jest tam dobre z 4 cm i sprężyna więc technicznie jest możliwe
Niewydajemisię... Te 4 cm wygląda na rozsądne minimum, zapewniające odpowiednią sztywność ramienia. A nawet, gdyby udało się jakoś bez zniszczenia całości wyciągnąć końcówkę, to przecież spowoduje to mocniejsze rozciągnięcie sprężyny, co niekoniecznie musi mieć pozytywne skutki... Zatem - zdecydowanie odradzam, lepiej po prostu poszukać jakiegoś zamiennika, nawet z innej marki.
patrzyłem za clio ale nie znam długości ramienia. w bricomarche kupowalem 4car Aero... chyba troche za długą kupiłem bo nie mam docisku na środku. dzisiaj pada i sprawdziłem...
Ostatnio zmieniony przez jjmalin 2011-02-11, 12:42, w całości zmieniany 1 raz
A nie mówiłem
U mnie nawet na 55 nie było docisku na srodku od strony kierowcy bo jak ta sama była od strony pasazera to było oki nie więc co o tym myleć
Dziwna sprawa z tą 55. Ja oryginalne najpierw zmieniłem na bezstelarzowe i była kicha niemiłosierna, ale potem włożyłem normalne (stelażowe) 55 od kierowcy i 50 od pasażera i tak pięknie zbierają jak marzenie - nawet jak jest zimno. A kupiłem najtańsze pióra za 9,99 zł sztuka.
_________________ Kiedyś Polonez 1.6 8V, teraz Logan 1.6 8V
Spróbuje dziś pokombinować tak jak wcześniej zostało przez kogoś napisane 65 od strony kierowcy i 45 od pasażera. Zobaczymy jak będzie wyglądał zaciek.
Po epoce "burzy i naporu tj 600 + 550 mm założyłem 2x 550 mm elastyczne i to jest to!
Rzecz w tym, że "600" przy częściowo zwilżonej szybie dostawała drgań samowzbudnych, co było "widać słychać i czuć". Na szybie suchej lub w ciężkiej ulewie problemu nie było (równomierne tacie suche, bądź hydrodynamiczne).
Jak dla mnie: 2x550 mm plus przestawienie w fazie wycieraczki kierowcy jest rozwiązaniem z wszech miar zadowalającym . Dobra widoczność plus cicha praca, i tylko Zdegenerowany Trójkąt Zagłady™
Okazuje się , że nie tylko my byliśmy gnębieni przez długość wycieraczek, czego dowodem jest poniższe zdjęcie Logana Ph I 1.5 dCi na rumuńskich blachach, uchwyconego w okolicach Złotych Piasków (BG)
wycieraczki_dlugie_Logan_15_dci_RO.JPG Długie wycieraczki w rumuńskim Loganie Ph I 1.5 dCi A ramiona rdzewieją, w odróżnieniu od autka.
Plik ściągnięto 491 raz(y) 198,04 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-08-12, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3778 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-11-03, 11:19
Ja kupiłem w "Biedronce" jakieś chińskie płaskie wycieraczki w rozmiarze 55 i 52,5 cm.
Pasują i zbierają wodę poprawnie - jakość wykonania również znośna.
Cena 9,99 za sztukę.
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 822 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2011-12-04, 16:15
Dobry pomysł !!!!
A jeśli już o piórach wycieraczek mowa, może ktoś już próbował większych wycieraczek na przedniej szybie Dustera? Jeśli tak - będę wdzięczny za informację
Potwierdzam. Mam już w głowie pomysł jak zlikwidować ten paskudny zaciek tworzący się na górze przedniej szyby.
Potrzeba wycieraczki o długości 610mm na lewą stronę, oraz 550mm na prawą. Tutaj jest cały problem. Potrzeba wycieraczki wygiętej tzw"banan". Fabrycznie montowało się na prawą stronę takie wycieraczki chociażby w VW golfie IV, Audi A8 D2, VW T5. Robiłem przymiarki bardzo pobieżne z wycieraczką od T5 (550mm), niestety zaczep od T5 nie pasuje do Dustera. Na szczęście Audi ma zwykłe quick - clip więc nie będzie problemu. Dodam , że już próba z T5 wypadła baaaardzo obiecująco.
Zaczynam działac w tym tygodniu
_________________ Duster u szczęśliwego nowego nabywcy :)
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2011-12-04, 18:10
esdziewiaty napisał/a:
Obrazek
Czekam z niecierpliwością na efekty doświadczeń - będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Nie mógłbym jeździć z tak ustawionymi wycieraczkami/ ramionami. Według mnie to połowiczne wyjście z sytuacji. Kojarzy mi się z powypadkowymi ustrojstwami. To co chcę osiągnąć to usunięcie zaklętego zacieku bez ruszania ramion, odpowiednią kombinacją odpowiednich ramion. Nie zadowoliło mnie to mówiąc jednym słowem
Gdyż albowiem ponieważ że bo co? Tylko o to skojarzenie chodzi? Bo wiesz, niektórym to sama Dacia się właśnie kojarzy ze szmelcem-nawet-bez-wypadku... <;
Na pociechę - z wnętrza auta w zasadzie nie widać zmiany (Albo może raczej: nie zwraca ona na siebie uwagi).
Oprócz braku Złowieszczego Trójkąta Zacieku, oczywiście C:
Natomiast jak najbardziej kibicuję Twojej - oby - udanej implementacji innego rozwiązania!
Marka: X
Model: X
Silnik: X
Rocznik: 1234 Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 126 Skąd: Xixi
Wysłany: 2011-12-04, 20:17
Absolutnie potwierdzam. U mnie kombinacja: nieznacznie dłuższe lewe. nieznacznie krótsze prawe, i bajecznie proste przestawienie o JEDEN ząbek obu ramion dało wynik, który sprawił, że od tej chwili Trójkąt Zagłady stał się dla mnie non-issue. Większość obecnie produkowanych samochodów ma ramiona ustawione pod baaaardzo dziwnymi kątami, a prawa wycieraczka jest często wręcz karykaturalnie krótka. Proponowane tu rozwiązanie daciowe po zmianach absolutnie wyróżnia się w tym gronie swoją powagą, umiarem, i efektywnością.
U mnie [bananowe motgumy 60+53 cm] niestety zaczęły ostatnio właśnie warczeć - muszę się im przyjrzeć bliżej. No, ale to już w końcu niemal rok... Natomiast wbrew obawom Mamerta funkcję podstawową - czyli oczyszczanie szyby - w dalszym ciągu spełniają zadowalająco.
Tak się im przyglądałem, przyglądałem i przyglądałem, aż... minął kolejny rok (((: I co prawda w ramach przygotowania do jesieni i zimy kupiłem już z miesiąc temu nowe piórka, ale z rozpędu postanowiłem przeprowadzić dalsze badania polowe działania starych, więc wciąż ich nie wymieniłem.
Zatem - raport: bez zmian; przy za suchej szybie trochę skaczą, ale mokrą oczyszczają bardzo dobrze. Brak też wizualnych oznak zużycia materiału gumowego - nic nie pęka ani nie parcieje. Zobaczymy więc, co będzie dalej...
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2012-01-15, 10:11
Witajcie
Doświadczalnie ustaliłem rozmiar wycieraczek w moim prochowcu. Lewa - 55, prawa 48. Wyszedłem z założenia, że największe pole widzenia potrzebne jest po stronie kierowcy, natomiast obszar po stronie pasażera i tak częściowo, od góry zasłania lusterko wsteczne.
Tym sposobem zlikwidowałem denerwujący trójkącik na górze szyby. Dla mnie jest OK - polecam.
Próbowałem także zakładać większe pióra np. 60 i 55 oraz inne kombinacje, ale jest to możliwe przy standardowych (wąskich) wycieraczkach. Gdy założy się tzw. "banany", których szerokość jest zdecydowanie większa uderzają one o siebie.
