Zmiana radia na MediaNav
Wysłany: 2016-04-19, 18:53
parcink napisał/a:
jak dobrać się do maskownicy
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9246
Wysłany: 2016-04-19, 18:58
Do podważenia maskownicy polecam starą kartę płatniczą względnie kostkę do gitary - z wyczuciem żeby nie połamać ale stanowczo :)
parcink
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2016-04-20, 17:01
Dzięki Panowie , sprawdzone zadziałało :->
mobile: 796 91 04 91 biuro@freshexpert.pl
franius
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Rocznik: 2016 / 2025
Wysłany: 2016-04-23, 07:18
Czy wymieniając w Loganie II radio fabryczne na Media Nav trzeba dokupić moduł GPS czy jest on wbudowany w Media Nav ? Czy coś trzeba dokupić przy takiej przekładce ?
Wysłany: 2016-04-23, 09:11
franius napisał/a:
trzeba dokupić moduł GPS[?]
Tak - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11101
parcink
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2016-04-23, 17:53
franius napisał/a:
Zewnętrzna antena GPS z wtykiem/gniazdem Fakra
Ostatnio zmieniony przez parcink 2016-04-23, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-14, 22:24
Temat ucichł... może ktoś ma linki , info jak ktoś zainstalował poza forum media nav do sandero 1 ?
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-05-14, 23:02
Ja odpowiem, jak nabyłem swoją sanderkę dwa lata temu to podpaliłem się na media nav. Ale po jakimś czasie mi przeszło. Mianowicie montowane w daciach przed modyfikacją (liftem) jest według mnie nieporozumieniem. Media nav jest za nisko ułożona i rozprasza wzrok w czasie prowadzenia. Sprawdzałem osobiście, jeszcze dla wysokich wzrostem kierowców może to być uciążliwe spuszczanie wzroku w dół. Po odmłodzeniu dacki deski zostały zmienione i media nav powędrowała wyżej.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2016-05-15, 06:58
A po co informacje z poza forum?
Montowalem ja w Dusterze a lesiu w sandero. Potrzebna jest glownie ramka ktora na chwile obecna tylko trzeba zrobic samemu.
co do wysokosci. Uzywam u siebie w ph1 media nav i nie narzekam na nisko polozona navi.
komunikaty sa czytelne i nie trzeba wpatrywac sie w ekran.
Wysłany: 2016-05-15, 08:14
Dominus, przypomnij linka do tematu, gdzie jest opis i ew fotorelacja....
Dominus
Wysłany: 2016-05-15, 08:27
Są jedynie dostępne fotki z gotową ramką i zamontowaną już w samochodzie.
http://www.daciaklub.pl/f...1683435#1683435
Fotorelacji nie ma. Z ramką trzeba sprawdzać które plastiki trzeba usunąć do jej poprawnego montażu.
Również należy zdemontować panel klimatyzacji i pod nim trochę plastików usunąć. Ale wszystko po trochu dopasowując na miejscu z ramką.
Znalazłem filmik z Media Nav'em w Duster'ze ph1
https://www.youtube.com/watch?v=1IbDkoy0TxQ
Wysłany: 2016-05-15, 22:26
Ten sam autor:
Matufa
Model: Sandero stepway
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2016-06-20, 09:54
witam posiadam dacie sandero stepway z 2013r ze standardowym radiem bluetooth znalazłem na allegro kilka ciekawych ofert media nav i tu moje pytanie czy bez problemu będę mógł podmienić swoje radio na media nav tzn czy przewody kostki itp będą pasować bo wielkość mojego radia i media nav są identyczne więc w panel bez problemu się wpasuje
arekkozuch
Silnik: 1.3 TCE 150
Wysłany: 2016-06-20, 10:02
Matufa napisał/a:
Tak, będą pasować, jedynie musisz dokupić i zamontować antenę do GPS'a wg. instrukcji na forum :-)
Mój blog o Druku 3D, Microsoft 365
Henrek
Model: sandero
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-11-24, 11:34
witam
czy może ktoś zrobić zdjęcie z wtyczki 24 pin od radia w dacii sandero 215(chodzi mi o kolory kabli )
Wysłany: 2016-11-24, 13:15
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1804
słoń
Marka: Dacia/Renault
Model: Dacia Sandero/Trafic
Rocznik: 2020/2017
Wersja: Celebration
Wysłany: 2016-12-28, 22:04
Witam Panowie
Zwracam się do specjalistów od bitów,ohmów,amperów i cyny.
Zadanie- przełożenie Media-nav z Lodgy do Dokker oraz Dacia Plugh & Radio w odwrotną stronę, czyli z Dokker do Lodgy.
Pytanie: czy w tym wypadku też napotkam na te same wtyczki i nie trzeba będzie nic przerabiać? ,czy muszę kupować antenę GPS(mam ją chyba w Lodgy tylko w którym dokładnie miejscu?).
Wysłany: 2016-12-28, 22:16
GPS pewnie gdzieś leży na poszybiu. Kabelkiem od GPS poprowadzi do celu.
Przełożenie obu radia nie powinno nastręczyć jakiegoś problemu.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-12-28, 22:18, w całości zmieniany 1 raz
mateusz232
Marka: Volvo
Model: V40
Silnik: 1.9
Wysłany: 2017-08-05, 22:09
Pytanie, czy mając zwykle radio w dacii sandero 2016 chce wrzucić media nav mogę to zrobić samemu czy bez ASO się nie obejdzie ? Rozumiem ze gwarancji od tego nie stracę?
Wysłany: 2017-08-05, 22:46
Bez żadnego problemu.
Odpowiem Ci pytaniem na Twoje pytanie - czy tracisz gwarancję na samochód wkładając do gniazda zapalniczki ładowarkę do telefonu?
Tak samo jest z radiem - zmieniasz radio - nie masz już gwarancji na wyjęte radio ale gwarancja na pozostałe elementy jest bez zmian.
A zmiana to zdjęcie maskownicy , odkręcenie 4 śrub torx 10 , wypięcie wtyczek, podpięcie wtyczek, dołożenie anteny GPS ( na alle... to koszt około 30 zł) i wpięcie nowego MN, przekręcenie torx i założenie maskownicy.
I już zaoszczędziłeś sporo kasy :)
Oczywiście możesz to zlecić w ASO i zapłacić - pytanie po co ?
Zlecisz ASO aby wpięło Ci ładowarkę do telefonu do gniazda zapalniczki?
Oczywiście nikt Ci tego nie zabroni jeśli chcesz tak zrobić.
mateusz232
Marka: Volvo
Model: V40
Silnik: 1.9
Wysłany: 2017-08-05, 23:00
Dzięki, najbardziej martwiłem się tą gwarancją, wracając do ASO ciekawe czy można cos im zlecić do zrobienia, jak np. kamerka cofania i jakie są to koszta w radiu chyba trzeba to odblokować w jakimś menu
Wysłany: 2017-08-05, 23:12
Koszt instalacji kamery w ASO to około 1500 zl .
Gdzie kamerę kupisz za około 120 -150 zł ( np kamerki.com.pl - mają dedykowane)
Wymaga to odblokowania z użyciem CLIPA ale możesz to zrobić sam za pomocą smartphone lub któregoś z kolegów na forum
Ale nie pisz w tym temacie bo ten temat dotyczy zwykłego Radia Dacia Plug Radio lub innych bez ekranów dotykowych.
lukisgaw
Marka: Reno
Model: Clio4
Silnik: 0,9
Wysłany: 2017-09-11, 19:38
Witajcie!
Z uwagą przestudiowałem wszystkie strony tematu, ale podczas aktualizacji MN w moim clio4 wyłączyło się radio (mój błąd bo robiłem na zapłonie a nie na odpalonym aucie). Teraz po włączeniu radia cały czas widnieje logo reno na ekranie i nie przechodzi do kolejnego etapu.
Jest jakaś możliwość naprawy czy muszę wymienić radio?
Kupując od innego clio4 będzie działać po podpięciu wtyczek czy jest zakodowane pod konkretny vin auta?
Jestem wściekły na siebie że w tak banalny sposób uwaliłem sobie radio. Pomożecie coś?
Wysłany: 2017-09-11, 20:11
lukisgaw napisał/a:
Nie koniecznie był to Twój błąd , w tych wersjach często były montowane kości firmy kHynix które często w taki właśnie sposób padały w czasie upgrade
lukisgaw napisał/a:
Da się naprawić (szanse sa na 90%) , alebo u mnie albo u innych użytkowników naszego frum którzy wiedza już jak . Pozostałe 10 % szans naprawy to wymiana karty pamięci Hynix na kartę SD
lukisgaw napisał/a:
Vin jest zakodowany ale wyłącznie w celach zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą w nieusuwalnej pamięci MN . Zawsze wystarczy przyłożyć i będzie działać .
lukisgaw
Marka: Reno
Model: Clio4
Silnik: 0,9
Wysłany: 2017-09-11, 21:23
Dziękuję Ci za odpowiedź. Uspokoiłeś mnie trochę :)
Chciałem zacząć od aktualizacji softa ponieważ miałem problem z navi. Mianowicie klasycznie nie mogłem włączyć "zgadzam się" ponieważ przycisk ten był nieaktywny.
Hmm chyba kupie radyjko żeby żona nie urwała mi głowy, a wtedy na spokojnie wyślę Tobie gdy będziesz miał czas to moje uszkodzone.
1.Powiedz mi zwrócić uwagę przy zakupie na coś ?
2.Brać z tego samego roku (moje 2013) czy szukać jak najnowszego (widziałem z 2015) ?
3.Dobrze myślę że im nowsze tym większa szansa że poprawili wady pierwotnych konstrukcji?
4. Pisząc że zawsze wystarczy przełożyć i będzie działać miałeś na myśli radyjko które ewentualnie zakupie a nie tą pamięć w której jest vin ?
5.Jeszcze jedno pytanie (przepraszam że ich tak dużo) wszystkie radyjka mają język polski czy tylko te z aut sprzedawanych w PL ?
Ostatnio zmieniony przez lukisgaw 2017-09-11, 21:27, w całości zmieniany 2 razy
