2017-11-10, 01:09
ogrzewanie / nagrzewnica elektryczna
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2012-10-02, 19:54   ogrzewanie / nagrzewnica elektryczna
Po 2 latach użytkowania MCV 1.5 dci, a po lekturze forum doszedłem do wniosku, że powinienem mieć elektryczne grzałki w nagrzewnicy do wspomagania ogrzewania. Czyli od razu po zapaleniu silnika (na zimno) powinno lecieć jako takie ciepłe powietrze . A u mnie nie ma... grzeje dopiero jak przejedzie ok. 5 km czyli z nagrzewnicy od silnika. Może Romki w fabryce nie włożyli jakiegoś przekaźnika? Jak to sprawdzić. Czy po prostu w ramach oszczędności TTTM??? Nie lubię zimy !
Wysłany: 2012-10-02, 20:07
A po lekturze jakiego forum doszedłeś do takiego wniosku?
Podaj przykład gdzie jest napisane, że w 1.5 mogą być takowe zamontowane bo wyglądałoby na to, że mi coś umknęło.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-10-02, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-02, 20:14
Marek - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=69
Wysłany: 2012-10-02, 20:25
@kubalonek: Jak widać z podanych przez jackthenighta linka - wystarczy sprawdzić, czy spod deski w okolice nagrzewnicy od strony kierowcy biegnie kabel, czy jest też odpowiednio podłączony pod deską oraz stan bezpiecznika. Nie ma opcji TTTM - ma działać i już. Jeśli nie będzie, to trzeba odnaleźć przyczynę - samemu lub zlecić warśtatowi.
kubalonek
Model: MCV , Logan
Wysłany: 2012-10-02, 20:30
Bardzo dziękuję . Ale jednak wydaje mi się ,że powinien się szybciej nagrzewać. Coś musi być nie chalo. Gdzie jest bezpiecznik? Pod deską rozdzielczą? . Jutro sprawdzę wg rysunku . Wielkie dzięki za szybką reakcję.
Ostatnio zmieniony przez kubalonek 2012-10-02, 20:37, w całości zmieniany 2 razy
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-10-02, 21:04
Te grzałki grzeją jak jest poniżej/w granicy 0*C a można to łatwo zaobserwować jeśli włączy się dmuchawę to obroty jałowe są podwyższone podobnie jak przy klimie
Witaj Gość :)
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-10-02, 21:07
kubalonek, może trochę w innym kierunku ale myślę, że zainteresujesz się tym tematem:
Wysłany: 2012-10-02, 21:13
@kubalonek: Wszystko masz na schematach w linkach od jackthenighta - w skrócie: nagrzewnica zasilana jest przez 2 przekaźniki pod deską, które włączane są przez sterownik silnika i kolejny przekaźnik w skrzynce bezpieczników w komorze silnika, a zasilane od bezpieczników umieszczonych w tym samym miejscu.
(Przy pewnej dozie ostrożności można by układ przerobić na sterowany ręcznie, np takim czasowym przyciskiem jak od podgrzewania tylnej szyby i lusterek).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-02, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2012-10-02, 21:21
Innym rozwiązaniem jest zamontowanie grzałki silnika Defa. Miałem taka w citroenie ZX 1.9D, zamontowałem zamodzielnie w miejsce jednej z zaślepek silnika. Zwykły programator zegarowy za 18zł 0 5:00 rano włączał mi podgrzewanie wody w silniku i o 6:30 odpalałem ciepły silnik, nagrzewnica od razu działała. Jedyny minus, że auto musi mieć dostęp do zasilania 230V, czyli dom, garaż, ale pod blokiem ciężko.
Wysłany: 2012-10-02, 21:53
Lukas87 napisał/a:
Skad pewnosc, ze grzałki sie uruchamiaja przy zerze celcjusza ? Skad informacja dla komputera o temperatrurze ? U mnie niby sa ale jakies niewydolne ;-(
Lukas87
Wysłany: 2012-10-02, 21:58
Lukas87 napisał/a:
Chodzi o temp płynu chłodniczego albo także temp powietrza bo jest czujnik a zaobserwowałem w okolicy 0*C że grzałki się włączają gdyż wystarczyło włączyć dmuchawę i obroty automatycznie się podwyższały i leciało letnie powietrze
Witaj Gość :)
Wysłany: 2012-10-03, 04:55
No faktycznie przeoczyłem. :roll: Zwłaszcza te ze stycznia tego roku. Narodziny młodego Janka.
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2012-10-03, 10:47
Czy to jest grzałka, o której mowa powyżej:
Zdjęcie z aukcji allegro
http://moto.allegro.pl/na...2618311768.html
grzałka
Plik ściągnięto 357 raz(y) 43,46 KB
wojtus
Wysłany: 2012-10-03, 11:01
A to jest chyba miejsce gdzie ona jest umieszczona
Grzałka w obudowie nagrzewnicy
Plik ściągnięto 452 raz(y) 229,8 KB
Wysłany: 2012-10-03, 11:22
2 x TAK (:
BoloSr
Wysłany: 2013-06-19, 08:53   Elektryczna nagrzewnica - co to za cudo ???
Elektryczna nagrzewnica dogrzewacz Duster Sandero
Spotkał sie ktos z czyms takim ??
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-10-09, 00:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-06-19, 09:05
Zwykła grzałka w nawiewie w wersjach z niedogrzanym silnikiem diesla.
BoloSr
Wysłany: 2013-06-19, 09:08
DrOzda napisał/a:
tzn ktorym ??? 90 czy tylko 110 ?? czy moze wszystkie diesle to maja ???
Pytam bo sie na dieslach wogole nie znam :(
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2013-06-19, 11:31
BoloSr w obu dieslach masz grzałkę. Zimą po chwili już wieje ciepłe powietrze z nagrzewnicy dzięki temu.
Ostatnio zmieniony przez Piotrek721015 2013-06-19, 11:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-06-19, 16:44
@BoloSr: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=69
Wysłany: 2015-01-17, 11:24
Odswieze troszke temat.W DL nagrzewnica powietrza wystepuje i znajduje przy lewej nodze pasazera.Bylem ciekaw czy dziala. Dostep do wtyczki jest latwy i nie trzeba bylo nic demontowac.Wpiolem miernik bezposrednio do wytczki.Po zapaleniu auta z wylaczonym ogrzewaniem obroty okolo 1000 rpm( +2st )miernik nic nie wskazywal. Po wlaczeniu ogrzewania na poz.2 pojawilo sie napiecie 14v.Po przejechaniu okolo 500m zaczyna leciec letnie powietrze (Dziala).Po nagrzaniu sie silnika do okolo 30 st obroty spadaja na 800rpm a (nagrzewnica grzeje dalej)dopiero po osiagnieciu okolo 50st nagrzewnica sie wylacza i tu mozna powiedziec ze jak dla mnie wylacza sie za szybko bo po wylaczeniu odczuwalny jest spadek wdmuchiwanego powietrza.I tu nasowa mi sie pytanie czy mozna jakos wydluzyc czas grzania nagrzewnicy.Czy jest ona sterowana jakims termostatelm ktory mozna zmienic np. do 70st? Czy sterowana jest z kompa?.I waszym zdaniem czy mozemy wydluzyc czas pracy nagrzewnicy nie narazajac aku i alternatora na jakas awarie?
Plik ściągnięto 355 raz(y) 114,55 KB
Wysłany: 2015-01-17, 14:48
shrek napisał/a:
Tak - nie znalazłem dokładnego opisu, ale wygląda na to, że na podstawie sygnału z czujnika temperatury płynu chłodzącego.
shrek napisał/a:
Nie mam schematów do lodgy, ale ani w loganie, ani w dusterze, ani w sandero nie widziałem opcji do zmiany.
Zawsze natomiast można po prostu przerobić sterowanie - np dodając ręczny włącznik, ewentualnie także z autowyłącznikiem z dodatkowym czujnikiem temperatury.
Wysłany: 2015-01-17, 18:17
W przyszlym tygodniu zajmne sie przerobka nagrzewnicy. jak sie zalacz to slychac przekazniki odetne zasilanie cewek i podlacze na krodko na poczatek i zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie zauwazylem zwiazku nagrzewnicy z ogrzewaniem szyb ani innymi urzadzeniami elektrycznymi .wylaczaja sie tylko tak jak pisalem przy przekroczeniu danej temp.Mam jeszcze jedno pytanie : w nagrzewnicy znajduja sie 2 grzalki sterowane 2-oma przekaznikami (wyraznie slychac ze sa zalaczane).Dlaczego zalacza sie pierwsze pierwsza a po sekundzie druga czy to ma zwiazek z ich moca i ma na celu nie obciazac alternatora zbyt duza moca w tym samym czasie ?
Hamil
Model: logan
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2015-01-21, 18:48
Jak dla mnie nie wszystko kaman, ale ogólnie można poczytać tutaj o ogrzewaniu samochodowym i innych webastach. :mrgreen:
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2017-11-09, 21:14
http://www.daciaklub.pl/f...1741391#1741391
MM napisał/a:
jest elektryczna nagrzewnica
Może się laisar wypowie odnośnie elektrycznej nagrzewnicy....... bo ja u siebie w dci w aucie z 2009 takiego wynalazku nie mam :cry:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-11-10, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
