2020-07-17, 23:48
Kontrolka ciśnienia oleju
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-08-24, 10:18
Ja mam podobnie [choć sekund nie liczyłem], dodam jeszcze, że dopuki kontrolka nie zgaśnie silnik pracuje troche głośniej.
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2009-08-28, 09:11
U mnie podobnie około 3sek.
Gość
  Wysłany: 2010-02-18, 12:17   Dziwne zachowanie lampki ciśnienia oleju
Witam wszystkich
Otóż w mojej Daczce zauważyłem dziwne zachowanie lampki ciśnienia oleju (tej takiej oliwiarki na desce rozdzielczej). Więc wspomniana lampka podczas jazdy zaczęła mrugać, później leciutko tlić a teraz pali się na stałe, dodam że po przejechaniu jakiś 10km gasła na stałe i przy ponownym rozruchu na ciepłym silniku sytuacja się powtarzała. Teraz pali się na stałe. Dolałem troszkę oleju ale poziom cały czas był w normie i jest. Teraz moje pytanie czy to raczej wina czujnika i gdzie on jest jak go sprawdzić, czy może niestety pompy oleju... Dodam jeszcze że cała sytuacja rozegrała się w ciągu 1 dnia...;/
Bardzo dziękuje za wszystkie odpowiedzi pozdrawiam
Artur
Ostatnio zmieniony przez Gość 2010-02-18, 12:18, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2010-02-18, 12:48
Spróbuj, na początek tam:
http://www.daciaklub.pl/f...kontrolka+oleju
TSD tematy trochę się powtarzają.
Gość
Wysłany: 2010-02-18, 14:04
Wielkie dzięki, za szybką odpowiedz. Ale mam jeszcze 1 pytanie gdzie jest ten czujnik ew. wtyczka żebym mógł ją sprawdzić czy wszystko z nią ok ? Czy to ta wtyczka co jest z przodu silnika na górze ?
Beckie
Wysłany: 2010-02-18, 14:16
Prawdopodobnie dotyczy:
L90, i K7J lub K7M
Pobierz Plik ściągnięto 9659 raz(y) 109,92 KB
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-02-19, 07:59, w całości zmieniany 2 razy
Gość
Wysłany: 2010-02-18, 16:14
Bardzo dziękuje za odpowiedź. Dzisiaj zobaczę czy coś uda mi się zrobić z tym problemem, to dam znać co i jak. Pozdrawiam
mario39
Wysłany: 2011-05-17, 09:29   Ciśnienie oleju silnika dci
Witam klubowiczów małe pytanie, kiedy gaśnie u Was kontrolka ciśnienia oleju? U mnie gaśnie po 3-5sekundach po odpaleniu. Olej pełny syntetyk elfa przebieg oleju 3-5tyś. Dzieje się tak odkąd go kupiłem czy to jest normalne zjawisko? Nie zauważyłem ubytków oleju.Przed napisaniem postu użyłem opcji szukaj, ale nie znalazłem odpowiedzi.
Pawel26
Model: LOGAN MCV
Silnik: 1.5 DCI 85
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2011-05-17, 09:45
U mnie równiż tak się dzieje jest to raczej związane z tem. oleju. Na zimnym silniku zawsze tak miałem od samego początku. W serwsie powiedzieli mi ,że ten typ tak ma ;-)
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-05-17, 10:49
Ja ma tak samo, olej 5W40 Elf. Może to być związane z czułością czujnika ciśnienia oleju.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2011-05-17, 16:08
U mnie to samo. Było już to kiedyś opisywane.
Malutki
Silnik: 1.5dCi 85
Wysłany: 2011-05-17, 18:46
Pawel26 napisał/a:
Też pytałem o to w serwisie ale odpowiedź była podobna. Nie pamiętam dokładnie ale chyba powiedzieli "proszę się tym nie martwić to jest w porządku".
Wysłany: 2011-05-17, 21:07
2,5 sekundy od odpalenia gaśnie, nie niepokoiło mnie to wcale.. i tak jeszcze daję Dusterowi parę sekund na sprzęgle na przesmarowanie się, trochę skrzynią pomacham i dopiero ruszam.
mario39
Wysłany: 2011-05-18, 08:17
Dzięki za odp. Nie wiem, czemu ale skojarzyło mi się to z fiatami 125p i olej typu selektor 20W40 gdzie dopuszczalne było świecenie lampki ciśnienia oleju na wolnych obrotach. Ale to inna bajka. Swoją drogą wszystko idzie ku oszczędności, bo jak można nazwać brak zegara temperatury wody i ciśnienia oleju jak to miało miejsce np. w polonezach.
Tiry na tory, tirówki na perony.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-05-18, 08:28
mario39 napisał/a:
Polonez był samochodem "luksusowym" na talony , lub kilkuletnie przedpłaty. :-D
48piotr
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-05-18, 15:46
ohoho, zegar ciśnienia oleju widuję tylko w bardziej sportowych wersjach samochodów, ale to może związane jest z tym że tylko tam "ma prawo" się coś stać.
a temp wody... hmm nie wiem o co chodzi nawet, ale jeśli o temp silnika to jest to tak jak w wielu innych samochodach na wyświetlaczu w postaci "belek".
a to nie jest kontrolka ciśnienia oleju, a smarowania silnika (ok, wychodzi na jedno), także może te 2-3s to czas co jaki jest sprawdzany komunikat przez szynę CAN. No i w zależności od szczęścia albo wcześniej albo później. No i czas po odpaleniu aż układ smarujący zacznie działać też może być istotny...
Artus
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2011-05-22, 18:51
czaju napisał/a:
Frontera 1995 rok - był wskaźnik
Jeep Grand Cherokee 1996 rok - zegar jest.
Nie są to sportowe auta :mrgreen:
A i polonez też nie jest jakimś wybitnie sportowym autem :lol:
Wysłany: 2011-06-12, 11:49   Kontrolka poziomu oleju w dCi
Znowu mam problem "olejowy". Otóż zauważyłem, że po uruchomieniu silnka kontrolka oleju gasnie nieco później. jakieś 1-2 sekundy po starcie silnika. Czy coś sie dzieje - pytam bo wcześniej tego nie było.
Od nowości było zawsze tak: uruchomienie silnika i wszystkie trzy kontrolki (olej, akumulator i ta trzecia - nie wiem dokładnie od czego) gasły natychmiast. Teraz te dwie gasną od razu, a ta od poziomu (ciśnienia) oleju gaśnie nieco później. Dodam, że oleju mam Full - po górną kreskę na bagnecie.
Czy zasuwać z tym do ASO? Acha, gdy silnik jest rozgrzany np. po jeździe i gdy znów uruchamiam silnik, to ta kontrolka gaśnie od razu. Czy może ma to coś wspólnego z właściwościami oleju? Czy z czym innym np. jakiś błąd kompa? Lub czy ja wiem co?
Będę wdzięczny za podpowiedzi, za które z góry wszystkim dziękuję.
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-06-12, 11:54
Mam tak samo od nowości, norma.Czujnik jest niezbyt czuły i gaśnie wolniej.
Wysłany: 2011-06-12, 12:33
Dzięki Taxi Airport zncznie mnie uspokoiłeś - czekam na opinię jeszcze innych forumowiczów.
Wysłany: 2011-06-12, 13:12
Nudzi Ci się? (; Czy paranoja uruchomiła, po "wysypie" doniesień o różnych usterkach? Pocieszę: będzie gorzej d: - do tej pory byliśmy wyjątkiem, gdzie indziej 80% to posty o wszelakich usterkach...
Ad rem:
Troska o auto - dobra, rzecz, ale nie należy przesadzać, to nie apteka, żeby się martwić sekundą czy dwiema... A już zwłaszcza w prostacki daciach (: Jeżeli nic się nie świeci uporczywie, nie miga, nie włącza się w czasie jazdy - to nie ma się czym przejmować. Jak się coś naprawdę zacznie psuć, to raczej będzie to dość ewidentne. Ciesz się życiem i nie martw na zapas (:
Wysłany: 2011-06-12, 13:46
... Czy paranoja uruchomiła, po "wysypie" doniesień o różnych usterkach? Pocieszę: będzie gorzej ...
Laisar, żadnej paranoi - jestem zadowolony z Sandero - a forum jest chyba po to, aby pytać o różne sprawy.
Bo chyba nie jest jego celem ciągłe ... chwalenie. A może jest?
Wysłany: 2011-06-12, 14:21
No więc ja też tylko pytam skąd ta troska - w żadnym razie nie zniechęcam do pytania! (:
A o usterkach pisałem absolutnie serio - to nieuniknione: auta się starzeją, a klubowiczów przybywa, więc na forum coraz więcej będzie o awariach... No bo właśnie - ile można pisać: "Kolejne 10 tys. km - nic się nie dzieje, ależ jestem szczęśliwy z daćki?" (((:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-06-12, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2011-06-12, 17:19   Re: Kontrolka poziomu oleju w dCi
krakry1 napisał/a:
Jam mam idealnie tak samo.
Ale Laisar ma rację - nie ma co się martwić na zapas.
WhiteDragon
Wysłany: 2011-06-12, 18:12
Dzięki za "pociechę" WhiteDragon.
