DD 4x2- jakie max. wymiary zbiornika LPG?
piotr. z
Wysłany: 2014-04-09, 11:28   DD 4x2- jakie max. wymiary zbiornika LPG?
Witeczka,
mam pytanie do osób, które zakładały do swoich Dusterów 4x2 LPG po zakupie: jakie są wymiary waszych zbiorników toroidalnych? Trochę mnie wkurza pojemność jaką mam i przymierzam się do rozeznania sytuacji na rynku. Teoretycznie wymiary koła pozwolą na wciśnięcie czegoś o średnicy 690mm i wysokości 220 ale nie zaglądałem pod spód. Nie wiem też, czy do założenia większego zbiornika nie trzeba będzie wymienić uchwytów i wielozaworu ale to inna bajka :-)
gbyrka
Model: Duster FL 4x2
Wysłany: 2014-04-09, 11:36
Ja mam (będę miał) 48l Netto współpracujące z Landi-Renzo
Wysłany: 2014-04-09, 11:37
Kol. piotr. z, spróbuj wybrać coś z tej strony http://www.stako.pl/index...=search&lang=pl
BoloSr
Wysłany: 2014-04-09, 11:37   Re: DD 4x2- jakie max. wymiary zbiornika LPG?
piotr. z napisał/a:
Witeczka,
tu pakuja 77l
a nawet 80L
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2014-04-09, 11:39, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-04-09, 12:11
Dzwoniłem do słupska.
Do oryginalnej instalacji mogą mi podmienić butle na 80 l ze wszystkim za 750 zł .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-04-09, 12:18, w całości zmieniany 1 raz
piotr. z
Wysłany: 2014-04-09, 22:10
Spojrzałem dzisiaj pod spód i uchwytów okalających zbiornik niet. Spojrzałem też na tę stronę aby zorientować się w cenach zbiorników i różnica między 77 a 80 litrów (nie wiem, czy przypadkiem ten zbiornik 79 litrowy nie został "nadmuchany" do 80) to prawie 250 PLNów. Do Słupska raczej nie będę śmigał- w Gdyni też są instalatorzy z renomą :-) I tak będę musiał do nich podjechać obgadać sprawę bo nie wiem jak z wielozaworem.
Dzięki za podpowiedzi! ;-)
pawel_w
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2014-04-13, 20:06
jestem świeżo po założeniu instalacji LPG do swojego Dustera i zamontowali mi BORMECH 650x230 59 litrów. Gdy rozmawiałem z instalatorem ustaliliśmy 650x240 ale trzeba byłoby na takiego nieco dłużej czekać. Ponadto ustaliliśmy, że zbiornik 80 litrów troszkę za bardzo by wystawał - widać to zresztą po zdjęciach ze Słupska - dlatego się na niego nie zdecydowałem.
Pzdr
piotr. z
Wysłany: 2014-04-13, 22:31
Jutro śmigam po pracy na wstępne oględziny do instalatorów. Zobaczymy, co zaproponują. Patrzyłem na foty ze Słupska i wystawanie butli 77 i 80 litrowych- tragedii nie ma. Patrzyłem też przed chwilą na wcześniej podany przeze link do strony ze zbiornikami i przykładowo 79 litrowy zbiornik ma wysokość 230mm, za to ø720 wiec wysokość jak ma 59 litrowy Bormech montowany u pawel_w. Te ø650 to trochę zapasu jeszcze ma, bo nasze kółka mają średnicę 16"x25,4+2x215x65%=685,9mm więc podejrzewam, że ten 720mm spokojnie wlezie pod podłogę- ale zobaczymy jutro :->
pawel_w
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2014-04-14, 10:26
ciekawe co kolega wybierze, jeszcze taka mała ciekawostka - gaz zakładali mi przez 2 dni, gdy przyjeżdżam na drugi dzień instalator mówi mi, że zbiornik będzie najtwardszym elementem Dustera z tyłu, na moje duże oczy pokazuje mi miejsce do którego mocowali zbiornik oraz to jak blacha bagażnika wygięła się w miejscach mocowania...
piotr. z
Wysłany: 2014-04-14, 20:21
Jest tak- za butelkę ø680x270 (82 litrasy) z elektrozaworem i z montażem wychodzi 830PLNów. Mniejszy litraż to do kilku dych mniej. Butla aż tak bardzo spod spodu nie będzie wystawać.
Muszę się zastanowić... Kasa mi po chodniku nie chadza...
pawel_w, jak masz mocowany zbiornik? Z tego co widziałem to do podłogi od spodu mocowane są dwie poprzeczki na 4 śrubach każda i do każdej z nich mocowany jest zbiornik na dwie śruby- może mocowanie nie jest wystarczająco sztywne?
pawel_w
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2014-04-15, 08:40
pewnie jestem przewrażliwiony, ale dla mnie jakiekolwiek wystawanie stanowiłoby jakąś psychiczną blokadę... 830 plnów całkiem sporo aczkolwiek pewnie wejdzie do niej koło 70 litrów, u mnie wczoraj pierwszy raz zatankowane do pełna i weszło 51 (do pełna za 130 plnów - dobre uczucie) - jednak 20 litrów różnicy, jeśli ktoś dużo jeździ, to zapewne wartość odczuwalna.
niestety nie wiem jak to jest zamontowane od spodu, widziałem jedynie mocowanie od góry - dziś na szybko dla przypomnienia - gdzie widać jak śruby wciągają/prostują (nie wiem jak to ująć) blachę
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2014-04-16, 13:26   Re: DD 4x2- jakie max. wymiary zbiornika LPG?
BoloSr napisał/a:
tu pakuja 77l
A tu kolejny 77l.
BoloSr napisał/a:
a nawet 80L
A tu kolejny 80l.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-08-23, 22:52
Zmienialiście zaczepy czy daliście nową butle na ori ?
Wysłany: 2020-08-03, 20:57   Duster I największy zbiornik lpg 4X2
Musze wymienić zbiornik po fabrycznym lpg , wlazłem pod samochód i z moich pomiarów wyszło że wysokość od belki wzmocnienieniowej to ok 25 cm (linia zderzaka to 30cm )
szerokość ok 74 cm a długość 77cm
czyli wychodzi coś takiego
https://www.agsiedlik.pl/...i1057-k190.html
lub wyższe
https://www.agsiedlik.pl/...i3367-k190.html
Mocowanie takiej butli zrobił bym z pomoca kolegów na zakładzie gdzie mamy dostęp do tokarek. Mam śruby kolejowe na pewno nie puszczą trzeba tylko mocowanie do bloachy pomyśleć sensowne ? Może duży akrusz blachy 4mm od góry i śruby do zbiornika ? Mam tu spawaczy tokarzy itp więc rade damy
Rozumiem że potrzebuje do tego wielozaworu Landi Renzo E13 67R-01 0144
Plik ściągnięto 59 raz(y) 251,84 KB
Plik ściągnięto 39 raz(y) 75,46 KB
Plik ściągnięto 49 raz(y) 65,89 KB
Plik ściągnięto 82 raz(y) 230,3 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-08-03, 20:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-08-03, 21:42
We wcześniejszym temacie twierdzono, że mieści się 80 dm3 - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10320
O kiepskim mocowaniu także był donos, sprawę rozwiązała blacha 120x120x4 mm - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6920
Wysłany: 2020-08-04, 10:59
Ok czyli taka butla będzie idealna https://www.phjacus.pl/Z2...020r-p3226.html
Jak z wielozaworem to musi być landi ? Do elelktro zaworu idą 2 kable 12v a jak ze wskazaniem ilości paliwa ?
Wysłany: 2020-08-12, 18:11
No to jest po montażu , wejdzie spokojnie nawet 720 x 300 , zbornik montuje się na śruby 12 w moim przypadku 4 szt co przy 8 szt rozmiaru 10 w oryginale było trochę mało. Na podłogę dałem blache 4mm grubości , wielkości zbiornika (kwadrat 70x70) przez która idą śruby , do tego szersze podkładki 13.
Śruby trzeba dać dłuższe bo pod podłogą jest wspornik ja dałem 120 ale chyba są za długie bo dotykają już butli. U mnie trzeba zmienić wlew paliwa ponieważ stary ma inne wejście do wielozaworu.
Testy obciążeniowe wkrótce , ale jak cały się na nim powiesiłem (100kg) nie urwał się.
Zostawiłem sobie sprężyną oporową od strony belki z oryginalnego mocowanie , wydaje się że to zabezpieczenie przy wypadku żeby butla nie rozwaliła belki
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-08-12, 18:13, w całości zmieniany 1 raz
