2008-12-04, 20:58
Rozmiar wycieraczek przednich
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-02-10, 23:16
ładnie chodzi. mam płaskie 61 cm i spoko nic nie haczy normalnie chodzi
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2011-02-11, 07:05
a z jakiej firmy
Wysłany: 2011-02-11, 08:31
jjmalin napisał/a:
jest tam dobre z 4 cm i sprężyna więc technicznie jest możliwe
Niewydajemisię... Te 4 cm wygląda na rozsądne minimum, zapewniające odpowiednią sztywność ramienia. A nawet, gdyby udało się jakoś bez zniszczenia całości wyciągnąć końcówkę, to przecież spowoduje to mocniejsze rozciągnięcie sprężyny, co niekoniecznie musi mieć pozytywne skutki... Zatem - zdecydowanie odradzam, lepiej po prostu poszukać jakiegoś zamiennika, nawet z innej marki.
jjmalin
Wysłany: 2011-02-11, 12:41
patrzyłem za clio ale nie znam długości ramienia. w bricomarche kupowalem 4car Aero... chyba troche za długą kupiłem bo nie mam docisku na środku. dzisiaj pada i sprawdziłem...
Ostatnio zmieniony przez jjmalin 2011-02-11, 12:42, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2011-02-11, 13:18
jjmalin napisał/a:
A nie mówiłem
U mnie nawet na 55 nie było docisku na srodku od strony kierowcy bo jak ta sama była od strony pasazera to było oki nie więc co o tym myleć :cry:
jjmalin
Wysłany: 2011-02-12, 11:43
ja na krotszej mialem a mialem 57 włożoną
marcinelectro
Silnik: 1.6 MPI 8V
Wysłany: 2011-02-12, 19:19
Dziwna sprawa z tą 55. Ja oryginalne najpierw zmieniłem na bezstelarzowe i była kicha niemiłosierna, ale potem włożyłem normalne (stelażowe) 55 od kierowcy i 50 od pasażera i tak pięknie zbierają jak marzenie - nawet jak jest zimno. A kupiłem najtańsze pióra za 9,99 zł sztuka.
Kiedyś Polonez 1.6 8V, teraz Logan 1.6 8V
Wysłany: 2011-06-09, 21:13   Dluższe wycieraczki w Dusterze
piotrkrk napisał/a:
do Dustera - założyłem stelażowe 60cm + 55cm, teraz jest dobrze
Ja również, z tym, że, założyłem elastyczne ze spojlerem L=600 mm P=550 mm), vide załączona rycina.
Operacja wymagała delikatnego zwiększenia kąta początkowego (przekoszenia) lewego ramienia podług światłej idei kol. Krtka :-) w celu uniknięcia kolizji między wycieraczkami. Wbrew pozorom precyzyjne ustalenie kąta nie było (dla mnie) takie łatwe.
Złowieszczo Zaciekający Trójkąt Zagłady™ zmalał do Le Petit Triangul© ;-)
Wycieraczki 600+550 mm w Dusterze, położenie spoczynkowe.
Plik ściągnięto 532 raz(y) 40,49 KB
Wycieraczki 600+550 mm w Dusterze, położenie, prawie, skrajnie lewe.
Plik ściągnięto 4889 raz(y) 42,97 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-06-10, 14:08, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-06-10, 19:06
piotrres napisał/a:
a te wycieraczki spełniają pokładane w nich nadzieje (poza - oczywiście polem "rażenia" :lol: )...?
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-06-10, 22:41
A ja przejechałem już ponad 40 tys.km na fabrycznych i fabryczne są najlepsze.Rozmiar też jest taki jaki trzeba. Na razie nie wymieniam.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-07-11, 09:24
Fabryczne wycieraczki zaczęły piskać, dziś zmieniłem na "płaskie" 56cm od strony kierowcy i 53cm od pasażera, trójkąta prawie brak.
marcinelectro
Silnik: 1.6 MPI 8V
Wysłany: 2011-07-11, 12:35
Spróbuje dziś pokombinować tak jak wcześniej zostało przez kogoś napisane 65 od strony kierowcy i 45 od pasażera. Zobaczymy jak będzie wyglądał zaciek.
Wysłany: 2011-08-12, 18:49
Po epoce "burzy i naporu tj 600 + 550 mm założyłem 2x 550 mm elastyczne i to jest to!
Rzecz w tym, że "600" przy częściowo zwilżonej szybie dostawała drgań samowzbudnych, co było "widać słychać i czuć". Na szybie suchej lub w ciężkiej ulewie problemu nie było (równomierne tacie suche, bądź hydrodynamiczne).
Jak dla mnie: 2x550 mm plus przestawienie w fazie wycieraczki kierowcy jest rozwiązaniem z wszech miar zadowalającym 8-) . Dobra widoczność plus cicha praca, i tylko Zdegenerowany Trójkąt Zagłady™
Okazuje się , że nie tylko my byliśmy gnębieni przez długość wycieraczek, czego dowodem jest poniższe zdjęcie Logana Ph I 1.5 dCi na rumuńskich blachach, uchwyconego w okolicach Złotych Piasków (BG)
Długie wycieraczki w rumuńskim Loganie Ph I 1.5 dCi
A ramiona rdzewieją, w odróżnieniu od autka.
Plik ściągnięto 491 raz(y) 198,04 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-08-12, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-03, 11:19
Ja kupiłem w "Biedronce" :-) jakieś chińskie płaskie wycieraczki w rozmiarze 55 i 52,5 cm.
Pasują i zbierają wodę poprawnie - jakość wykonania również znośna.
Cena 9,99 za sztukę.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2011-12-04, 16:15
Dobry pomysł !!!!
A jeśli już o piórach wycieraczek mowa, może ktoś już próbował większych wycieraczek na przedniej szybie Dustera? Jeśli tak - będę wdzięczny za informację
Nowa zabawka DD 2 :)
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-12-04, 16:16
600/550
48piotr
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2011-12-04, 17:08
Potwierdzam. Mam już w głowie pomysł jak zlikwidować ten paskudny zaciek tworzący się na górze przedniej szyby.
Potrzeba wycieraczki o długości 610mm na lewą stronę, oraz 550mm na prawą. Tutaj jest cały problem. Potrzeba wycieraczki wygiętej tzw"banan". Fabrycznie montowało się na prawą stronę takie wycieraczki chociażby w VW golfie IV, Audi A8 D2, VW T5. Robiłem przymiarki bardzo pobieżne z wycieraczką od T5 (550mm), niestety zaczep od T5 nie pasuje do Dustera. Na szczęście Audi ma zwykłe quick - clip więc nie będzie problemu. Dodam , że już próba z T5 wypadła baaaardzo obiecująco.
Zaczynam działac w tym tygodniu :mrgreen:
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2011-12-04, 18:10
esdziewiaty napisał/a:
Obrazek
Czekam z niecierpliwością na efekty doświadczeń - będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Wysłany: 2011-12-04, 18:23
1. Post został przeniesiony do właściwego tematu, więc proponuję przeczytać go od początku.
2. Zmiana długości nie wystarcza.
3. Najprostsze i najlepiej działające rozwiązanie: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=77767#77767
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-12-04, 18:25, w całości zmieniany 1 raz
esdziewiaty
Model: GLK
Wysłany: 2011-12-04, 18:50
Nie mógłbym jeździć z tak ustawionymi wycieraczkami/ ramionami. Według mnie to połowiczne wyjście z sytuacji. Kojarzy mi się z powypadkowymi ustrojstwami. To co chcę osiągnąć to usunięcie zaklętego zacieku bez ruszania ramion, odpowiednią kombinacją odpowiednich ramion. Nie zadowoliło mnie to mówiąc jednym słowem :-P
Wysłany: 2011-12-04, 19:32
Gdyż albowiem ponieważ że bo co? Tylko o to skojarzenie chodzi? Bo wiesz, niektórym to sama Dacia się właśnie kojarzy ze szmelcem-nawet-bez-wypadku... <;
Na pociechę - z wnętrza auta w zasadzie nie widać zmiany (Albo może raczej: nie zwraca ona na siebie uwagi).
Oprócz braku Złowieszczego Trójkąta Zacieku, oczywiście C:
Natomiast jak najbardziej kibicuję Twojej - oby - udanej implementacji innego rozwiązania!
Kabe
Marka: X
Model: X
Silnik: X
Rocznik: 1234
Wysłany: 2011-12-04, 20:17
Absolutnie potwierdzam. U mnie kombinacja: nieznacznie dłuższe lewe. nieznacznie krótsze prawe, i bajecznie proste przestawienie o JEDEN ząbek obu ramion dało wynik, który sprawił, że od tej chwili Trójkąt Zagłady stał się dla mnie non-issue. Większość obecnie produkowanych samochodów ma ramiona ustawione pod baaaardzo dziwnymi kątami, a prawa wycieraczka jest często wręcz karykaturalnie krótka. Proponowane tu rozwiązanie daciowe po zmianach absolutnie wyróżnia się w tym gronie swoją powagą, umiarem, i efektywnością.
Wysłany: 2011-12-04, 20:23
Kabe napisał/a:
i tak trzymać... :lol:
Wysłany: 2011-12-06, 17:38
U mnie [bananowe motgumy 60+53 cm] niestety zaczęły ostatnio właśnie warczeć - muszę się im przyjrzeć bliżej. No, ale to już w końcu niemal rok... Natomiast wbrew obawom Mamerta funkcję podstawową - czyli oczyszczanie szyby - w dalszym ciągu spełniają zadowalająco.
Tak się im przyglądałem, przyglądałem i przyglądałem, aż... minął kolejny rok (((: I co prawda w ramach przygotowania do jesieni i zimy kupiłem już z miesiąc temu nowe piórka, ale z rozpędu postanowiłem przeprowadzić dalsze badania polowe działania starych, więc wciąż ich nie wymieniłem.
Zatem - raport: bez zmian; przy za suchej szybie trochę skaczą, ale mokrą oczyszczają bardzo dobrze. Brak też wizualnych oznak zużycia materiału gumowego - nic nie pęka ani nie parcieje. Zobaczymy więc, co będzie dalej...
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2012-01-15, 10:11
Witajcie
Doświadczalnie ustaliłem rozmiar wycieraczek w moim prochowcu. Lewa - 55, prawa 48. Wyszedłem z założenia, że największe pole widzenia potrzebne jest po stronie kierowcy, natomiast obszar po stronie pasażera i tak częściowo, od góry zasłania lusterko wsteczne.
Tym sposobem zlikwidowałem denerwujący trójkącik na górze szyby. Dla mnie jest OK - polecam.
Próbowałem także zakładać większe pióra np. 60 i 55 oraz inne kombinacje, ale jest to możliwe przy standardowych (wąskich) wycieraczkach. Gdy założy się tzw. "banany", których szerokość jest zdecydowanie większa uderzają one o siebie.
