2009-01-06, 10:24
Niefabryczna instalacja gazowa LPG
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2012-07-31, 15:56
300 premium ma kilka funkcji więcej, uzależnionych od tego co dany silnik udostępnia na wyjściu
francio napisał/a:
montera gazu, ktory moze kierowac sie zyskiem ponad zadowolenie klienta
mój mi właśnie doradził isa2 zamiast premium, czyli mniej zarobił ;-)
francio
Silnik: 1.6 16V 105KM
Wysłany: 2012-07-31, 16:30
A dlaczego nie tanszego 4 +;)?
nizial
Model: duster
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2012-08-08, 21:03   duster montaz lpg a gwarancja
byc moze taki temat juz istnieje ale nie znalazl planuje montaz lpg w dusterze i zastanawiam sie co z gwarancja na moje pytanie do salonu ,gdzie kupilem auto otrzymalem taka odpowiedz
"Witam
Instalacje gazowe montowane fabrycznie objęte są gwarancją producenta. Montaż poza fabryczna wyłącza gwarancje na silnik. Jedyne wyjście to montaż instalacji gazowej po upływie gwarancji (3 lata 100 tys km).
Istnieje jeszcze taki sposób:
kilka serwisów w Polsce montuje instalacje LANDI RENZO czyli takie jak fabryczne i zgłasza to do producenta pojazdu. Uznaje się to za montaż równoznaczny z fabrycznym i gwarancja jest utrzymana.
Lista serwisów nie istnieje i nie znam dokładnie adresu, ale na pewno kilka na Śląsku i w Warszawie.
Mam do Was pytanie czy ktos korzystal z tej formy i zna ktorys z tych tajemniczych serwisow,
czy moze zamontowac instalacje poza serwisem i odpuscic gwarancje na silnik ?
Wysłany: 2012-08-08, 21:40   Re: duster montaz lpg a gwarancja
nizial napisał/a:
nie do końca - są salony sprzedaży (między innymi Nazaruk w Lublinie) które oferują montaż LPG we wskazanym przez siebie zakładzie.Wychodzi sporo drożej (ok 1/3), niż samodzielne zlecenie montażu identycznej instalacji po machnięciu ręką na gwarancję na motor. Gwarancja producenta na silnik oczywiście idzie się je...ć. W zamian za to ASO przy salonie daje gwarancję dilerską, teoretycznie równoznaczną. Tylko jak uczy nauka leninowska - gdy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Gdy pojawiają się jakiekolwiek kłopoty z jednostką napędową (falujące obroty, gasnący silnik, problemy z rozruchem itd) zaczyna się odsyłanie od Annasza do Kajfasza, bo obie firmy nawzajem obwiniają się o problemy techniczne. Czego przy montażu LPG wykonanym w fabryce być nie może, bo aso żadnej łaski wtedy nie robi i musi się zająć likwidacją usterki
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-08-08, 21:44, w całości zmieniany 4 razy
piotr. z
Wysłany: 2012-08-08, 21:49   Re: duster montaz lpg a gwarancja
nizial napisał/a:
A łyżka na to: niemożliwe!
Jest jeszcze jedna opcja: ASO montuje LPG i daje gwarancję na silnik ALE musisz serwisować instalkę u nich. W praktyce sprowadza się to do tego, że jeśli coś się stanie z silnikiem w trasie to inny serwis może się wypiąć na Ciebie, bo nie masz gwarancji na silnik z powodu LPG instalowanego niefabrycznie. Ale to rzadki przypadek (mam na myśli awarię). A koszt serwisowania to koszt serwisu w Landim plus narzucik ASO ;-)
Wysłany: 2012-08-08, 21:59
Dar1962 napisał/a:
nie wiem jak teraz ale gdy zdecydowałem się na montaż instalacji LPG (marzec'11) pytałem o taką ofertę (w salonie Nazaruk w Lublinie) ale takiej nie było :-( , podjąłem ryzyko i "gaz" zamontowałem, póki co jest ok. koszt instalacji już mi się zwrócił i teraz jeżdżę z bonusem...
Wysłany: 2012-08-09, 10:51
Mimo to strach jest i jakis rodzaj niepewnosci u uzytkowanika pojazdu z nie fabrycznym LPG. Za to fabryczne LPG jest jakos "zablokowane" /sterownik/ przed dostepem przygodnego innego niz aso gazownika. Chyba, ze to tzw. sciema ?
nizial
Model: duster
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2012-08-09, 10:56
Dzieki za odpowiedzi
Podejzewalem ,ze taka sytuacja bedzie miala miejsce i chyba lepiej odpuscic niepewna gwarancje na silnik i zamontowac gaz w dobrym sprawdzonym zakladzie
Wysłany: 2012-08-09, 12:24
ja zdecydowałem się na instalację taką jak fabtyczna czyli Landi Renzo Omegas i sam "się uspokajam" :-P , że gdyby coś się działo to mam jakiś mały argument w ręce... żadne to pocieszenie ale już minęło kilkanaście miesięcy od montażu i gdyby miało się wydarzyć coś złego związanego z niewłasciwym montażem to pewnie by już się zdarzyło... starm sie przestrzegać zasady, że po ok. 1000-1500 km przejechanych na LPG robię przerwę i przejeżdzam ok. 100 km na samej benzynie, zalecane przez serwisanta LPG przeglądy wykonuję terminowo, obowiązkowe przeglady w ASO również i ... oby tak dalej... :-)
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-08-09, 13:26
Ja trafiłem do Świdnicy - w salonie współpracują z gazownikami BRC, samochód był z instalacją LPG jeszcze przed odbiorem, jest gwarancja, jest oszczędność, jest wielka radocha z jazdy ;)
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-08-09, 15:56
Poruszane SETKI RAZY!
Tracisz gwarancje fabryczną na wszystko co dotyczy instalacji gazowej (czyli pewnie jakaś uszczelka pod głowicą, na upartego jeśli zatkasz wtryski benzynowe to też Ci tego nie zrobią), za to na sporo elementów gwarancje daje Ci gazownik - jeśli będziesz wszystko odpowiednio serwisować to nie będzie problemu.
Najważniejsze to być stanowczym, aby nie dać sobie wmówić że np. z przebiegiem < 100km pasek rozrządu się urwał przez LPG i będzie dobrze. Same silniki w Daćkach jednak nie sprawiają z reguły żadnych przygód....
Gość
Wysłany: 2012-08-17, 10:19
Instalacja gazowa Tartarini jest taka sama jaką Fiaty montują w swoich samochodach więc szukajcie pomiocy w najbliższym serwisie Fiata
Dacia Sandero 1,6 64kw +gaz tartarini r.prod. 12.2008r. Laureate
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2012-09-07, 14:42
No i jestem po przeglądzie gwarancyjnym instalacji LPG, wymianie filtrów - koszt 150 zł brutto.
W czasie przeglądu wgrano najnowszy soft do instalacji. Przy kontroli pracy i diagnostyce komputera stwierdzono prawidłową pracę i nie było konieczności wprowadzania żadnych korekt itp. Nawet serwisant był zadowolony - mój Dasterek był pierwszy u nich na warsztacie - ale już zrobili około 10 szt samych drakul.
W BRC pojawiła się nowa funkcja Start&Stop - przy rozgrzanym silniku odpalenie może nastąpić na gazie a nie benzynie. Na pytanie ile to zaoszczędzi paliwa - 0,2 l / 100 km przy założeniu 1 l/100 km przy normalnym użytkowaniu.
Dałem sobie spokój - to mnie nie zbawi a dla autka na pewno korzystniej jak dostanie trochę PB a nie tylko gaz wąchać :mrgreen:
No i umówiłem się na gwarancyjne przestawienie zbiornika - za dużo gazu wchodzi do odbicia - ok. 50 l na 55 l zbiornik, ale i 500 km na zbiorniku robi :lol:
Ostatnio zmieniony przez malygabrys 2012-09-07, 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-07, 14:46
malygabrys napisał/a:
po jakim przebiegu?
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2012-09-07, 14:49
A nie napisałem - ot stary "cymbał" - po 15000 - pierwszy gwarancyjny (nie licząc tego po 1000 km) czyli razem 16000 km na gazie ;-)
Wysłany: 2012-09-07, 14:51
A nie napisałem
ja bym to wytłumaczył zadowoleniem z taniej jazdy ... :lol:
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2012-09-07, 14:57
Może i masz rację - instalka kosztował ~~3000 pln netto - i już się zwróciła - "teraz zaczynam oszczędzać/zarabiać" :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Czas zwrotu - od 1 lutego 2012 - 3 września 2012 - 7 miesięcy i 2 dni - a ja praktycznie go nie używam - bo jeżdżę swoim "łosiem" (H-200) do pracy.
I daj tu żonie auto....
Ostatnio zmieniony przez malygabrys 2012-09-07, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-07, 15:02
"mój" przegląd po 15 kkm był droższy, 202 pln brutto z tego filtr fazy lotnej 40 pln reszta to robocizna... w sumie to na LPG przejechałem ponad 19 kkm a instalacja już "zarabia" :lol:
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2012-09-07, 15:08
A jaki masz ogólny przebieg - u mnie to 38000 km na dzień dzisiejszy od 18 stycznia 2011r
Wysłany: 2012-09-07, 15:29
"dobijam" do 25 kkm od wigilii 2010...
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2012-09-07, 15:57
wszystko zależy jak kto użytkuje auto - ja np praktycznie wcale nie jeżdżę po mieście, a typowa trasa od zapalenia do zgaszenia auta to co najmniej 100km ;-)
to chyba aż takich zysków bym nie miał :-P (chyba że z 0.2l/100km na 0.01l/100km)
Wysłany: 2012-09-07, 17:39
na początku, po założeniu instalacji trochę się bawiłem w wyliczanki i wychodziło mi, że na każde 100 km przejechane na gazie dochodzi 0,25 l benzyny, były to wyliczenia dokonywane w lecie, w zimie pewnie wartość ta jest większa ale i tak nie na tyle większa by skusić się na funkcję Start&Stop...
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-09-08, 13:59
Odpwoiadam do wątku o oleju gdzie się zaczął temat LPG ;)
Chłopcy :D :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Skopiowałam gdzieś w internecie LPG/CNG (nie przyznam się, że skrót CNG myślałam, że znaczy to samo :D)
Gdy pojawilo się pytanie o CNG zrozumiałam, że chyba to nie to co mam :D
Przepraszma :( :oops: :oops:
rasten2
Silnik: 1.6 benzyna + LPG
Wysłany: 2012-09-25, 16:11
Mam pytanie dotyczące pojemności zbiornika na LPG. Z informacji forumowiczów wynika, że niektórzy w wersji 4x4, w miejsce koła zapasowego, mają zbiorniki ponad 70 litrów. Mi z kolei diler proponuje instalację landi renzo ze zbiornikiem 35 litrów. Trudno mi sobie wyobrazić, że w to samo miejsce można włożyć zbiorniki o 2-krotnie różnej pojemności. Co sądzicie ?
Wysłany: 2012-09-25, 16:42
tak jak Ci napisałem w innym temacie, w miejsce koła zapasowego (czyli tam gdzie jest montowany zbiornik na gaz) w Dusterze wersji 4WD (czyli w takim jak Twój) mieści się również zbiornik o pojemności 73 l., z jakichś względów dealer proponuje Ci inny ale chyba to Ty powinieneś decydować jaki towar chcesz kupić, zbiornik o wiekszej pojemności jest droższy czego świadomość pewnie masz i gdyby to mnie dotyczyło, to wymógł bym na dealerze montaż takie zbiornika jaki mi odpowiada...
przedmiotowy zbiornik pasuje tam idealnie...
