Galeria naszych samochodów - Czarny Czołg Corrado
corrado - 2016-02-12, 08:41
Temat postu: Czarny Czołg Corrado
hej,
Jestem juz mozna powiedziec "doswiadczonym" właścicielem czarnego Dustera , ale nie było wcześniej okazji założyć tematu o aucie. Na pewno spróbuję tu trochę relacjonować zmiany, moze podoklejam tematy w ktorych robilem instrukcje , przykłady serwisowania dustera. Jak na razie jestem bardzo zadowolony z użytkowania auta. Nie dużo pali, jest w miare komfortowy i ma spora przestrzen ladunkową. Sporo w przeciągu ponad 2 lat już zrobiłem koło auta - trochę małych zmian, trochę serwisowania handmade pod "tzw. blokiem" :) ci którzy czytają forum na pewno kojarzą :)
pozdro
Na fotce ostatni przebieg z grudnia `15
i ... teraz nowe zabawki do ukladu kierowniczego - jak robic to calość ... skoro będę robił tzw "geometrię kół" a to praktycznie połowa kosztów części :]
------ Serwis czołgu -------
2015 / 2014 wymiana tulej tylnej belki
wymiana termostatu i czujnika temp plynu chlodzacego
wymiana paska osprzetu i rolki napinacza
wymiana oslony przegubu zewn
wymiana amortyzatorow tylnych
wymiana amortyzatorow przednich
[url]wymiana tulei wahacza przedniego[/url]
[url]wymiana poduszki stabilizatora i drazkow stab.[/url]
Upgrade`y:
- Tempomat ( wbudowany w ECM )
- Zegary ( diody i tarcze )
- Głosniki 16cm AC6.2 Audiotek
- w trakcie : ESP/ASR
arczi_88 - 2016-02-12, 20:26
Retorycznie zapytam - gdzie lufa? :mrgreen:
Sporo ogarniasz samemu, to się chwali.
corrado - 2016-02-13, 09:32
thnx , lufa zawsze przy sobie :P
new seals from China will make my car ultra quiet LOL
może dzisiaj podkleję przynajmniej część ...
kilazz - 2016-02-13, 10:49
Auto kupione od handlarzy z wielkopolski albo łódzkiego czy sam poprawiłeś przedni zderzak? :-)
corrado - 2016-02-13, 11:01
wymienilem , niecale 200pln na allegro , no i ten też przydałoby się polakierować (albo wymienić może) - zajechał jakis czas temu gościo drogę i obtarł lewy przód , na razie podmaskowany czarnym waxem :roll:
http://allegro.pl/zderzak...5036679046.html
kilazz - 2016-02-13, 11:04
mi chodziło głównie o ten dziwny patent przerabiania na pakiet look (srebrna część przedniego zderzaka), popularny właśnie w tych rejonach o których napisałem, tam większość dusterów bez fabrycznego pakietu look albo po dzwonie ma pomalowane na srebrno całe lusterka i pół przedniego zderzaka, często też okolica halogenów jest wygładzona i pomalowana pod kolor auta.
corrado - 2016-02-13, 20:41
Jedna strona naklejona , choc najleilem na drzwii tylne w calosci a nie jak ruski na czesc dolna drzwii a gorna na tylny blotnik (nadwozie), mam nadzieje, że będzie się trzymać bo nie było za ciepło .
i tylne
corrado - 2016-02-14, 22:42
Przyklejona uszczelka dacii z ph1/ph2 na tylne drzwii ,
Tylko na dole drzwii jest brak rantu i uszczelka sobie wisi ... :roll:
Czy cos nie tak przykleilem - pomyliłem strony ? ;-)
corrado - 2016-02-17, 23:10
Udalo mi sie zaladowac iGO 8.3 na radiu PIONEER avic f320bt, tylko glos jest jakis jeszcze cichy
corrado - 2016-03-07, 18:31
Wgrałem wersję odpowiednią i nowe mapy Polski dla iGo8, głos już jest Ok.
Idą też filmiki w VideoPlayer ( jednak zacinaja teledyski przy duzej rozdzielczosci ) i inne..
jas_pik - 2016-03-07, 19:16
Aby fimy i teledyski się nie przycinały musisz je skonwertować do natywnej rozdzielczości sprzętu, A ta to zaledwie 800x480
redek77 - 2016-03-07, 20:19
corrado,
Daj linka do tych uszczelek.
m4r10 - 2016-03-07, 22:47
Świetnie wygląda z czarnym grillem! Zawsze mi się to podobało!
corrado - 2016-03-08, 08:56
Dzięki za komentarz, fajnie, że komuś się podoba jeszcze "stary dusterek"
redek77 napisał/a:
corrado,
Nie mogę się coś zalogować do konta a hasła mi nie przysyła aliexpress , ale to były takie uszczelki :
w Ksztalcie P :
http://www.aliexpress.com...00014.17.rUhyxV
Z :
http://www.aliexpress.com...00013.32.rUhyxV
Te P nadają się na spód spokojnie, natomiast na tył tylnych drzwii przy samym błotniku jak pokazałem na zdjęciu trochę są za grube wg mnie i trzeba huhnąć drzwiami żeby się zamknęły .
Marek1603 - 2016-03-08, 09:06
corrado napisał/a:
fajnie, że komuś się podoba jeszcze "stary dusterek".
Mnie się zawsze lepiej podobał stary niż nowy. Moim zdaniem trochę przekombinowali po lifcie z deską rozdzielczą nad konsolą środkową.
corrado - 2016-03-21, 08:50
No więc dzisiaj wymieniłem długo oczekujący drążek kierowniczy z koncówką drązka k.
Co potrzeba
klucz 19 - kontra na zbieznosc
klucz 16 lub 17 mm w zaleznosci od producenta koncowki drazka ( TRW miał 16 , natomiast ABS 17)
jakies kombinerki
cos ciekiego do zerwania opaski,
trytytka lub zacisk skrecany
mlotek
lewarek
No to niech zdjęcia przemówią, jak coś to można pytać
nowy drazek idzie
stoi sztywno bez luzu
nowa koncowka
a tu juz kontra 19mm kluczem po ustawieniu "zbieznosci"
40min na lewarku ze spakowaniem zabawek i zalozeniem kola spowrotem
corrado - 2016-04-02, 19:58
Przetestowane na obwodnicy dzisiaj przy 120 km/h - odezwał się odglos silnika , wiec uciszyly sie "wiatry" :lol:
corrado - 2016-04-05, 23:36
corrado - 2016-04-09, 17:12
Cd..
Polecam - świetnie wycisza
I moje termometry wew. i zewn., może nie najpiękniejsze ale zawsze można będzie może okleić to folią cały panelik ? Sugestie mile widziane ...
mekintosz - 2016-04-09, 21:54
Te uszczelki Zastosowałeś ?
http://pl.aliexpress.com/...9999.295.lZ0Lnc
http://pl.aliexpress.com/...ailNewVersion=2
Co Sądzisz o tej między drzwi ?
http://pl.aliexpress.com/...9999.263.lZ0Lnc
corrado - 2016-04-09, 22:41
Tak, te używałem, które wkleiłeś.
Tej ostatniej nie używałbym z 1 powodu że jest za gruba ... i 2. ma wzmocnienie aluminowe , które może przy otwieraniu/zamykaniu drzwii może porysować lakier
corrado - 2016-04-10, 20:16
some improvements
BoloSr - 2016-04-10, 20:23
Jaki to typ termometrow ?
corrado - 2016-04-10, 20:23
cyfrowy
BoloSr - 2016-04-10, 20:26
corrado napisał/a:
cyfrowy
Rewelacyjna odpowiedz :-)
Marcinbzyk - 2016-04-10, 20:29
Corrado ma dziś dobry humor. :mrgreen:
corrado - 2016-05-11, 20:46
Nowy grillek do mojego dyliżansu :mrgreen:
Dominus - 2016-05-11, 21:03
czekamy na foto po montażu
Kubuch - 2016-05-11, 21:06
O lyfting będzie :mrgreen:
corrado - 2016-05-14, 19:05
no i stary gril
arczi_88 - 2016-05-14, 19:13
I spoko, ubyło mu latek :-D
corrado - 2016-05-14, 19:16
no dokładnie, taki nowszy jakiś się zrobił :mrgreen: , fajne nawet te "plastry miodu" :oops:
Dominus - 2016-05-14, 19:58
Czyli moj pomysl nie byl taki zly ;)
z jasnymi lampami tez wygląda ok
Karenzo - 2016-05-14, 21:56
jak będziesz sprzedawał to 80 % ludzi powie że po dzwonie bo się elementy do wersji sie nie zgadzają
corrado - 2016-05-14, 21:57
nie był zły, był nawet w sumie "zajebisty" :-D tylko wiesz, duster musiał sobie zasłużyć na to bezawaryjną pracą , żeby w niego inwestować ...
... Duster to nawet i w błocie dobrze wygląda ... :lol:
Teraz sprzęgło by się zdało, chipson, i ESP - wyszły problemy z przewodami wysokiego ciśnienia hamulcowymi ... trzeba będzie pare gratów dokupić .
Dominus - 2016-05-15, 07:39
Zawsze przy sprzedaży tak samo jak się ten grill założyło to można wrócić do starego z ph1.
Ale gdybyśmy mieli przejmować się tym co powie kolejny właściciel auta, to bym chyba w aucie nic nie zrobił ;)
Wprawne oko na pewno od razu zauważy że grill jest z ph2, ale nowe osoby zainteresowane zakupem nie zauważą różnicy. Każda osobą która zagaduje mnie o Duster'a oglądając z zewnątrz (grill ph2!) i wewnątrz (Media Nav z ph2!) nie jest niczym zaskoczona. :->
eplus - 2016-05-15, 08:44
Gdy ja kupiłem, to oglądający z reguły byli zaskoczeni - że to Dacia :!: :lol:
corrado - 2016-05-18, 21:38
Kontrola sytuacji paska rozrządu
GATES Power Grip 123x27
Przy okazji wyszła sprawa poduszki , która jak podejrzewam odpowiedzialna jest już za szarpanie podczas ruszania
Wyrobiona i mega luźna ...
corrado - 2016-05-24, 20:58
Poduszka prawa : wymieniona
Marek1603 - 2016-05-25, 04:44
Taka fajna, nowiutka i świecąca. ;-) :mrgreen:
Jaki przebieg?
corrado - 2016-05-25, 06:31
108 tys.
corrado - 2016-06-10, 13:29
wymiana oliwy z filtrem, czyli oleju silnika elf EVOLUTION 5w40 -
+wymiana filtrow powietrza i kabiny
przy przebiegu 108tys km
miczwak - 2016-09-12, 13:30
Zastanawiam się nad wymianą oleju w skrzyni, ale nie wiem na jaki. Wymieniałeś już?
Mamy taki sam silnik 86 KM
laisar - 2016-09-12, 15:18
miczwak napisał/a:
nie wiem na jaki
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + olej* skrzyni = http://www.daciaklub.pl/f...1638743#1638743
(Albo wystarczyłoby nawet przejrzeć ostatni tydzień na forum...).
corrado - 2016-09-13, 08:09
Tak , wymieniałem.
Olej do skrzyni kupiłem orginalny, dokładnie jaki tam wchodzi czyli ELF NFJ 75W80 do skrzynek JRx.
http://allegro.pl/elf-tra...6465322374.html
Wszystko elegancko po wymianie, z synchronizatorami nic się nie dzieje, a skrzynia ciszej chodzi.
miczwak - 2016-09-14, 08:06
laisar, nie znalazłem informacji jaki mam rodzaj/model skrzyni (a od niej uzależniony jest olej), dlatego wolałem zapytać corrado, który ma samochód w tej samej konfiguracji co ja.
corrado, jeśli znalazłbyś kiedyś chwilkę to chętnie bym się z Tobą spotkał i porównał Dracule :-)
corrado - 2016-09-14, 08:19
jasne, chętnie również się poznam, chociaż już moja daćka coraz bardziej sfatygowana - tu obcierka, tam wgniecenie ... 8-) ;)
laisar - 2016-09-14, 10:57
miczwak napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6024 + http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3444 (:
corrado - 2017-03-06, 18:20
Jedna lampka nowka juz zakupiona:)
corrado - 2017-04-12, 21:54
Juz jest komplet
mekintosz - 2017-04-20, 08:46
CORRADO, taniej Cię wyjdzie sprzedać dustera i kupić nowy wersja II niż samodzielnie upgrade mozolnie robić :-) Jak widać nie tylko ja udoskonalam niedoskonałości daci :)
corrado - 2017-06-03, 20:50
lampy poliftowe
shrek - 2017-06-04, 06:16
Ladnie. No to czolg odmlodnial. Zrob foty jakto wyrzezbiles od srodka.
corrado - 2017-06-04, 13:39
Spoko.nie ma za bardzo co pokazywac bo to partyzancka robota:)
Mam przy okazji pytanie. Czy Ty tez shreku wymieniales i uzywasz Ledowycg zarowek na dzienne Dwuwloknowych 21W/5W?
Musze sobie takie jakies ledowe kupic i wymienic bo te sa beznadziejne.
shrek - 2017-06-04, 13:42
corrado napisał/a:
Mam ledy ale normalne 21w( nie dwuwluknowe), bo Lodziara ma swiatla do jazdy dziennej originalne i osobno jest postoj.
Marek1603 - 2017-06-04, 15:04
W każdej Lodgy masz osobno dzienne i postojowe. W dusterach tylko są razem.
corrado - 2017-06-06, 09:17
Zakupilem juz modul na DRL ( nie przekaznik ) powinien dzisiaj juz byc, ktory daje 12V na dzienne po wykryciu wzrostu napiecia > 13.4V, bezposrednio z aku. Wiec przewodow nei bede musial ciagnac z altka czy stacyjki. Pozostanie jeszcze dorobienie pinu we wtyczce lampy na dzienne . Modul jest jeszcze z Leave Home , czyli opoznionym "wygaszaniem" drl. :lol:
corrado - 2017-06-08, 11:26
Podlaczalem wczoraj dzienne z tym modulem / automatem i niestety padniety ...
Musze go zwrocic.
A zrobie instalke na zwyklym przekaxniku MAH 4120 z obciazeniem dopuszczalnym 40A nawet.
Podejrzewam , ze ten modul to chinska tandeta ... i nawet nie robiony w Polsce .
corrado - 2017-06-08, 19:20
No i zamontowałem dzienne na zwykłym przekaźniku 4120 rozwiernym. Nawet przyznam szczerze ,że nic nie lutowałem. Dołożyłem jeszcze bezpiecznik 5A do niego. Może zrobię to lutownicą porządnie przy weekendzie. Zasilanie na pin 30 wziąłem z silnika wycieraczek ( jest przy podszybiu. Wtyczke lampy rozbiera się bardzo łatwo. Wystarczy podważyć czymś cienkim i ostrym.
Teraz zastanawiam się które zakupić T20 W21/5W ledowe , żeby dobrze świeciły i nie padły szybko :roll:
Jak ktoś ma pomysły to proszę o wskazówki. Ciekaw jestem dlaczego też takie róznice w cenie na aliexpress -ok 2- 4$ a na allegro 30pln za sztuke :( Gdybym mi się trochę nie spieszyło to kupiłbym chyba od Chinczyków.
route2000 - 2017-06-09, 07:20
Od Chinoli pewnie dużo szybciej padną niż te droższe (jakoś(ć) wykonania).
tsunami - 2017-06-09, 07:54
Lub też jest to dokładnie to samo, tylko kupują na Ali a sprzedają na Allegro
corrado - 2017-06-09, 09:43
No dokladnie, porownalem fotki a nawet opisy z aliexpress z allegrem i wyszlo ze chyba po prostu tak jak pisze Tsunami ..
shrek - 2017-06-18, 22:34
Duzo jest takich sprzedawcow.
corrado - 2018-01-12, 09:29
No i przyszedł czas na wymianę koncówek drążków kierowniczych + przy okazji łączników stabilizatora.
Końcówki faktycznie obie wywalone byly ... i stukały na kazdym dole.. a wymieniałem rok temu na takie z firmy A.B.S. :( OTeraz założyłem Delphi , a łączniki najtansze tym razem jednak z allegro rzekomo polskiej produkcji :P Mam nadzieje, że końcówki dr. tym razem dłuzej wytrzymają .
corrado - 2018-06-15, 14:22
Wymieniony rozrząd 2-3 miesiące temu przy 132tys km
corrado - 2018-06-18, 13:59
Wymieniony 16.06. termostat wraz z czujnikiem temp. plynu chlodzacego ( uzywane ale nowsze niz poprzednie i dobrze dzialaja = sprawdzone )
corrado - 2018-06-29, 18:49
Zestaw sprzęgła LUKa niemieckiego zakupiony, czeka na wymianę ...
corrado - 2018-07-07, 12:31
Poddalem sie z wymiana sprzegla samemu , ale przy ostatnim przegladzie wyszlo ze wieszak tlumika oberwany. I faktycznie wiec za 10pln wymienilem.
Przy okazji wymienilem paseczek wieloklinowy bo w zimie juz piszczal na obciazeniu, choc jak widac po 60tys(3-4 latach) nie byl jakis mocno wymeczony ale miejscami mial pekniecia i zobaczylem , ze stary mial dlugosc 1205mm a nowy ma 1200mm (koszt nowego 38pln) i to tez z Dayco dla 1.5 Ddci z klima ... wiec troche sie nameczylem zeby go nasunac .
Thomson1708 - 2018-07-07, 14:42
To ile to już nalatane?
corrado - 2018-07-07, 18:34
138tys
shrek - 2018-07-08, 05:37
corrado napisał/a:
W tych silnikachh napinacze tez nie sa mocna strona. Moj wymienialem na 90 kkm, bo pasek popiskiwal. Po wymianie paska okazalo sie , ze napinacz.
corrado - 2018-07-08, 07:40
wiem, napinacz wymienilem po wymianie rozrzadu niecaly rok temu, ale wtedy pasek wieloklinowy zostal tamten stary
corrado - 2019-07-24, 18:00
Zrobiłem płykanie wtryskiwaczy środkiem Liqui Moly Diesel Spulung. Kosztowal srodek ok 35 pln. Dokupilem tylko filterek i przewód silikonowy.
Efekty : zmniejszenie drzenia silnika na wilnych obrotach - czuc na fotelu, mniejsze kopcenie przy mocnym przyspieszaniu i lekko lepsza reakcja na gaz.
corrado - 2019-08-26, 21:58
Pare fotek z wymiany przegubu zewnetrznego i przy okazji koncowki drazka kierowniczego.
corrado - 2019-08-29, 01:22
Coś dla dustera :
AndrewMD - 2019-08-29, 20:07
Jak z homologacją na światła?
corrado - 2019-08-30, 07:00
https://www.lzparts.de/no...ten-set-led-nsw
corrado - 2019-09-03, 05:54
Wymieniona prawa końcówka drążka kierowniczego,
Tuleje dwie w wahaczu prawym, i sworzen wahacza prawego.
corrado - 2019-09-08, 08:18
Wymiana tulei wahacza lewego na ssamochodzie. Zdjęcia nie po kolei trochę ...
toka93 - 2019-09-08, 09:22
Opłaca się same tuleje wahacza wymieniać jak kompletny po 130zł?
corrado - 2019-09-08, 09:44
Za 130? Nie wiem co można kupic za tą cenę na pewno nic trzymającego poziom.
toka93 - 2019-09-08, 09:59
Na zwykłe drogi srl wystarcza. Wytrzymuje te dwa lata bez problemu.
corrado - 2019-09-08, 10:03
Aha no właśnie to wszystko wyjaśnia. Wolę dobra firmę niż taka chińszczyznę.
corrado - 2019-10-11, 11:22
Chyba experimental chciał zobaczyć jak wyglądają lampy tylne za dnia
Belphegor - 2019-10-11, 13:11
Bardzo fajnie to wygląda. Tył zyskał zupełnie inny charakter.
ex_perimental - 2019-11-04, 16:59
Zgadza się Corrado, chciałem. Mam i ja... :)
Belphegor - 2019-12-02, 19:51
Jeśli po Warszawie nie jeździ inny ciemny Duster z takimi lampami, to widziałem dziś kolegę corrado na Żeromskiego około godziny 17. 8-)
corrado - 2020-07-24, 14:56
"downpipe" low budget z opustoszałego katalizatora. W środku rura przelotowa 50mm aluminiowana i zostala ładnie zakręcona z wlotu do wylotu , do środka wpadło też kilkanaście drapakow do naczyń z biedronki za niecałe 15pln .
corrado - 2021-04-23, 00:06
Dobra cena była a stary jest już na skraju możliwości bo z wersji 65/86M. Teraz kolanka , dorobić mocowania i powinno pójść na OEM orurowaniu
corrado - 2021-04-24, 16:29
Zastanawiałem się czemu nie gra lewa strona. Niby Autotek 16.5cm za ok 300pln ... Tyle kosztowały...
Zastąpiłem tanimi tym razem ... Bardzo dobrze grają , polecam : Dax... 16...Coś tam ..
corrado - 2021-04-28, 20:02
Przyszly "zabawki" do ic, nawet udało się dobrać silikony z odpowiednimi kątami ... Najgorsze będzie to umocować do belki przedniej , trza będzie wiercić na wsporniki .
corrado - 2021-04-30, 16:52
Dwa wsporniki u góry i jeden u dołu. Przy wyciąganiu starego intercoolera niestety urwałem 'ucho' plastikowe ;(
Trochę trzeba będzie podszlifowac jedna śrubę M8 albo ja uciąć nie działala mi kątówka i zostawiłem to na następny raz . Ale nie wyszło źle w sumie .
Co do jazdy to nie jeździłem jeszcze na maxa tyle co do sklepu nie czuć większej różnicy , może to placebo ale chyba trochę lepiej ciągnie, nie ma raczej większego laga ale jeszcze sprawdzę logami kiedy indziej dokładnie.
Następna sprawa będzie cięższa - wymiana turbo ... I jeszcze wtryski muszę dać do sprawdzenia.
Właśnie na ktoś do polecenia dobry zakład robiący wtryski m.in.delphi? Może być mazowsze ale niekoniecznie...
corrado - 2021-05-23, 14:29
Trochę "bajery"na zewnątrz auta 😆
Moge zostać lakiernikiem?😅
toka93 - 2021-05-23, 14:52
Rozumiem, że modyfikacje mają jakiś cel?
Czy cel to 150 KM?
corrado - 2021-05-24, 10:44
Humorysta się znalazł :) Jak wyjdzie 120KM-125KM w obecnych wtryskach ( nie zmieniam nawet końcówek ) to będę szczęśliwy. Miała wejść turbo od scenica 2 106KM ze zmieną geometrią - ale temat upada, tuner mówił , że dużo roboty by wysterować ją na moim dcm1.2 - chociaż teoretycznie do zrobienia - ale idę więc drogą hybrydy.
toka93 - 2021-05-24, 12:54
Szkoda, że u mnie już skrzynia i turbo na limicie bo celowałbym wyżej niż te 130
corrado - 2021-05-24, 13:40
Nie wiem jaką masz dokładnie u siebie w megane ale skrzynia jr5 spokojnie zniesie więcej niż 300Nm, a jeśli chodzi o turbo to masz dużo opcji, wiadomo może czasem trza flansze pod dp zrobić, albo hybrydę obecnej
corrado - 2021-05-24, 19:52
Ma się tyn fach w rynku🤠
syn marnotrawny - 2021-05-24, 23:25
dudu$ napisał/a:
Też tak chcę, gdzie w nocy stawiasz Dustera w Wawie ??? :-P :-P :-P
haha a co chcesz "pożyczyć" ten grill ? 8-)
Dymek - 2021-05-25, 07:28
corrado napisał/a:
Ma się tyn fach w rynku...
Ale tyle roboty, żeby ostatecznie wyglądało na tańszy model...? :mrgreen:
Przeca chromy na grillu to wyróżnik wyższych wersji w cenniku... :-P
corrado - 2021-05-25, 08:02
no taaa chromy :mrgreen: te plastyczki juz mi się opatrzyły i kiedyś widziałem coś fajnego w premium a nie w dacii np bmw lub land roverku :lol: :mrgreen: czyli to tzw. "pakiet premium za pińcet" :lol:
ale sądząc po komentarzu to chyba się innym podoba :lol:
Prezes - 2021-05-25, 08:09
Czyli widzimy co dalej.. całe czarne zderzaki, czarne albo zdemontowane relingi.. a mógłbyś pójść dalej niż w tym Landzie i dołożyć koła z kołpakami, taki "pakiet premium za pińcet +" :mrgreen:
corrado - 2021-05-25, 08:13
aż tak wysoko nie celuje xD
corrado - 2021-05-25, 09:37
niestety będzie musialo być coś takiego , oby jednak tak wolno nie wstawala jak na wykresie z bagatela logana 1 1.5 dci 65KM, moment i moc jest ale wysoko
dudu$ - 2021-05-25, 13:46
syn marnotrawny napisał/a:
dudu$ napisał/a:
bym pożyczył i przymierzył na swoim Dusterze. Oczywiście w zastaw zostawił bym swój :)
eplus - 2021-05-25, 17:12
Haha czarno to widzę :) Widuję czarne mercedesy czy BMW zrobione na matowo, wygląda to jak jakiś wojskowy bardziej pojazd. Jak się to nazywa, bo każda moda ma swoją nazwę :?:
corrado - 2021-05-25, 20:23
nie mam pojęcia eplus, może to nihilizm ?:) cały świat pogrążony teraz w depresji po tym wirusie i się udzielają może nastroje też w tzw. modzie .... czorne ciuchy, czorne auta i ... pazury xD
eplus - 2021-05-26, 17:01
Raczej chodziło mi o modę na matowe malowanie samochodów. :lol:
corrado - 2021-05-26, 18:06
nie mam pojecia , o dziwne rzeczy się pytasz - moda jak moda przemija i powtarza się, mi też się nie podoba matowe i polakierowałem klarem połysku z utwardzaczem.
corrado - 2021-07-09, 15:16
Panewki w końcu wymienione , było z nimi trochę nerwów ale udało się w końcu. Chyba nie trzeba podpisywać które górne a które dolne.
corrado - 2021-07-13, 07:06
Na przeglądzie wyszło , że amortyzatory są suche u mnie coprawda , ale mają już tylko 20% skuteczności tłumienia. Facet pytał się jakiej firmy , mówiłem , że Monroe i wymieniałem je pare lat temu :( mówił , że on by monroe nie kupił, mówiłem , że w momencie gdy kupowałem innych markowych nie było, tylko jakieś chińczyki, teraz pewnie bym kupił kayaby
corrado - 2021-07-16, 08:51
Jak wykręcić ta chłodnice spalin?
Są śruby przy samym EGR ale przydałoby się też ta część "c" perforowana wykręcić by dostać się do turbo.
Ma ktoś jakieś propozycje??
corrado - 2021-07-31, 21:06
corrado - 2021-08-16, 11:38
wymiana turbo udała się jednak - cały dzień praktycznie zajęło mi ale da się na kobyłkach pod tzw blokiem bez kanału:) jest jednak problem z przepływem i MAF sensorem - prawdopodobnie nie zgadza się teraz przepływ powietrza, niestety nie mam teraz działającego kabla albo ddt2000 się coś zepsuło mi na windowsie , żeby zlogować odczyty :( torque na androida jest na tyle kiepski , że nie wyświetla nawet błędu odłączonego przepływomierza .
malygabrys - 2022-02-01, 18:56
Corrado jak robiłeś tuleje wahacza to wymieniałeś śruby też czy założyłeś z powrotem stare?
Pytam bo mam wahacz do wymiany (już mam nowy fabryczny i zastanawiam się nad śrubami)
corrado - 2022-02-01, 19:11
Oczywiście stare śruby montowałem :)
corrado - 2022-02-09, 18:05
Do dacii wleciały na przód amortyzatory Bilstein z powodu przeglądu technicznego na którym usłyszałem że przód miał 20%-30% ale powodem była luźna tuleja wahacza .
I na tył TRW ( nie mam zdjęcia teraz)
W wakacje lakierowalem zderzak przedni cała prawą stronę i cieniowalem klar i wyszło nieźle.
corrado - 2022-04-16, 20:53
Idzie wiosna powoli , trzeba brać się za tuning xD
Przygotowuje wskaźnik boost by lepiej ustawic mapę boostu i "n75" dla nowej turbosprężarki i nie przeladowac jej skrajacac zywot. Przełączanie kablami w Obd2 na androida i wlaczanie np torque by długo trwało i logowanie wszystkich potrzebnych parametrów. Wskaźniki z allegro ( właściwie z Chin xD ) czytałem że są zawodne . Może kiedyś jak będę się nudzic też później dołożę na Arduino natrysk na IC
Na zdjęciu jeszcze 2.5barowy map sensor ale mam już 3barowy i podłącze tamten po korekcie w arduino i w ECU.
corrado - 2023-11-18, 14:34
Niedługo zamówię koło kompresji z kutego aluminium i jak będzie trochę cieplej to wymienię, powinno dać ok 7-12% więcej powietrza od stockowego z odlewanego koła https://turbodiscover.com/image/cache/data/1200-016-552t-750x750.jpg
corrado - 2023-12-02, 12:05
Nie można edytować ostatniego postu ale zauważyłem, że wstawiłem nie to koło kompresji ( nawet widać , że jest 6+6 a nie 5+5), nie to które chce nabyć . Myślę o kole z MAMBA Taiwan, które tworzy o dłuższym "tipie extendera" (48.79mm vs 48.6mm) i wyższym "inducer"
stock :
corrado - 2023-12-10, 12:53
Założyłem sobie czujnik cisnienia oleju ( wyświetlacz po lewej w MPa, czyli dokładność jest do jednego miejsca po przecinku bara). Przewody poprowadzone koło słupka przy drzwiach pod uszczelką.Na razie jest OK.
epopado - 2024-01-02, 21:05
Idę w Twoje ślady :) zaczynam robotę z zawieszeniem - tzn. będę szukał przyczyny niesamowitych drgań. Koła już wykluczyłem.
corrado - 2024-08-12, 19:19
Temat postu: Poduszka skrzyni biegów
Dzisiaj wymieniłem poduszke skrzyni biegów . Stara ( kilkuletnia) nie była mocno zgnieciona ani popekana ale jest różnica w stosunku do nowej kilka mm w wysokości , po wymianie dziś na nową nie ma takich szarpnieć przy puszczeniu gazu i sa mniejsze drgania auta. Pod spodem kilka zdjeć z wymiany :-)
