Lepiej świecą te, które mają w parametrach więcej lumenów
Ale na LEDach to chyba zawsze trochę zawyżają wartość strumienia, bo patrząc na żarówkę żarnikową i LEDa o takim samym strumieniu, zawsze wydaje się, że żarówka świeci mocniej.
Jak nie znajdziesz gdzieś w swojej okolicy sklepu z oświetleniem LEDowym, to zawsze w internecie coś można znaleźć. Tylko trzeba dobrze zwrócić uwagę na to, jaki jest symbol żarówki, której zamiennika LEDowego szukasz, na rozmiary LEDa, żeby zmieścił się w obudowie i na te lumeny.
Udało się, efekt końcowy w mojej Dacii Lodgy, wygląda tak. Przepraszam za jakość zdjęcia, ale to tylko telefon.
Zmontowałem film z montażu całości, ale wrzucę go w poniedziałek.
Zastosowałem paski LED (żelowe, wodoodporne), całość podłączyłem pod lampkę bagażnika z zastosowaniem obudowy 5w5 po diodzie LED)
Montaż bardzo prosty, bez ingerencji w instalację elektryczną pojazdu.
Jak dla mnie efekt końcowy wyszedł super. Jestem bardzo zadowolony.
Ostatnio zmieniony przez gladki83 2015-03-28, 22:00, w całości zmieniany 2 razy
Świetny pomysł. Ale, ale... czy te LED-y oprócz bagażnika też zamontowałeś nad słupkami wewnątrz? To widać na zdjęciu. Czy możesz też przybliżyć zdjęcia oświetlenia wnętrza (nie bagażnika)? Na jakie napięcie są te paski LED-y? 12V?
Obiecany filmik z mojego montażu taśm LED w samochodzie. Teraz jest meeega widno, a ja jestem zadowolony.
Tak to wygląda w środku. Taśmy miały z tyłu taśmę klejącą 3M. Przykleiłem je bezpośrednio na tapicerkę.
Jedynie w bagażniku dodałem dodatkowo krótkie fragmenty taśmy dwustronnej, bo się jednak słabo trzymały.
Taśmy Led są na 12V.
Ostatnio zmieniony przez gladki83 2015-03-29, 20:53, w całości zmieniany 3 razy
..."bo design wnętrza dacii jest tak wysublimowany, że takie kable zupełnie go zohydzają"
czy
"bo design wnętrza dacii jest tak paskudny, że takie kable zupełnie go zohydzają"?
Bardziej serio: kol. gladki83 zrobił dobrą robotę, po prostu powinien ją jeszcze wykończyć. Schowanie kabelków pod tapicerkę ociupinkę bliżej LED-ów powinno być wykonalne. Miałoby to walor przede wszystkim praktyczny - zgodnie z prawem Murphy'ego, takie przewody na wierzchu zapewne będą przyciągały różne przedmioty i plątały się z nimi...
oświetlenie bagażnika zrobione ... w nocy jest tak jasniutko dwa x ledy po 50cm po lewej i prawej stronie bagażnika, dodatkowo na klapie przymocowałem około 60cm tasmy led po otwarciu klapy naciska się przycisk i oświetla wszystko to co jest pod klapą-za autem :)
kolejne oświetlenie jest na słupkach gdzie są pasy, każdy z włącznikiem żeby były niezależne oraz aby nie oślepiały kierowcy.
Zastanawiam się jeszcze nad listwą led po środku auta na podsufitce ;) ale pomyale jeszcze nad tym :)
wkrótce fotki :)
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 640 Skąd: Poznań
Wysłany: 2015-11-15, 15:24
Czy zakładając żarówki ledowe, trzeba stosować te przystosowane do canbus, czy dacia poradzi sobie ze zwykłymi?
W sumie będę miał 7 żarówek, a cały prąd pójdzie przez kostke molexa (dokładnie taką) z jej oryginalnymi kabelkami, a nie jestem pewien czy ten komputerowy kabelek wytrzyma prąd 3A (7x5wat), stad pomysł na ledy.
@edit
Na kabelkach molexa znalazłem oznaczenie 26 AWG czyli to przekrój tylko 0,13mm^2 ...więc bezpieczniej będzie je podmienić...
Pytanie o canbus nadal aktualne.
Ostatnio zmieniony przez Kauris 2015-11-15, 16:02, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4272 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-11-15, 19:02
Instalowałem w lampce oraz oświetleniu schowka/bagażnika. Wszystko działa. Dokupiłem jeszcze led jako zamiennik żarówki światła wstecznego. Jak będę z niej zasilać czujniki cofania oraz kamerkę uznałem, że warto ograniczyć obciążenie tego obwodu.
Tak się podepnę ze swoim problemem. Otóż:
nie działa mi oświetlenie wewnętrzne (lampka sufitowa). Powinna się zapalić z chwilą otwarcia drzwi. Tak się nie dzieje, mimo że kontrolka na zegarach wskazuje ich otwarcie. Światło to świeci w pozycji stale włączonej, ale jak jest w pozycji środkowej (czyli auto) to się nie chce zapalić. Ktoś miał taki problem?
Sprawdź czy dochodzi napięcie z otwarcia drzwi na wtyku przy oświetleniu.
po rozebraniu światełka mamy wtyczkę z trzema kablami: czerwony, czarny, biały. Czerwony - stały plus, czarny - masa, biały - też jest plus. I tu chyba jest problem. Bo tutaj powinno być sterowanie masą. Powinna się pojawiać z chwilą otwarcia drzwi. Otwarcie drzwi jest sygnalizowane na zegarach. Wszystkie styki w lampce sprawdzone, są we właściwych pozycjach i działają odpowiednio dobrze.
Nie mam pomysła na razie co dalej. Generalnie żona mówi, że auto stare tak ma. Ale jej też przecież z byle pierdoły nie wymieniłem na nowszy model .
Wysłany: 2015-12-21, 12:57
Wypnij wtyczke z lampki (lampek) jezeli jest wiecej i zmierz miernikiem czy dochodzi napieecie i masa.
Czerwony - plus12
Czarny - masa na stale
Bialy - masa po otwarciu drzwi
Czerwony - plus12
Jak wcześniej podałem: na białym też mam +12V. Nie mam masy po otwarciu drzwi. Wskazania otwarcia drzwi na zegarach za to jest - zapala się czerwony ideogram otwartych drzwi.
Pytanie: dlaczego nie mam masy na białym kablu?
Wysłany: 2015-12-22, 06:51
No to dziwne. Ten kabel bialy z lampki tak mi sie wydaje, ze leci do Uch. Znajdz sterownik uch i zmierz przy sterowniku co podaje. Opis zlaczy znajdziesz na forum
