2015-11-18, 02:28
Pilot do radia / fabrycznego / akcesoryjnego
Wysłany: 2020-06-16, 17:08
Nie.
Pilota przykręcasz w przygotowanym fabrycznie miejscu - prostokątne mocowanie po prawej stronie na fot.4 - i kabel przeciągasz pod kierownicą i deską aż do radia, gdzie wpinasz wtyczkę.
Koniec.
Wysłany: 2020-06-16, 19:08
Tyle że jak rozumiem kolega ma pilota, ale bez żadnego kabla a zdjęcie z kablem wstawił tylko poglądowe... Tak? :roll:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-16, 19:13, w całości zmieniany 2 razy
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-06-16, 19:10
Jutro posyłam zwrot samego pilota. Zamówiłem teraz pilota z przewodem i powinien być wkrótce. Poza konkursem z czystej ciekawości muszę też rozgryźć zagadkę obecnie wpiętego w kostkę połączenia do sterowania radiem. Bo jak w przypadku mikrofonu mam wpięte w kostce przewody 8pin z sterowania radiem i jestem ciekaw jak to znów rozwiązali. Finalnie wepne pilot z przewodem nowym
Ostatnio zmieniony przez cabelinho85 2020-06-16, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-16, 19:16
No to jak jest ta wtyczka za radiem, to i drugi koniec też znajdziesz. Przecież to blisko siebie... My jej za Ciebie nie znajdziemy. Weźmiesz tetaz drugiego pilota i będziesz miał dwa kable? Litości...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-16, 19:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-16, 20:31
Aaa, myślałem, że na tej fotce jest pilot w posiadaniu kolegi...
Jeżeli w radiu jest wtyczka od pilota, to owszem, kabel zapewne kończy się przy kierownicy - trzeba obmacać okolice, to się pewnie i wtyczka znajdzie.
Wcześniej w tym temacie są fotki jak wygląda gniazdo w pilocie oraz sama wtyczka z jego strony.
Wysłany: 2020-06-17, 11:36
cabelinho85 napisał/a:
... muszę też rozgryźć zagadkę obecnie wpiętego w kostkę połączenia do sterowania radiem. Bo jak w przypadku mikrofonu mam wpięte w kostce przewody 8pin z sterowania radiem i jestem ciekaw jak to znów rozwiązali.
Jedna wiązka, więc szukaj wtyczki. Może być spętana gdzieś tam za radiem i wcale nie wyprowadzona aż do kierownicy.
Plik ściągnięto 70 raz(y) 128,18 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-17, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-06-19, 17:46
Pilot jest już podłączony i działa elegancko. Rozwiązanie problemu: początkowo wydawało sie, że nie ma przewodu do pilota, ale okazuje się, że jest i nie wisi luźno lub jest gdzieś doklejony - otóż jest wpięty w kierownicę i na pierwszy rzut oka wygląda jakby był to inny przewód do czegoś podłączony , ale po wyjęciu w środku plastiku jest tylko dziura i widać, że do niczego nie jest podłączony, to taki czarny wtyk. Po odpięciu z kierownicy wystarczy wtyk wpiąć w pilot i tylko przykręcić śrubkę. Gotowe, jeszcze został mi montaż mikrofonu do radia ale to w innym dziale. Dziękuję wszystkim za pomoc
Wtyk
Plik ściągnięto 29 raz(y) 43,5 KB
Miejsce wpięcia wtyku w kierownicy - wtyk czarny w srodku
Plik ściągnięto 36 raz(y) 56,63 KB
Ostatnio zmieniony przez cabelinho85 2020-06-19, 18:20, w całości zmieniany 8 razy
leszek1
Wysłany: 2020-11-01, 19:48
witam k
jednak nadmiar pracy i komplikacje z rozebraną stacyjką dla policjantów że kable na wierzchu :) brak pilota dla mnie do radia to koszmar
czy kolego toka93 ma nadal kabel z wtyczką do pilota jeśli tak to bym w końcu podjechał :)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-11-01, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2021-02-01, 13:30   Zmiana wtyczki pilota radiowego pod kierownicą
Witam. Mam pytanie. Miałem radio w dusterze bez Bluetooth z żółtą wtyczką od sterowania spod kierownicy, teraz kupiłem z Bluetooth i tu żono wtyczką powinna być szara. Czy da się podmienić same wtyczki przelutowując je? Czy może ktoś ma z rozbiórki taką szarą wtyczkę i chciałby się pozbyć?
Wysłany: 2021-02-01, 13:51
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + pilot = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3813
http://www.daciaklub.pl/f...1657521#1657521
http://www.daciaklub.pl/f...1683709#1683709
http://www.daciaklub.pl/f...1712490#1712490
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2021-02-01, 13:58
Dzięki. Widziałem te tematy tylko skąd wziąć samą wtyczkę? Pilotów też nie znalazłem a jak już to ponad 200 zł chyba że to tyle kosztuje
Nr. Pilota 255522215r lub samą wtyczkę
Wysłany: 2021-02-01, 14:06
Potrzebną wtyczkę TE 1379659-2 ciężko u nas kupić, ale można ją zastąpić komputerową wtyczką BLD-8.
(Ostatni link).
Kompatybilne (przynajmniej z grubsza) piloty:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault + VIN lub Duster / Vehicle Type = HSMM
i potem:
86 Accessory Switch - Radio Pre-Equipment - Washer Reservoir / Radio Pre-Equipment / nr 1
Jak widać w temacie o pilotach można też próbować przystosować coś z innych renówek - byle udało się go zamontować mechanicznie.
Jednakże niewątpliwie najprostsza jest wymiana wtyczki / zrobienie przejściówki w już posiadanym pilocie.
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2021-02-01, 14:18
Też bym wolał przelutować wtyczkę tylko nie ma gdzie kupić. Za młode te auta żeby na złomach stały stąd problem. Dzięki za podpowiedzi
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2021-02-04, 09:38
Na Ali express znalazłem takie wtyczki. Zamówię zobaczę co przyjdzie ale to pewnie za jakieś dwa miechy
Wysłany: 2021-02-04, 10:10
BLD-8 są pewnie w każdym sklepie z częściami elektronicznymi i kosztują dosłownie grosze.
Wysłany: 2021-02-04, 10:26
Kalwar napisał/a:
Bez problemu mogłeś zamówić z UK z dostawą "na jutro", sklep sprawdzony- w firmie stale tam kupuję mniej dostępne części elektroniczne. Ze złączek asortymentu TE mają chyba wszystko.
Jedyny ból, że na pewno drożej i trzeba wziąć min 10 sztuk i razem wyjdzie ponad 60zł... ale za to od ręki.
O ile chodzi o stronę "żeńską", czyli taką jak na pilocie:
Korpus złącza
Styki
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-02-04, 11:09, w całości zmieniany 2 razy
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2021-02-04, 11:12
Może masz jakiś komplet na zbyciu?:) Jeszcze mam pytanie w tej kostce 24 piny gdzie się podłącza mikrofon są takie same styki jak w kostce od sterowania radiem?
Ostatnio zmieniony przez Kalwar 2021-02-04, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-02-04, 12:20
Kalwar napisał/a:
Niestety, takich wtyków akurat nie potrzebowałem. Co do styków/pinów- tak, to jest to samo.
Styki do wtyczki 24 pin chyba akurat mam.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-02-04, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2021-02-04, 12:41
Kalwar napisał/a:
Może wiesz jaki mają numer czy rozmiar nie wiem co się przy tym podaje? Chyba że chciałoby ci się wysłać z 5 szt listem to bym odkupił.
Wysłany: 2021-02-04, 13:41
Kalwar napisał/a:
PRIV
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2021-02-10, 12:43
Założyłem gniazdo bld-08. Pasuje ale trzeba jakoś je umocować bo łatwo wypada. Mam pytanie. Czy są gdzieś opisane funkcje pilota? Mam pilot okrągły bez słuchawki podpiąłem go teraz pod radio z BT. I teraz podgłaszabie jest gdzie było, mute po wciśnięciu vol +-( przycisk mute nie działa), góra lewy przycisk zmiana fm1, 2 itd, dół zatwierdzanie, najbardziej mniej zastanawia prawa góra tam mam parowanie BT czy tak ma być?
Wysłany: 2021-02-10, 13:27
Kalwar napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + pilot = http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=16779
Oraz w instrukcji obsługi...
Wysłany: 2021-02-10, 13:38
Kalwar napisał/a:
Trzeba po prostu dopasować przewody do pinów:
http://www.daciaklub.pl/f...1656668#1656668
http://www.daciaklub.pl/f...1712791#1712791
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2021-02-10, 13:48
Ok. Dzięki. Pobawię się tym przy następnej okazji wyciągania radia
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2021-02-10, 19:37
Czy któreś piny muszą być podłączone czy mogę odłączyć wszystko i podłączać po kolei szukając funkcji?
