Galeria naszych samochodów - Markowa LODGY.
Marek1603 - 2014-06-12, 18:46
Temat postu: Markowa LODGY.
No i jest wyczekana Lodzia już na podwórku.
Na razie troszkę goła ale będzie przybywać wyposażenia na bieżąco.
Kontynuacja marki z http://www.daciaklub.pl/f...der=asc&start=0
Dar1962 - 2014-06-12, 18:48
gratulacje ;-)
gladki83 - 2014-06-12, 18:55
no i piękna :)
bezawaryjnego ujeżdżania życzę :)
W Twojej wersji masz już regulator prędkości ?
Dominus - 2014-06-12, 19:04
I kolejna Daćka w Twoich rękach :->
To jest przykład zadowolonego użytkownika marki
PS. Felgi chyba takie same jak były w MCV :-P
wieza - 2014-06-12, 19:50
zostałeś na 15 calach ;)
Marek1603 - 2014-06-12, 20:14
Regulator, termometr już jest.
Felgi takie same i 15-tki. Ot podobały mi się, a 16-tki to już inny przedział cenowy. Sorry ale nie am zamiary przepłacać.
Reszta w wolnych chwilach będzie montowana, a relacja zdawana.
BogdanK - 2014-06-12, 20:20
Gratulacje, piękna (tylko jeszcze klubowej naklejki brak) :-)
Marek1603 - 2014-06-12, 20:36
Jak były zdjęcia robione nie było ale już jest. ;-)
wox - 2014-06-12, 21:16
Zadowolenia i bezawaryjności życzę :-)
DrOzda - 2014-06-12, 21:33
Zrobisz fotki ewentualnego czujnika sprzegla ?
route2000 - 2014-06-12, 21:38
Gratulacje i życzę Ci bezawaryjnej jazdy.
Będziemy w przyszłości wymieniać doświadczeniami z Lodgy.... :-D
Jakie masz wyposażenie w tej wersji?
BigT - 2014-06-12, 21:59
Lodgy czy dokker prowadzą się tak że nie ma sensu inwestować w większe felgi, chyba że ma ładniej wyglądać :)
wat - 2014-06-12, 22:01
gratuluje nowego nabytku, wydaje mi się czy teraz jeszcze trudniej będzie Ci manewrować na podwórku?
route2000 - 2014-06-12, 22:24
Z manewrowaniem to zawsze znajdzie jakiś sposób.... ;-)
Marek1603 - 2014-06-13, 05:07
DrOzda napisał/a:
O jaki czujnik sprzęgła ci chodzi? Jest gdzieś przy pedale?
wat napisał/a:
Pierwszy raz ciężko było :mrgreen: ale już doszedłem do wprawy. 8-)
Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć.
Louis79 - 2014-06-13, 05:58
Temat postu: no to i ja przyłączę się do życzeń
bezawaryjnej jazdy:) Wujek pierwszy kurs na Wrocław:)
BLONDI83 - 2014-06-13, 07:02
GRATULUJE! Niech się kobitka spisuje :-D założysz kamerka cofania, to będzie Ci się dobrze manewrowało, zwłaszcza do tyłu :-P To weekend zapowiada się wycieczkowo :mrgreen:
piotr. z - 2014-06-13, 07:02
Gratulki!
Teraz to wiesz na co czekam ;-)
route2000 - 2014-06-13, 07:31
BLONDI83 napisał/a:
Czujniki cofania wystarczą..... i wrodzona intuicja człowieka. ;-)
Marek1603 - 2014-06-13, 08:17
route2000 napisał/a:
BLONDI83 napisał/a:
Dla mnie osobiście to jedno i drugie jest bajerem bo mam przyzwyczajenie z MCV-ki. Wystarczą mi lusterka. :mrgreen:
piotr. z napisał/a:
Gratulki!
Muszą głośniki jeszcze przyjść.
Przód:
MAGNAT CAR FIT STYLE 213
System: 2-drożny system odseparowany
Moc szczytowa RMS/maks. (W): 50/200
Impedancja (Ohm): 4
Zakres częstotliwości (Hz): 44-22.000
Częstotliwości podziału (Hz): 4.400
Czułość (dB): 90
Średnica DIN (mm): 130 / 13
Wycięcie (mm): 119
Głębokość montażowa (mm): 46
Tył:
Hertz SYSTEM DCX-165
Moc RMS: 120W
Moc ciągła: 60W
Pasmo przenoszenia: 60-21 000Hz
Efektywność: 93dB
Impedancja: 4Ohm
Biorę się dzisiaj za montaż ALL ROAD.
DrOzda - 2014-06-13, 08:30
Użyj takiego kleju:
http://allegro.pl/boll-kl...4205767929.html
ten firmowy Renault podobno jest strasznie lipny i się odkleja - w ASO zaczęli teraz kleić tym do szyb i nie mieli reklamacji.
Marek1603 - 2014-06-13, 08:53
Właśnie miałem coś takiego kupić. Dzięki.
BigT - 2014-06-13, 09:21
http://allegro.pl/show_item.php?item=4243473696 przód
http://allegro.pl/show_item.php?item=4294101041 tył
Szkoda że różne zestawy na przód i tył, na tyle też by się odseparowany system przydał :)
Kupuj teraz lepiej maty butylowe :P
route2000 - 2014-06-13, 09:52
To już będzie druga Lodgy z pakietem na forum DKP... :-D
Jak zamontujesz to ustrzel parę fotek jak ona wygląda w tym kolorze nadwozia... :-)
Marek1603 - 2014-06-13, 10:18
BigT napisał/a:
Dlatego inne ponieważ magnaty mają gwizdki osobno i zostaną zamontowane w plastiku na wysokości lusterka zewnętrznego.
BigT napisał/a:
Zobaczymy jak to wyjdzie. Najwyżej będziemy jeszcze raz rozbierać.
Dlatego napisałem, że jest trochę goła i tylko trzy fotki. Sesja będzie jak zamontuję wszystko.
DrOzda - 2014-06-13, 10:49
Będzie trzecia jak znajdę te kilka godzin i wolny od jazdy dzień.
route2000 - 2014-06-13, 11:46
To DrOzda też nabył pakiet??? :-)
Marek1603 - 2014-06-13, 11:52
Przecież był rabat 20% na akcesoria dla zarejestrowanych na mojadacia.pl.
BigT - 2014-06-13, 12:01
BigT napisał/a:
BigT napisał/a:
No tak, ale właśnie o to chodzi żeby i z tyłu też był zestaw odseparowany ;]
Dlatego napisałem, że jest trochę goła i tylko trzy fotki. Sesja będzie jak zamontuję wszystko.[/quote]
wieza - 2014-06-13, 12:38
ja tez zostawiłem sobie 15 calowe ale na zimę :) ze starej MCV :)
DrOzda - 2014-06-13, 12:40
Kupiłem zdecydowanie taniej :)
Marek1603 - 2014-06-13, 20:33
Właśnie skończyłem montować pyszczek (uzbrajać przedni zderzak) lodzi z pakietu ALL ROAD.
Jednym słowem przerypane ale efekt jest. Fotka jutro bo dzisiaj już było ciemnawo.
Jest też już CB i oczywiście naklejki klubowe. Muszę jeszcze nabyć KUK. :mrgreen:
słoń - 2014-06-13, 20:51
gratulacje megafury
Marek1603 - 2014-06-15, 10:29
Pyszczek umyty i sfotografowany.
Dominus - 2014-06-15, 11:52
Lodzia nabiera charakteru :-D
Świetnie się to prezentuje.
Taka sama jest sytuacja przy Duster'ze i pakiecie Look. Wg mojej opini wygląda zacniej niż bez :mrgreen:
Marek1603 - 2014-06-15, 13:29
Będzie LODGY STEPWAY. :mrgreen:
Marek1603 - 2014-06-15, 19:46
Nie mogłem się dzisiaj powstrzymać i podłokietnik zamontowany. 8-)
route2000 - 2014-06-15, 20:00
Jakiej firmy masz podłokietnik? Czy Armcik S1 czy S2 albo oryginalny? Czy nie przeszkadza podczas jady tzn. podczas zmiany biegów? Ja się nad tym zastanawiam czy je kupić.
Czy możesz wstawić fotkę jak wygląda ogólnie podłokietnik w Lodgy? ;-)
Marek1603 - 2014-06-15, 20:48
Mam oryginalny. Fotka jutro.
Robię małą modernizację. Tylne gniazdo zapalniczki (to z klapką) pójdzie z boku tunelu do CB. Otwór po nim wykorzystam do poprowadzenia czarnego peszla fi20 z tunelu do podłokietnika. Teraz zapytacie po co mi to. Peszlem pójdą przewody AV z radia. Tutaj będą złączki i z powrotem w kierunku monitorów na zagłówkach. Złączka wykorzystywana będzie do zmiany sygnału. Radio - monitory lub monitor - monitor. Wtedy puszczam sygnał z radia na monitory lub z monitora na monitor. Ot taki zestaw multimedialny.
Martwi mnie inny problem.
Pakiet ALL ROAD ma nakładki na progach montowane wkrętami. Tj. trzeba wiercić w progach. :shock: :evil: Siedem od dołu i jeden na wysokości słupka (na łączeniu listw).
Bardzo mnie to wiercenie denerwuje. Chyba dam więcej kleju i pójdzie bez wiercenia. Ciekaw jestem jak kolegom serwis zabezpieczył te otwory przed korozją?
route2000 - 2014-06-15, 21:02
Ciekawy pomysł.
Ja też tak samo pomyślałem, ale trochę inaczej. Nie będę miał monitorów, bo dzieci już są za "stare" do oglądania bajeczek, a przeważnie śpią podczas długiej jazdy na trasie... natomiast przydaje się bardzo gniazdo USB do podładowania komórki i dlatego z gniazda 12V poprowadzę do przerobionego rozdzielacza na 12V i 5V (USB), a wtyczka 12V będzie wetknięta na stale w oryginalne tylne gniazdo.
A jak będzie potrzeba demontować podłokietnik np. na czas naprawy to po prostu wyciągnę wtyczkę i już. :-D
route2000 - 2014-06-15, 21:12
Marek, ja mam zamontowane przez ASO cały pakiet allroad. Przed chwilą zajrzałem jak to jest zrobione. A więc mam też wkręty wkręcone u dołu progów, ALE mam jeszcze przed montażem jakby założoną warstwę ochronną typu bitex (wyczułem to palcami). Pod samą śrubą jest dodatkowa warstwa ochronna między listwą dodatkową a progiem.
Czyli posmarowali warstwą ochronną, potem nałożyli klej na listwie tam gdzie trzeba, przyłożyli je i wkręcili wkrętami samogwintującymi (bez wstępnego wiercenia otworu), a jak już wkręcili to warstwa trochę wypłynęła leciutko na zewnątrz między listwą a progiem (to palcami wyczuwam i trochę je widać jak dokładnie się przyjrzy).
BogdanK - 2014-06-16, 00:19
Lodzia widziana w realu - piękna :-)
Marek1603 - 2014-06-16, 19:33
Proszę fotki podłokietnika i tego przejścia peszlem. Przewodów jeszcze nie ma, bo nie przyszły głośniki i nie mogę montować radia. Jak już będą to się jakąś gąbeczką zatka peszla.
Zresztą na razie męczę zestaw ALL ROAD. Zostały jeszcze progi i ten plastik na środku tylnego zderzaka.
marwil73 - 2014-06-17, 12:06
Witaj Marek1603, Też mi chodzi Lodzia po głowie ,a jako że jestem zapalonym Cb-radiowcem to mam pytanie , antene cb masz na stałe czy magnesie oraz w którym miejscu masz zamontowane cb ,ew.jakieś fotki daj.
Marek1603 - 2014-06-17, 19:02
Antenka magnesowa SIRIO ML 145 + SUNKER ELITE FIVE (było ELITE II) i jest OK . W MCV-ce też taką miałem i się bardzo dobrze sprawowała. Radyjko fajne bo małe i mz możliwość zmiany kolory podświetlania w celu dopasowania do podświetlenia deski
Mniej więcej w tym samym miejscu co w MCV. https://www.dropbox.com/s...6HWj5W0Q_wojLMa
Jedna sprawa trzeba wymienić koncentryk na TRI LAN 240 od sieci wifi. Tłumi wtedy przydźwięk od wycieraczek i ogólnie jest lepiej.
Marek1603 - 2014-06-23, 21:00
Głośniki zamontowane wraz z projektorkami w drzwiach takie jakie ma BLONDI.
Próba "na krótko" z radyjkiem mnie po prostu zaskoczyła. Normalnie rewelacja. Basik idzie jak ta lala, a radyjko odbiera na metrowym kawałku przewodu.
Teraz trochę przeciągania kabli AV do monitorów i kamerki cofania.
Dominus - 2014-06-23, 21:13
Marek1603 chętnie poprosiłbym o zdjęcia wieczorkiem, nocą po otwarciu drzwi.
Na ile one rozświetlają przestrzeń, czy w ogóle? Czy tylko logo jako bajer?
Dzięki ;-)
BigT - 2014-06-23, 21:19
Marek1603, wytłumiłeś drzwi ?
route2000 - 2014-06-23, 22:44
Marek1603, jak już zrobisz resztę to proszę o fotki, jak wyglądają głośniczki w drzwiach oraz jak masz zainstalowaną kamerkę. Mam taki zamiar to zrobić w przyszłości. ;-)
Marek1603 - 2014-06-24, 05:13
Na razie muszę to jakoś poskładać do kupy na zlot ogólnopolski renault. :-x
route2000 - 2014-06-24, 08:04
Marek1603, spoko. Nawet po zlocie, jak będzie już więcej wolnego czasu to wtedy je wrzucisz. A zatem miłego pobytu na zlocie. :-D
Marek1603 - 2014-06-25, 20:58
Radio zamontowane i uruchomiona, na razie kamerka cofania. :-D 8-)
mausi64 - 2014-07-02, 08:22
Gratulacje Marek1603, bezpiecznej jazdy i szerokości....
Marek1603 - 2014-07-04, 20:03
Znalazłem pierwszą wadę Lodgy w porównaniu do MCV-ki. Bak ma tylko 45L, a do MCV 65 wchodziło po korek. :-(
Będzie trzeba częściej na stacje jeździć.
route2000 - 2014-07-04, 23:03
Chyba 50L... Ale jak założysz gaz to zwiększysz zasięg.... :-P
Marek1603 - 2014-07-05, 08:08
No to zostało w takim razie jeszcze 5L rezerwy.
Ale jakby nie patrzeć to już nie 65.
wojtus - 2014-07-07, 06:31
Niestety ja też się tym zasmuciłem już dwa razy tankowałem po przejechaniu na rezerwie około 50 km i do drugiego odbicia weszło raz ciut mniej niż 45 a raz ciut więcej.
Marek1603 - 2014-07-11, 08:30
Będą u mnie małe daćki, bo złapałem wczoraj gumę. :mrgreen: :mrgreen:
W MCV-ce ani razu. :-x
kicia - 2014-07-11, 12:29
To teraz musisz swoją Lodgy dobrze odżywiać. :-)
A za 9 miesięcy otwórz bagażnik :mrgreen:
jas_pik - 2014-07-11, 12:49
kicia napisał/a:
Będą małe "lodgięta"?
Marek1603 - 2014-07-11, 15:11
Zawsze tankuję do pełna. ;-) :mrgreen:
Marek1603 - 2014-07-16, 19:59
W niedziele była mała sesja.
https://www.dropbox.com/s...oe/MOV_1147.mp4
https://www.dropbox.com/s...w2/MOV_1148.mp4
Marek1603 - 2014-07-16, 20:03
I jeszcze parę.
ZbujMadej - 2014-07-17, 06:38
Marku, co to za magiczne przełączniki (zdjęcia 10 i 11) ? Podgrzewanie foteli ?
Marek1603 - 2014-07-17, 07:26
Czekałem kiedy kogoś to zainteresuje. :mrgreen:
Pierwszy od prawej.
Wyłącznik kamerki cofania. Załączam kiedy mam taką potrzebę, żeby mi się panel niepotrzebnie nie otwierał.
Środkowy.
Wyłącznik zasilania monitorów na zagłówkach. W trakcie realizacji. Kwestia przeciągnięcia kabli z podłokietnika do monitorów i ich zamontowanie.
Pierwszy od prawej.
Załączenie dodatkowego gniazda 12V w bagażniku prosto z akumulatora.
Drugie dodatkowe gniazdo w bagażniku i to koło schowka, włączane po zapłonie do rejestratora z przodu i tyłu.
ZbujMadej - 2014-07-17, 08:16
Ot, spryciarz.
Zasilanie kamery cofania masz podłączoną do włącznika, a nie do światła wstecznego ?
Mam zamiar (kiedyś :lol: ) zamontować kamerkę cofania w Dusterze, tylko jeszcze nie mogę się zdecydować czy dać monitor osobno (najchętniej w półeczce centralnej nad wylotami powietrza), czy zamontować sobie lusterko z monitorem LCD.
bebe - 2014-07-17, 09:36
Taka kamera wsteczna on-demand to w sumie fajny pomysł, można sobie bez wrzucania wstecznego podglądać samochody stojące za nami na światłach... :)
Marek1603 - 2014-07-17, 10:59
Kamera podłączona do wstecznego ale sygnał do radia idzie przez wyłącznik.
Teraz się zastanawiam czy nie zrobić jak mówi Bebe. :-P
BigT - 2014-07-17, 11:06
Można użyć 3 pozycyjnego przełącznika i mieć włączoną na stałe, wraz ze wstecznym, albo permanentnie wyłączoną.
Gdzie dałeś bezpiecznik?
Marek1603 - 2014-07-17, 11:46
Tylko już mi nie będzie pasował do pozostałych dwóch. Wymieniać wszystkie to tez znowu koszty i nie wiem czy dopasuję w te otwory.
Gniazdo bezpiecznikowe na przewodzie i jeden koniec pod końcówkę ( tzw. kabel oczko) - klemę, a drugi do przewodu (2,5mm2) - włącznika. Dalej do gniazda. ;-)
Wtedy mogę mieć włączone jakieś urządzenie w bagażniku i sterować nim bez wysiadania np. w trasie.
DrOzda - 2014-07-17, 12:05
Mógłbyś sprawdzić czy jest obecny czujnik wciśnięcia sprzęgła (to w związku z tempomatem) ?
Marek1603 - 2014-07-17, 12:09
U mnie musi być. Jak zaświeci asystent zmiany biegów i wcisnę sprzęgło to gaśnie. Wiem, bo akurat kiedyś to zaobserwowałem.
Stepway - 2014-07-17, 12:51
Z kamerą w zderzaku może być kiepsko w okresie jesienno-zimowym, był tu nawet wątek z takim umiejscowieniem w Dusterze.
Marek1603 - 2014-07-17, 15:58
Generalnie to mi jest ona zbędna ale czasami parkuję tyłem blisko ściany i wtedy by się przydała na dojechanie, nie na wyczucie.
Marek1603 - 2014-07-18, 05:35
Gniazdo bezpiecznika.
Marek1603 - 2014-07-28, 16:56
Wreszcie zamontowane radio CB po wykonaniu blachy montażowej na rzepach.
Zamontowane po lewej stronie ponieważ fotel pasażera muszę dawać znacznie do przodu ze względu na zamontowany z tyłu fotelik. Widać zresztą różnicę na zdjęciu. Po prostu nogi młodego często szorują po siedzeniu. Problem lekko zniknie po zamontowaniu pokrowców. Te zawieszki na zagłówek natomiast wg mnie wyglądają brzydko.
Kable też lekko znikną (zostaną skrócone) jak zamontuję profilaktycznie filtr na zasilaniu radia. Tak miałem zamontowane w MCV-ce i się sprawdziło.
route2000 - 2014-07-29, 07:23
Bardzo sprytne rozwiązanie. Tylko trzeba jeszcze jakoś zabezpieczyć tunel przed porysowaniem przez CB (plastiki w Dacii są bardzo podatne na zarysowania).
Reszta jest zrobiona pomysłowo. ;-)
Marek1603 - 2014-07-29, 08:25
Może nie widać tego ale radio nie dotyka do tunelu. Zawsze można drugą część rzepa, tą miękką podkleić.
gfedorynski - 2014-07-29, 08:59
Hmm, myślałem, że takie problemy to mam ja w picanto, a Lodgy służy do przewożenia drużyny koszykarzy. Trochę mnie zmartwiłeś.
grapess - 2014-07-29, 09:10
gfedorynski napisał/a:
To prawda, Ja montuję fotelik dla najmłodszej tyłem do kierunku na środkowym miejscu z tyłu. Wtedy mogę fotel odsunąć do tyłu na maksa. A i tak mi brakuje trochę miejsca.
Marek1603 - 2014-07-29, 10:21
Nie ma problemu z samym fotelikiem, a z siedzeniem. Chcę aby wyglądało jako tako, a nie jakby przeszedł po jego oparciu pluton wojska. Ot Młody ma jakieś niewymiarowe nogi :mrgreen: albo robi mi to złośliwie.
Na dłuższe wyjazdy wkładam z tyłu lodówkę i wtedy nogi trzyma na niej cwaniak. Siedzenie wtedy jedzie do tyłu i przy okazji trzyma lodówkę.
grapess - 2014-07-29, 10:59
Mam wrażenie, że moja starsza córka robi dokładnie tak samo,
W Xsarze wkładała nogi do kieszeni na tylnym oparci, które zresztą zostało oberwane.
W Lodgy znalazła sobie super oparcie kładąc nogi na wajchę od ustawiania pochylenia fotela, która zresztą już zaczęła wypadać.
Swoją drogą bardzo dobrze, że trzeba wajchę podnieść do góry, żeby odblokować fotel.
Jakby było na dół, to pewnie podczas jazdy mogłoby być niebezpiecznie, jakby mi odblokowała fotel i oparcie poleciałoby do tyłu.
gfedorynski - 2014-07-29, 12:41
E, takimi pierdołami jak czystość oparć to ja się nie przejmuję. :-)
Marek1603 - 2014-07-29, 16:57
Ja też się nie będę jak zamontuję pokrowce.
Byłem dzisiaj na diagnostyce i ponowna wizyta w poniedziałek.
Klimatyzacja przetestowana i generalnie chodzi dobrze ale w pewnych warunkach jak ciśnienie dochodzi do 19barów czujnik wyłącza "sprężarkę" i jak ciśnienie spadnie (unormuje się) załącza. Będzie próba wymiany czujnika na renault, bo ten jest jakiś inny nie renófkowy.
Generalnie chyba coś lekko poprawił serwisant, bo lepiej chłodzi. Nie spuszczał czynnika. Po wyłączeniu załącza się na chwilę, jakby "zawyje", wyłącza się i załącza. Dość długi czas pracuje normalnie. Na trasie powrotnej około 40km zdarzyło się to z 3 razy i za każdym razem pracowała dłużej poprawnie.
Stuki zlokalizowane i jest zalecenie co do wykonania czynności ale po konsultacjach może jeszcze coś dodatkowo wymyślą.
Wczoraj rano gasło mi podświetlenie wskaźników jak włączałem prawy kierunek, a dzisiaj przemęczyli manetkę i nic. Sprawna. Jeżdżę na mijania to może do poniedziałku się zdecyduje czy będzie dobra czy nie.
Marek1603 - 2014-08-06, 11:15
Klima "sprawna" opisana w Problemy z klimatyzacją.
Stuki wyeliminowane i wreszcie cisza. Został założony kawałek węża gumowego na górny koniec sprężyny siedzący w kielichu.
Sprężyna siedzi 2/3 obwodu w kielichu i podczas przejazdu przez np. garby pozostała 1/3 obwodu musi wejść luźno w kielich (sprężyna skraca swoją długość). Problem jest ponieważ średnica zewnętrzna sprężyny jest jakby na styk lub minimalnie większa od średnicy wewnętrznej kielicha. Zostaje ona wciśnięta, a słyszymy to właśnie jako stuk o dno kielicha.
Ciekaw jestem jak długo wytrzyma ten wąż.
grapess - 2014-08-06, 12:09
Bądź tak uprzejmy i wstaw link
Marek1603 - 2014-08-06, 14:38
http://www.daciaklub.pl/f...cbda55f#1648067
grapess - 2014-08-06, 14:45
Dopiero teraz zauważyłem, że słowo sprawna jest w takich znaczkach ""
A już się ucieszyłem, że udało Ci się rozwiązać problem z klimą. :cry:
Marek1603 - 2014-08-06, 20:01
Nie wiem ale albo mnie się już coś zaczyna robić, albo zaczyna lepiej działać u mnie. Znaczy prawie znikomo się wyłączać.
Skończyłem właśnie montaż pokrowców i "monitoring" na zagłówkach dla dzieciaków.
grapess - 2014-08-06, 20:21
monitoring
uraczysz fotkami i szegółami? Też kiedyś myślałem o czymś takim, ale na razie zestaw tabletów zastępuje system zamontowany na stałę.
Marek1603 - 2014-08-15, 11:20
Wczoraj udało się podłączyć zasilanie do projektorków w drzwiach.
Zdjęcia nie za wyraźne, bo robione na trawie.
benyo - 2014-08-15, 11:35
Kolego Marku, jeszcze trochę tych modyfikacji i ta twoja Lodgy będzie podawać Ci śniadanie do łóżka :-D
Marek1603 - 2014-08-15, 13:52
Kto wie. Może, może.
Jeszcze siatka na kratkę dolną w zderzaku i zastanawiam się jak zamontować w Lodgy KUK.
No i układ domykania szyb i sterownik klimatyzacji ale pomału bo mi czasu brakuje.
grapess - 2014-08-15, 17:13
Co to za cuda? O ile nie jest to dodane w photoshopie, to zdradź proszę szczegóły tego wynalazku!!!!
Dominus - 2014-08-15, 17:19
grapess napisał/a:
Dostępne są np. na znanym portalu aukcyjnym.
Można zakupić projektorki z dowolnym logiem marką auta
http://allegro.pl/projekt...4438433870.html
Marek1603 - 2014-08-15, 17:48
Dokładnie to jest to. Udało się zamontować w tych plastikowych zaślepkach w drzwiach bez wiercenie w blasze.
grapess - 2014-08-15, 17:59
Marek1603,
A jak poprowadziłeś kable?
Skąd bierzesz zasilanie?
Czy musiałeś zdejmować boczki z drzwi?
Marek1603 - 2014-08-15, 18:27
Boczki zdejmowałem, bo montowałem głośniki, ponieważ nie miałem radia firmowego. Jak nie zamawiasz radia to i głośników nie dają. Jest natomiast w laureate instalacja już. Do głośników potrzebne są dystanse. Najlepiej kupić w zestawie z głośnikami.
Kable prowadziłem wzdłuż oryginalnych wiązek, a zasilanie wziąłem z UCH od sterowania lampką miedzy innymi w bagażniku i sufitowej ale tej pozycji z czasówką.
Marek1603 - 2014-10-13, 20:15
Przebieg 10170km
Dzisiaj wymiana oleju i filtra. Koszt 310zł w ASO.
Wiem, wiem. Mogłem swoje materiały przywieźć. A niech chłopaki też zarobią. ;-)
Wgrana "nakładka" do softu. Nie wiedzą dokładnie czego dotyczy ale widzę, że szybciej odpala. Trzeba go było wcześniej trzymać chwilę na rozruszniku. Zobaczymy i poobserwujemy jeszcze.
Marek1603 - 2014-10-16, 16:19
Wczoraj założone zimówki. Uniroyal MS PLUS 77 185/65 R15 T88.
Fajne. Wydaje mi się, że są cichsze od letnich continental ecocontact 5
jozef969 - 2014-10-16, 17:57
8-) czy to już czas na zmianę ;-) nie za szybko troszeczkę :-/
Dar1962 - 2014-10-16, 18:33
jozef969 napisał/a:
kupił, to daj mu się nacieszyć :-P
pewnie,że za wcześnie - jak temp nie przekroczy w ciągu dnia 7-10 st. a nocą spadnie w pobliże zera - wtedy trzeba się sa to zabrać - choć z drugiej strony - kilka tygodni jazdy przy obecnych temperaturach też pewnie gum nie naruszy. A że zimowe w takich jak teraz warunkach jeżdżą gorzej, to pewnik
Marek1603 - 2014-10-16, 18:54
Kumpel mi doradził aby teraz trochę pojeździć w celu "dotarcia się" nowych opon. Przy używanych nie ma takiej potrzeby i można czekać właśnie do czasu jak opisujecie.
SilverTM - 2014-10-17, 11:55
Marek1603, zmierz ilość bieżnika jak możesz i przed samą zimą już. Miałem przypadek w mocnym przednionapędowym aucie że przy normalnej jeździe przez miesiąc czasu w podobnych warunkach zjadło mi prawię połowę bieżnika. To były jak dobrze pamiętam jakieś goodyeary
Marek1603 - 2014-10-17, 17:43
Na środku 9mm, a na boku 8,5mm. Na razie zrobione jakieś 250km.
Dominus - 2015-01-02, 18:42
Marek1603 skąd wziąłeś zasilanie do projektorków podświetlania w drzwiach?
Z kabiny zasilanie czy z siłowników szyb jest możliwość podpiąć?
Marek1603 - 2015-01-02, 19:18
Zasilnie wziąłem z modułu UCH od zasilania lampki sufitowej. Działają jak lampka. Gaśnie po odpaleniu i po chwili od zamknięcia. Nie świeca również po odpaleniu.
Jest jedna wada. Po zamknięciu auta i wyłączeniu się zasilania lampki po kilku sekundach zaczynają się żarzyć. Projektorki nie świecą. Aktualnie za zimno ale muszę wykombinować jakiś przekaźnik i puścić zasilanie sprzed UCH, a przekaźnik sterować z lampek sufitowych.
Wydaje mi się, że to przez przetwornicę 12V/3V na kablu zasilania projektorków.
Ajgor - 2015-01-03, 22:53
Może to i głupie pytanie, ale czy ingerując bądź co bądź w instalację elektryczną nie boisz się o utratę gwarancji ? (jestem pełen podziwu co do twoich inwencji tworczych)
rottweiler - 2015-01-04, 11:18
w swoim dusterze zamontowałem powitalne światła led z logo dacia w drzwiach w miejscu plastikowej zaślepki,
w drzwiach od kierowcy podłączyłem się do wiązki zasilającej siłownik podnoszenia szyby(czerwony plus, czarny minus), napięcie 12V pojawia się w tym samym czasie kiedy jest podświetlona lampka sufitowa, zaś w prawych drzwiach nie było się gdzie podłączyć więc wyprowadziłem kabel do kabiny,
gdzie ten moduł UCH mam szukać żeby podłączyć projektor?
Marek1603 - 2015-01-04, 11:53
Ajgor.
Nie jest to aż taka duża ingerencja. W MCV-ce miałem też trochę porobione i nic się nie działo. Jak zrobisz wszystko z głową, a nie na tzw. "barana" to nic się nie powinno stać. Ryzyko oczywiście zawsze jest. Na szczęście dacia nie jest jeszcze naszpikowana elektroniką i to jest też jej zaletą.
Rottweiler
Moduł UCH masz pod/za skrzynką bezpieczników w kabinie. Idą do niego dwie trzy wtyczki.
Marek1603 - 2015-02-13, 10:23
Wczoraj wywaliłem spod maski poniższą rurę.
route2000 - 2015-02-13, 13:38
I co dalej zamierzasz robić? Przerabiać dolot czy tylko do robienia zdjęcia? :->
Marek1603 - 2015-02-13, 20:10
Przetestować spalanie przez dwa -trzy baki, a potem poniższe i znowu test. Teraz zgasła jedna kreska od "pod korek" i średnie jest 6,8l.
Zobaczę jak zejdzie do rezerwy. Mniej więcej robię robię takie same trasy i staram się jeździć jednakowym stylem.
Mam prośbę. Ściągnij tą rurę, pojeździj trochę i napisz czy widzisz różnicę.
route2000 - 2015-02-16, 12:46
A co daje? Lepsze przyśpieszenie czy mniejsze zużycie paliwa? ;-)
Marek1603 - 2015-02-16, 13:16
No właśnie chcę żebyś sprawdził, a nie sugerował się tym co mówię.
W MCV-ce sprawdziłem i nawet mam wykres z hamowni.
kuba_malenstwo - 2015-02-16, 20:35
Marek1603, przejrzałem całą Twoją galerię i jestem pełen podziwu na ogrom pracy, którą włożyłeś w auto.
Napisz proszę, czy jesteś zadowolony z maty z Rezaw Plast'u.
Zdaje egzamin? Nie pachnie brzydko?
Marek1603 - 2015-02-16, 21:40
Mata jest super w porównaniu do tej co miałem w starej MCV.
Z zapachem jest jak z gustami. Nie dyskutuje się o nich. Może z początku było trochę czuć ale teraz już nie.
kuba_malenstwo - 2015-02-16, 22:18
A można wiedzieć dlaczego nie zdecydowałeś się na oryginalną akcesoryjną z ASO?
Pytam, ponieważ z tego, co się orientuję, to pasuje ona jedynie do wersji 5 osobowej, co ją dyskwalifikuje w moim przypadku.
Ta, którą masz Ty, w wersji dla auta 7 osobowego ma sprytne otwory na 3 rząd siedzeń, dlatego rozważam jej zakup.
wat - 2015-02-16, 22:21
Marek tylko musisz wziąć poprawkę na temperatury zew. ba mamy dwa dni ciepło a dwa pizga a to może deko zamieszać w twoich pomiarach ;-) , powodzonka w modyfikacjach
Marek1603 - 2015-02-17, 06:35
Kuba to jest dla wersji 5os. Ona ma tylko takie wgłębienia na haki do mocowania ładunku.
Nie widziałem tej do lodgy ale tą do MCV. To było takie wysokie koryto ze ścianką pionową około 10cm więc dlatego. Tutaj guma jest bardzo miękka i miła w dotyku.
Marcin wczoraj ją trochę przegoniłem z Krakowa do Olkusza i z powrotem do Krakowa i średnia 7,1L. Ot bankomat nie chciał zapłacić za zakupy pomimo ustawionego limitu powyżej kwoty i musiałem śmigać po druga kartę. Tutaj już nie tyle o spalanie chodzi.
Piłeś kiedyś sok przez słomkę? To spróbuj to samo zrobić przez metrową słomkę. Zobaczysz różnicę. Silnik też ma ciężej zassać. Po prostu szybciej wchodzi na obroty.
kuba_malenstwo - 2015-03-26, 07:00
Marek1603, czy to przypadkiem nie z Tobą wymieniłem pozdrowienia w poniedziałek w Olkuszu na wysokości stacji Orlen (ja jechałem w stronę Bytomia, a Ty w stronę Krakowa)?
Zapomniałem dodać, że ja jechałem Lodgy Black and White Edition :-p
Marek1603 - 2015-03-26, 07:20
Tak też mi się wydawało po tym spojżeniu, że to ktoś z klubu. ;-)
wieza - 2015-03-26, 15:09
i co zauważyles jakas róznice po zwiekszeniu dolotu ;)
Marek1603 - 2015-03-26, 21:49
Aktualnie z całego baku mam 6,8l i jutro będę po południu tankował.
Spalanie spadło nieznacznie ale za to jest inny efekt. Szybciej wchodzi na obroty przez co szybciej osiągam określona prędkość.
Mogę powiedzieć, że teraz jest porównywalnie z MCV-ką ale jeżdżę trochę szybciej. Jakoś nie mogę trzymać tej 90-tki tylko 100 -110.
Karenzo - 2015-03-27, 20:37
jeżeli chodzi o te fotki to powietrze jest brane z najgorszego możliwego miejsca
bo znad kolektora wydechowego który jest bardzo gorący .
Nie liczy się długość co średnica oraz miejsce poboru .
W sportowych wersjach zwykłych silników powietrze jest brane prosto z maski .
W starych renówkach były osolony ale nadal powietrze szło prosto z maski .
Ja mam drobną siateczkę która wyłapuje wszystkie zanieczyszczenia stałe a także spowalnia deszcz.
Umieszczenie wlotu na masce pozwala na niższą temperature powietrza zasysanego
zimniejszego powietrze = więcej tlenu = więcej Energi
a także na samoistne tłoczenie tego powietrza przy większej prędkości (większym zapotrzebowaniu ) do komory filtru powietrza dzięki czemu nie ma opóźnień we wkręcaniu się na obroty
tak to wygląda u mnie
http://www.daciaklub.pl/f...1661458#1661458
łapacz powietrza jest kupiony od scenica 1.6 16v więc jego średnica jest idealna .
łapacz kosztował mnie 10 zł
rura jest od forda dostałem za darmo
2 opaski to koszt 4 zł
wszystko wygląda profesjonalnie bez żadnych pcvłek
Marek1603 - 2015-03-27, 21:59
Jak u ciebie to wygląda to akurat wiem.
Marek1603 - 2015-04-08, 11:07
I jestem po pierwszym przeglądzie (20000km). Z filtrem PP zapłaciłem 279zł.
1. Wymiana siłownika zamka w klapie.
Co jakiś czas, zamykał ale z takim jakby zgrzytem/szumem.
2. Wymiana uszczelnienia lewej półosi od strony skrzyni.
Przy okazji poprawiła się praca sprzęgła. Może to przez uzupełnienie oleju, nie wiem. Podczas powrotu do domu i dzisiaj do pracy wszystko OK.
Ostatnio na zimnym silniku było takie jakby szarpanie przy zmianie biegów i czasami jakby przerywał.
3. Wyłączanie się klimatyzacji podczas ruszania i przyspieszania.
Na razie wyłącza się podczas ruszania więc powiedzmy, że jest ok, aczkolwiek nie powinno tak być. Poczekam jak się zrobi cieplej i inne warunki dla działania klimy.
Ogólnie jestem zadowolony. Ja tankuję, a auto jeździ.
route2000 - 2015-04-08, 11:40
A materiały miałeś własne? (olej, filtry itp.)
Marek1603 - 2015-04-08, 12:17
Bez oleju, bo wymieniałem przy 10000km, a skracam wymianę do/co 15000km.
Marek1603 - 2015-04-22, 05:32
Wymieniłem wczoraj, po zimie, pióra wycieraczek z przodu.
Marek1603 - 2015-07-23, 17:58
Przebieg 27275km. Wymiana oleju, filtra, uszczelka i robocizna = 310zł(pełen serwis).
Marek1603 - 2015-07-28, 11:14
W sobotę musiałem odpocząć od codziennych obowiązków i dla rozrywki wykonałem dolot powietrza.
Posłużył do tego kanał wentylacyjny 110x50x500 i redukcja z kanału na rurę 100mm oraz kawałek siatki na komary. :mrgreen:
Karenzo - 2015-07-28, 11:39
ta siatka na komary nie zbyt delikatna ?
ja coś takiego dałem
http://allegro.pl/siatka-...4805475415.html
route2000 - 2015-07-28, 12:03
A dalej z rury 100 do oryginalnej rury jak? Czy tak zostało jak na ostatnim zdjęciu?
Marek1603 - 2015-07-28, 15:37
Zobaczymy jak się będzie sprawować. Wykonałem z niej dodatkowy kosz do kosiarki na działkę i już dwa lata wytrzymał. Z niego zostały ścinki.
Na razie zostaje tak. Coby za dużo nie wciskało powietrza. Po testuję i zobaczę.
Z drugiej strony nie mam pomysłu co zastosować z fi 100 na około fi85mm. Jedyne co mi przychodzi do głowy to koszulka termokurczliwa. Ale dostępne w tych rozmiarach mają grube ścianki i po obkurczeniu dodatkowo zesztywnieje. Można by przedłużyć też tą rurę, aby weszła na lejek przy filtrze. Myślę jednak, że tak zostanie.
Karenzo - 2015-07-28, 17:20
Zrób tak jak ja
kup rure fi 100 i zwyczajnie dociśnij ją opaską ślimakową
Plastikowa rura dopasuje się do mniejsze średnicy
Marek1603 - 2015-07-28, 18:00
Rura to jest ostateczność. Nie chciałbym tego robić na sztywno. Prędzej jakiś wąż gumowy. No właśnie dętka by się nadała.
grapess - 2015-07-28, 18:47
A co daje taki dolot?
route2000 - 2015-07-28, 19:42
Lejek...? lejek! to kup jakiś plastikowy lejek np. do paliwa tak by pasowały obie średnicy dolotowe i wylotowe (dopasowanie średnicy można dobrać doświadczalnie poprzez skracanie szyjki lejka). ;-)
Marek1603 - 2015-07-28, 20:56
No tak, lejek może być ale to nadal będzie na sztywno. Chyba, że będzie silikonowy.
Ajgor - 2015-07-28, 23:21
z tym że nie wiadomo czy taki silikonowy przy troszkę wyższych temperaturach panujących w komorze nie stanie się zbyt plastyczny...
Marek1603 - 2015-07-29, 04:48
Może to i nawet będzie lepiej, bo będzie elastyczniejszy. Bardziej bym się zimy obawiał jak postoi auto w nocy na mrozie. Jak nie będzie pękał to już dobrze.
Karenzo - 2015-07-29, 10:28
nie komponuj walnij rurę będzie ok .
Puszka filtra powietrza to przy okulizacji rezonator który ma otwory więc nadmiar powietrza uleci bokiem
w róże tylko zrób kilka otworów na dole żeby woda się nie wspinała
route2000 - 2015-07-29, 12:45
w róże = w rurze ;-)
Róża to kwiatek dla kobiety :-) , a rura to rura....
jozef969 - 2015-12-25, 21:46
Marku mógłbyś mnie na prowadzić gdzie się wpiąć .który to przewód do podpięcia logo powitalne .
Marek1603 - 2015-12-26, 13:41
Sprawdzę jutro.
Z tego co pamiętam to pod białą wtyczkę z trzema albo czterema, cienkimi, czerwonymi przewodami u góry. Właśnie pod jeden z nich podłączyłem zasilanie.
Jedna uwaga.
Po zaniku napięcia z czuwania (czasówka), zaczynają się żarzyć żarówki oświetlenia. miałem to przerobić ale czasu brakuje. Myślę, że jest to powodem tych przetwornic na zasilaniu loga.
jozef969 - 2015-12-26, 16:05
No właśnie żeby uniknąć żażenia podam napięcie przez przekaźnik.
Marek1603 - 2015-12-27, 14:38
Tak też planowałem zrobić, a przynajmniej sprawdzić czy będzie poprawnie działało. Jak zwykle brak czasu jak się czegoś od razu nie skończy.
Z oświetlenia wnętrza puścić na cewkę przekaźnika, a przez styki zasilanie na loga.
Wzięte z białej wtyczki UCH i pierwszego szarego szarego (pierwszy pin) i pierwszego czerwonego (czwarty pin).
jozef969 - 2015-12-27, 23:19
Dziękuję , bardzo mi to ułatwi montaż projektorów ;-)
dam znać jak to wyszło czy z tym przekaźnikiem to dobra opcja.
Marek1603 - 2015-12-28, 18:09
Jeszcze jedno. Nie pamiętam dlaczego podłączyłem pod ten szary przewód. Może to jest powodem tego żarzenia się po wyłączeniu czuwania.
Marek1603 - 2016-01-08, 16:30
Mały UP z dziennymi. Wymienione na ledy.
http://allegro.pl/show_item.php?item=5557349200
Efekt o który mi chodziło i pasują bez przepinania przewodów we wtyczce.
W poniedziałek zamawiam do halogenów H9 H11 CREE.
http://allegro.pl/zarowka...5857654774.html
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2016-02-15, 16:28 ]
Odpowiedź i dalsza dyskusja - http://www.daciaklub.pl/f...1687353#1687353.
Marek1603 - 2016-01-14, 19:19
Trochę z innej beczki.
Dostałem od naszego kolegi ze zlotu kolumny i już jedna wyremontowana na Zrębice 2016.
Teraz trzeba by zakupić jeszcze odpowiedni, do mocy, wzmacniacz i już nie będę musiał wyciągać wieży z półki po remoncie pokoju.
Lewa po remoncie, a prawa przed.
wat - 2016-01-14, 22:52
ładnie Ci to idzie, ciekawe jak sąsiedzi przeżyją testy wyremontowanych kolumn
route2000 - 2016-01-14, 22:55
...prędzej mu wypadną szyby z okien niż reakcja sąsiadów :mrgreen:
wat - 2016-01-14, 22:57
oj tam zaraz wypadną, a jeśli nawet to przynajmniej nie będzie trzeba ich myć ;-)
Lza - 2016-01-15, 12:13
fajnie - zrobiny kominek, zwłaszcza te jego półeczki (czy jak to nazwać) po lewej. Zyskał lekki i przykuwający uwagę wygląd. Zlecałeś komuś czy sam robiłeś?
CTKJ? magnetofon kasetowy? nie mówiłeś, że kolekcjonujesz antyki? :-P
Marek1603 - 2016-01-15, 12:21
Kominek jak zresztą cały remont w domu (po dziadkach) zrobiłem sam.
Aaaa i półkę pod wieżę też sam teraz zrobiłem, bo nie mogłem nic dopasować. Koszt materiałów to jakieś 240zł i tydzień skręcania popołudniami.
Wieża ma dobre 20 lat. Wtedy też był zakupiony i magnetofon. Co śmieszniejsze cały czas w dobrej kondycji.
Antyka to mam w garażu. Aż wstyd się przyznać ale remont bardzo wolno idzie ze względu na brak czasu.
Jak ktoś jest zainteresowany to mam do opchnięcia starą szafkę pod TV i Audio oraz ławo-stół czarny.
Marek1603 - 2016-01-17, 18:16
Zakupiłem dzisiaj Technics-a SA-EX300 do powyższych kolumienek.
BLONDI83 - 2016-01-25, 07:20
Marek, kominek, kominkiem, a gdzie zdjęcia łazienki? :mrgreen: jak w domu je oglądałam na jednym nawet "niechcący" uchwyciłam całą rodzinkę
Marek1603 - 2016-01-25, 11:16
Teraz to pewnie i swojemu Markowi głowę suszysz, że też taką chcesz. ;-)
Marek1603 - 2016-02-06, 13:01
Jakby ktoś wątpił w pakowność Lodgy. Wywoziłem kiedyś starą wersalkę i dwa fotele do punktu odbioru. Wystawało tylko 30cm.
Marek1603 - 2016-03-23, 05:52
Niedługo drugie urodziny Lodzi więc postanowiłem jej coś kupić. Coś co powinna mieć od początku aby była w pełni klubowa i kultowa. :mrgreen:
Lajkonik - 2016-03-23, 07:04
Wężyk do spuszczania paliwa? :-P :mrgreen:
route2000 - 2016-03-23, 07:50
Ja chyba też się skuszę na to... KUK. :-D
Marek1603 - 2016-04-25, 19:13
Zakupiony filtr kabinowy.
Zamontowany FILTRON K1330, ponieważ jest identyczny ze zdemontowanym DENSO A.220.027.00 315.4
Kraft jest krótszy z 1,5mm.
kuba_malenstwo - 2016-04-28, 18:13
To jest węglowy filterek?
Marek1603 - 2016-04-28, 19:05
Nie. Po co dodatkowo ograniczać przepływ powietrza. Lepiej częściej wymienić zwykły. Zwłaszcza jak filtron-a to koszt około 22zł.
arczi_88 - 2016-04-28, 19:12
kuba_malenstwo napisał/a:
On jest poprostu taki brudny :-D
kuba_malenstwo - 2016-04-29, 10:00
Rozumiem, a z ledów, które zainstalowałeś w miejscu dziennych jesteś zadowolony?
Dar1962 - 2016-04-29, 11:21
też wczoraj wymieniłem przy okazji obsługi klimatyzacji, użyłem Harta w podobnej cenie z włókniny, cienki i łatwo przepuszczalny. Przy okazji oszczędziłem 15 zł :-P bo tyle wynosi robocizna za tą banalną i trwającą minutę czynność w Bosch Service. Obsługa samej klimatyzacji kombajnem Boscha 30 min pracy maszyny i stówa. Ciekaw jestem, ile liczy sobie teraz aso?
route2000 - 2016-04-29, 11:31
a pewnie ze trzy razy więcej.... ;-)
Marek1603 - 2016-05-19, 11:42
Wczoraj wymieniony olej + filtr. Przebieg 45330 km.
Marek1603 - 2016-06-15, 05:05
No i przed wczoraj się stało, a dzisiaj się okazało. Za dziewięć miesięcy będą małe daćki. Już nawet się do lekarza (ASO) zdążyłem umówić. Przynajmniej tylko przeczyszczą tylne bębny, bo zaczyna popiskiwać zacisk podczas puszczania hamulca.
Wychodzę ci ja rano do pracy i zonk.
Lajkonik - 2016-06-15, 05:54
Wygląda jakbyś wkręcił w oponę korek z akumulatora. Co to jest?
shrek - 2016-06-15, 07:28
Czyszczenie nic nie da. Tez mi ta przypadlosc dokucza od jakiegos czasu i wkoncu w niedziele przeczyscilem bebny po przebiagu 86 tys. i znalazlem problem ale nie mialem czasu go rozwiazac . A dokladnie to szczeki hamulcowe ociaraja sie o ta blache z tylu do ktorej jest przykrecony cylinderek (niewiem jak to sie nazywa). Na poczatku bylo ok dopoki byla farba. Teraz farba sie wyciera i zaczyna piszczec. Dokladnie w miejscu jak na foto. Jedynym sposonem trzeba bedzie jakies podklatki teflonowe zastosowac.
Chyba, ze przeczyscisz i dobrze smarem nasmarujesz ;-)
Marek1603 - 2016-06-15, 07:57
Lajkonik napisał/a:
Co to jest?
Żartowniś. Nie miałem czasu sprawdzać bo miałem 10-cio minutowe opóźnienie wyjazdu do pracy ale bez spóźnienia. Wygląda jak wkręt z 1-1,5cm łebkiem. Zawiozę po pracy do wulkanizatora to się pokaże winowajca w całej okazałości.
shrek napisał/a:
Może da, bo w mcv-ce też robiłem tą czynność (raz w serwisie i dwa po gwarancji).
Zmywasz wszystko sprayem do zacisków i potem smarujesz wszystkie ruchome części smarem miedziowym w sprayu. Bez okładzin. :mrgreen: ;-) Masz spokój na jakieś 40 - 45kkm.
shrek - 2016-06-15, 08:09
No to zobaczymy. Kupie smar i jak bede mial czas to przesmaruje.
W ta niedziele czyscilem bebny tylko nie przesmarowalem
Marek1603 - 2016-06-15, 12:02
Ma być trwałe rozwiązanie.
Czyszczenie obu stron w domowych warunkach z podnośnika zajmuje jakieś 3h.
shrek napisał/a:
Montowaliśmy czujniki cofania na Zrębicach w MCV-ce to i bębny wyczyścimy. :mrgreen: :mrgreen:
Tylko wcześniej daj znać żeby narzędzia zabrać.
Marek1603 - 2016-06-30, 17:30
A nie mówiłem, że będą małe daćki. Chociaż znowu nie takie małe. Drakule mają szybciej małe.
Po trzymiesięcznym poszukiwaniu używanego Dustera zrezygnowałem i dzisiaj zamówiłem Białą lauretkę + gratis nakładki plastikowe na progi i błotniki oraz dywaniki.
Odbiór 38 tydzień tj. druga połowa września. Produkcja już po przerwie wakacyjno - remontowej.
Lza - 2016-06-30, 19:06
No i dobrze, zakup używki to prawie zawsze ruletka, czasami nawet rosyjska. Jakiś rabat Ci dali, czy tylko wymienione gratisy? Będzie mały Dizelek czy Benzinka?
Marek1603 - 2016-06-30, 21:19
Benzinka 1,6Sce 4x4, a i jeszcze FNS do 5 lat.
Rabat, no cóż, nie będę się chwalił ale spory i przyznany bezpośrednio z centrali, dlatego zdecydowałem się na nówkę. Jakby nie było to będzie już moja 4 dacia nie licząc stepway-a Taty i 1300.
We wrześniu żona będzie sprzedawała Fabię kombi 1,4 z 2004r z niecałymi 50kkm.
Lza - 2016-06-30, 21:38
To muszę polecić moto.gratka.pl - 1 ogłoszenie można dać za darmo. Jeśli się przeterminuje, można dać kolejne za darmo. płaci się tylko jeśli chce się mieć równocześnie >1 ogłoszenia. W chwili obecnej chyba platforma z najciekawszą ofertą dla nie-handlarzy. Astra poszła dzięki temu serwisowi.
Marek1603 - 2016-07-01, 04:33
Dzięki, pomyślimy.
Marek1603 - 2016-07-19, 05:33
Wczoraj, po dwóch latach odkryłem ukrytą funkcję w Lodgy.
Podczas awaryjnego hamowania na światłach ze 100km włączyły mi się awaryjne. :shock: I to w Dacii, taka technologia.
Lajkonik - 2016-07-19, 05:57
To się nazywa asystent awaryjnego hamowania. Podobno mój też to ma, a mam deczko starsze auto.
Dziwne to by było, gdyby Twoja druga Daćka to miała :mrgreen:
Decybel - 2016-07-19, 07:12
Lza napisał/a:
Też tak uważam- jeśli używka to tylko z pewnego źródła, któremu ufamy i znamy sposób eksploatacji auta. W każdym innym przypadku lepszy nowy, nawet gorzej wyposażony czy ze słabszym silnikiem- ale nowy.
No i gratuluję ;-)
laisar - 2016-07-19, 10:14
ukrytą funkcję
Żadna ukryta - http://www.dacia.pl/samoc...bezpieczenstwo/ - "ABS z funkcją _wspomagania nagłego hamowania_"
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4166
Oprócz świateł awaryjnych auto jeszcze samo trzyma heble na maksa.
Marek1603 - 2016-07-19, 14:47
Niby tak ale nie słychać było aby ktoś to przetestował. ;-)
lysy1991 - 2016-07-21, 10:27
potwierdzam też mam ustrojstwo co awaryjne włącza :D jak mi gość pod maskę wyjechał przetestowałem :D
kuba_malenstwo - 2016-07-21, 11:55
To tak jak z poduszkami powietrznymi, niby są, ale nikt nie chce na sobie testować ich działania ;-)
podsiar - 2016-07-22, 21:58
Też byłem zdziwiony za pierwszym razem :) Sprawdzałem czy przez przypadek pasażer kolanem nie włączył awaryjnych jak to miało miejsce w Renault Megane IphII :)
shrek - 2016-08-15, 22:12
shrek napisał/a:
Zmywasz wszystko sprayem do zacisków i potem smarujesz wszystkie ruchome części smarem miedziowym w sprayu. Bez okładzin. :mrgreen: ;-) Masz spokój na jakieś 40 - 45kkm.[/quote]
no i pomoglo zobaczymy na jak dlugo
mrówa - 2016-08-16, 08:56
Skąd wziąłeś elementy do naprawy, możesz podać jakieś namiary?
Marek1603 - 2016-08-16, 10:28
Giełda elektroniczna w Krakowie. Czynne sobota, ale mało stoisk i niedziela, full wszystkiego.
Jak masz symbol głośnika to na necie tego jest dużo. Nawet całe zestawy z cewką. Wycinasz stare i wklejasz nowe. Ja akurat musiałem membrany(stożki) od polskich dopasować, bo nie mogłem znaleźć oryginałów.
mrówa - 2016-08-16, 11:17
Ok, dzięki :->
Marek1603 - 2016-08-17, 21:09
Nie to żebym się zdenerwował ale się wk........
Lodzia około 13:00 dostała w pupę na pasach i musi do doktora. Tak, że w tym roku nie będzie raczej na Zrębicach. Dostałem zastepczo megane kombi III. Niby w koncernie ale to już nie to samo.
Decybel - 2016-08-17, 21:13
Wyrazy współczucia.... :-( wiem z doświadczenia jak to boli...
shrek - 2016-08-17, 23:44
Wspolczuje. To samo niedawno przezylem i wiem jak to wkur... . A z drugiej strony jakbys przyjechal Lodgy to nie bylbym sam ;-)
mrówa - 2016-08-18, 07:04
Aaaałłłłaaaa :!: :-(
arczi_88 - 2016-08-18, 07:24
A jak się tłumaczył sprawca? Bo jak miałem jeszcze Matizka to... facet z pewnej wiadomej marki z pasa do skrętu w lewo pojechał prosto i zatrzymał się na drzwiach pasażera u mnie. Wysiadł i mówi: Sorry zamuliło mnie!
Rynce opadajo! :-/
kuba_malenstwo - 2016-08-18, 07:25
Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Auto się naprawi.
Oddałeś do Łyko?
Ja wczoraj wlasnie odebrałem Lodgy po wymianie wiązki pogryzionej przez kunę miesiąc temu.
Zastępcze auto na długi weekend otrzymałem od Łyko Captura - moje zdanie to nic, ale żona z tyłu ciągle uderzała głową, więc to "urocze" autko do wszystkiego nie przypadło delikatnie mówiąc do jej gustu.
A z Lodgy - będzie dobrze!
route2000 - 2016-08-18, 07:31
O kurde.... Współczuję Ci.
Klapa i zderzak do wymiany z malowaniem. :-/
Marek1603 - 2016-08-18, 07:38
arczi_88 napisał/a:
Na wstępie gość do mnie, że to moja wina, bo ostro hamowałem. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Po takim stwierdzeniu od razu telefon po odpowiednie służby. Przykro, że dostał mandat ale jak się czyta i słyszy co ludzie potem wyprawiają to nie wiem czy pomogłoby nagranie z kamerki.
No jak to nikomu nic się nie stało? Lodzie dupa boli. ;-)
Oddałeś do Łyko?
Tak od razu u nich wszystko załatwiłem, bo jechałem zawieźć im parę koszulek zlotowych, Dokładnie w Zabierzowie na autoryzowanej lakierni Renault u Pana Pawlikowskiego.
Wiem, bo zostawiłem w dobrych rękach.
Może wygląda źle po spotkaniu z lewym przodem Trafika ale Panowie się na pewno postarają w serwisie.
mrówa - 2016-08-18, 07:46
Ha! Zwolennik eko-jazdy to zapewne był ;-)
P.S. Nie, żebym miała coś przeciwko. Sama stosuję.
Marek1603 - 2016-08-18, 10:27
Szkoda, bo chłopak młody. Może go to czegoś nauczy i co najważniejsze, wyciągnie wnioski. Oczy trzeba mieć naokoło głowy i patrzeć co się dzieje nie tylko przed maską ale i dalej.
Domel2250 - 2016-08-18, 12:47
Marku, strasznie szkoda i przykro....., ale w sumie najważniejsze, że tylko tak się skończyło i że "za ostro hamowałeś" :shock: przed R. Traffic, a nie np R.Magnum.....
arczi_88 - 2016-08-18, 16:05
Domel2250 napisał/a:
a nie np R.Magnum
Aż mi się przypomniało to :arrow: http://www.sadistic.pl/dobry-refleks-vt422476.htm to filmiki z dwóch kamer a w komentarzach kilka zdjęć. Dowód na to, że na drodze trzeba mieć oczy nawet w d...
Marek1603 - 2016-08-18, 16:09
No ja akurat nie miałbym gdzie, a raczej jak uciec, bo zatrzymałem się może 10 -15cm za seicento.
mrówa - 2016-08-19, 09:49
No to szczęście w nieszczęściu, że przodu nie trzeba naprawiać (z własnej polisy).
Marek1603 - 2016-09-05, 18:32
Lodzia odebrana, a dusti zostawiony do jutra na konserwację profili.
Ma się dobrze i jeszcze lepiej wygląda.
Takie fajne zdjęcie z sanderką siostry obecnie.
kuba_malenstwo - 2016-09-05, 19:19
No i pięknie!
Może umówimy się 26.09 na jakąś sesję w Olkuszu?
Marek1603 - 2016-09-20, 17:47
Wycinając dywanik do Białasa dociąłem też do Lodzi.
Zobaczę jak to się będzie trzymać. W planach jest podklejenie rzepa jak do ubrań żeby sie trzymało wykładziny.
Dar1962 - 2016-09-21, 06:54
patent z rzepami jest bardzo dobry, łatwo się je montuje a dywanik solidnie się trzyma i nie przesuwa,zastosowałem go produkując z kawałka wycieraczki gumową podstopnicę do swojego byłego DD. Można kupić również taśmę rzepową samoprzylepną (działa na takiej samej zasadzie jak dwustronna taśma klejąca) Od razu podpowiem,że własny klej na taśmach rzepowych jest niezbyt mocny i mimo oczyszczenia,odtłuszczenia gumy w miejscach przyłożenia taśm (być może podgrzanie samej taśmy przed klejeniem dałoby lepszy efekt), po pewnym czasie potrafi odłazić(może zresztą po prostu trafiła mi się jakaś felerna partia) szczególnie tam gdzie dywanik jest brutalnie traktowany. W podstopnicy po pewnym czasie gumę dywanika w miejscach klejenia potraktowałem papierem ściernym i zwykłym klejem szewskim do gumy - od tej pory trzymały się doskonale. Niżej odnośny temat:
http://www.daciaklub.pl/f...p=116826#116826
Marek1603 - 2016-09-21, 07:22
Tak też myślałem aby kupić zwykły rzep i go butaprenem przykleić do gumowej wycieraczki.
Dar1962 - 2016-09-21, 14:19
tylko przed klejeniem grubym papierem ściernym warto zepsuć gładką powierzchnię w miejscu klejenia(tak jak to robią cykliści którzy kleją dętki rowerowe :-P ) klej będzie o wiele lepiej trzymał się powierzchni gumy - tył taśmy rzepowej jest wystarczająco szorstki
Marek1603 - 2016-09-21, 15:47
Wiem, wiem.
Wujek był szewcem więc wiem jak kleić podeszwy żeby było na wieki. Myślę, że sobie poradzę. ;-)
arczi_88 - 2016-09-21, 15:52
Ja sobie ten dywanik na środku zrobiłem z tej maty co oryginalnie w bagażniku była a tam kupiłem nową Rezaw-Plastu. Przyciśnięta jest tunelem i dywanikami po bokach także nie jeździ.
Marek1603 - 2016-09-24, 12:08
Taka mała sesja była dzisiaj do kalendarza.
shrek - 2016-09-27, 19:34
A nie lepiej kupic taki dywaniki, ktore sa ze soba polaczone w taki wlasnie sposob jak kombinujesz?
Marek1603 - 2016-09-27, 19:37
Pewnie, że można ale to jest za proste. ;-) :mrgreen:
Marek1603 - 2016-10-02, 10:28
Plan tegoroczny na działce wykonany. Wczoraj skończyłem malować drugą połowę dachu.
MZ000 - 2016-10-02, 11:24
Niebieski dach? Skąd to natchnienie ? :->
Marek1603 - 2016-10-02, 12:12
Po pierwsze taki był tylko jaśniejszy, a po drugie to taka smerfna chatka. ;-) :-D
Lza - 2016-10-02, 15:03
Teraz już wiemy, skąd wzięło się w Olkuszu pewne osiedle ;-P ;D
Marek1603 - 2016-10-02, 17:21
O, to, to, to. Osiedle Słowiki nazywane osiedlem Smerfów. Tylko że jak blacha była w komórce na nowy dach to jeszcze tego osiedla nie było.
Tak się złożyło, że komórka przykryta czym innym, a blacha ostała się na domek. Wytrzymała jakieś 15 lat na dachu (lipiec 2000),a tak w ogóle to ma jakieś 40lat.
wat - 2016-10-02, 20:57
no to ładnie pojechałeś z robotą w tym roku gratulacje :mrgreen:
Marek1603 - 2016-10-03, 04:42
Dzięki.
Na przyszły rok malowanie bramy wjazdowej i słupków w ogrodzeniu. No i w między czasie poddasze.
route2000 - 2016-10-03, 07:31
Wszystko na niebiesko? :mrgreen:
Marek1603 - 2016-10-29, 13:50
Lodzia ma już zimowe obuwie.
route2000 - 2016-10-30, 13:19
Ja jej założę jutro. ;-)
Marek1603 - 2016-12-13, 20:24
Pomału będę dobijał do 60000km.
Laisar, jaki jest nr filtra powietrza do Lodgy 1,6MPI?
route2000 - 2016-12-13, 20:50
Masz tutaj http://www.renault-czesci...3,241,657).aspx
Marek1603 - 2016-12-14, 19:56
Dzięki.
Znalazłem na allegro odpowiednik filtrona.
Zakupione:
- świece NGK V-LINE BKR6E nr 28 - 39,60zł,
- filtr powietrza AP134/10 - 25,02zł
I jeszcze do silikon w spray-u do uszczelek 8,88zł.
Pomału szykuję materiały do przeglądu.
Olej i filtr już kupię w ASO.
Marek1603 - 2017-01-04, 11:01
W Olkuszu zima. Jako, że mam urlop to i lodzia zasypana.
benny86 - 2017-01-04, 11:13
Marku w Tychach Twoja Lodzia ma sobowtóra - chyba że to Ty byłeś pod Biedronką na Armii Krajowej, numery coś koło 67 czy 69 :)
Marek1603 - 2017-01-04, 14:27
Niestety nie ja. To jednak sobowtór.
Jeździ Lodzia po Olkuszu też taka i dwie MCV-ki jak miałem.
Przybywa też dusterów. Jednego znajomy kupił, a drugi zamówił.
Marek1603 - 2017-01-20, 09:02
Wczoraj przeglądzik. Portfel cieńszy o 690zł.
Wymieniono olej + filtr + uszczelkę korka, świece i filtr powietrza (własne), filtr PP, przegląd oraz robocizna.
Marek1603 - 2017-01-23, 06:50
Taką szafę młodemu zrobiłem.
Lajkonik - 2017-01-23, 06:57
Jak Ty to zmieściłeś w Lodzi :?:
Naprawdę duże to auto :mrgreen:
GRL - 2017-01-23, 08:36
Jakiś początkujący budowlaniec wstawił nadproża nad i pod drzwiami? :->
Marek1603 - 2017-01-23, 08:59
Lajkonik napisał/a:
To było w elementach do samodzielnego złożenia/skręcenia. Znaczy surowe (oklejone) płyty ze stolarni wg moich wymiarów.
GRL napisał/a:
Niestety podczas remontu domu (dachu) nie dało się inaczej. Jest to belka podtrzymująca więźbę dachową (facjatę) i jednocześnie nie obciąża stropu (sufitu) parteru. Dlatego też pomysł na zrobienie szafo-garderoby za nią.
wat - 2017-01-23, 09:01
Fajnie wyszło :-)
Marek1603 - 2017-01-23, 09:03
wat napisał/a:
Fajnie wyszło :-)
Nie mów głośno, bo moja już napomknęła o szafce pod TV młodemu i pewnie urodzi się temat biurka.
wat - 2017-01-23, 09:06
no nie dziwie się ładnie wyszło to teraz trzeba iść za ciosem i działać dalej :-) masz zdolnosci
Marek1603 - 2017-01-23, 09:24
Oj tam, oj tam. Ot taka popołudniowa dłubanina. :mrgreen: ;-)
Marek1603 - 2017-02-15, 21:45
Dzisiaj podpiąłem na stałe zasilanie "Loga dacii w drzwiach" pod bezpiecznik lampki sufitowej. Nr 13 w Lodgy.
BogdanK - 2017-02-15, 23:38
Daj fotki, jak to wygląda (domyślam się, że fajnie).
Marek1603 - 2017-02-16, 05:43
Bogdanie strona 4 tego tematu. Po prostu zasilanie było tak trochę prowizorycznie podane, a teraz na stałe jest jak miało być.
BogdanK - 2017-02-16, 23:36
Fajnie to wygląda.
Marek1603 - 2017-07-31, 05:18
Aktualny przebieg 65100. W czerwcu minęło 3 latka i pierwszy przegląd za nami.
Dawno nic nie pisałem, bo generalnie leję i auto jeździ ale.....
Od jakiegoś czasu pojawiło się dziwne zachowanie skrzyni biegów. Na zimnym silniku jakby szarpnięcia i czasami po zmianie biegu i puszczaniu sprzęgła szarpnięcia.
Postanowiłem jak w MCV-ce wymienić olej w skrzyni (w sobotę) i dzisiaj sprawdzone na dłuższej trasie. Problem zniknął. Tak na zimnym silniku jak i podczas zmiany biegów. Wydaje mi się jakby "skrzynia też ucichła". I niech mi teraz ktoś jeszcze powie, że oleju się w skrzyni nie wymienia, to mu odpowiem. A kto bogatemu zabroni. ;-) :mrgreen: To tylko 3l oleju za 99zł za święty spokój. Nie liczę jakiejś 1,5h roboty z odczekaniem, aż olej zleci. Akurat wypiłem spokojnie kawę.
W MCV wymieniony przy około 80000 - dziwne klekotanie skrzyni na luzie.
shrek - 2017-07-31, 05:22
W Lodowie zmieniales?
Marek1603 - 2017-07-31, 05:26
Toż przecież temat o lodówie. ;-)
shrek - 2017-07-31, 05:29
No wiem, dlatego sie dziwie. Ile masz nalatane? I jaki olej tam sie leje? Moze wymienie, ale u mnie przy 110 tys wszystko gra.
Marek1603 - 2017-07-31, 05:39
Jak wyżej 65000.
Generalnie u mnie też wszystko było ok, bop auto jeździ. Niepokoiły mnie właśnie dziwne objawy nie zawsze występujące. Nie przy każdej zmianie biegów. Po rozgrzaniu dopiero ustępowało. Najprościej wygląda na to, że olej zaczął tracić właściwości.
Zalałem dedykowanym ELF Tranself NFP 75W80. Taki sam wlałem do MCV-ki.
route2000 - 2017-07-31, 07:53
To dziwne, bo mam już nalatane blisko 79 tys. i nic się nie dzieje w skrzyni na zimno czy na ciepło...
Niedługo będę robił rozrząd po 80 tys. km, wymiana oleju i inne duperele. ;-)
piku - 2017-07-31, 10:12
Dlaczego rozrząd po 80 tys. km? Ja czekam na zapisane w instrukcji 120 tys. km. Potem będę wymieniał co 100 tys. km. Uważam, że rozrząd z linii produkcyjnej - firmowy - jest najtrwalszy.
shrek - 2017-07-31, 10:13
Ja zaproponowalbym po 100 tys potem co 90
route2000 - 2017-07-31, 11:00
Mam to zapisane w instrukcji, że wymienia się po 80 tys.km... :roll:
Nie wiem dokładnie czy jak to jest w rzeczywistości.
Muszę sprawdzić dokładniej w ASO i u innych źródeł. ;-)
route2000 - 2017-07-31, 12:16
piku napisał/a:
Masz tutaj ;-)
Marek1603 - 2017-07-31, 15:08
To nie znaczy że u mnie się "olej zużył". Miałem przy około 30kkm wymieniane uszczelnienie półosi od strony skrzyni, bo było zapocenie. Może nie dolali albo dolali czegoś innego i olej szlag trafił. Teraz mam wrażenie jakby i sprężarka klimy ciszej chodziła. A może przez opór jaki stwarza wymuszała na skrzyni głośniejszą pracę przy zużytym oleju. :?:
Nie ważne, ważne, że skrzynia chodzi elegancko.
route2000 - 2017-08-01, 08:39
U mnie też wymieniali uszczelkę lewej półosi przy ok. 67 tys.km, bo też miałem zapocenie.
Teraz mam jakby lekkie szuranie przy skręcie w prawo przy włączonej klimie, a na wprost tego nie słychać.
Jaki olej do skrzyni stosowałeś? Może też wymienię. ;-)
shrek - 2017-08-01, 09:24
route2000 - 2017-08-01, 11:02
shrek napisał/a:
Dzięki Shrek, jakoś coś nie zauważyłem tego... pewnie przez te cholerne upały. :mrgreen: ;-)
Marek1603, tak na prawdę, to ile litrów oleju wchodzi do skrzyni, bo pisałeś, że wlałeś 3 litry?
Marek1603 - 2017-08-01, 18:04
Trzy musisz kupić 3, bo są litrówki. Weszło prawie trzy. Może z 2,7.
Lajkonik - 2017-08-07, 13:26
Znalazłem ten olej w sklepie internetowym ale w dziale olejów do mostów napędowych, a nie do skrzyń.
Olej
Błąd w katalogu, czy to nie ma znaczenia?
Marek1603 - 2017-08-07, 18:25
Dla dacii Lodgy 1,6MPI.
http://www.elf.com.pl/dobierz-olej.html
Karta katalogowa.
http://produkty.elf.com.p...SELF-NFJ-75W-80
Lajkonik - 2017-08-08, 06:07
Czyli mają błąd w katalogu :-)
Marek1603 - 2017-08-08, 07:16
Na to wygląda.
Marek1603 - 2017-08-19, 18:45
Lodzia wróciła z wczasów. :-P
Przebieg 66972km
Podczas wyjazdu przejechała 1569,1km
spaliła 112,9l PB
Średnie spalanie z całego dystansu 7,1l/100km
Ze średnią prędkością 70,5km/h
Jakiś kawałek przed celem podróży na urlop złapałem gumę z tyłu i w Ustce musiałem odwiedzić wulkanizatora. Czuć nie było ale wydawało mi się, że z dwa razy mignęła kontrolka poślizgu/ABS (brak czujników).
Poza tym zastrzeżeń brak.
shrek - 2017-08-21, 08:09
No to spalanie ladne. Moj kopciuch pali prawie tyle samo zaladowany do pelna i na tym samym dystansie zadowala sie od 95 -105 litrow diesla.
Nastepny bedzie w bezynie, bo tych oszczednosci pomiedzy ON a BP nie ma za duzo.
Marek1603 - 2017-08-21, 08:23
Na autostradzie starałem się utrzymywać 110 - 130 dostosowując się do warunków i sporadycznie do 150 przy wyprzedzaniu.
W tym dwa korki. Koło Kutna 3km i na jedynce pyr, pyr, pyr.
Drugi za Strykowem 6km i pyr, pyr, pyr. ;-) :mrgreen:
route2000 - 2017-08-21, 10:17
Wczoraj wracając z Trójmiasta do domu jechałem S7 gdzie tam jest sporo ekspresowej a trochę zwykłej to jadąc 130 km/h spalił ok. 10-12 l LPG. Musi spalić swoje, więc nie musi nastawiać się na rekord najmniej spalonego paliwa.
Marek1603 - 2017-10-24, 17:37
Przebieg 69462km.
Tak sobie zacząłem sprawdzać przed zimą i coś znalazłem.
Wymiana przewodów WN.
Sentech 8402. Pasują idealnie na długość.
kicpra - 2017-10-24, 18:31
Ja bym poszukał przewodów innej firmy niż Sentech. Ja zawsze kupowałem Beru, ale nie wiem czy do Dacii też produkują.
Marek1603 - 2017-10-24, 20:21
Czemu? Za/przeciw.
Beru/renault miałem oryginalne.
shrek - 2017-10-24, 21:49
Sentech kable jak kazde inne. Kazde moze szlak trafic. Ja mam aktualnie sentech w seju, na 3 miesiecznych ngk wyskkiwaly zaplony. Sej teraz robi jakies 1200 tygodniowo.
Marek1603 - 2017-10-25, 04:41
Dlatego pytam, bo mogę o czymś nie wiedzieć.
kicpra - 2017-10-25, 21:34
Ngk to teraz śmietnik. Wg mnie Beru, Bremi i Bougicord.
shrek - 2017-10-25, 21:51
kicpra napisał/a:
a powiedzmi ile kompletow z kazdych tych kabli zalozyles w ciagu ostatniego roku? Ile miales reklamacji?.
No i wlasnie teraz sprawdzalem meile i w focusie tez mam syntech i jezdzi juz rok. Glownie po miescie dystanse max 5 km w jedna strone. Nie zebym zachwalal, ale tez nie widze przeciwwskazan.
route2000 - 2017-10-26, 10:20
kicpra napisał/a:
Ten ostatni to mam w drugim aucie: Volvo. Jest OK.
Marek1603 - 2017-10-27, 05:28
Wczoraj trasa do Rzeszowa i z powrotem. Lodzia łyknęła 40L ale wolno nie było, no i troszku załadowana.
W drodze powrotnej cały czas pod wiatr i to dość spory.
kuba_malenstwo - 2017-11-06, 21:10
...ja to mam wrażenie, że moja ciągle pod wiatr jeździ, bo na fabrycznym LPG w mieście pije około 12-13 l LPG, ale na pokładzie średnio 2 osoby dorosłe i troje dzieci, a w trasie przy prędkościach rzędu 110-120km/h około 10-11 l LPG... uważam, że to zdrowe dla głowicy wyniki :-)
p.s. zapomniałem dodać o spadochronie w postaci boxa na dachu ;-)
Marek1603 - 2017-11-07, 17:11
No na okrągło jakieś 8,5L więc myślę, że nie jest źle na taką jazdę.
Po za tym niewiele się dzieje. Są pewne plany ale to może jak będą realizowane.
Na razie założone zimóweczki, a na wiosnę pójdą nowe letniaki. Pójdą kleber dynaxer hp3. W MCV-ce miałem i były super. Ciche i dobrze się prowadziło auto. Nawet spalanie OK. Zobaczymy jak będzie w Lodgy.
kuba_malenstwo - 2017-11-07, 17:57
Mnie też ostatnio podczas wizyty w wulkanizacji kolega u którego zmieniam opony powiedział że moje fabryczne opony Continental po kolejnym sezonie będą do kosza zastanawiałem się czy nie zrezygnować z dwóch kompletów na rzecz Michelin wielosezonowych - brat ma takie w moim poprzednim aucie i nawet w góry na tych oponach można jechać w zimie mimo automatycznej skrzyni biegów więc propozycja jest kusząca ale wiadomo że jak coś jest do wszystkiego to niekoniecznie we wszystkim jest dobre
Marek1603 - 2017-11-07, 22:00
Za dużo jeżdżę i mnie wielosezonowe nie przekonują.
Marek1603 - 2018-02-10, 18:26
Małe zakupy na serwis przy 75kkm.
Termostat Colorstat TH6047.83J (wymieniony już).
Filtr powietrza Filtron AP134/10
Filtr oleju MANN W75/3
Olej ELF 5W40 EVOLUTION 900
Świece NGK BKR6E
Klocki DENCKERMANN GOB1789
Będziemy na bieżąco wymieniać.
kuba_malenstwo - 2018-02-11, 10:04
Skąd wiedziałeś, że termostat jest do wymiany (były jakieś objawy)?
Czy przy okazji zalałeś układ nowym płynem?
route2000 - 2018-02-11, 10:56
A czy Tobie szybko się nagrzewa kabina po uruchomieniu silnika czy nie?
Jeśli nie to termostat do wymiany, a koszt ok. 30-40 zł.
Można zalać innym płynem np. PRESTONE i nic się nie stanie, bo jest mieszalny z innymi płynami.
kuba_malenstwo - 2018-02-11, 11:26
route2000, u mnie objaw jest inny, bo mam ogrzewanie postojowe.
Kiedy powietrze idzie do wnętrza po nagrzaniu przez piec, to jest BARDZO ciepłe (temp. wody osiąga max. 70 stC).
Podczas jazdy, kiedy ogrzewaniem zajmuje się już sam układ fabryczny Dacii, z kratek leci średnio ciepłe powietrze..
Marek1603 - 2018-02-11, 12:30
Długo się nagrzewał. Co za tym idzie dłużej się grzeje sam silnik i troszkę więcej pali.
Ja dolałem troszeczkę K2 różowy. Jak będę robił rozrząd przy 90kkm (jak w MCV-ce) to wymienię.
wlodarek1 - 2018-02-11, 19:32
U mnie też wnętrze wolno się nagrzewa , po wyjechaniu zimnym autem za garażu .
Ale wątpię , czy wymiana termostatu coś pomoże , ponieważ w tico kilkakrotnie zasmieniałem termostat , i za każdym razem poprawa tempa nagrzewania wnętrza była niewielka :-/ :-(
Czy ktoś zrobił kiedy pomiar ; ile spali paliwa w ciągu godziny zimny silnik chodzący na wolnych obrotach :?: 8-)
shrek - 2018-02-11, 19:37
wlodarek1 napisał/a:
Zalerzy jak zimno i jaki silnik. Ostatnio moje iveko rabotalo cala noc okolo 8 h to jakies 10 litrow wzielo.
Dymek - 2018-02-12, 08:34
...wątpię , czy wymiana termostatu coś pomoże , ponieważ w tico kilkakrotnie zasmieniałem termostat , i za każdym razem poprawa tempa nagrzewania wnętrza była niewielka
Chciałbym obecnie w Sandero mieć ogrzewanie tak wydajne jak było w Tico (mam porównanie- miałem Tico przez 8 lat). A Twój silnik i tak podobno nagrzewa się szybciej niż TCe.
Silnik 1,2 nie wiem. Około 0,6-0,7 litra na godzinę jest w przypadku silnika 0,9 TCe. Tuż po odpaleniu jest 1-1,1l/h ale to tylko przez chwilkę. Zbliżone odczyty miałem w Matizie z silnikiem 0,8.
Marek1603 - 2018-02-12, 11:07
Dzisiaj pierwsza jazda po wymianie termostatu i cieplutko jak w nowym. ;-)
Nie wiem czy to też ma coś wspólnego, czy tylko złudzenie ale jakby silnik ciszej pracował po nagrzaniu. :?:
kuba_malenstwo - 2018-02-12, 13:46
...może dlatego, że osiągnął optymalną temperaturę pracy.
Marek1603 - 2018-02-12, 18:53
Też właśnie z tym to wiążę.
route2000 - 2018-02-12, 19:33
Ciszej, bo nie ucieka za bardzo do chłodnicy.;-)
kuba_malenstwo - 2018-02-12, 19:57
Umówiłem się na środę do ASO na naprawę gwarancyjną z czujnikiem świateł stop, to przy okazji Panowie sprawdzą mój termostat.
Jeśli okaże się wadliwy (a myślę, że tak jest), to wymienię przy okazji cały płyn na nowy.
Marek1603 - 2018-02-12, 20:32
Sprawdzą i powiedzą że dobrze się otwiera. Problem jest inny. On przepuszcza i silnik dłużej się grzeje. Jak osiągnie już temperaturę (auto stoi w ASO więc szybko osiąga) to wtedy otwiera się na full i chłodzi. Ten moment działa prawidłowo.
Nargo - 2018-02-13, 08:18
Jaki problem pomierzyć temperaturę na wężach dużego obiegu.
Jak rośnie przy zimnym silniku to termostat do wymiany.
Tu akurat mi osobiście jest łatwo usterkę zdiagnozować za pomocą kamery termowizyjnej.
route2000 - 2018-02-13, 09:19
U mnie tak było, że nawet na postoju zimny silnik długo się nagrzewał, sprawdzałem organoleptyczne dotykając ręką wszystkie gumowe rury do nagrzewnicy i do chłodnicy to wszędzie była jednakowa ciepłota na gumowych rurach, a to tak nie powinno być czyli ŹLE. :->
Miałem aplikację w srajfonie PISTON i tam sprawdzałem wartość temperatury silnika.
Teraz niżej mała teoria o prawidłowej pracy termostatu. ;-)
Zimny silnik najpierw nagrzewa silnik i wewnętrzną nagrzewnicę (mniejsze rury biegnące od silnika do kabiny), a rura do chłodnicy powinna być zimna, bo jest zamknięta przez termostat. Dopiero po osiągnięciu określonej temperatury (w przypadku fabrycznie termostat jest ustawiony na 83 stopnie ciepła) to termostat się otwiera i puszcza płyn do chłodnicy, wtedy rura do chłodnicy się robi wtedy ciepła. Jak temperatura osiągnie blisko 90 stopni lub więcej to wtedy włącza się wentylator chłodnicy. Jak temperatura spadnie do ok. 70 - 80 stopni to termostat zamyka duży obieg czyli do chłodnicy, a płyn krąży w małym obiegu aż do wzrostu temperatury i ponownego otwarcia termostatu i tak dalej w kółko. ;-)
Warto wiedzieć o tym, że:
MAŁY OBIEG - tylko silnik z nagrzewnicą
DUŻY OBIEG - silnik z nagrzewnicą i z chłodnicą
Są termostaty o różnych temperaturach otwarcia np. o wartości 89 stopni, ale są przeznaczone dla silników diesla, nie polecam używać właśnie tego termostatu do silników benzynowych (zimą szybciej się nagrzewa, to fajnie, ale latem może być problem nawet w upały - wentylator może się częściej się załączać).
Dlatego lepiej jest wstawić termostat taki jaki był fabrycznie wstawiony. :-)
Marek1603 - 2018-02-13, 11:21
Nargo napisał/a:
No problem jest. Po pierwsze trzeba mieć czym, a po drugie kto w normalnym użytkowaniu w domu ma kamerę termowizyjną. ;-)
Tak na poważnie to w 95% jak silnik dłużej się nagrzewa niż wcześniej, jak w moim przypadku to do wymiany termostat.
Mały obieg jest wokół samego silnika i jego bocznikujesz nagrzewnicą więc najszybciej się nagrzewa silnik bez włączonego ogrzewania. ;-)
michele - 2018-02-14, 09:19
Jeszcze jest szansa na termometr podczerwieni, do badania dziecka, przedmiotów.
A czy przypadkiem termostat nie ma w sumie trzech stanów:
1 - zamknięty
2 - pół otwarty
3 - w pełni otwarty
Tak miałem w Oplu Vectrze, gdzie termostat się otwierał do pełnego i wracał do pół otwartego i jak dobrze pamiętam, to gdzieś wyczytałem, że przy 83 otwiera się w pół obiegu, a dopiero przy 90stopniach się w pełni otwierał. Ale podejrzewam, że 83-90 stopni to otwieranie/zamykane (bezwładność elementu).
route2000 - 2018-02-14, 09:33
Raczej otwieranie i zamykanie... taka prostota konstrukcji.
Marek1603 - 2018-02-14, 09:44
Dokładnie jest jak poniżej. ;-) A raczej powinno być.
1. do 83 jest zamknięty.
2. 83 - 90 otwiera się płynnie.
3. powyżej 90 otwarty.
Jeżeli coś się stanie i zaczyna się otwierać np. przy 50 to silnik dużo dłużej się grzeje do osiągnięcia tych 83 czy 90.
Dymek - 2018-02-14, 10:04
Dokładnie jak napisał Marek1603. Termostaty nie działają "zero-jedynkowo", otwierają i zamykają się płynnie w miarę zmian temperatury.
O termostatach zwykłych i "sterowanych elektrycznie" dość sensownie napisano Tutaj i Tutaj.
Poza tym spory off-topic się tu chyba zrobił...
michele - 2018-02-15, 07:36
No właśnie mi oto chodziło :) ale nie wiedziałem jak to wytłumaczyć... ;-)
michele - 2018-02-23, 15:53
Twój temat mnie zainspirował i sprawdziłem dzisiaj:
- 5st na zewnątrz, odpalam samochód i jadę 1km. Stanąłem, delikatnie zimny, wąż dolotowy do chłodnicy. Przejechałem kolejne dwa km i sprawdzam wąż gdzieś 30-40 stopni... W aucie grzeje porządnie po 15km.
Więc jadę umawiać się na serwis, a auto niecałe 8000km:/
Marek1603 - 2018-02-23, 16:28
Tylko żeby ci nie powiedzieli, że działa dobrze bo otwiera i zamyka.
Problem w tym że on jest już na wstępie za dużo uchylony, a co za tym idzie dłużej się grzeje, więcej pali itd.
Marek1603 - 2018-02-25, 19:46
Przebieg 75152km i mały serwis.
Olej + filtr oleju + filtr powietrza + świece (po 30000km).
michele - 2018-02-26, 12:44
Korozja świec to normalka?
No ja od początku narzekam, że mi się za długo na gaz przełączał, ale to będę pisał w osobnym wątku. Dziś w ogóle nic nie nagrzał się po 7km jak wiało zimnem przy rozruchu, to i wiało przy wyłączaniu go z dmuchawy.
Marek1603 - 2018-02-26, 15:42
Nie normalne ale nie wiem czy to nie jest efekt nocowania jakiegoś zwierzątka na jesieni. Może po prostu załatwiało swoją potrzebę, a miejsce jest fajne, bo na osłonie kolektora wydechowego. ;-) :-) Aktualnie mam zamontowane takie małe ustrojstwo pipkające bo kostki nie pomagały.
Pierwszy raz mi się to zdarzyło.
Bardziej chodziło mi o pokazanie ile nagaru się zbiera po 30000km. A co dopiero po 60-ciu.
Nargo - 2018-02-26, 19:26
Też założyłem pikacze do bolidów jak mi w ferdku przewód od spryskiwaczy przegryzło coś.
Chwale. Od tego czasu puki co odpukać żadnych wizyt.
route2000 - 2018-02-27, 08:43
A gdzie to ustrojstwo można kupić? ;-)
benny86 - 2018-02-27, 09:12
U mnie w innej marce świece po 30 kkm wyglądały o wiele lepiej - wyglądały jakby lekko przykurzone tzn minimalnie kolor inny od nowych. Niby prozaiczna przyczyna ale gdyby korozja była bardziej zaawansowana to nie wiem czy nie byłoby problemów z wykręceniem świecy?
Marek1603 - 2018-02-27, 17:26
route2000 napisał/a:
Ja mam taki
Nargo - 2018-02-27, 19:56
Ja dokładnie taki sam :-P
route2000 - 2018-02-28, 10:13
Marek1603, a gdzie to ulokowałeś w komorze silnika - bok błotnika, podszybie, okolice akumulatora itp? Wiem, że kabelek ma 90 cm długości. ;-)
Marek1603 - 2018-02-28, 13:16
NA podszybiu za akumulatorem. tam jest jakiś niewykorzystany uchwyt i do niego przymocowałem.
Marek1603 - 2018-03-06, 18:09
Takie tam gifty przyszły i jak się ciepło zrobi będzie pucowanie lodówy i białasa.
Dzięki koledze z forum i mam nadzieję, że się tutaj zareklamuje.
route2000 - 2018-03-07, 10:04
... a po pucowaniu i polerce wyjdzie tak, że Lodgy będzie biały a Duster ciemny jak Lodgy.... :mrgreen:
Żona może dostać ataku palpitacji.... :-P :mrgreen:
Lajkonik - 2018-03-08, 07:30
Spoko. Podkład jest szary, więc Lodzia nie będzie biała. :mrgreen:
No chyba, że Marek zechce uzyskać efekt Deloreana (to ten wóz z "Powrotu do przyszłości") i będzie ścierał dalej. Wypolerowana goła blacha pięknie się błyszczy :mrgreen:
michele - 2018-03-08, 07:35
szkoda, że przez krótki okres czasu:(
route2000 - 2018-03-08, 09:51
Blacha z rudą jest teraz w modzie... :-P :mrgreen:
Lajkonik - 2018-03-08, 10:46
Nie jesteś na bieżąco z modą. Rat jest passe. :mrgreen:
Lza - 2018-03-08, 11:30
ŁoJezuMario! Jak Ci się chce? Podziwiam!
Marek1603 - 2018-03-08, 12:08
No właśnie. Jakby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. :mrgreen: :mrgreen:
Myślę, że efekt będzie tego wart.
Marek1603 - 2018-03-10, 13:26
Ładna pogoda to i troszkę lodzie dopieściłem. Czyszczenie tylnych bębnów ponieważ przy puszczaniu pedału hamulca słuchać charakterystyczny pisk i stuk rozwierających się szczęk.
Musiałem kupić taką fest dźwignię do nasadki, bo nie mogłem odkręcić. Już po 35000km już było dużo pyłu z okładzin.
Na luzie czas około 2h.
shrek - 2018-03-10, 13:47
Dobra robota. Juz nie piszcza.
kuba_malenstwo - 2018-03-13, 16:21
Ja też chcę takie ładne bębny mieć wewnątrz, bo mi piszczą.
Marek1603 - 2018-03-13, 16:28
No to kupujesz zmywacz do zacisków hamulcowych plus smar i do roboty. A no i nasadkę sześciokątną 36 (ja mam 38 i też da się odkręcić) z porządną dźwignią.
Ewentualnie przyjeżdżasz na kawę ze zmywaczem. ;-)
kuba_malenstwo - 2018-03-13, 18:07
Marku, ja to chyba przyjadę do Ciebie przed ostatnią wizytą w ASO przed upływem gwarancji i oprócz kawy przywiozę więcej dobrych rzeczy, prosząc Cię jednocześnie o rzucenie swoim fachowym okiem na moją Dacię.
Marek1603 - 2018-03-13, 19:15
Oj tam fachowym. Już mnie tak nie przeceniaj. ;-)
Marek1603 - 2018-04-20, 05:45
Lodzia dostała nowe ogumienie na lato.
route2000 - 2018-04-20, 09:55
A co za gumy?
Czy są dobre tzn. pod kątem trakcji i hałasu? ;-)
Marek1603 - 2018-04-20, 11:04
Kleber Dynaxer HP3
Miałem w MCV-ce i byłem mega zadowolony. Spalanie/hałas.
Może jutro uda się wieczorem przerzucić, to w poniedziałek po pracy dam znać co i jak.
wuju - 2018-04-20, 22:14
Klebery klasa średnia z koncernu Michelin. W drugim aucie używam letnich ( Transpro ) i zimowych (Translap) i jestem mega zadowolony. Jako ciekawostka Kleberki które ma mam w tym momencie (zimowe) są produkowane w Rumunii
shrek - 2018-04-22, 07:36
Marek napisz co i jak z tymi gumami, bo tez musze zmienic i w sumie nie wiem co mam wybrac.
Marek1603 - 2018-04-22, 08:49
Wczoraj popołudniu założone.
Ale żeby nie było tak różowo to na jesień wydatek na dwie nowe zimówki. Nie polecam uniroyali, ponieważ za szybko się starły. Na tych konkretnie było za mało powietrza ponieważ starły się prawie równo po obu stronach. Jednak ma być 2,9 jak na naklejce.
Shreku, wyglądają super. Dzisiaj może się przejadę to zobaczymy jak na trasie.
ryjas - 2018-04-22, 14:27
Jaki przebieg tych Uniroyali?
malygabrys - 2018-04-22, 14:31
nie wiem jak u Marka, ale moje uniroyalki wytrzymały dwa sezony i ok. 25-30 tys. km i ten sezon są na dojechaniu (letnie) ale na wodzie trzymają się jak głupie.
Marek1603 - 2018-04-22, 15:28
No właśnie są po trzecim sezonie więc dobijają do 30kkm. Jak widać może i dobrze się trzymają ale za wytrzymałe nie są.
Za to właśnie odbyłem przejażdżkę na letniakach i stwierdzam zdecydowanie ciszej w środku niż na oryginalnych continentalach.
Przypuszczam, że będzie jak w MCV-ce więc i spalanie ok.
benyo - 2018-04-23, 08:11
Witaj Marku, dawno mnie tu nie było, ale widzę, że Twoja Lodgy w dobrej formie :) tak jak i moja :) też akurat zmieniłem wymieniłem opony, tym razem zakupiłem Nokian eLine2 klasa AA. Są tak ciche jakbym w papuciach babuni jeździł :) natomiast mistrz oponiarz napompował mi owszem 2,9 ale z przodu też. Na każdym zakręcie myślałem, że mi koło odpada :)
Marek1603 - 2018-04-23, 14:10
benyo napisał/a:
I dobrze zrobił. Nowa opona ma to do siebie, że musi się "dotrzeć" i przez pierwsze parę kilometrów trzeba jeździć ostrożnie ponieważ mogą być nawet śliskie.
benyo - 2018-04-23, 18:16
benyo napisał/a:
Drgania były takie przy skręcaniu, że prędzej bym drążki wymieniał niż opona by się dotarła :) w każdym razie po napompowaniu według zaleceń wszystkie dolegliwości ustały. Teraz tylko po trasie sprawdziłem ciśnienie jeszcze raz i wszystko fajnie. Oponki polecam, chociaż zobaczymy jak się szybko ścierać będą.
Marek1603 - 2018-06-23, 14:13
Chwila czasu więc zmieniłem miejsce montażu KUK-a. Teraz jest tak jak mi pasuje, tj. na samym rancie maski. Uszczelka typu D, gruba na maskę (chyba 16) niecałe 3mb i cienka na pas przedni (chyba 10).
Jeszcze muszę poprawić wygłuszenie bo mi jakiś zwierz właził na nią i na spinkach się trochę rozeszła.
arczi_88 - 2018-06-23, 17:11
Ja chyba będę targał to swoje wygłuszenie i kleił takie coś https://www.bitmat.pl/Mat...25-mm-25x50-cm- . Wyciszałem tym drzwi przy wymianie głośników a seniorowi właśnie maskę. Efekt napewno lepszy niż przy tej szmatce a i pewnie niesmaczne dla gryzoni.
wat - 2018-06-23, 22:48
arczi_88 napisał/a:
poczekamy się kuny tym zainterezuja
Marek1603 - 2018-08-18, 20:00
Lodzia właśnie wróciła z wypoczynku, a przy okazji wstąpiła do SPA.
Przebieg 82225km
Dystans 1529,9km
zużyte paliwo 124,3L
Średnie spalanie z całego dystansu 8,1L/100
Średnia prędkość. 72,5km/h.
Przejechała bez najmniejszego kłopotu.
Marek1603 - 2018-08-18, 20:01
Po woskowaniu. Przed zlotem chciałbym jeszcze nałożyć powłokę ceramiczną.
shrek - 2018-08-19, 07:10
Ales ja wypucowal. Nie chcesz umyc mojej ;-) ?
Marek1603 - 2018-08-19, 09:22
Za daleko. ;-) :mrgreen:
W tym tygodniu muszę jeszcze białasa śmignąć.
kuba_malenstwo - 2018-08-28, 10:57
Ja mam do Ciebie blisko, a moja nie widziała wody przez dwa miesiące, więc to byłby dla Ciebie niezły challenge by ją doprowadzić do porządku 👍
Marek1603 - 2018-08-28, 18:59
Ja nie chcę nic mówić ale to nie są tanie rzeczy. ;-) :mrgreen:
grapess - 2018-10-29, 08:45
Cześć Marku, Widzę, że Lodgy nadal w Twoich rękach.
Masz zamiar nią jeszcze jeździć czy może wymiana na coś nowego. Pytam się bo sam stoję przed takim dylematem. Moja jest z tego samego rocznika co Twoja 5 latek niedługo minie i nie wiem czy zostawić na następne 5 czy sprzedawać?
Ty swoją zostawiasz?
grapess - 2018-11-21, 11:00
No właśnie mam to samo, rozrząd wymieniłem, pewnie wymienię niedługo sprzęgło bo już bierze bardzo wysoko, praktycznie na końcu i pośmigam dalej.
Chciałem wymienić na nową bo bardzo przydałoby mi się dzielone wyjmowane siedzenie w trzecim rzędzie no ale ba, nie bardzo jest na co wymienić. Nowe silniki jakoś nie wzbudzają mojego zaufania.
Z nowym gazem problemy, benzyna pali dużo. Dlatego też chyba zostanę przy tym co mam :)
Pozdrawiam przy okazji :)
Marek1603 - 2018-12-08, 14:24
Żeby nie było, że nic się nie dzieje to...
Zmieniłem jednak termostat z 83 na 88st. Od razu różnicę czuć.
Profilaktycznie odkręciłem klemy, przeczyściłem połączenia na aku i zabezpieczyłem przed wilgocią.
kuba_malenstwo - 2018-12-08, 14:52
Na czym polega różnica z termostatem? Zmieniałeś płyn w układzie?
Marek1603 - 2018-12-08, 16:13
Nie zmieniłem. Będę zmieniał na wiosnę jak będę robił rozrząd z pompą wody.
Szybciej się grzeje, ponieważ dłużej chodzi na małym obiegu i przez nagrzewnicę.
tobie to i tak bez różnicy, bo masz webasto.
Zobaczę jak będzie ze spalaniem. Aktualnie wyglądało jakby trochę średnie wzrosło pomimo poprawki na zimę.
Marek1603 - 2019-01-23, 18:37
Jako, że mam urlop i mi się trochę nudziło, a lodzia ma już prawie 90kkm więc mówię sprawdzę luzy zaworowe przed wymiana rozrządu na wiosnę. Nie mam LPG.
Niby mieściły się w zakresach (ZS 0,1-0,15, a ZW 0,25-0,3) ale były nierówne na poszczególnych cylindrach więc do roboty.
Ssące ustawiłem na: 0,1 wchodził luźno, a 0,15 prawie, więc tak gdzieś 0,14 jest.
Wydechowe na: 0,25 wchodzi z lekkim oporem.
Po złożeniu wszystkiego silnik jakby równiej i ciszej pracował.
Zobaczymy czy przełoży się to też na średnie zużycie paliwa.
kuba_malenstwo - 2019-01-23, 22:08
Daj znać jak odczucia po pierwszym 1tkm od regulacji 👍
Marek1603 - 2019-01-23, 22:22
Bardziej mnie interesuje średnie spalanie z całego baku.
Jeżeli spadnie to będzie znaczyło, że regulacja była potrzebna.
Marek1603 - 2019-02-15, 20:32
Jako, że mamy już 90kkm to i zakupy serwisowe (oryginały) były i o 883,50 lżej w portfelu.
Części dobrane po VIN-ie.
komplet rozrządu - 130C17480R
uszczelniacz wału - 7701475009
zestaw paska akcesoriów - 7701476476=117203694R
pompa wody - 210105707R
uszczelka misy olejowej - 7700273486
uszczelka korka spustu oleju (miedziana) - 7703062062
olej elf5W40 5L
filtr oleju 177 - 7700274177
filtr powietrza - 165469466R
filtr kabinowy - 272775340R
płyn chłodniczy 5+1L - 7711428130+7711428132
płyn hamulcowy 1L - 2x 7711575504
arczi_88 - 2019-02-15, 21:17
Jaka jest szansa na numerki katalogowe pozycji 1, 3, 4? ^^
Marek1603 - 2019-02-15, 22:29
Jestem na etapie rozmów o rabatach klubowych, a szansa jest zawsze.
Marek1603 - 2019-02-17, 19:17
Zregenerowałem manetkę świateł z klaksonem.
http://www.daciaklub.pl/f...1778352#1778352
malygabrys - 2019-02-18, 21:12
Marku to może wyślę Ci swoją z dustera do regeneracji bo zamiennik mnie troché wk.....wia stylem działania.
Przy przełączaniu na długie i z powrotem czasami tak jakby coś blokowało dźwigienkę. Ja nie mam dobrej małej lutownicy żeby swoją polutować.
Marek1603 - 2019-02-19, 07:28
malygabrys napisał/a:
Nie zwalaj już na lutownicę. Jakbyś tyle nie spożywał to i ręce by się nie trzęsły. ;-) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A tak na poważnie to jeżeli musisz to przysyłaj.
A może będziecie gdzieś w okolicy to chociaż na kawę wpadniecie.
Z godzinkę zejdzie na luzie.
malygabrys - 2019-02-19, 20:32
Na Śląsk się nie wybieram. W niedzielę będę w Warszawie ale tylko na chwilę i powrót. Robota czeka
Marek1603 - 2019-03-05, 16:35
Jako, że na liczniku stuknęło 90555 więc najwyższy czas wykonać prace serwisowe.
Dwa dni ale w jeden spokojnie można się wyrobić.
Więc tak płynu chłodniczego spokojnie wystarczy 5l. Nie ma potrzeby 6 kupować. Zostają dobre dwie setki.
Jak widać ze zdjęć konieczność była wymienić simering wału korbowego, bo się zrobił bez szczelny. :-D
Przed odkręceniem poduszki silnika podbudować go żabą przez deskę przyłożoną do miski olejowej. Taki mały szczegół jak ktoś się będzie sam chciał chwycić wymiany rozrządu.
Klocki przejechały 90kkm więc spokojnie bym do stówy dobił ale....
Tarcze jeszcze dobre więc jak będzie następny rozrząd przy 180 to się wymieni.
Został do wymiany płyn hamulcowy ale to jak będę zmieniał na letniaki.
No i jakie było moje zdziwienie jak rozebrałem rozrząd. Napinacz MADE IN POLAND. taki oryginalny, francuski.
A jakie było po wyjęciu nowego oryginalnego z pudełka. No zgadnijcie. Też MADE IN POLAND.
Jak ktoś będzie się brał za wymianę uszczelki miski olejowej to mówię od razu, masakra.
Najlepiej wyciągnąć silnik chyba. Udało się podnieść go lekko żabą (odkręcona poduszka rozrządu). Miska w dół i "zarzuciłem" ją na miskę. Trzeba szczególną uwagę zwrócić na umieszczenie jej w rowku od strony sprzęgła.
Po sprawdzeniu i przejażdżce silniczek bzyczy jak pściułka. :mrgreen:
Na tym prace zakończono.
MartinezTychy - 2019-03-05, 19:43
Marek1603, Brawo Ty.
Marek1603 - 2019-03-05, 19:56
Dzięki.
kuba_malenstwo - 2019-03-05, 20:59
I to się nazywa kultura serwisowa! Super!!!
wat - 2019-03-05, 21:12
kawał roboty zrobiony
toka93 - 2019-03-05, 21:22
Z ciekawości jakie rabaty na części udało się wyszarpać? Bo zakładam, że wszystko kupowane w Renault czy gdzieś po allegro?
Lajkonik - 2019-03-06, 07:02
Ja bym się nie podjął tak poważnych prac w domu ... szczególnie, że nie mam garażu i musiałbym je robić na parkingu pod blokiem :mrgreen:
Marek1603 - 2019-03-06, 07:22
Toka93, jest parę postów wyżej. Rabat 5% od cen sklepowych MOTO - DYNAMIC (renault-czesci.pl)
Rozmawiam z nimi o rabacie klubowym.
Szukałem, porównywałem ceny w różnych sklepach i jak jedno było tańsze, to drugie droższe więc ogólnie różnica wychodziła parę zł. Powyżej 600zł mają przesyłkę gratis. Kupisz w kilku sklepach to trzeba doliczyć przesyłki znowu.
Części dobrane po VIN-e i wszystko pasuje.
toka93 - 2019-03-06, 07:24
Muszę z szefem pogadać może uda się wywalczyć dla klubu 10% rabat od cen ASO. Wtedy każdy byłby zadowolony.
Marek1603 - 2019-03-06, 10:23
Ale w serwisie renault czy inna firma? No i części czy jeszcze do tego robocizna?
Tutaj będą tylko części. Jak ktoś wie jak i lubi grzebać przy aucie.
toka93 - 2019-03-06, 12:04
No zajmujemy się ogólnie częściami do Daci ale rabat dotyczyłby cen nowych oryginałów. Mówimy tu tylko o częściach na wysyłkę lub odbiór w siedzibie.
Marek1603 - 2019-03-06, 14:19
Ok. Nie widzę problemu jak załatwisz rabat. Najwyżej będą dwa sklepy. ;-)
