2017-11-10, 01:09
ogrzewanie / nagrzewnica elektryczna
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2017-11-09, 22:19
kakus napisał/a:
Może się laisar wypowie odnośnie elektrycznej nagrzewnicy....... bo ja u siebie w dci w aucie z 2009 takiego wynalazku nie mam :cry:
A ja mam. Ale czy to coś daje...? Natomiast w obecnym bolidzie, czyli Outdoor 1,5 dCi po włączeniu ogrzewania (pokrętło niebieskie-czerwone) słychać dwa cyknięcia przekaźników i podwyższają się obroty, tak o 100 obr/min.
Wysłany: 2017-11-09, 23:26
kakus napisał/a:
Kol. MM pisał o dieslach - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=69
Wysłany: 2017-11-11, 06:29
Ikarusiarz napisał/a:
Daje w kabinie leci letnie powietrze zaraz po odpaleniu.
Dokladnie, bo sa dwa obwody do elektrycznej nagrzewnicy. Wlacza sie zaleznie od temperatury zewnetrznej i wylacza gdy silnik osiagnie okolo 50 stopni.
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2017-11-14, 22:32
Dzisiaj wiwczorem wsiadlem do samochodu pierwszy raz tego dnia. Temp. 0 st C.
Odpalilem, wyjechalem z podworka, po 200-300 metrach z nawiewu polecialo cieple powietrze. No letnie...
Po kilometrze cieple.
Czy to mozliwe ze w benzyniaku jest jakas grzalka ?
Przeciez niemozliwe, zeby silnik sie nagrzal tak szybko...
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
Wysłany: 2017-11-15, 11:15
Benzyniaki szybko się nagrzewają. U mnie też tak samo. ;-)
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2017-11-15, 15:52
shrek napisał/a:
To się tyczyło pierwszego auta i tu mam wątpliwości, bo nic nie czułem.
W obecnej Dacii czuć wyraźnie. Po chwili letnie, po kilometrze ciepłe.
kristoff1177
Wysłany: 2017-11-16, 21:47   Dacia Logan MCV I - nagrzewnica elektryczna
Hej, hej
Dawno nic nie pisałem, ale czas najwyższy poprosić Was o kolejną poradę. Otóż ponieważ chłodek dokucza to wszelkie sposoby na dogrzanie auta (wnętrza) są poszukiwane. Niedawno dowiedziałem się, że BYĆ MOŻE w moim aucie (DCI 85 KM, 2010r.) znajduje się nagrzewnica elektryczna farelką zwana gdzieś tam zblokowana w całym systemie wentylacji i ogrzewania. Znalazłem ją! Postanowiłem wyjąć (a nie było to łatwe, przez co zdecydowałem się na trwałe usuniecie małego fragmentu kokpitu, który ją zasłaniał i poszło wówczas już gładko) i sprawdzić. Najpierw podłączyłem na krótko i stwierdziłem, że grzeje ładnie. Po podłączeniu zaś do instalacji auta, do kostki, i odpaleniu auta oraz oczywiście uruchomieniu nadmuchu, organoleptycznie stwierdziłem, że nie nagrzewa się nic a nic. Testowałem to w garażu przy około 12 stopniach ciepła wewnątrz. I teraz pytanie - może się to nie włączało, bo było za ciepło w pomieszczeniu (silnik wówczas był zimny)? A może trzeba to jakoś aktywować w UCH, co może nie było nigdy zrobione? Tak czy siak pytanie zasadnicze do Was brzmi: gdzie i jakich bezpieczników i przekaźników obsługujących tą nagrzewnicę należy szukać aby je sprawdzić zanim pojadę na Clipa?
Pozdrawiam i liczę na podpowiedzi :-)
Wysłany: 2017-11-16, 22:54
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + nagrzew* elektr* = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=69
- wszystko pokazane i opisane.
kristoff1177
Wysłany: 2017-11-17, 07:48
Dzięki za przeniesienie i wskazanie tematu. Sorry, że zapodałem mój temat, jednak tego istniejącego jakoś nie zauważyłem.
Wciąż jednak nie znalazłem odpowiedzi które dokładnie przekaźniki i bezpieczniki odpowiadają za działanie tej "farelki" . Możecie jeszcze to jakoś precyzyjniej podpowiedzieć?
Wysłany: 2017-11-17, 09:40
Schemat - http://www.daciaklub.pl/f...p=113013#113013
Bezpieczniki i przekaźniki - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2302
goswee
Wysłany: 2017-11-18, 00:23
Dzis sprawdzalem znow, prosze o wyjasnienie, bo nie rozumiem jak.
3-5 stopni. Ale po calej nocy.
Auto stoi conajmniej 24 godz.
Odpalam fure.
Ruszam natychmiast. Po 100 metrach cieplejsze powietrze, po 200 m normalnie cieplutkie leci.
Jak to mozliwe bez grzalki elektrycznej?
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-11-18, 00:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-11-18, 00:33
Może po prostu sprawdź czy masz tę farelkę, czy nie...
goswee
Wysłany: 2017-11-18, 11:47
Tylko jak to sprawdzic bez rozbierania kokpitu
Wysłany: 2017-11-18, 13:34
U mnie po prawej stronie pod schowkiem widac kable wchodzace do puszki mieszalnika.
Wysłany: 2017-11-18, 15:15
goswee napisał/a:
Wszystko jest na wierzchu i widoczne bez żadnego rozbierania - wszelkie rysunki poglądowe są w tym temacie.
kristoff1177
Wysłany: 2017-11-19, 19:11
U mnie to jednak chyba działa, ale rzeczywiście musi być chyba około zera lub mniej na zewnątrz. Wówczas rzeczywiście tykają jakieś przekaźniki, wzrastają obroty silnika i dość szybko z nawiewów leci letnie powietrze :-)
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-11-20, 14:08
goswee napisał/a:
Odpalam fure.
Niemożliwe.
goswee
Wysłany: 2017-11-20, 18:07
Sprawdzalem juz 3 razy.
Wynik za kazdym razem taki sam i tak samo mnie zaskakiwal
GorącyMarian
Marka: Citroen
Model: C5
Wysłany: 2017-12-01, 12:35
Mcv z dCi ma dogrzewacz powietrza elektryczny w ogóle? Bo w sedanie nie ma.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2017-12-09, 11:24
"Natomiast w obecnym bolidzie, czyli Outdoor 1,5 dCi po włączeniu ogrzewania (pokrętło niebieskie-czerwone) słychać dwa cyknięcia przekaźników"
Tak mi się wydawało. dziś wiem, że cyknięcia nie dotyczą temperatury, a pokrętła wiatraka.
Wysłany: 2017-12-09, 15:18
Te dwa cykniecia przekazniki nagrzewnic.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2017-12-09, 18:20
shrek napisał/a:
Po co cykają jak temperaturę mam ustawioną na zimne? U mnie cykają jak ruszam pokrętło wentylatora, pokrętło temperatury nie ruszane i ustawione na zimne.
Wysłany: 2017-12-09, 23:24
Komputer nie wie czy masz wlaczone cieple czy zimne. Cieple/zimne to tylko klapa w mieszalniku. Zalaczenie nawiewu to co innego, zalaczasz nawiew i nagrzewnice zalaczaja sie bez wzgladu czy masz ustawione zimne lub cieple powietrze.
Opisywalem juz zasade ich dzialania.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-09-24, 13:58   Lodgy 1.6SCe - dogrzewanie małego obiegu/elektryczna nagrzew
Cześć, czy w Lodgy 1.6 SCe jest dogrzewanie małego obiegu albo elektryczna nagrzewnica? Auto zaskakująco szybko zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem z nawiewów.
Wysłany: 2019-09-24, 17:41
Na pewno jest w dieslach - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=69
Benzyniaki same z siebie dość szybko się nagrzewają, ale łatwo można sprawdzić, czy auto jest wyposażone w nagrzewnicę elektryczną - http://www.daciaklub.pl/f...ad.php?id=11664
W daciach jak na razie nie było fabrycznego dogrzewania małego obiegu.
