2008-12-21, 00:43
Oświetlenie wnętrza / lampki sufitowe / boczne / bagażnika
Wysłany: 2013-08-23, 14:14
Jeszcze raz wielkie dzięki kolego mekintosz - jesteś Wielki. Czad nakręciłeś nawet filmik.
Wysłany: 2013-08-23, 18:50
Drobiazg, jak moge i umiem to z przyjemnoscia pomoge ;-)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-10-30, 13:07
Dziś kolejne modyfikacje obejmujące oświetlenie przedniej części kabiny a w przygotowaniu tył. Części pokazałem na zdjęciu pierwszym. Na drugim widać gotowy zestaw sklejony klejem na gorąco, Ponieważ obudowa tego oświetlenia zrobiona z ceramiki. Na 3 zdjęciu widok o tyłu z polutowanymi kabelkami. Na czwartym widok oświetlenia z daleka. Na 5 wnętrze ze zwykłej lampki, a na 6 z tego, co zrobiłem. Ilość światła jest w tej chwili ogromna i taki był mój zamiar, bo czasami coś piszę i czytam w samochodzie i pod tym względem jest OK. Niestety w nocy wchodząc z ciemni do takiego pomieszczenia ma się wrażenie, że światło jest za jasne, więc prawdopodobnie wstawię tam jakiś regulator na LM 319, z potencjometrem. Lub po prostu wyłączę jedną lub dwie lampki i podłączę pod dodatkowy przełącznik.
Plik ściągnięto 249 raz(y) 27,82 KB
Plik ściągnięto 157 raz(y) 21,21 KB
Plik ściągnięto 162 raz(y) 28 KB
Plik ściągnięto 210 raz(y) 13,5 KB
Plik ściągnięto 219 raz(y) 39,97 KB
Plik ściągnięto 250 raz(y) 43,45 KB
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-11-14, 19:52
Chciałbym zamontować lampkę nad tylną kanapą z innej Renault'ówki i chciałbym się dowiedzieć w sprawie pinów w oryginalnej lampce. W instrukcjach nawet z logana znalazłem tylko jak zdemontować lampkę ale pinów nie znalazłem.
Prosiłbym o informację w sprawie pinów i od czego są te kabelki (który to masa, sygnał z UCH (?), plus (?) ) oraz jakiego przekroju są te kabelki.
Dzięki
Wysłany: 2013-11-14, 20:21
Duster f1, przednia lampka sufitowa (element nr 213):
pin - przekrój - linia - opis
2 - 0,35 - 13A - sterowanie oświetlenia wnętrza > progu drzwi (UCH EH1-B40) - duster
albo
2 - 0,35 - 13E - sterowanie oświetlenia wnętrza > czasowe włączenie (UCH P1-A2) - ambiance/laureate i wszystkie wersje na nich oparte
3 - 0,5 - MAM - masa elektryczna lewej belki deski rozdzielczej
4 - 0,35 - BPT - plus akumulatora zabezpieczony wyłącznikiem czasowym (UCH P1-B5)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-11-14, 20:27, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-11-14, 20:52
Podziękował bardzo koledze laisar, :-D
BoloSr
Wysłany: 2013-11-14, 20:53
Dominus napisał/a:
Dzięki
Jaka lampka dokładnie ???
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Dominus
Wysłany: 2013-11-14, 20:55
Jak opatentuje i wszystko będzie działać, podzielę się chętnie szczegółami
BoloSr
Wysłany: 2013-11-14, 21:03
A to przepraszam że pytam :(:(
Dominus
Wysłany: 2013-11-14, 21:04
Na chwilę obecną nie wiem czy lampka spasuje i czy w ogóle zmieści się w podsufitkę więc nie zapeszam. Spasuje lub nie spasuje dam znać.
Dominus
Wysłany: 2013-11-15, 10:42
Jednak moje samodzielne podłączanie nowej lampki nie poszło po myśli bo jest coś nie tak i uciekam się do Was z poradą.
A więc tak. Mam lampkę z Renault Laguna z trzema przyciskami (bez regulatora natężenia oświetlenia który jest widoczny jak na rysunku po lewej)
Podpiąłem:
PIN Instalacja DD <-> PIN Lampka Laguna
2 - 2
3 - 6
4 - 5
W ten sposób po otwieraniu, zamykaniu drzwi lampka nie reaguje, działają tylko przyciski do włączenia bocznych lampek, środkowy przycisk nie reaguje
Z schematu widzę że pod PIN 4 powinienem podłączyć coś tylko co?
Proszę o zweryfikowanie moich dokonań.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-11-15, 10:43, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2013-11-15, 11:57
Podasz wymiary gabarytowe tego oświetlenia ???
Wysłany: 2013-11-15, 13:21
Dominus napisał/a:
pod PIN 4 [dustera] powinienem podłączyć coś tylko co?
Pin 3 lampki laguny - dodatkowo, oprócz już podłączonego 5:
2 - 2
3 - 6
4 - 5+3
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-11-15, 13:22, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-11-15, 14:24
Dominus napisał/a:
2 - 2
3 - 6
4 - 5+3
Ta lamke podlaczalem na razie jako przednia. Druga pójdzie też taka do tylu więc podłączenie jak zaproponowałes to będzie na tył a przód ?
Wysłany: 2013-11-15, 14:44
Dominus napisał/a:
Jeśli ma działać tak samo jak przednia to oczywiście też tak samo - i najlepiej ją podłączyć do przedniej, równolegle.
Dominus
Wysłany: 2013-11-15, 17:00
A więc sprawdziłem podłączenie wg kolegi laisar i tak:
Środkowa lampka prawie działa prawidłowo, czyli albo wyłączenie, albo stałe świecenie albo czasowe badź przy otwieraniu drzwi. Tylko przy włączeniu lampki na stałe tylko środkowa świeci a boczne nie ;/
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-11-15, 17:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-15, 17:11
Kol. Dominus, zmostkuj w lampie 3, 4 i 5 i podłącz do pinu 4 instalacji Dustera.
Dominus
Wysłany: 2013-11-15, 17:16
chriskb napisał/a:
Po studiowaniu ścieżek w lampce tak też właśnie zrobie i zobaczę efekt
Dominus
Wysłany: 2013-11-15, 18:48
Pin 4 w lampce opisany jako "+oświetlenia" jest do podświetlania przycisków (taki bajer)
Nurtuje mnie jednak dlaczego przy włączeniu środkowego przycisku lub przy otwarciu drzwi tylko środkowa lampka świeci, a po przyglądaniu się 'ścieżek' w lampce wydaje mi się że powinny zapalać się wszystkie 3
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-11-15, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-15, 19:13
To może fotka? Wirtualnie ciężko coś wymyślić...
Dominus
Wysłany: 2013-11-15, 19:32
Fotka lampki
BoloSr napisał/a:
Lampka wymiary zewnętrzne (wierzch) około 18,7cm x 7,1cm
Głębokość montażowa około 2,2cm
PS. Po przestudiowaniu lampki rozkminiłem inne połączenie, czy dobre nie wiem, okaże sie jutro jak podłącze. (plusy z minusami na odwrót bez pinu 4 )
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-11-15, 20:53, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2013-11-15, 21:48
Kol. Dominus, nie zmieniaj biegunowości. Boczne lampki zapalają się przez skrajne przełączniki. Jeżeli chcesz aby wszystkie się zapalały zmostkuj skrajne włączniki.
Dominus
Wysłany: 2013-11-15, 21:56
Sprawdzę jednak jak będzie działała taka zmiana.
chriskb napisał/a:
Zgadza się, ale powinny też się zapalać po otwarciu drzwi bądź włączeniu środkowego przełącznika
Po kombinacjach z stykami przełączników w lampce doszedłem do wniosków z zmianami w plusie i minusie, jutro sprawdzę i się okaże co i jak
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-11-15, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-15, 22:08
Ostrożnie z eksperymentem zmiany biegunowości bo możesz uszkodzic UCH. Problem leży w przełącznikach skrajnych lampek.
Dominus
Wysłany: 2013-11-15, 22:19
chriskb znalazłem na innym forum przy okazji zmiany żarówek z zwykłych na led itp że w skrajnych nie da się zastosować żarówki BA9S bo na jej trzonek jest doprowadzony PLUS, a wg obecnego podłączeniu pin 6 mam MASE i to właśnie ona "biegnie" na trzonki żarówek.
Więc może do końca nie jest dobre obecne podłączenie.
