Zaworek zwrotny spryskiwaczy szyb
Wysłany: 2014-03-16, 14:41
Z przodu wystarczy zastosować 1 i to bez żadnego cięcia
coś takiego http://allegro.pl/zawor-z...3976474379.html
umieścić w miejscu fabrycznego trójnika
Układ wygląda tak z pompki idzie wężyk do 1 dyszy (po stronie pasażera ) i tam jest trójnik który rozdziela płyn do 2 dyszy
operacja jest bez inwazyjna i w pełni odwracalna
Jak ktoś chce stosować 2 to niech pamięta że każda przeszkoda w układzie powoduje spadek ciśnienia .
Z tyłu nie wiem jak to wygląda ale pewnie 1 taki wystarczy http://allegro.pl/zawor-z...3976474228.html
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-03-16, 14:46, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-03-16, 14:51
Fajna cena tego zaworka , zamontuje sobie go na przodzie .
Dobra wskazówka Karenzo :-)
filozofek
Marka: DACIA/ RENAULT/DACIA
Model: SANDERO/MEGANE SCENIC/DUSTER
Silnik: 1,4 LPG/ 1,6 LPG/1,6 4X4
Rocznik: 2010/1999/2011
Wysłany: 2014-03-16, 17:32
i ja już zamówiłem zaworki do swojego RUMUNA
tak nazwałem swój piątkowy nabytek :)
Ostatnio zmieniony przez filozofek 2014-03-16, 17:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-16, 18:00
corrado napisał/a:
Działał skutecznie ale po roku zapchał się.
Wysłany: 2014-03-16, 18:04
jas_pik napisał/a:
Im bliżej spryskiwacza tym lepiej ( w tylnych drzwiach)
U mnie siedzie w komorze silnika, działa tak samo jak na końcu, gdyż zapobiega cofaniu się cieszy do zbiorniczka.
Można przeżyć wydatek 5pln co roku za zaworek ;-)
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2014-03-16, 21:29
Na tył - czym bliżej zbiorniczka tym lepiej z tego co pamiętam jak to robiłem 6lat temu to ja tam miałem wstawioną zwykłą plastikową złączkę którą wywaliłem i wstawiłem zaworek zwrotny :-)
Pawlo
Wysłany: 2014-03-18, 00:53
Ktoś napisze gdzie najlepiej i najłatwiej wstawić na tylną szybę ?
jutro chciałem to zrobić
Wysłany: 2014-03-18, 01:45
W sandero pod maską widać przebieg weżyka do tylnego spryskiwacza. Dlatego by ułatwić zadanie tam zamontowałem. Poszukaj w okolicy zbiorniczka/pompki. Mój zaworek chyba jest pod kratką podszybia od str pasażera.
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=150
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-03-18, 01:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-18, 12:11
To się chyba nie uda bo na podszybiu mam zaślepkę podszybia .
Nie dało by rady gdzieś na aucie złapać ?
Wysłany: 2014-03-18, 12:43
Przebieg instalacji jest chyba podobny jak w mcv
Wysłany: 2014-03-18, 15:26
Tak to wygląda u mnie
z przodu bez żadnego cięcia z tyłu kabelek przeciąłem miedzy klapą a dachem .
Z tyłu nie jestem jeszcze w pełni zadowolony najlepiej jeszcze 1 zaworek za zbiornikiem od razu dać . Niestety nie mogłem tego zrobić gdyż mam zaślepkę podszybia a jest ona przylepiona do podszybia .
Ale czuć poprawę z przodu luksus :lol:
Plik ściągnięto 271 raz(y) 92,34 KB
Plik ściągnięto 364 raz(y) 150,21 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-03-18, 15:27, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2014-04-03, 13:14
W Dusterze założyłem oba wężyki tj na przednie spryski (trójnik pod pokrywą maski) i na tylne (przy pompce tylnej przy zbiorniku płynu na podszybiu) - działają SUPER!!!
Jedna z fajniejszych modyfikacji jaką uskuteczniłem w Dusterze
Natomiast w Sandero II niestety tylko trójnik pod maską :(
Rozebranie osłony podszybia jest dużo bardziej skompliowane niż w Dusterze więc boję się, że coś urwę/połamię nim dobiorę się do wężyka sprysku tylnej szyby :(
Chyba, że ktoś da foto tutorial jak się do tego zabrać, żeby nie zepsuć?
Domel2250
Wysłany: 2014-04-03, 13:49
Brak zaworka zwrotnego może mieć też zalety, podczas pory roku jesień/zima jeżeli zaskoczy nas pierwszy mróz z płynem letnim, to nie rozsadzi nam dysz spryskiwacza i wężyków, bo będą suche :-) . Ale co fakt to fakt bez zaworka zwłaszcza przy niskim stanie płynu w zbiorniczku trzeba trochę pod pompować nim coś chluśnie na szybkę.
Wysłany: 2014-04-03, 16:25
zamontuj ten zaworek tak jak ja z tyłu na łączniku klapy z dachem
keikan
Wysłany: 2014-04-04, 11:34
ale wtedy daje radę? czy na tym małym odcinku kilku cm jest na tyle płynu, żeby zlać szybę zanim dopłynie ten ze zbiornika?
Wysłany: 2014-04-04, 12:20
Powiedzmy że skraca czas oczekiwania o 60 %
zawsze to coś bez kombinowania .
Ja jak będę miał okazie to dołożę drugi za zbiornikiem
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-04-04, 12:29
ja zamontowałem takie zaworki w poprzednim aucie, problemem było cieknięcie spryskiwaczy po wypływie płynu. nawet lekko przebarwiła się maska. mam nadzieję, że w dusterze ten kłopot nie wystąpi.
Wysłany: 2014-04-04, 13:04
Wiecie co, mam małą sugestię. Warto zainstalować z przodu trójdrożny zawór zwrotny i - UWAGA - jednakowe długości wężyków do dysz. W ten sposób niemal od razu z dwóch dysz leci płyn na szybę. Ja mam tak zrobiony w swoim samochodzie, ale podobnie z tym, że mam zwykły trójnik i dwa równe wężyki do pojedynczych zaworków przed samymi dyszami i jest git. :-) Równe wężyki powodują, że płyn płynie taką samą długością drogi od trójnika do dysz.
Wysłany: 2014-04-05, 22:19
route2000 napisał/a:
Wiecie co, mam małą sugestię. Warto zainstalować z przodu trójdrożny zawór zwrotny i - UWAGA - jednakowe długości wężyków do dysz. W ten sposób niemal od razu z dwóch dysz leci płyn na szybę. ….Równe wężyki powodują, że płyn płynie taką samą długością drogi od trójnika do dysz.
Mam trójnik z zaworkiem zwrotnym, oba wężyki fabryczne czyli jedan jest dłuższy i oba spryskiwacze mgłowe natychmiast równocześnie startują opryskując szybę. Dzięki zaworkowi zwrotnemu płyn do szyb zawsze jest w rurkach, nie cofa sie do zbiorniczka. Różnica długości w tej sytuacji nie ma znaczenia.
Wysłany: 2014-04-06, 09:55
menkintosz, to prawda jak jest zaworek zwrotny, ale jak ktoś ma tylko np. uszkodzony fabryczny zawór zwrotny umieszczony przy zbiorniku płynu spryskiwacza i jest trudno dostępny to takie rozwiązanie pomaga i jest to bezinwazyjna naprawa. Ja taki wcześniejszy eksperyment zrobiłem w obecnym Scenicu tak dla ciekawości. Popieram słuszną rację menkintoszowi, że długość wężyka za zaworkiem zwrotnym nie ma znaczenia :-)
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-12-11, 20:50
http://www.daciaklub.pl/f...1743895#1743895
SVENSON napisał/a:
w MCV jeszcze przydał by się zaworek jednokierunkowy, bo płyn leci na szybę po miesiącu
Racja. Ale zdjęcie podszybia i montaż nie jest zbyt skomplikowany.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-12-11, 20:58
arnold napisał/a:
Właśnie muszę wybrać najmniej inwazyjne ulokowane zaworka.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-12-15, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2017-12-12, 08:33
SVENSON napisał/a:
Mam na myśli Lagune 2.
A w MCV jeszcze przydał by się zaworek jednokierunkowy, bo płyn leci na szybę po miesiącu :roll:
Potwierdzam, wycieraczka zdąży na sucho "umyć" szybę zanim płyn poleci :-D .
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-12-12, 14:26
Nie pamiętam właśnie czy przewód idący do tyłu jest dostepny bez demontażu zbiornika.
