Ja montowałem w swoim stepway-u. Kamera w ramce tablicy rejestracyjnej. W sandero jest proste bo tablica na zderzaku jest. Trzeba odwiercić na kable jedną dziurę w zderzaku i jedną w tylnim pasie za wcześniej odwierconą dziurą. Dalej do bagażnika .... pod tapicerkę po lewej stronie do kabli świateł cofania i masy + podwójny kabel do przodu po podłodze do MN . Jako że mam w MN menawrusa to kamera ruszyła od kopa . Był jakiś problem w wtyczką do MN ale z pomocą tego forum go rozwiązałem ( ale teraz już nie pamiętam co i jak ) Ramka z kamerą ok 100 pln + 2h roboty.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1286 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-09-28, 06:39
Ja to wiem. Ale dobrze rozwijać temat, by nikt się nie musiał dopytywać. Akurat u siebie tego tak u siebie nie robiłem, bo akurat "moda " wtedy była inna.
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-09-28, 13:28
Czuję się zobowiązany do tego aby odpisać, może coś więcej, bazując na tym co mówi kolega polon18, oraz tym że montuję już 5 raz do mojego auta kamerę cofania bo zawsze coś.
Otóż kamera cofania w MNE jest na 6V, i nie ma żadnych przekaźników, niczego, co by dawało 12V, kamerka fabrycznie jest zrobiona na 6V i taki sygnał dostaje z MNE, nie żaden zmieniony.
W zależności od wersji wyposażenia w kostce 24 PIN w MNE, są lub nie ma pinów dot.kamery.
Jeżeli auto jest bez kamery cofania, ale producent wyposażył samochód w wiązkę, kończy się ona przy fotelu kierowcy lub jeżeli producent nie wyposażył auta w wiązkę, w kostce 24PIN są puste miejsca.
PIN 9 to +6V
PIN 10 to + VIDEO
PIN 21 to masa kamery
PIN 22 to masa VIDEO
Renault i Dacia oferują zestawy dedykowanych kamer cofania wraz z instrukcjami.
Kamera cofania ma 4 kable i kostkę którą montujemy w klapie / zderzaku.
Wiązka kamery cofania ma 4 kable i kostkę którą łączymy z kamerą, a wolne PINy wciskamy w kostkę MediaNav, później aktywując kamerę w CLIP / Micom.
W przypadku oryginalnej wiązki dodawany jest także kabel sygnału wstecznego biegu, który wciskamy do kostki w PIN 3.
Są cztery możliwości podpięcia kamery chińskiej :
- wg.ASO (!) montujemy chińską kamerę (minus i plus bierzemy z wiązki ukrytej w bagażniku dla podpięcia wiązki haka, czyli stałe +12V po zapłonie, kamerka ciągle zasilana), a końcówkę chinch ucinamy, i bierzemy zarabiamy kable aby wcisnąć je do kostki MediaNav w odpowiednie PINy (ASO Renault bierze za podłączenie 540 zł - 3 roboczogodziny )
- mało inwazyjny sposób to : między MNE a wtyczkę 24PIN montujemy adapter który ma wyprowadzone wyjście CHINCH do którego podłączamy nasze CHINCH od kamery, oraz ma wyprowadzony PIN3 sygnału wstecznego biegu, do którego prowadzimy kabel ze światła cofania.
Zasilanie i masę bierzemy z przewodów żarówki wstecznego biegu.
Sposób ten ma jedną wadę, wysokie prawdopodobieństwo wyskoczenia komunikatu o uszkodzonej lub niedostępnej kamerze cofania po wybiciu biegu wstecznego
Naprawa tego problemu może nastąpić poprzez : zamontowanie w instalacji kondensatorów, zmniejszeniu czasu włączenia kamery, gdyż domyślnie, po wybiciu wstecznego biegu, MediaNav wysyła jeszcze sygnał 6V przez około 5 sekund
- mój sposób znaleziony tu na forum to poprzez przekaźnik 6V czyli z kostki MN 24PIN wypuszczamy wiązkę 3 kabli (PIN 9,10 i 22 czyli +6V, VIDEO+ i VIDEO-), zasilanie +6V puszczamy do przekaźnika 6V, podłączamy do przekaźnika +12V i masę, oraz kabel wyjściowy, którym poleci 12V na kamerę cofania.
PIN 10 i 22 lutujemy do CHINCHy i mamy wyjście jak w adapterze. Przekaźnik dopóki otrzymuje sygnał +6V z MN, dopóty daje zasilanie na kamerę cofania, przez co nie ma problemu z wyświetlaniem błędu o braku kamery.
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-09-28, 17:04
paul7 napisał/a:
Ładnie gładko i wyczerpująco.
sasio napisał/a:
To ile ty masz tych kamer? Ja mam dwie i sobie chyba odpuściłem.
Mam 5.
Wszystkie coś miały, albo przez jakość wykonania albo przez słuchanie osób postronnych, u których wszystko idealnie, więc nawet gdyby był obraz różowy, im by to nie przeszkadzało.
1.Okazała się zbyt duża, bez możliwości wyłączenia linii (wg.Chińczyka się dało)
2.Mała, 360' odmówiła pracy po myjni
3. Mała, 360' po przecięciu kabla od linii, nie wyłączyła linii
4. Trochę większa, chińczyk przysłał przednią
5. Taka jak 4, ale już sprawna, co prawda opis na aukcji okazał się odwrotny tj.kolory kabli nie były rzeczywiście odpowiedzialne za to co na aukcji
Odnośnie adapterów, kupiłem jeden za 53zł z Alliexpress, działał bez problemu.
Gdy chciałem użyć adaptera - który ma wyprowadzone wszystkie kable - aby wypuścić PIN 9 czyli +6V adapter tak zniekształcał prąd, że głowa mała, zamiast 6V było 2.42V i przekaźnik nie uruchamiał się.
Ostatnio zmieniony przez sasio 2018-09-28, 17:05, w całości zmieniany 1 raz
Trzeba najpierw sprawdzić w Micomie czy mam ULC 2.0 i włączoną kamerę.
Dla MediaNav 2 (Evolution) -> 1 - Configuration -> 19 - RVCParameters:
i mamy na dole dwie opcje
RVC Display reaction time, - Value range : 0 (min : 500ms) ~ 25(max : 3000ms) , Reaction time = 500ms + 100ms * V
RVC Display temporization time - Value range : 0 (min : 500ms) ~ 95(max : 10000ms) , Temporization time = 500ms +100ms * V
Jk polutuję przejściówkę to sprawdzę i dam znać :)
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-03, 12:35
Waldi poczytaj wszystkie wątki o kamerach, tam masz wszystko. Przejściówka służy do podpinania dodatkowego wejścia przy radiu, pod fotelem masz już wszystko wyprowadzone, bodajże opis kontaktów też było tam wcześniej opisane. Trzeba się tylko schylić i odnaleźć.
Witam. Mam problem z kamerą cofania. Zakupiłem MNE (soft 6.0.4) u kolegi z naszego forum.Podłączyłem ,wszystko OK oprócz kamerki.Po włączeniu biegu wstecznego pojawia się komunikat:''kamera uszkodzona lub niepodłączona''.Sporo czytałem na ten temat na forum (może zbyt dużo?) i mam już w głowie lekki mętlik:czy w moim przypadku trzeba aktywować kamerkę? Wiem ,że ''wszystko jest na forum'' itd. ale jak trudno znaleźć coś konkretnego...
Ostatnio zmieniony przez sabb 2018-10-13, 21:44, w całości zmieniany 2 razy
Sprawdzałem połączenia - największe zastrzeżenia mam do pinów w przejściówce,chyba będzie lepiej ją wymienić.Ale nie o tym chciałem napisać.Otóż zdemontowałem kamerkę,przejściówkę i -ku mojemu zdziwieniu-przy włączaniu biegu wstecznego MNE nadal wyświetla komunikat:''kamera uszkodzona lub niepodłączona''.Czy to normalne?
Czyli jesli uważasz że wszystkie połączenia pinów sa dobre to masz uszkodzoną kamerę .
Ja mimo wszystko stawiam że któryś z pinów we wtyczce 24 pinowej wchodzącej do MN nie kontaktuje.
Możesz zamiast kamery podłaczyć inne źródło sygnału video ( magnetowid itp)
A może masz kamerę PAL? Taki efekt tez może być bo MN akceptuje tylko sygnał NTSC.
Gdzieś z rok temu opublikowałem sterowniki obrazu dla kamer PAL do MN
Komplet plików : https://mega.nz/#!Rk8yiIya!j6yW-lae8rjSxGTCWjF_rJymsbi-kiaaFQd7N12W51c
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2018-10-18, 17:33
"Sprawdzałem połączenia - największe zastrzeżenia mam do pinów w przejściówce,chyba będzie lepiej ją wymienić.............. zdemontowałem kamerkę,przejściówkę i -ku mojemu zdziwieniu-przy włączaniu biegu wstecznego MNE nadal wyświetla komunikat:''kamera uszkodzona lub niepodłączona''.Czy to normalne?"
No chyba tak, jeżeli nadal kamera jest włączona programowo w medianav. Sam sobie odpowiedziałeś.. Kamera jest uszkodzona lub nie podłączona. Brak sygnału z kamery i komunikat cię o tym informuje
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-18, 17:36, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-18, 17:45
jas_pik napisał/a:
saab
Jak kolega jas sugeruje, czasami wyskakują proste rzeczy, sprawdź bezpośrednio kamerę na złączu w Mn, dopiero potem upewniaj się , czy dalej sygnał też dochodzi, o ile jest sygnał. Co do Pal/Ntsc jak będzie jakikolwiek sygnał, to ci coś pokaże nawet zygzaki. Więc szukaj tego sygnału, czy w ogóle go masz . MN musi go dostać.
