Wysłany: 2017-06-09, 08:10   Instrukcje dla programu DDT4ALL z ELM327
Spis treści tematu:
- szczegółowe instrukcje: http://www.daciaklub.pl/f...1737279#1737279
- lista modyfikacji: http://www.daciaklub.pl/f...1737279#1737279
- lista modyfikacji dla logana II/sandero II: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=19232
- lista modyfikacji dla dustera II: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=17681
- interfejsy ELM327 działające z DDT4ALL i Pyren: http://www.daciaklub.pl/f...1737280#1737280
- Renault Can Multimedia - CAN2: http://www.daciaklub.pl/f...1737281#1737281
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-03-16, 22:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-06-09, 08:19   złacze oraz program -interfece do lodgy
Wtam jak w temacie potrzebuje złacze oraz program -interfece do lodgy zeby samemu zagladac do kompa autka :) ktos cos wie na ten temat ?
Wysłany: 2017-06-09, 09:57
Sam mam interfejs iCar na BT i program ddt4all od ruskich.
Wysłany: 2017-06-09, 10:42
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1582
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3279
Wysłany: 2017-06-09, 11:31
route2000 napisał/a:
ELM 327 w wersji 2.1 nie współpracuje z ddt4all. Sprawdzone empirycznie. Tylko w wersji 3.0 bo taki ma właśnie route2000.
Może z pierwszymi loganami by sie dało połączyć ale nie sprawdzałem.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-06-09, 11:32, w całości zmieniany 1 raz
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2017-06-09, 12:10
a gdzie taki w wersji 3 mozna kupic?
sorry za zasmiecanie ale juz znalazlem...
na aliexpress za 10 dolarow...
trzeba wpisac jedynie elm327 v3.0
Ostatnio zmieniony przez swissman 2017-06-09, 12:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-09, 12:14
swissman napisał/a:
Tutaj można kupić. ;-)
Wysłany: 2017-06-09, 13:22
Nie widzę żeby pisało jaka wersja.
Tego ma shrek i mówi, że mu działa.
Wysłany: 2017-06-09, 14:15
To prawda, nie widać, a to co podałeś to chyba mam taki, wieczorem sprawdzę za pomocą programu w ddt4all (ATI), co to mi prosił eastcowboy. ;-)
Wysłany: 2017-06-09, 15:08
Dokladnie mam tego
wieza napisał/a:
To zalezy czego oczekujesz od programu. Mozesz kupic takie elm jak wyzej, ktory dziala z programami takimi jak scantol, tourq itd. do odczytu bledow, kasowanie bledow i podstawowe parametry jak temperatura silnika, cisnienie doladowania i pare innych pierdol, ktorych nie ma za duzo, za to jest tani. Dziala na laptopie lub komorce.
Jak chcesz isc nieco dalej np. nauczyc sie diadnostyki lub masz kaprys miec cos lepszego tutaj masz np z oryginalu maxiecu polskiego producenta, ale tu kupujesz oprogramowanie pod dana marke. W przypadku gdy chcesz isc dalej masz ryzowego Clipa, autocom itd
Napisz co oczekujesz ?
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-09, 15:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-06-09, 15:52
shrek napisał/a:
Dokladnie mam tego
Dokładnie to jest ten sam (sprzedawca nawet) tylko nowa oferta.
Wysłany: 2017-06-09, 15:59
Chyba nie. Na mojej aukcji jest napisane i car3, id21 a na twojej icar2, id19
Wysłany: 2017-06-09, 18:27
Fakt.
No to ten u tego samego sprzedawcy.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-06-09, 19:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-09, 23:08
No to ten jest taki jak moj. W moim przypadku polaczyl sie z kompem (Win10) bez problemu i program poszedl na szybkosci proponowanej 11tys cos tam. Nic nie zmienialem w ustawieniach.
Marek trzymam kciuki. Bon courage. Zeby sie udalo.
EDIT:
No kolor ten sam to da rade.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-09, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-10, 09:07
Shreku czy dzieki temu programowi ddt4all albo innemu i temu interfejsowi da sie polaczyc z Cluster czyli zegarami/licznikiem ktor.jest na.CAN i cos skonfigurowac?:)
Dzieki za info:)
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-06-10, 10:21
corrado napisał/a:
Ddt4all wlasnie pracuje po can ,
czy ze konkretnym licznikiem się połączysz ? sprawdź , koszty nie duże (elm 30-60pln , program darmowy.)
Po za tym zainstalować program uruchomić demo i posprawdzać co można zrobić z interesującymi nas modułami , (bez kabla i samochodu)
Ostatnio zmieniony przez anples 2017-06-10, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-10, 12:17
Coś wiem o tym, o ile jest to możliwe, że jest możliwość zmiany w liczniku, a nawet sprawdzenie stanu prędkościomierza, lampek kontrolnych, obrotomierza itp. Bo jak uruchamialismy z synem regulację wycieraczek, wyłączaliśmy tylną wycieraczkę po wstecznym to przy okazji poszperaliśmy w innych ustawieniach i tam było coś o licznikach.
Uruchomiliśmy np. test obrotomierza i predkosciomierza oraz lampek kontrolnych na postoju włączaliśmy test to wskazówki zegarów kręciły się od początku do konca tak jak niby to była tylko kalibracja. A jak lampki to w czasie testowania włączały się wszystkie kontrolki naraz. :-)
Wysłany: 2017-06-10, 12:32
corrado napisał/a:
Dzieki za info:)
Pociag program i jak pisze anples mozesz wejsc w demo i zobaczyc.
W zegarach tez cos sie da namieszac. ABS,ESP, SS, TMPS itd.
Da sie.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-10, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-15, 01:39
Sciagnalem, mam adapter ELM327 v.1.5:P Zobaczymy czy sie z czym spolaczy.
Ale pytanie jeszczze jest: ile laduje wam sie ECUs po uruchomiwniu?
U mnie tylko 1652. Chybna cos za malo :/
A u Was jak duzo?Nie widze paru modulow z auta zaladowamyuch
Wysłany: 2017-06-15, 19:46
oh why ?? is there no XML with cluster description in databases to DDT2000 ? Or there is another issue ?
By the way, do You know the good source of database files with ecu`s to DDT2000 ot ddt4all ?
I have checked that I don`t have some of the files for example " CLUSTER_x52*" which are shown in drive.ru or youtube.com videos
Plik ściągnięto 818 raz(y) 217,71 KB
Ostatnio zmieniony przez corrado 2017-06-15, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-06-15, 20:16
W bazie bazie coś jest (ja mam) ale czy się połączysz to nie wiem .
Plik ściągnięto 1054 raz(y) 108,54 KB
Wysłany: 2017-06-15, 20:38
WIdze w katalogu ECU to mam je x52 i x79 a w programie sie nie pokazuja.
Teraz widze, ze ja mam jakas wersje od ruskich tego ddt4all z ustawionym na sztywno MEGANE2.
I inaczej wyglada formatka cala, nie ma nawet wyboru vehicles jak u Ciebie.
Czy wy uzywacie tej wersji sciagnietej prosto z GITa ?
https://github.com/cedricp/ddt4all ?
czy skad sciagaliscie swojego DDT4all?
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-06-15, 20:50
corrado napisał/a:
Głowy nie dam ale chyba z stąd : https://www.drive2.ru/b/462765478629081555/
Wysłany: 2017-06-15, 22:03
Dziwna sprawa, ja nie mam tak wygladajacego DDT4al , mimo ze sciagnalem teraz i uruchomilem tamta wersje z .ru. Nie mam tez CLUSTERow w DUSTER(x79) tak jak u CIebie anples:(
BYlem z laptokiem w aucie i po skanowaniu , znalazl mi jedynie ECM 1.2 , ABS , i UCH 5.3
Poza tym jak wszedlem poznij w cokolwiek by odczytac, to pokazywal mi ERROR w polach w ktowych powinny byc wartosci parametrow.
Oto ponizej jakie mam ECU dla Dustera x79. Moze jakis plik konfiguracyjny mi trzeba zeby pokazal te ECU ktore zaladowalem i te ktore Ty masz dla DUSTERa czyli CLUSTERy ?
Plik ściągnięto 471 raz(y) 245,93 KB
Wysłany: 2017-06-16, 06:02
Moze faktycznie ten prgram obsluguje tylko nowsze dacki.
