2019-03-30, 00:37
Terkotanie wentylatora nawiewu / dmuchawy
Wysłany: 2014-09-16, 18:46
Sprawdź czy rury od nawiewu się gdzieś nie poluzowały
Wysłany: 2014-09-16, 18:56
albo jakiś stary liść ;-)
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2014-09-16, 18:57   Re: Sandero Stepway dziwny dźwięk z dmuchawy nawiewu
grzes4847 napisał/a:
Mam taki mały problem z dmuchawą nawiewu, wydaje dziwny dźwięk terkotania :-( (głównie na 2 i 3 stopniu nawiewu), tak jakby coś drżało, nie było dokręcone. Czy ktoś z was może spotkał się z czymś takim?
Jak wygląda sprawa dostania się do dmuchawy nawiewu w Sandero Stepway?
Jestem nowy na forum wiec proszę o wyrozumiałość ;-) .
Miałem coś podobnego, ale jeszcze w Dusterze. Winowajcą była torebka foliowa która jakimś cudem dostała się do nawiewu.
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
grzes4847
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2014-09-16, 20:57
Wielkie dzięki za szybka odpowiedz ( Może być ze coś tam się dostało).
Ale jak można dostać się do dmuchawy trzeba ściągać cały kokpit :-( , czy można jakoś od strony silnika?
Wysłany: 2014-09-16, 21:46
Zatem tłumaczę :-)
Musisz położyć się na podłodzie od strony kierowcy. Głową skierowaną w kierunku osłony nad pedałami przyspieszenia i sprzęgła. Najlepiej z latarką. Gdzieś w górze na lewo w kierunku środka konsoli znajdziesz widoczny wentylator. Ciężko go wyjąć, w zasadzie się nie da można ciut wysunąć. Też można jakimś przedmiotem typu drut spróbować wydostać z niego liść lub inny syf, który terkocze.
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=43263#43263 czytałeś ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-09-16, 21:53, w całości zmieniany 2 razy
grzes4847
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2014-09-17, 18:34
Okazało się, że problem stwarzały liście w dmuchawie.
Sam demontaż dmuchawy i wyciągniecie liści ;-) , nie sprawiło większych trudności, ale wkładając ją z powrotem na miejsce, trzeba się po gimnastykować :cry: .
Dziękuję za pomoc.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-12-14, 20:45   Wentylator nawiewu - trzeszczenie, świstanie
Witam.
Tak od soboty wentylator w Sandero działa w dziwny sposób - wydaje się z siebie różne odgłosy.
Początkowo myślałem, że być może coś tam wpadło np. liść i po czasie wszystko wróci do normy, ale niestety po przejechaniu prawie 150 km objawy nie ustąpiły. Ze dwa miesiące temu było podobnie, ale po chwili wszystko zaczęło działać jak należy.
Nasila się po przełączeniu na obieg wewnętrzny.
Co to może być?
Poniżej filmik:
https://youtu.be/zwC35SxLwKM
enjoy the silence
Wysłany: 2015-12-14, 20:47
Liście?
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-12-14, 20:52
laisar, może być - bo parkuję często pod drzewami. Da się to jakoś wydmuchać?
enjoy the silence
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2015-12-14, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-12-14, 21:11
A jak to jest przy filtrze pyłkowym? Czy on jest przed wentylatorem i zatrzymuje liście?
Wysłany: 2015-12-14, 21:18
gregorisan napisał/a:
Jeśli coś wlazło między łopatki to raczej nie - pozostaje albo czekać, aż się pokruszy, albo czyścić mechanicznie, jak w tamtym wątku...
eplus napisał/a:
Nie, dopiero przed parownikiem - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-12-19, 17:13
Sprzątałem dzisiaj autko, więc puściłem na postoju wiatrak na pozycji 4, pozamykałem klapki od nawiewów i tak po pół godzinie "liść poległ w boju" ;-)
Ale to trochę dziwne, że Dacia nie jest w stanie zabezpieczyć wentylatora przed tego typu niespodziankami :-/
enjoy the silence
Paweł85
Wysłany: 2017-07-03, 20:42   Hałasujący czasem wentylator nawiewu
Irytującą sprawą w sandero jest to, że za podszybiem nie ma niestety żadnej kratki, żadnej osłony i niestety jest tak, że liście dostają się do środka przez odpływ i jest hałas... :-| W serwisie doradzili mi, żebym kupił siatkę na owady oni mi wtedy na przeglądzie ją zamontują i ma być po problemie...
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2017-07-03, 21:54
Wielu forumowiczów, w tym ja, samemu pomontowało sobie siatki na wlotach i z całą pewnością warto to zrobić, żeby nie wybierać potem zgniłych liści z filtra powietrza.
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-07-04, 07:42
Parkując pod chmurką też mam z tym problem - szczególnie jesienią.
Wziąłem się już na taki sposób, że wyciągam filtr kabinowy i czyszczę wszystko z liści. Dodatkowo włącznie dmuchawy na maksa powoduje, że jakieś pozostałości są wydmuchiwane.
Problem bardziej leży po stronie "szpar" pomiędzy błotnikiem a przednim poszyciem bo tamtędy liście się przedostają pod maskownicę.
W tym roku sobie te szpary czymś uszczelnię. Myślałem tez nad tym, aby do odpływu w podszybiu dopasować taki plastikowy wywietrznik stosowany w budownictwie, ale to raczej nie jest dobry sposób.
No niestety ta cała konstrukcja w Dacii jest nieprzemyślana :-/
enjoy the silence
Wysłany: 2017-07-04, 07:52
kup sobie listwe podszybia na ali albo z rosji , problem będzie całkowicie rozwiązany
http://dustershop77.ru/ka...-steklo-ra.html
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-07-04, 08:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-05, 10:23   Re: Hałasujący czasem wentylator nawiewu
Paweł85 napisał/a:
bawiłem się kiedyś w DD w samodzielny montaż takiej siatki, cała zabawa jest dość prosta i w miarę wdzięczna ;-)
cały temat masz tu ładnie opisany ze zdjęciami, możesz skorzystać, jeśli któregoś popołudnia wygospodarujesz ze dwie godzinki. A satysfakcja z własnego wykonawstwa rzecz bezcenna :-P
http://www.daciaklub.pl/f...p=127993#127993
a jeśli ci się nie chce bawić w takie rękodzieło, to kolejny temat opisuje, jak to zrobić na szybko z wykorzystaniem moskitiery i trytytek
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=325
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-07-05, 10:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-05, 10:36
Albo... pończoch!
Wysłany: 2018-10-22, 18:27   Terkoczący wentylator nawiewu na I biegu
od miesiąca posiadam Dacię Lodgy zakupioną od jednego z forumowiczów. Rok produkcji 2016, przebieg na dzień dzisiejszy lekko ponad 41tyś km. Irytuje mnie jedna rzecz w tym aucie, a mianowicie w 90% po włączeniu nawiewu na pierwsza prędkość ( I bieg) spod deski rozdzielczej ( na 100% z wentylatora dmuchawy) słychać dźwięki przypominający terkotanie , ćwierkotanie lub coś w tym stylu. Co jest najdziwniejsze dźwięk ten nasila sie podczas pracy silnika, szczególnie kiedy zwiększamy prędkość obrotową silnika ( za równo na biegu jałowym jak i podczas jazdy). Zauważyłem również, że dźwięk ten słabnie lub całkowicie zanika kiedy skręcam w lewo, natomiast kiedy jedzie się na wprost lub skręca w prawo dźwięk ten z powrotem się pojawia. jest to dla mnie bardzo dziwne ponieważ co ma wentylator nawiewu do prędkości obrotowej silnika czy kierunku jazdy, mechanicznie jest to dla mnie nie możliwe, ale na prawdę w/w opisanych sytuacjach dźwięki ten słabną lub się nasilają. I jak pisałem powyżej wszystkie te dźwięki występują tylko na I biegu dmuchawy, po włączeniu pozostałych zanika s słuchać tylko szum powietrza wydobywający sie z kratek nawiewu. Od razu dodam, że wyciągałem filtr kabinowy i czyściłem wszystko powietrzem sprężonym pod dużym ciśnieniem, również powietrzem sprężonym dmuchałem w drugą stronę czyli od kratek nawiewu w stronę dmuchawy ale nic to nie daje. Jak nie znajdę w miarę łatwego rozwiązania będę musiał zgłosić auto na gwarancji ale jest to taki dziwny nie logiczny problem, ze wątpię aby ASO sobie z tym poradziło.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-10-22, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
tomekptk
Model: Duster f.2 4x4
Silnik: TCe 1.3 150
Wysłany: 2018-10-22, 19:44
Miałem identyczny "problem" w moim poprzednim aucie. Pojawił się po wymianie przedniej szyby. Partacz, który to robił wpuścił do wentylatora etykietę samorzylepną z nowej szyby, która przyczepiła się do wnętrza kanału i terkotała ocierając sie o skrzydła wentylatora. Niestety musiałem wyciągnąć cały wentylator. Być może u Ciebie też coś się tam dostało. Proponuję wyciągnąć wentylator i oglądnąć.
Wysłany: 2018-10-23, 17:57
Obstawiam, że rozsypuje się powoli łożysko w dmuchawie i tyle. liście i syf z puszki filtra kabinowego wyjąłem, tak dzisiaj wracałem z kumplem z pracy i stwierdziliśmy razem, że ten dźwięk podobny jest do tego jaki wydobywa sie z niektórych odtwarzaczy płyt CD. dzisiaj dzwoniłem do ASO na oględziny porysowanego zderzaka. Przy okazji odstawię im auto na usunięcie korozji pod klapką wlewu paliwa oraz na zdiagnozowanie i usuniecie tego piszczącego/ ćwierkajacego dźwięku. Plus jest taki, ze przynajmniej na 2-3 dni powinienem dostać auto zastępcze na koszt OC sprawcy i mam nadzieję, ze w tym czasie usuną usterki zgłoszone w ramach gwarancji
Wysłany: 2018-10-23, 20:51
Sprawdz ladowanie, wtyczke wentylatora, bo jak siadaja lozyska to wtyczka sie grzeje i wypala.
W logdy ( u mnie tez) regulator napiecia reaguje jakos pozno na zmiane obrotow silnika ( przygasanie swiatel, obroty wentylatora, itp.)
Dzwiek swierszcza dochodzacy z wentyla to albo lozyska albo smieci.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-10-24, 06:26
shrek napisał/a:
Albo kiepskie wykonanie i delikatnie wirnik ociera o obudowę. Przy wyższych prędkościach minimalnie zmienia się kształt wirnika, może akurat tyle, że przestaje ocierać, lub częstotliwość dźwięku przy tarciu robi się tak wysoka, że przekracza zakres słyszenia dla człowieka.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2018-10-24, 07:05
Miałem to samo przez pierwsze 2 lata. Dokładnie te same objawy. Zgłosiłem na gwarancji z prośba o wymianę wentylatora. Nie mam pewności że to zrobili, ponieważ twierdzili, że trzeba zdemontować cały kokpit żeby to wymienić. Nie mniej jednak od tego czasu jest lepiej. Ostatnio jak się robi zimno znowu słyszę delikatny terkot. To raczej nie są łożyska ale "coś" co zaczepia o wirnik. Albo liście albo jakaś naklejka na obudowie, która po czasie się odkleja. Sam fakt że występuje to u wielu osób sugeruje, że to jakaś niedoskonałość seryjna. Warto pamiętać, że w tych modelach filtr kabinowy jest raczej za wentylatorem i różne obiekty mają swobodny dostęp do wirnika, a przedmuch sprężonym powietrzem może nie zawsze pomóc.
Wysłany: 2018-11-03, 22:55
W miniony piątek byłem z wizytą w ASO gdzie pan elektryk miał sprawdzić co i jak. Jak podjeżdżałem pod ASO było słychać te dziwne dźwięki. Od razu po przyjęciu mnie poprosiłem o podejście do auta i posłuchaniu, bo dźwięk ten zanika jak auto postoi kilka minut. Panowie powiedzieli, że podejdą do auta za kilkanaście i oczywiście gdy się pojawili nastała cisza. Porozmawiałem sobie z nimi wytłumaczyłem co i jak, co robiłem, gdzie słuchałem, kiedy się nasilają te dźwięki i co według mnie jest przyczynom. Jakie było moje zdziwienie gdy oznajmili, że skoro pojazd mój jest na gwarancji to zamówią nową dmuchawę aby mieć spokój bo jakiś czas temu w innym aucie ( nie wiem czy dacii czy renault) mieli podobną sytuacje z którą walczyli aż do wymiany wentylatora dmuchawy. Jestem umówiony na wymianę na wtorek na 12:30. Zobaczymy jak będzie po wymianie.
