2019-04-02, 14:05
Automatyczna wycieraczka tylna przy cofaniu
Wysłany: 2014-07-10, 08:44
Ja też mam taki sam objaw w Lodgy. Trochę to jest wkurzające.... To jest schrzaniony soft, bo tam czegoś brakuje (pewnie z powodu oszczędności w fabryce usunęli parę komend w sofcie) :?:
Mam jeszcze Scenic, tam jak włączam wsteczny i mam włączone wycieraczki przednie to tylna wycieraczka jest aktywna. A jak wyłączę wycieraczki i mam nadal wsteczny to tylna już jest nieaktywna i tak powinno być. :->
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2014-07-10, 11:56
Mam tak samo w Sandero stepway.
TO NORMALNE !
Ostatnio wymieniali mi tylny silniczek wycieraczki bo raz działał a raz nie i dopytałem właśnie o to.
Jakbyś nie włączył przednich wycieraczek a wrzucił wsteczny to by się nie włączyła tylna.
Sam w serwisie się tym bawiłem, uruchamiałem, wyłączałem itp... ;-)
gregory1976
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-07-10, 12:07
No nie wiem, czy normalne jest, że nie można w biegu wstecznym wyłączyć wycieraczki, która się włącza za każdym razem jak ten bieg się wrzuca (oczywiście po tym jak wycieraczka się wcześniej choć raz uruchomiła w opisanych wyżej sytuacjach).
Generalnie problem nie jest z włączaniem wycieraczki, ale z niemożliwością jej wyłączenia.
Ostatnio zmieniony przez gregory1976 2014-07-10, 12:08, w całości zmieniany 2 razy
benyo
Wysłany: 2014-07-10, 12:45
TO nie kwiatki tylko uroki. ;-)
Właśnie sprawdziłem owe 'kwiatki' u siebie w Lodgy i jest tak jak opisujecie :) wolałem jednak o tym nie wiedzieć:)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-07-10, 13:50
Dacia zaczyna "usprawniać" auta i wychodzą takie rzeczy. To potwierdza regułę, że im samochód prostszy, tym lepszy. Ja na szczęście nie mam w Dusterze takich "udogodnień". Wycieraczkę włączam kiedy chcę i wyłączam kiedy chcę, zero automatyki.
Wysłany: 2014-07-10, 14:24
bez przesady , zwykłe niedopracowanie producenta albo głupie przepisy .
jak prostota taka dobra to dlaczego łady nivi nie kupiłeś ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-10, 14:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-10, 15:02
to raczej ogólna tendencja - miałem tak w nissanie note, identycznie jest w mitsubishi colt ojca - to nadgorliwość projektantów, która miała pomagać a częściej wkurza :-P
Wysłany: 2014-07-10, 15:31
Dacia zastosowała pirackie oprogramowanie ściągnięte od Nissana wraz z błędami :?:
benyo
Wysłany: 2014-07-10, 15:39
Nie wiadomo kto pierwszy zaczął z tym piraceniem :) :)
http://www.gaadi.com/auto...-renault-duster
Ostatnio zmieniony przez benyo 2014-07-10, 15:42, w całości zmieniany 1 raz
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2014-07-10, 17:56
Panowie, litości, co Wy tu wypisujecie? Jakie błędy "softu", jakie zgłaszanie w serwisie?, jakie oszczędności producenta? Sprawa jest oczywista: skoro włączyłem wycieraczki przednie to znaczy, że była taka potrzeba, a więc następujące chwilę po tym cofanie wymaga również wytarcia szyby tylnej i właśnie samochód robi to za mnie. Pytanie może być jedynie takie: Po jakim czasie od włączenia wycieraczek przednich wrzucenie biegu wstecznego wywoła włączenie tylnej wycieraczki?
Uff....
pozdrawiam / Maciek
gregory1976
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-07-10, 19:39
MM napisał/a:
Uff....
Zdaje się, że nie przeczytałeś dokładnie tematu, problem nie jest z włączaniem wycieraczki tylnej po tym jak ktoś włączył przednie wycieraczki a następnie wrzucił wsteczny bieg, ale w tym, ze po tej operacji jak wyłączysz przednie wycieraczki na tylnym biegu, to już nie można na tymże biegu wyłączyć w ogóle wycieraczek tylnych. Krótko mówiąc nawet jak przestanie padać i włączysz ponownie wsteczny (wyłączone są wszystkie wycieraczki przednie i tylne) nadal się włącza tylna. Dopiero zgaszenie silnika rozwiązuje problem.
MM
  Wysłany: 2014-07-10, 20:07
no dobra gregory1976 sprowokowałeś mnie! :-D
powtórzę się: Po jakim czasie od włączenia wycieraczek przednich wrzucenie biegu wstecznego wywoła [jeszcze] włączenie tylnej wycieraczki?
Odpowiedź uzyskana w moim sandero w dwu pomiarach ze stroperem: 1 minuta.
Czy w Twojej lodgy faktycznie ten czas wynosi ∞?
Ostatnio zmieniony przez MM 2014-07-10, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
gregory1976
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-07-11, 06:02
MM, dobrze że Cię sprowokowałem, bo teraz przynajmniej wiadomo co miałeś na myśli :), trzeba było tak od razu. Dzięki za info o tej 1 minucie, zweryfikuje to u siebie, całkiem możliwe że wykonywałem sprawdzenia w czasie krótszym niż ta minuta.
MM napisał/a:
Ale nadal twierdzę, że nie doczytałeś :-P , nie zawsze włączenia wycieraczek jest celowe. Przykład mojej żonie przy cofaniu dłuższy kawałek (jest taki wąski dłuższy kawałek na ogródku :) ) zdarza się włączyć przypadkowo wycieraczki przednie (zahaczy ręką - rzadko bo rzadko, ale jednak się zdarza), włączają się wtedy tylnia, której już w trakcie manewru nie wyłączy (pisałem o tym wyżej).
Ale jeśli faktycznie po minucie włączanie tylnej się dezaktywuje, to problem staje się marginalny :).
Ostatnio zmieniony przez gregory1976 2014-07-11, 06:12, w całości zmieniany 2 razy
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-07-11, 06:14
Aleś wymyślił porównanie! Czemu nie wymieniłeś malucha? Tam w ogóle nie ma problemu z tylną wycieraczką :mrgreen:
gregory1976
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-07-11, 16:45
Potwierdzam, co napisał MM. Generalnie włączanie tylnej wycieraczki na wstecznym biegu dezaktywuje się po 1 minucie od ostatniego wysprzęglenia tego biegu, co czyni stan rzeczy mniej irytujący, ale nadal jednak w pewnych sytuacjach ciągle irytujący ;). Więc wynika z tego, że to raczej nie błąd tylko celowa koncepcja inżynierów Dacii (Renault?). Niektóre ich pomysły zaczynają mnie zaskakiwać :).
Ostatnio zmieniony przez gregory1976 2014-07-11, 16:47, w całości zmieniany 1 raz
piotrgl
Wysłany: 2014-12-14, 19:42   Wycieraczka tylnej szyby
Jak wyłączyć, po wrzuceniu wstecznego biegu włączanie się tylnej wycieraczki (przy pracy przednich wycieraczek )? pg
Wysłany: 2014-12-14, 20:27
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + wycieraczk* tyln* + Szukaj wszystkich słów + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1587 a w nim http://www.daciaklub.pl/f...1645162#1645162
czyli
żeby wycieraczka tylna nie włączała się przy wrzuceniu wstecznego biegu trzeba odczekać minutę po wyłączeniu przednich wycieraczek.
(Najprawdopodobniej można też zdezaktywować tę funkcję na stałe w serwisie).
Wysłany: 2014-12-15, 11:45   Re: Wycieraczka tylnej szyby
piotrgl napisał/a:
no i nie ma sprawiedliwości na tym świecie :mrgreen: wielu właścicieli pierwszej wersji narzeka,że im się nie włącza, ci co mają chcą wyłączyć. A tak serio - lepiej robić to jednak ręcznie, czyli wtedy kiedy potrzeba. Przynajmniej wycieraczka nie zapier....la po brudnej i suchej szybie. Mnie brakuje za to trybu pracy przerywanej - tak mniej więcej co 15/20 s
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-12-15, 12:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-12-15, 11:49
Dar1962 napisał/a:
Zrób se! (: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2794 + ewentualnie coś z http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6363
pawelg
Model: Duster II 4x4
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-12-15, 12:14
W Dusterze PHII tylna wycieraczka działa właśnie w trybie przerywanym jak się ją zostawi włączoną na stałe.
Trzeba by mieć schematy do PHII żeby zobaczyć jak to jest zrobione.
p,paw
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2014-12-15, 13:12
pawelg napisał/a:
Tak, ale te fabryczne interwały są tam zdaje się krótkie. Przydałyby się te wspomniane przez kol. Dar1962 ok. 15-20s. Z wlasnego doświadczenia mogę powiedzieć, że konkretnie 6s jest w 95% przypadkow zdecydowanie dużo za mało.
pawelg napisał/a:
Pewnie jest inna wersja UCH z już zaprogramowanym tym "ficzerem", a nie "na piechote" przez dodanie jakiegoś zewnętrznego ukladziku obsługującego pracę interwałową.
pawelg
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-12-15, 13:16
DD napisał/a:
pawelg napisał/a:
Zapewne. Dlatego tak bardzo przydały by się te schematy. Nie tylko w tym temacie ;-)
p,paw
Ostatnio zmieniony przez pawelg 2014-12-15, 13:16, w całości zmieniany 2 razy
tomuś
Wysłany: 2015-01-25, 19:57
Witam jako świeży właściciel Sandero Stepway,u mnie natomiast po włączeniu biegu wstecznego załącza się wycieraczka tylna,ale tylko jak są opady deszczu.Nie ma znaczenia czy włączę wycieraczki przednie
czy nie ,podejrzewam że jest czujnik deszczu na podszybiu.
Wysłany: 2015-01-25, 20:50
Czujnika nie ma tylko elektronika pamięta ze od uruchomienia samochodu włączałeś wycieraczki przednie.
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-01-26, 15:21
Najbardziej denerwuje, jak gdzieś na trasie(gdy jest sucho) staniesz na pauzę i przed odjazdem stwierdzisz że trzeba przetrzeć przednią szybę, dajesz wycieraczki z spryskiwaczem a za chwilę słyszysz tarcie tylnej wycieraczki o suchą szybę...
