może mocowanie nie jest wystarczająco sztywne?
pewnie jestem przewrażliwiony, ale dla mnie jakiekolwiek wystawanie stanowiłoby jakąś psychiczną blokadę... 830 plnów całkiem sporo aczkolwiek pewnie wejdzie do niej koło 70 litrów, u mnie wczoraj pierwszy raz zatankowane do pełna i weszło 51 (do pełna za 130 plnów - dobre uczucie) - jednak 20 litrów różnicy, jeśli ktoś dużo jeździ, to zapewne wartość odczuwalna.
niestety nie wiem jak to jest zamontowane od spodu, widziałem jedynie mocowanie od góry - dziś na szybko dla przypomnienia - gdzie widać jak śruby wciągają/prostują (nie wiem jak to ująć) blachę
Mocowanie takiej butli zrobił bym z pomoca kolegów na zakładzie gdzie mamy dostęp do tokarek. Mam śruby kolejowe na pewno nie puszczą trzeba tylko mocowanie do bloachy pomyśleć sensowne ? Może duży akrusz blachy 4mm od góry i śruby do zbiornika ? Mam tu spawaczy tokarzy itp więc rade damy
Rozumiem że potrzebuje do tego wielozaworu Landi Renzo E13 67R-01 0144
Plik ściągnięto 41 raz(y) 251,84 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 75,46 KB
Plik ściągnięto 34 raz(y) 65,89 KB
Plik ściągnięto 63 raz(y) 230,3 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-08-03, 20:58, w całości zmieniany 2 razy
No to jest po montażu , wejdzie spokojnie nawet 720 x 300 , zbornik montuje się na śruby 12 w moim przypadku 4 szt co przy 8 szt rozmiaru 10 w oryginale było trochę mało. Na podłogę dałem blache 4mm grubości , wielkości zbiornika (kwadrat 70x70) przez która idą śruby , do tego szersze podkładki 13.
Śruby trzeba dać dłuższe bo pod podłogą jest wspornik ja dałem 120 ale chyba są za długie bo dotykają już butli. U mnie trzeba zmienić wlew paliwa ponieważ stary ma inne wejście do wielozaworu.
Testy obciążeniowe wkrótce , ale jak cały się na nim powiesiłem (100kg) nie urwał się.
Zostawiłem sobie sprężyną oporową od strony belki z oryginalnego mocowanie , wydaje się że to zabezpieczenie przy wypadku żeby butla nie rozwaliła belki
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-08-12, 18:13, w całości zmieniany 1 raz
