Dolot zimnego powietrza 1.6 16V
Wysłany: 2014-08-18, 19:19
W castoramie na stoisku z wężami masz takiego węża karbowanego na metry jak do odkurzacza.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-08-18, 20:56
To dobrze bo dziś sprzedawca w sklepie elektrowniczym zaproponował mi zakup 50 metrów
Wysłany: 2014-08-18, 21:18
Ale nie kupuj węża plastykowego (rura peszla), bo może nie wytrzymać wysokiej temperatury w komorze silnika (odkształci się). Pojedź do centrum motoryzacyjnego (nie znam miejsca w Wawie), tam gdzie sprzedają różne elementy do aut np. dywaniki, kołpaki do kół i inne pierdoły. W Lublinie (gdzie mieszkam) w centrum motoryzacyjnym sprzedają na metry i o różnych średnicach rury karbowane gumowane z drucianą spiralą. Zdaje egzamin w moim scenicu.
Wysłany: 2014-08-19, 14:52
To ile można zyskać z nadmuchem zupełnie z zewnątrz ( rurą sprzed zderzaka )
Przyrost mocy :+ 1,7%
Żeby coś odczuć trzeba zmian powyżej 10%.
Wyniki w 7:30
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-08-19, 14:54, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-08-19, 22:47
Tak się składa że robiłem coś takiego w innym aucie i różnicę była wyczuwalna szczególnie na trasie powyżej 100 km/h , naprawdę diametralnie zmieniało to dynamikę . Skoro to co ja robie nie ma sensu to dlaczego wszystkie renówki tak miały ustawiony dolot ? dlaczego duster polifotowy też ciągnie z maski ?
koszt operacji zamknie się w 50 zł i jest całkowicie odwracalny dlaczego nie spróbować ?
Wysłany: 2014-08-20, 07:03
Jak pisałem w Lodgy też już jest lejek z przodu.
Działaj dalej i się nie przejmuj komentarzami. Masz moje błogosławieństwo. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jak masz możliwość to zrób sobie wykres z hamowni przed i po modernizacji.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-08-20, 21:53
Co najwyżej mogę zmierzyć przyspieszenie programem powiedzmy 80-120
jednak hamowania to 50 zł niewyjęte
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-08-21, 13:13
Część już jest w moich rękach , jest większa niż się spodziewałem ale to ok .
Dziś ruszam z działeczki do wyszkowa może trafi się jakiś sklep motoryzacyjny i wieczorem fotorelacja .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-21, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-08-22, 18:52
Kupiłem dziś rure dolotu
http://www.wszystko.pl/pr...-005,6024,73891
moja fi 60 mm długość 50 cm
koszt w lokalnym sklepie 17 zł .
Pasuje idealnie
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-22, 18:53, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-08-24, 23:15
Niestety rura fi 60 mm okazała się za mała i musiałem ją naciąć na końcu aby wlazła (stąd ta szara taśma )
pojeżdżę tak do przeglądu i założę stary dolot a potem kupie już dobrą rure fi 70 mm
Po szybkiej przejażdżce można usłyszeć inny dźwięk powyżej 3 tyś obr , bardziej rasowy bardzo fajny :mrgreen: .
Nie miałem na razie gdzie testować bo wszędzie mokro i ślisko .
Plik ściągnięto 449 raz(y) 76,52 KB
Plik ściągnięto 504 raz(y) 94,63 KB
Łapacz powietrza jest zaklinowany i nie rusza się
Plik ściągnięto 356 raz(y) 179,68 KB
Plik ściągnięto 270 raz(y) 78,12 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-24, 23:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-25, 17:18
Ja wcześniej kupiłem taką rurę aluminiową to po paru tygodniach już się rozleciala. Jest za słaba. Kupiłem inna rurę na bazie gumy i trzyma się super ( mówię o moim scenicu ). Radzę ci, kup z gumy będzie trwalsza od alu.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-08-25, 17:19
Byłem na szrocie próbowałem coś dopasować , problem w tym iż wlot powietrza ma fi 60 mm a wlot do tłumika ma już 50-80 mm bo to owal .
Wysłany: 2014-08-25, 17:41
Właśnie owal taki sam jak w moim scenicu. Dlatego kupiłem o max średnicy co owal i zacisnąłem metalową opaską i jest OK.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-08-26, 17:11
Jeżeli ktoś się waha to warto , auto powyżej 3 tyś obrotów ma większą dynamikę oraz przyjemniejszy dźwięk .
Kiedyś brzmiało to tak jak by zaraz miał rozpaść a teraz jak silnik z większą mocą o sportowych aspiracjach :lol: .
Właściwie jak kiedyś nie przekraczałem tych 3 tyś obr to teraz przekraczam notorycznie :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-26, 17:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-26, 18:39
A ja ciekaw jestem nadal dwóch wyników z hamowni. Przed i po modernizacji.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-08-26, 21:21
trochę szkoda mi pieniędzy a bardziej czasu
2 pomiary to minimum 100 zł no i czas żeby na hamownie dojechać
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2014-08-27, 01:20
Może forumową ściepę zrobimy na pomiary? :lol:
Bo ja to bym pojechał, tak z ciekawości. A po paru latach znowu, żeby porównać wyniki. :roll:
BTW zaciekawiłeś mnie obserwacjami. Chyba spróbuję... tylko trochę mnie odrzuca kwestia poszukiwania "lejka".
Pozdrawiam.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-08-27, 01:33
Cały problem polegał z nazewnictwem ;-)
wszyscy producenci nazywali "lejek" łapaczek powietrza
ale renault nazwało chwytakiem powietrza :lol:
http://allegro.pl/listing...-2-default-0718
np to
http://allegro.pl/chwytak...4506897443.html
Według mnie przyrost mocy nie będzie większy niż 1-3 % tu bardziej chodzi o lepsze parametry mieszanki , szybsza reakcje silnika który będzie miał tlen zawsze pod dostatkiem zamiast powoli go zasysać . Największa różnica będzie w upały . Wydaje mi się iż szybciej wkręca się na obroty od 3 tyś . To miało by nawet sens gdyż oryginalny dolot dość opornie dawkował powietrze .
Jedyna rzecz którą trzeba zmienić to plastik wokół chłodnicy w którym musimy wyciąć otwór cała reszta jest odwracalna . Na pewno siatkę warto założyć na chłodnice w calu lepszej filtracji powietrza oraz ochrony samej chłodnicy
Wlot powietrza znajduje się dokładnie tutaj . Więc nie ma potrzeby wycinać otworów (tak jak ja zrobiłem )
Plik ściągnięto 317 raz(y) 170,7 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-27, 01:48, w całości zmieniany 4 razy
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-08-30, 21:57
Dziś miałem okazje przejąc się po autostradzie A2 i oto moje spostrzeżenia .
Jak był muł powyżej 100 km/h tak jest dalej ale powyżej 120 zaczyna się inna jazda i wyczuwalne przyspieszenie do 160 równo idzie (wolno ale idzie ) . Kiedyś to jak wiatr zawiał to bywało różnie , pod górę potrafił zwolnić (szczególnie w przedziale 100 -120 km ) a teraz może nie przyspiesza ale też nie zwalnia . Auto na prostej drodze rozpędziło mi się do 170 co już wykrzaczą poza fabryczny parametr :shock: i coś pod pedałem jeszcze było
Podsumowując czuć różnice tylko powyżej 3 tyś obr/min przy mniejszych obrotach nic nie czuć . Jeżeli ktoś często przekracza te wartości to jak najbardziej warto gdyż koszt tej modyfikacji jest niewielki a sam "tuning" banalny . Jak wpadałem na autostradę to ciągnąłem na 4 do 120 (ok 4100 obr ) potem zmiana na 5 bieg (3250 obr ) i równo cięgnie do 140 (ok 3800 obr )
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-30, 22:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-31, 00:49
Przy 120 km/h wiatr tak szybko wpada do silnika Twego dusterka, żę masz silnik "prawie turbodoładowany" ;-)
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-09-27, 00:46
Dziś byłem na w ASO a jak wiadomo tam nie warto pokazywać się z jakimiś modyfikacjami .
Jechałem na oryginalnym dolocie i mocno się zdziwiłem .Pośmigałem trochę po autostradzie i... SŁABO rozpędzał się do tych 140 a potem to już nie jechał nic .
Myślałem że może lewy gaz zatankowałem ale po tankowaniu na shelu żadnej różnicy , to była winna dolotu .
Tak na początku to myślałem że to może placebo jest z tym dolotem ale to faktycznie robi różnicy od tej stówki .
Dopiero jak go straciłem to wiedziałem ile jest wart :mrgreen:
Powracam do poszukania jakiejś rury bo tą aluminiową porwałem przy demontażu
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-09-27, 00:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-27, 07:53
hahaha, dobrze ze ci nie zgasł samochód przy tych 140 na fabrycznym dolocie :lol:
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-01-22, 20:26
Jeździłem dziś skodą ze znajomym który dostał auto zastępcze
otwieram maskę a tam pięknie zrobiony dolot
skoda fabia 1.4 16v ok 100 KM
rocznik chyba 2010 albo 2012
zdjęcie z neta
dolot od przodu ma tylko osłonę ale powietrze jest brane z przed chłodnicy
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-22, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-01-22, 20:47
Ten model ma tylko 85 kM. Dolot w starszej generacji Skody z silnikiem SDI miał tak samo zrobione.
Wiadomą rzeczą jest zasilanie silnika wolnossącego zimnym powietrzem. Nie w każdym aucie jest to zrobione dobrze i trzeba fabrykę poprawiać.
Proponuję (jeżeli ktoś ma dostęp) test pirometrem jaka temp. jest pod maską - czasami może zaboleć.
Piotr
mercurysable
Model: DUSTER II
Wysłany: 2015-01-29, 21:34
Co do dynamiki silnika 1,6 , to powiem tak , nachodziłem ASO z powodu falujących obrotów , może nie było to jakieś dramatyczne falowanie , ale niech wiedzą , że taka przypadłość jest i nie jetem odosobnionym przypadkiem . Za każdym razem po wgraniu softa to samo . W końcu znalazł się jakiś elektronik , pogrzebał przy dawkach na wtryski , falowania praktycznie nieodczuwalne i sporadyczne , natomiast tymi swoimi zabiegami spowodował :mrgreen: na mojej twarzy . Daćka po prostu za....dala , to nie ten sam samochód , choć widzę , że wskazania na średnim zużyciu paliwa podskoczyły o 1 litr , ale mam to w du..szyy . Czasami sam jestem w szoku . Więc może tędy droga , plus wkład sportowy K&N (dobre filtry stosowałem w moich bulgoczących amerykanach ) i zasys zimnego . :evil:
Plusem jest u nas brak maf sensora ( usrojstwo , które często było ciężkie do obejścia przy filtrach stożkowych ) , wręcz potrafił on pogorszyć dynamikę .
Ostatnio zmieniony przez mercurysable 2015-01-29, 21:39, w całości zmieniany 2 razy
