2008-12-21, 00:43
Oświetlenie wnętrza / lampki sufitowe / boczne / bagażnika
kisu
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Rocznik: była 2011 - jest 2018
Wysłany: 2012-11-05, 16:04
w tym miejscu na plastiku taśma potrzyma 2-3 dni - testowałem - teraz mam na drzwiach (tam jest blacha) i trzymają
P.S. mam nadzieję że już fotki w moim poście powyżej są widoczne ?
Farurej
Wysłany: 2012-11-05, 16:25
Widzę wszystkie foty OK, też myślę który wariant wybrać...
Wysłany: 2012-11-05, 18:30
kisu napisał/a:
trzymała tak krótko dlatego, że pianka na tych lampkach jest wyjątkowo cienka i do tego marnej jakości. W każdym sklepie chemicznym, z farbami albo motoryzacyjnym można kupić dwustronnie klejącą piankę w rolkach (różnej szerokości i grubości) Kupiłem kiedyś produkt firmy 3N. Polecam, jest doskonały
tweeciak
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2012-11-05, 20:32
Najwiekszym problemem w tych lampkach (mialem..i wiem z doswiadczenia) jest...ciezar baterii. Kiepsko przy drganiach z wytrzymaloscia tasmy+ciezar.
Wysłany: 2012-11-05, 20:40
Dar1962 napisał/a:
grubość taśmy chyba ma mniejsze znaczenie, bardziej jakość ale w tym przypadku moim zdaniem to bardziej sprawa rodzaju podłoża (tworzywa/plastiku) - na "gołej" blasze pewnie będzie trzymać mocno...
Wysłany: 2012-11-05, 20:46
tweeciak napisał/a:
ciezar baterii
Jeśli auto parkuje pod chmurką, to zima też nie jest zbyt łaskawa dla bateryjek...
Dlatego MSZ najlepszym kierunkiem jest rozwiązanie kol. deprezessa (taśma LED zasilana z instalacji elektrycznej) - to nie jest aż tak dużo pracy, wygląd można dopasować do własnego gustu, a efekty są ze wszech miar znacznie lepsze.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-05, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-05, 20:58
TD Pedro napisał/a:
otóż ma :-P - grubsza pianka lepiej amortyzuje wstrząsy i izoluje od podłoża przenoszącego drgania pojazdu - ergo? lepiej się trzyma i trudniej odpada
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-11-05, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-05, 21:58
moim zdaniem, w tym konkretnym przypadku: na równej, przyczepnej powierzchni dobra taśma przy tak niewielkich obciążeniach tj. masie lampki, stosunku powierzchni kontaktu do tejże masy i tego typu wstrząsach grubość taśmy ma niewielkie znaczenie...
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2012-11-06, 07:31
Minął rok, zima. I przypomniałem sobie o bateriach w lampkach z biedronki. O dziwo coś tam jeszcze świeciły. Teraz przed zimą zmieniłem baterie zapobiegawczo.
Wysłany: 2012-11-06, 08:14
- fakt, ale nie jest aż tak źle - te LEDy zużywają symboliczne ilości energii a używamy ich przecież sporadycznie. Sądzę,że nawet zimą komplet dobrych paluszków wytrzyma co najmniej kilka tygodni
Plik ściągnięto 394 raz(y) 93,08 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-11-06, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
aksel
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2012-11-07, 08:28
tweeciak napisał/a:
ciezar baterii
np włącza się przy otwarciu drzwi co przy jednoczesnym otwieraniu jak i trzymaniu 10 kilowego szkraba jest bardzo pomocne
Wysłany: 2013-05-01, 06:55
Zainstalowałem dziś dodatkowa renowkowa lampke w sandero, w okolicach skosu podsufitki z tylu. Mam pytanie do loganowcow MCVkowych, ktorych samochody maja takowa lampke w standardzie. Ona sie zapala i gasnie tylko po otwarciu drzwi oraz przkreceniu kluczyka ( analogicznie jak lampka w bagazniku ), czy tez ma dodatkowy stały plus zasilajacy ja non stop niezaleznie, z opcja automatycznego wylaczania sie lub recznego ( tak jak przednia ? )
Plik ściągnięto 427 raz(y) 99,99 KB
Plik ściągnięto 345 raz(y) 120,99 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-05-01, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-05-02, 21:50
tak jak przednia?
Oczywiście.
Wysłany: 2013-05-02, 22:09
Jeszcze przejde na ciepłe ledy we wszystkich lampkach.
http://allegro.pl/postojo...3213939263.html
janzet
Wysłany: 2013-05-03, 09:30
A wiecie jak świeca te z aukcji. Ja oglądałem wiele LEDów i do lampki sufitowej wsadziłem takie z 6 diod, białe i jasne. Te pojedyńcze LEDy sa słabe. a tych z "kwadracikami" nie próbowałem ale chyba tych "kwadracików" musi być więcej.
Plik ściągnięto 16262 raz(y) 15,23 KB
Ostatnio zmieniony przez janzet 2013-05-03, 09:30, w całości zmieniany 1 raz
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2013-05-06, 07:16
A jakby tak założyć taką wypasioną lampkę, np. z volvo?
http://allegro.pl/lampka-...3175320920.html lub z jakiegoś luksusowego vana dedykowaną do tyłu? Nieraz mają jupiterki,lusterko, lampkę główną.
Tylko nie wiem jak z montażem? jaką dziurę trzeba zrobić w podsufitce i czy ten ciężar utrzyma w miejscu gdzie nie ma specjalnie wzmacniającej krawędzi na mocowanie lampki? Podłączenie to chyba wszystko to samo.
Co sądzicie?
janzet
Wysłany: 2013-05-06, 07:49
fajny żyrandol, na pewno z podłączeniem trzeba pokombinować i się odpowiedni wpiąć do lampki przedniej oraz zasilania (świecenie przy otwartych drzwiach itd). Dobrze by mieć z takiego żyrandola wychodząca wiązkę i przewód po przewodzie sprawdzać i podpinać do odpowiednich przewodów lampki przedniej. Sam o ty myślałem ale może znajdę żyrandol z lexusa albo maybacha.... A może w podsufitce nawiercić 100 otworów i wrzucić LEDy - typu gwiaździste niebo ? :-D Żarty żartami ale by się z tyłu coć przydało.
Wysłany: 2013-05-09, 22:00
janzet napisał/a:
Świeca tak samo jak zarowka 5W5, może ciut jaśniej. Przyjemnie ciepłe światełko. Zainstalowałem 4 szt ;-)
Plik ściągnięto 375 raz(y) 97,81 KB
Plik ściągnięto 361 raz(y) 80,49 KB
Plik ściągnięto 227 raz(y) 134,33 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-05-12, 10:24, w całości zmieniany 1 raz
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2013-06-01, 06:58
Do podświetlenia tylnej kanapy wykorzystałem lampki wnętrza daszków od Passata B5
Szczegóły montażu
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=120
Plik ściągnięto 380 raz(y) 79,57 KB
Plik ściągnięto 387 raz(y) 79,79 KB
Endymion
Silnik: 1,4 + LPG (od nowości)
Wysłany: 2013-06-04, 05:27
http://www.daciaklub.pl/f...1611112#1611112
Pshemo napisał/a:
montaż dodatkowej lampki nad tylną kanapą, oraz montaż lampek w bokach drzwi świecących na grunt pod nogami.
Kolego Pshemo, montowałem u siebie (co prawda w Loganie MCV) oświetlenie w drzwiach, dodatkowe oświetlenie nad kanapa drugiego rzędu i jeszcze bagażnika. Jeśli wyrazisz taką potrzebę to mogę przekazać ci kilka swoich uwag.
http://www.daciaklub.pl/f...ghlight=#123182
401kkm i nadal się toczy...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-06-29, 19:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-08-22, 16:53
Mam pytanie do biegłych w instalacji elektrycznej naszych Daciek. Otóż zamierzam strzelić sobie lekki tunning (gwarancja się skończyła :mrgreen: ) - jak na foto poniżej. Chcę aby owe światełka pod nogami zapalały się i gasły tak jak lampka podsufitki (powoli się ściemniają, wyłączają jak klikam alarm itd. Zasilanie wezmę więc z zasilania podsufitki. I tu mam kilka pytań.
1. Po którym słupku w Sandero idą przewody zasilania do lampki podsufitki?
2. Czy podłączyć się można do przewodu "wcześniej" (np. na słupku), czy muszę się podłączyć bezpośrednio przy lampce? Chodzi o to, że nie wiem gdzie jest to ustrojstwo odpowiadające za stopniowe przygaszanie, włączanie i wyłączanie światła (pewnie jakiś automat, czy przekaźnik - czy w lampce, czy gdzieś wcześniej pod deską?)
3. Czy podłączenie do instalacji podsufitki 2 listew LED nie narazi jej na przeciążenie? Zamierzam zamontować to: http://allegro.pl/lepsze-...3461146347.html
Będę niezmiernie wdzięczny za odpowiedzi.
P.S.
Co prawda nie chodzi tu o doświetlenie tylnej kanapy, a doświetlenie wnętrza - ale myślę, że koledzy i admini się nie pogniewają. za zapytanie w tym temacie.
Plik ściągnięto 322 raz(y) 24,98 KB
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2013-08-22, 17:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-08-22, 19:53
Elektrykiem nie jestem, jednak z doświadczenia w doświetlaniu sandero podpowiadam:
ad. 1 Ida od strony kierowcy - foto poniżej ;-)
ad. 2 Można podłączać w okolicy słupka ale trzeba rozwinąć przewody z izolacji.
ad. 3 Nic się nie powinno stać, ja podpiąłem tylna lampkę podsufitki pod lampkę bagażnika. Wydaje się to łatwiejsze, są dwa przewody, łatwo dostępne. Potem można je puścić pod kanapą tylną i już dalej do diod przy podłodze.
Ściemnianie realizuje komputerek UCH pojazdu, wiec jeśli podepniesz jakiś odbiornik do lampki masz już "aktywna" te opcje ;-) Dla bezpieczeństwa wszystkie lampki ( oprócz schowka ) mam zaopatrzone w LED żarówki. Ledy się inaczej, szybciej się ściemniają.
Plik ściągnięto 336 raz(y) 171 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-08-22, 20:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-08-22, 20:27
Wielkie dzięki kolego mekintosz. To teraz jeszcze jedno pytanko. Skoro wziąłeś "pród" z lampki bagażnika to kiedy się zapala i gaśnie Twoja nowa lampka tylna?
1. Zapala/gaśnie jak otwierasz/zamykasz drzwi.
2. Zapala/gaśnie jak otwierasz/zamykasz z pilota samochód.
3. Przygasza się po jakimś czasie.
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2013-08-22, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-08-22, 21:22
3 x TAK ;-) , jak przednia lampka nad lusterkiem ;-)
Oto jak to wyglada w realu ;-)
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2013-08-23, 06:21
A ja w schowku też mam LED i jest ok.
ps.
Wiem, że temat dotyczy doświetlenia kanapy, ale ja zrobiłem u siebie doświetlenie przestrzeni bagażnika. Użyłem lampy LED do jazdy dziennej (miały być zamontowane w innym aucie, ale nie wyszło, więc jedną doświetliłem bagażnik, a drugą wykorzystałem jako nocne oświetlenie akwarium :)
Jak już znajdę trochę czasu, to wrzucę fotę na mój profil. Ale teraz mam w bagażniku jasność :)
Podłączenie jest banalnie proste i nawet ja (który ma 2 lewe ręce) zrobiłem to sam w 10 minut.
Właśnie z bagażnika chcę zrobić wyjście na tylną kanapę. Tylko zacząłem odpinać podufitkę i bałem się, że ją połamię..Więc chyba dam do zrobienia komuś innemu :(
