Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Maj 2018 Posty: 128 Skąd: Podkarpackie
Wysłany: 2018-10-21, 13:09
kristoff1177 napisał/a:
Panowie, a ja mam znowu pytanko. Ostatecznie, w końcu, w moim Loganie zagrało radio AGC 1220 RF. Dokupiłem do niego , nowego, fabrycznego pilota , mikrofon i to wszystko sobie zamontowałem. Działa! Ale oprócz jednej rzeczy. W pilocie jest taki przycisk z zieloną i czerwoną słuchawką, który jak mniemam służy do wejścia w tryb Telefonu (to samo, co robi się przyciskiem "tel" w radiu) . Ten przycisk jest niestety u mnie martwy. Aby wejść w funkcję telefonu muszę to zrobić bezpośrednio na radiu a potem mogę już pilotem sobie przewijać połączenia, kontakty i je zatwierdzać przyciskiem OK i podobnie tym przyciskiem ok inicjować (po wciśnięciu TEL na radiu) i kończyć połączenia. Ale ten przycisk ze słuchawkami nie robi nic.
Sprawdziłem przewody w kostce wg kolorów zawartych w dostępnych schematach i jest wszystko ok.
Spotkał się ktoś z takim problemem? Co to może być za usterka? Oczywiście połączenie telefonu z radiem jest wtedy zawsze uruchomione.
Prawdopodobnie zielona i czerwona słuchawka (przyciski) służą tylko do odbierania lub odrzucania przychodzącego połączenia ( z tego co pamiętam tak jest w przypadku oryginalnie zamontowanych zestawów bez medianav)
A widzisz, możliwe, że tak jest. A w takim razie proszę o wypowiedź jak to działa u Was, u tych, którzy maja takie radio z AGC 1220 RF z BT z takim okrągłym pilotem z przyciskiem z ikonkami słuchawek pomiędzy przyciskami głośności . Co robi ten przycisk, do czego służy?
Podpinając się pod temat - szukam rozwiązania pewnego problemu.
Posiadam niefabryczne (chińskie) radio i pilota przy kierownicy DD1/1. Radio ma wyjście na sterowanie z fabrycznego pilota. Sterowanie odbywa się przez dostarczenie masy. Kiedy łączę sterowanie z masą na krótko - wszystko działa, jednak problem jest taki, że jak puszczam masę przez pilota to radio nie reaguje. Zmierzyłem opór na obwodzie pilota i wynosi 500ohm więc wychodzi na to, że źródło sygnału jest za słabe. Czy rozbierał ktoś pilota - czy jest w nim jakiś opornik czy to po prostu wina cienkich kabelków?
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2018-12-12, 21:34
Witajcie,
Czy próbował ktoś podłączyć fabrycznego pilota 5 przyciskowego, 6 pinów do nawigacji na Androidzie? Jedną dostałem z dekoderem, ale nie działa. Brak przewodów do podpięcia bezpośredniego i zakodowania. W drugiej nawigacji nie mam dekodera, jest bezpośrednie podpięcie do radia oryginalnego pilota, ale nie działa. Szukam ewentualnie działającego dekodera do Daćki 2016 rok lub czy ewentualnie ktoś próbował podpiąć bezpośrednio pod przewody Key1 i Key2 oryginalnego pilota. Z tego co widzę to wspólny do głośności jest pin 4, głośność + wracałaby 2, a głośność - wyszłaby 1. W drugiej nawigacji ma te dwa przewody.
_________________ Programowanie nowszych Dacia/Renault po CAN (np. wyłączanie czujników ciśnienia w oponach, Start Stop, itd.). Moje auto: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1714641 Instalacja gazowa BRC Sequent 32
Panowie nie mam sterowania radiem głosu przy kierownicy mam radio z androidem i wkurzajace jest naciskanie celowanie😀 na ekranie
Więc pytanie jest czy wystarczy kupić pilot na allegro i zamontować czy trzeba dużo ingerować
ASO nie sprzedają samych wtyczek, a nawet jeśli jakieś występowały osobno w starszych modelach - to nikt nie umie ich odnaleźć.
Oprócz daciek, pilot występował jeszcze w capturze, traficu II i III, twingo III i windzie - można poszukać w http://www.catcar.info/renault/?lang=en okablowania, może się coś dopasuje.
Najprościej jednak zabrać pilota do sklepu z częściami elektronicznymi i coś przymierzyć. Przecież nie musi być fabryczna wtyczka, tylko tak jak z tym zalinkowanym BLD - wystarczająco pasująca, żeby nie wypadła.
1) W radiu ta cała kostka 8 pin (fot 2) jest od sterowania pilotem z radia, dobrze rozumiem?
3) W związku z pkt 1 montaż pilota oryginalnego polegałby na włożeniu tej końcówki z fot 3 do tej kostki 8 pin fot 2???
W przypadku pilota do radia, podobnie jak z mikrofonem będzie podobna zagadka, otóż jeśli znowu jest wtyk z sterowania pilotem wpięty w kostce to gdzie lecą przewody?, pewnie będzie podobnie i nagle się skończą i brakować będzie przewodów i wtyka żeby wpiąc do pilota dalej :) Jak widać na fot 4 brak wtyku do wpięcia do pilota, poszukam go starannie przy montażu, może być gdzieś ten przewód - powinienem znaleźć odpowiedź.
Niestety obecnie nie mam możliwości się za to zabrać jak tylko się odrobię to zamieszczę dalsze etapy
miejsce na pilota.jpg Fot 4
Plik ściągnięto 19 raz(y) 89,66 KB
kupiony pilot.jpg Fot 3.
Plik ściągnięto 78 raz(y) 49,09 KB
pilot.jpg Fot 2.
Plik ściągnięto 41 raz(y) 51,82 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-06-16, 14:34, w całości zmieniany 9 razy
Czyli u mnie w tej szarej wiązce fot 4 powyzej muszę wyjąć przewody i powinien z nimi być wtyk który wpinam w gniazdo w pilocie? Dobrze to rozumiem? Bo w pilocie jak na foto 3 jest miejce do podpięcia wtyku. Muszę rozkręcić od nowa i tam zajrzeć bo się zgubiłem jak zawsze. Bo z tego co powyżej by wynikało że przewody z pilota ida u mnie od kostki do kierownicy, to co się wpina do pilota bo w nim jest gniazdo?
Ostatnio zmieniony przez cabelinho85 2020-06-16, 16:37, w całości zmieniany 3 razy
