Pseudo-VI. zamiast V. / wydłużenie 5 biegu
lubiebajaderki
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2014-08-27, 16:38
no właśnie! tylko jaką? :D
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-08-27, 20:43
w twoim przypadku chyba najlepiej od wersji 86 konnej
Wysłany: 2014-08-27, 20:58
45/31
- koszt 250 pln za całą skrzynię :
Jr5 306
http://allegro.pl/skrzyni...4487848183.html
Trzeba zagadać na wydłubanie samej 5tki i odpowiednio niższą cenę.
45/31
jr5 306
285pln
http://allegro.pl/skrzyni...4547321476.html
i mój rodzynek , jutro dzwonię tam, więc niech nikt nie podbiera mi skrzynki , bo będę zły :lol: :
47/31
Jr5 332
http://allegro.pl/renault...4531077629.html
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-08-27, 21:05
a nie myśleliście od razu zmienić zębatkę czwartego biegu ?
nawet żeby zbić obroty na nim o np 150 obr
Wysłany: 2014-08-27, 22:09
Wymaga wymontowania skrzyni z auta i całkowitego rozebrania jej.
BoloSr
Wysłany: 2014-08-27, 22:12
a w przypadku 5 biegu tez tak trza zrobic czy da sie na aucie bez zdejmowania skrzyni ??
Wysłany: 2014-08-27, 22:19
BoloSr napisał/a:
Dokładnie tak i stąd cały temat (:
BoloSr napisał/a:
trza bylo sie zapytac ile przekladka by kosztowala to dopiero bys zbladl :)
1,4 rbg, więc nie jest tragicznie - w warszawskim RRG to niecałe 250 zł.
BoloSr
Wysłany: 2014-08-27, 22:30
BoloSr napisał/a:
to milo :)
w takim razie bede czekal co i jak poszlo z tymi kolkami :)
Wysłany: 2014-08-27, 23:19
A czy coś takiego jest mozliwe w stosunku do biegu "6" w skrzyni TL8-00X ?
Chętnie bym dokonał zmiany dla tego biegu aby obniżyć spalanie przy prędkościach autostradowych
Wysłany: 2014-08-27, 23:50
jas_pik napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...1648220#1648220 (w niniejszym temacie d; )
lubiebajaderki
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2014-08-28, 12:16
Karenzo, a jaki symbol może miec skrzynia z 86 konnej wersji silnikowej?
Wysłany: 2014-08-28, 12:22
Uprzedze karenzi
JR5. 189
lubiebajaderki
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2014-08-28, 13:40
ooo dzięki :).
Myślicie że będzie pasowała do mojego maluszka, loganika 1.5dci 68 bez przeróbek? Tą skrzynię szukać razem z półosiami czy moje półośki będą pasowały?
Wysłany: 2014-08-28, 22:46
Czy przypadkiem w loganie mcv nie montowano tej mocniejszej skrzyni JR 5 w dieslach 68 i 85 KM ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-08-28, 22:47, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-08-29, 00:18
Nie wiem jak jest w daci ale w VW skrzynie od silników 1.4 były dłuższe od 1.6 W polo III .
Mimo dużej gamy silnikowej 1.0 -1.4.-1.6 wszystkie skrzynie od wersji 8 zaworowej pasowały
lubiebajaderki
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2014-08-29, 06:13
czyli nie pozostaje mi nic innego jak tylko próbować, kurcze :P
A jeszcze jedno pytanko. Jeżeli wierzyć tej tabelce moja skrzynia i ta o symbolu podanym przez kolegę się niewiele różnią. Czy chodzi o to że na przekładni głównej są trochę inne wartości i to ją wydłuża? :I
Ostatnio zmieniony przez lubiebajaderki 2014-08-29, 06:32, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2014-08-29, 08:15
tak, bardzo podobne skrzynie , nie będzie czuć różnicy.
1ka i 2ka w Jr5 189 ostrzejsze ale na dalszych biegach już to samo
Wysłany: 2014-08-30, 11:49
Jakie oznaczenie ma skrzynia w sandero 1.5 dci 2009 68KM. JH3 155 czy JH3 160 ?
Wysłany: 2014-09-20, 22:42
@mekintosz: 160.
lubiebajaderki napisał/a:
Ja widzę 166...
Sądząc po fotkach obu modeli - powinna.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-09-21, 11:48
Ja po długiej walce w myślach uznałem że jednak rezygnuje z tego pomysłu .
Główną moją motywacją była chęć ograniczenia hałasu silnika ale...
po moich przeliczeniach i próbach wychodzi jasno że na 5 biegu niżej zejść się nie da .
Niestety obawiam się iż po modyfikacji w ogóle samochód w przedziale 100-120 nie będzie się rozpędzał .
W tym momencie jest z tym kiepsko właśnie miedzy 100-120 , po modyfikacji dolotu po 120 do 160 leci naprawdę fajnie .
Właśnie na tych pechowych 100-120 auto jest tak słabe że potrafi zwolnić pod górę ...
na 120+ tak się nie dzieje
Zamiast czarować ze skrzynią wylepię grodź i będzie lepszy efekt :->
Plik ściągnięto 129 raz(y) 150,6 KB
Wysłany: 2014-09-21, 13:32
Magiczne zaklęcie na tę przypadłość brzmi: "redukcja!".
A bardziej serio, to od początku mówiłem, że taka modyfikacja nie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego - trzeba dobrze rozważyć wszystkie konsekwencje.
Wysłany: 2014-09-21, 13:36
laisar , tzn. że już zrobiłeś podmianę ?
Wysłany: 2014-09-21, 13:44
Jeszcze nie, ale teraz zabieram się do tego na poważnie (:
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-09-21, 13:51
ale ja napisałem całkowicie serio że może przestać się rozpędzać powyżej 100 km/h przy np wietrze czołowym
co do redukcji to nikt normalny nie będzie ciągnął czwórki do 120
bo to jest już 4,2 tyś obr
Inna opcja to chip tunig aby w newralgicznym przedziale 2500-3000 ten wyższy moment uzyskać odrobinę wcześniej , jeżeli udało by się wyszarpać np 10 NM około 2,5 tyś obr to można śmiało robić taką operacje
Wysłany: 2014-09-21, 13:59
Ja nie widzę problemu - odcięcie jest przy ponad 6 kobr, a mam słabszy silnik, do tego 8v i jakoś daje radę, więc się nie boję (:
Dalsza dyskusja została przeniesiona do bardziej pasującego tematu.
